Дата: 25 Сен 2012 00:26:36
Касательно удлиннителей USB.
Использование качественного кабеля "витой пары" - решение, которое позволяет немного увеличить длину. Важно, чтобы сигнальные линии были заведены в одну пару. Но дальше некоего предела в единицы метров (конкретное число зависит от конструктива мат. платы и самого ресивера) либо просядет питание, либо размажутся сигнальные импульсы.
"Активные" удлиннители бывают двух типов: "цифровые" и "аналоговые".
Аналоговые при подключении к ПК не определяются, как устройство. Они просто гонят сигнал по той же витой паре, на концах которой имеются согласующие схемы, возвращающие характеристики сигнала обратно в стандартную для USB форму.
Устройства с одной аналоговой "коробочкой" на конце длинного кабеля, скорее всего - полная хрень, потому что работают не с нормально согласованной линией связи, а представляют собой усилитель (что на цифровой шине - та еще глупость).
Цифровые удлиннители при подключении к ПК определяются, как хабы или другие устройства. Они работают хорошо, но проблема с ними в том, что они вмешиваются в передаваемый поток данных. При этом, поскольку в стандарте USB есть разные типы передачи данных, использующиеся в разных случаях, такие удлиннители не всегда поддерживают все из них.
Проблемы, как правило, именно с мультимедиа-устройствами, у которых тип пакетов - isochronous. В то же самое время, USB-накопитель может через такой удлиннитель работать нормально, так как они используют другой тип пакетов - bulk. Определяться подключенные через такой удлиннитель устройства будут в любом случае, потому что тип пакетов, используемый для служебных данных (идентификации устройств) поддерживается в любом случае.
Если бы удлиннитель понадобился мне, я бы стал смотреть, в первую очередь, на устройства в виде двух коробочек с внешним питанием и разъемами RJ45 под кабель UTP CAT5 (витая пара) произвольной длины в пределах указанной производителем (там обычно метров 50).
Дата: 25 Сен 2012 00:38:25
501
Ничего себе, получается конвертер на КВ не нужен?
Ну да, тут несколько страниц назад было подобное
Дата: 25 Сен 2012 02:27:05
2 часа раскопок в гараже принёсли результат) целая батарея диодов BAV99 находится на плате видеокарты NVIDIA GeForce4 MX440-8x, 128-бит, 128МБ DDR SDRAM.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bav99_nvidia.jpg) |
Дата: 25 Сен 2012 02:58:51 · Поправил: nakos (25 Сен 2012 03:30:31)
Так у меня такой! Определяется, но не робит.
Погуглил вопрос, мой наверняка не поддерживает изохронный режим. Видимо, в том и дело. Век живи-век учись.
Дата: 25 Сен 2012 09:36:36
Дата: 25 Сен 2012 09:36:49
nakos, может виноват тот момент, что для сигнала используется не "пара" , а две "пары" ( общий -активный, общий -активный) , В USB кабелях вообще до такой степени бывают тонкие провода, что просто рвутся сами по себе , не говоря о "доставке " питания до USBустройства. У меня модем на 5метрах нормально работает, донгла не имею, проверить не на чем.
Дата: 25 Сен 2012 11:12:07
Дались Вам эти BAV99. Не спасают они. Медленные. Считаю, что надо ставить p-i-n диоды. Сейчас разломал повреждённый от воды DiSEqC свич, в нём была масса диодов BAP50-03. Поставил их. Пару, встречно и резистор 22к сверху.
Дата: 25 Сен 2012 12:44:31 · Поправил: Turkmenator (25 Сен 2012 12:46:56)
для защиты от статики предлагаю обратить внимание на специализированную штуку-Antenna Guard Suppressor www.avx.com/docs/catalogs/aguard-sub.pdf
VCH4AG150R4 0.47pF,до 6,7ГГц,до 2ГГц вообще почти не вносит затухания,киловольты сжирает за наносекунды,31 цент/шт на DigiKey,ну понятно что выйдет дороже с доставкой.Но вполне реально взять десяток-два и распространить среди желающих в своем регионе |
Дата: 25 Сен 2012 12:58:53 · Поправил: ramelito (25 Сен 2012 13:09:04)
Вот еще пришел донгл, брал у немцев (ссылка есть на osmosdr)
17 евро + 6.5 доставка
E4K range: 52 to 2212 MHz
E4K L-band gap: 1107 to 1244 MHz
Дата: 25 Сен 2012 13:29:35
З.Ы. Я все время при мистических ситуациях вспоминаю случай, когда НЧ кабель за 100баксов оказался значительно хуже самоделки по цене двух разъемов и двух метров МГТФ-Э.
Очень даже просто. Чаще всего экран должен присоединяться к одной точке.
Дата: 25 Сен 2012 17:06:08 · Поправил: ldrd (25 Сен 2012 17:10:31)
Все привет. Ткните носом, куда ставить диоды?
Фото 1
Фото 2
К слову, донгл работает, правда пока еще не замутил нормальной антены и жду переходника RF
to MCX |
Дата: 25 Сен 2012 17:34:18
На вашем месте я бы не стал связываться с диодами...
Дата: 25 Сен 2012 18:04:00
ldrd между ответстием в плате и центральным проводом антенного разъема... там даже прямоугольник нарисован краской )))
Дата: 25 Сен 2012 22:21:59 · Поправил: StrangerM (25 Сен 2012 22:31:04)
Витая пара "активный земля" имеет определенное волновое сопротивление, которое зависит от шага завивки, его имеет и вариант витая пара +-USB и идущий рядом земляной провод (я имею в виду пары "+-земля", "- - земля"), только другое. Наличие внешнего экрана меняет волновое сопротивление. Как я думал, по + проводу один поток в одну сторону, по другому другой - в другую(гы-гы-гы). Если я не прав, то поправте, а как там на концах с сопротивлением "провод земля" ну не очень ясно. Вполне может и 400 Ом (стандартная витая пара, если мне память не изменяет). А вот сопротивление межу + и - уж точно не согласуют. Может я и ошибаюсь. :-)
Дата: 25 Сен 2012 22:36:49 · Поправил: StrangerM (25 Сен 2012 23:02:25)
Дата: 25 Сен 2012 23:49:41
.....Как я думал, по + проводу один поток в одну сторону, по другому другой - в другую(гы-гы-гы). Если я не прав, то поправте, а как там на концах с сопротивлением "провод земля" ну не очень ясно. Вполне может и 400 Ом (стандартная витая пара, если мне память не изменяет). А вот сопротивление межу + и - уж точно не согласуют. Может я и ошибаюсь. :-)
А вот что пишут в ВИКИПЕДИИ:
.....USB
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
USB (ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике......
Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводный кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА).
Дата: 26 Сен 2012 08:25:21 · Поправил: StrangerM (26 Сен 2012 08:40:16)
Значит ошибся. :-)Как успевают.... Ну, в дифференциальном включении - тогда да. Так, вроде, и в изернетовском кабеле, только передачик и приемник там отдельно (дуплекс) (хотя есть вариант и с полудуплексом, как в USB). А какое приемника и передатчика сопротивление по дифференциальным входу и выходу в USB, часом не знаете? И нормируется ли? Т.е. какие параметры кабеля использовать. А так, надеюсь, хоть в активных удленителях сопротивления приемника и передатчика согласованы с проводом.
Дата: 26 Сен 2012 09:18:18
Ну опыта пайки именно микросхем у меня никакого, но надо же как то защитить цепи. Это сейчас у меня родная антенка (стоит на соседнем рабочем столе где нет компа), правда даже с ней с 5 этажа здания на Раушской набережной я периодичеки ловлю борты.
А когда поставлю нормальную антенну, то шансы спалить свиток вырастут в разы))))
Дата: 26 Сен 2012 09:20:25
У меня дома старого компьютерного барахла с работы пол шкафа, особенно материнок, видюх и сетевух, надо хоть разобрать, там наверняка много всего интересного)
Дата: 26 Сен 2012 09:24:52 · Поправил: StrangerM (26 Сен 2012 09:26:23)
`А вы не к штатному месту припаяйте. А на двух коротких проводках к сигнальному концу и к экрану. А то там близко элементы - можите снести паяльником. Чего тогда защищать?
Дата: 26 Сен 2012 09:49:14
Сравнил R820T и E4000, R820T со штатной антенной на 15дБ шумнее и имеет сдвиг по принимаемой частоте на ~ -30 кГц (причем он варьируется в зависимости от диапазона)
Дата: 26 Сен 2012 10:04:40
Т.е 820 - полное говно?
Дата: 26 Сен 2012 10:18:18
nakos
не полное конечно, но и не аналог
думаю что со сдвигом что то решат на уровне драйвера, а вот шумность великовата. Но местные сильные сигналы можно мониторить.
Дата: 26 Сен 2012 13:00:40
+15Дб это не великовато, это беспредел
вы точно там сами не накосячили?
Дата: 26 Сен 2012 13:02:40
nakos
не +15дБ, а разница в 15 дБ, -75дБ на 4000 и -60дБ на 820
Дата: 26 Сен 2012 13:24:29
ну я и имел в виду, в плюс к е4к
Дата: 26 Сен 2012 13:41:56
Абсолютный уровень шума роли не играет, как изменилось соотношение сигнал/шум?
Дата: 26 Сен 2012 13:46:02
Если шарп, то во фронт энде галочки иногда дают такие дБ.
Дата: 26 Сен 2012 13:46:49
devdem
если считать, что уровень полезных сигналов одинаковый, то изменение в худшую сторону.
Дата: 26 Сен 2012 16:35:06 · Поправил: sea (26 Сен 2012 16:35:17)
+1
Можно скрины?
