На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ XOR, Несущий свет, Хайо, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  548  549  550  551  552  ...  607  608  »»Поиск в теме
devdem
с июл 2012
Дата: 06 Июл 2018 09:55:14 #
Стоит ли брать rtl-sdr v3 и чем он лучше бюджетного донгла?
Разведен получше (значительно меньше палок на водопаде), direct sampling (КВ), bias tee, sma разъем, лучшее охлаждение.
Klen10
Дата: 07 Июл 2018 19:23:50 #
Увидел новую разновидность свистка. SMA, TCXO 1PPM, прием от 500кГц, Bias-T, с мини антенной и якобы металлический корпус! По всем характеристикам и описанию это RTL-SDR V3.
заказал 1 шт, посмотрим, что за девайс. Есть подозрение, что это клон RTL-SDR gen.3 только в пластмассовом корпусе
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 08 Июл 2018 01:33:51 · Поправил: Vlad_01 (08 Июл 2018 01:35:29) #
Народ, может есть у кого даташит или его подобие на RTL2832P (именно с буквой "Р") ?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 08 Июл 2018 08:35:25 #
Klen10
Интересует фото платы, если не затруднит - сфотографируйте и покажите. Писал продавцам, никто не захотел присылать фото платы :)
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 08 Июл 2018 12:15:55 #
Явная профанация, даже "Aluminium shielded case" поленились из описания убрать. Да и какой смысл брать кота в мешке за ту же цену, что и проверенный V3?
Klen10
Дата: 08 Июл 2018 17:59:28 #
Сделаем :) Заказывал не на E-bay, а на ALI. До этого имел 2 (ДВА) подряд неудачных опыта заказа на E-bay у разных продавцов и магазинов брелков RTL-SDR gen.3 в железном корпусе: оба раза товар не приходил, трека не было, продавец и магазин после платежа через несколько дней удалялись с E-bay. Ждал по 2 месяца, деньги вернули, но потерял 4 с лишним месяца. Кто будет заказывать, примите к сведению. Другие товары присылались нормально, проблемы возникли почему-то именно с донглами
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 08 Июл 2018 18:52:30 #
Klen10
Скорее всего вы покупали "RTL-SDR V3" по цене 10$, который не может столько стоить. Типичное мошенничество на e-bay.
Единственный кто продает на e-bay такие приемники - rtl-sdr-blog (2,795 сделок) и 99.8% рейтинг. Цена чуть больше 20$
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 10 Июл 2018 16:22:34 · Поправил: 67rus (10 Июл 2018 17:48:24) #
Добрый день. купил на али RTL SDR+UPCONVERTER (уже собранный китайцами). Долго слушал, все устраивало, но однажды забыл отключить внешнюю антенну. То ли ветром статику "надуло" или может молния где рядом мигнула, не знаю, но результат такой; упала чувствительность по входу UV. Т.е. например на частоте 27 мгц на рабочем сдр уровень сигнала -5db на неисправном -30db. Также на неисправном, но на входе HF на той же частоте чувства в порядке если скажем говорить о частоте 27 мгц. За sma разъемом UV следует емкость за ней какая то микруха в прямоугольном корпусе размером примерно 1Х2 мм с шестью выводами, корпус примерно похож на SOT363. При подтыкании антенны после этой микросхемы, т.е. на вход самого донгла уровень сигнала на той же частоте становится -5db, т.е. выходит эта микруха умерла от статики. Помогите пожалуйста опознать "фамилию" этой микросхемы, На фото показана стрелкой, можно еще и возле вч трансформатора, возможно они одинаковые.
p.s. частоту 27 мгц взял для теста т.к. там почти нет тишины, такси, дальнобои... удобно для теста оборудования.
фото 1
фото 2
killer258
Тула
Дата: 10 Июл 2018 17:29:10 · Поправил: killer258 (10 Июл 2018 17:34:44) #
думаю, что та микруха- это просто сборка защитных диодов. Подобные используются между портом ввода-вывода процессора и клавиатурой , а также и между процессором и дисплеем сотовых телефонов. В простонародье именуемые как "стекляхи". Бывают реализованы как фильтры низких частот, а бывают просто со стабилитронами внутри
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 10 Июл 2018 17:35:54 · Поправил: 67rus (10 Июл 2018 17:37:00) #
Не могу спорить, но и согласиться тоже, там черный пластиковый корпус, но если разглядывать под микроскопом, впечатление (масштаб то большой) как будто на чип сверху намазали лепешку асфальта, и на одном из них еле просматриваются цифры 59 в правом верхнем углу или 69, еле видно под микроскопом, настолько мелкая надпись как будто лазерная гравировка, но поверх лепехи. Я сначала думал может это лак какой пористый, тер спиртом, бензином, ацетоном, безрезультатно, лучше видно не стало.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Июл 2018 17:53:32 · Поправил: NanoVHF (10 Июл 2018 17:55:06) #
Похоже по схеме на электронные ключи. Надо только понять, переключающие или замыкающие.
Можете снять плату самого приёмника и сделать хорошее фото вокруг этих микросхем? Попробуем отреверсить, а там понятно будет что это.
Обе микрухи одинаковые?
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 10 Июл 2018 18:03:19 · Поправил: 67rus (10 Июл 2018 18:07:17) #
Насчет одинаковости точно сказать не могу, т.к. не читаются названия (их нет или они замазаны) одинаковые только корпуса и покрытие на поверхности корпуса. По верхней микросхеме скажу пока так: левая верхняя нога подключена к емкости и через разъем к антенне, правая нижняя +3,3В (может 5,0 микруху еще не поднимал, может она коротит, хотя вроде не греется, может и должно быть 3,3), правая средняя выход с микрухи подается на вход донгла, больше пока добавить нечего. Что касается подъема донгла, то только завтра, т.к. приемник отнес на работу (в лаборатории под микроскопом глядел и ничего не увидел).
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Июл 2018 18:09:36 #
Ещё раз внимательно посмотрел ваши фото.
Похоже, оба ключа одинаковые. Первый переключает прямой вход УКВ или с КВ конвертера на свисток. Второй ключ - простейший переключаемый смеситель. Вероятнее всего - это обычная цифровая скоростная логика. Что-то типа 74LVC1G3157 или похожее.
Можно искать по цоколёвке...
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 10 Июл 2018 18:13:17 · Поправил: 67rus (10 Июл 2018 18:46:56) #
Очень может быть. По крайней мере это не увч как я сначала подумал, т.к. если "подтыкать" антенну до нее или после уровень сигнала на рабочем экземпляре одинаковый. У кого есть такой экземпляр, как думаете, что это?
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 11 Июл 2018 01:56:09 #
Первая (верхняя) м/с по всем признакам это AS169-73, в конвертерах NooElec такие стоят на коммутации в обход.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 11 Июл 2018 08:30:07 #
Фотки со снятым свистком:
фото 3
фото 4
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Июл 2018 12:22:19 · Поправил: Avtomatizator (11 Июл 2018 12:25:41) #
67rus
Обе эти микрухи - электронные ключи, первая - коммутирует антенный вход "свистка", вторая - простой ключевой смеситель. P.S. И вот за это 3 килорубля !? О_о
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 11 Июл 2018 12:37:36 #
Зато радости скока, и без заморочек с подбором донгла, тут китайцы все уже подобрали, открыл пакет, достал, включил и работает. Ща на работе завал, вечером попробую сверить цоколевку с AS169-73 если совпадет будем добывать, да спасибо AcidJazz за подсказку про AS169-73
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Июл 2018 17:50:37 · Поправил: Avtomatizator (11 Июл 2018 17:54:19) #
67rus
Заодно гляньте даташит на SN74LVC1G3157DBVR, ключи в том же корпусе SOT23-6 они в каждом радиомагазине или радиорынке продаются. Главное, что бы цоколёвка совпадала и питание было 3,3 вольт. А, вообще, пробой ключей статикой, вещь довольно распространённая, если нет, хотя бы, простейшей защиты, китайцы, видимо, сэкономили на диодах защиты :)
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 11 Июл 2018 18:39:39 #
Кстати это еще может быть AS179-92, они по размерам отличаются, в остальном взаимозаменяемы. Если в длину 2мм, то это 179, если 3 то 169.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 11 Июл 2018 18:39:43 #
Да я уже обратил внимание, пара встречно-параллельных диодов стоит по входу "КВ", а по "УКВ" нету, только сборка BAV99 на входе свистка, но пока до свистка статика доберется, видимо успевает пекануть коммутатор. SN74LVC1G3157DBVR посмотрел, кажись похожи, только нужно конечно повнимательнее вглядется, но хотя на оригинале еле просматривается гравировка "69" или "59" у первого символа левый нижний угол слегка затерт, но думаю что такая комбинация символов больше подходит к AS169 т.к. как правило первые буквы обычно не маркируют, а "-73" возможно еще не "проявились" или наоборот уже стерлись пока я "мыл" чипы. НО мнения и варианты по прежнему приветствуются. Спасибо откликнувшимся!!!
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 11 Июл 2018 18:42:12 · Поправил: 67rus (11 Июл 2018 19:04:25) #
..."Если в длину 2мм, то это 179, если 3 то 169."
О! Вот тут попадос получается, просматриваемая надпись как будто 69 или 59 а в длинну около 2-х с копейками мм, но не 3мм точно.
глянул в даташит, действительно по размерам 179-я подходит больше.
чуть видна надпись
на "плоской фотке" смотрится как 59 а под микроскопом видно что где у пятерки "разрыв кольца" (левая нижняя часть цифры 5) там выступает бугорок, поэтому есть сомнение вдруг под ним продолжение рисунка и это "другая" цифра.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 12 Июл 2018 08:04:51 · Поправил: 67rus (12 Июл 2018 13:22:18) #
Добрались руки до ШЦ, померил размер микрухи: 2,1 Х 1,2 мм.
По пропорциям размеров корпуса, внешнему виду и формовке выводов ну и по цоколевке в том числе больше всех думаю подходит AS179-92 огромное спасибо всем откликнувшимся, через пару недель буду заказывать и пробовать восстановить девайс. Если тема не обрастет новыми исследованиями, отпишусь о результатах. СПАСИБО!!!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Июл 2018 09:27:57 #
поделитесь кто нибудь пож-та Zadig под WinXP или полным архивом совместимого софта
killer258
Тула
Дата: 13 Июл 2018 10:48:50 · Поправил: killer258 (13 Июл 2018 10:49:22) #
например, отсюда можно взять
http://blog.radiospy.ru/instrukcii/rtl-sdr-pervoe-vklyuchenie.html
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Июл 2018 19:53:42 #
тут же на сайте в файлах есть
SDR# v.1.0.0.1361+plugins_NET_3.5
Klen10
Дата: 25 Июл 2018 06:36:10 #
донгл пришёл. Всё как на фото, вот плата внутри:
ФОТО
термокомпенсированный кварц на 28,800. Подключил, всё сразу заработало в SDRsharp. По всем диапазонам всё норм, чутьё тоже норм, хорошее.
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 30 Июл 2018 14:03:39 #
Использую связку rtl_tcp + SDRSharp
При этом в SDRSharp не могу указать использовать Q branch.
Приходится сначала подключиться с андроида через SDRTouch. Он как-то умеет переключить в direct sampling Q branch. А потом уже подключаюсь с компьютера через SDRSharp и слушаю КВ.
Может есть какой-то способ заставить переключиться на Q branch через SDRSharp?
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 01 Авг 2018 20:53:39 #
Как защитить донгл от перегрева,если придется оставить его работать на длительное время?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Авг 2018 14:42:16 · Поправил: Olenevod (02 Авг 2018 14:54:12) #
Кусок железа возьми, да привяжи к нему хомутом пластиковым или там, резинкой для денех. У меня еле теплый в таком виде.
у меня типа такой
Если совсем все плохо, фольги алюминиевой отмотай на кухне :)
Можно наверное к пивной банке примотать или лимонадной, просто у некоторых донглов корпус не плоский и может плохо контачить, на месте надо смотреть. У Airspy Mini плоский.
Еще можно дойти до радиаторов и вентиляторов - процессорных кулеров, но думаю, не надо :) Хотя..... в пивную банку наморозить поллитра льда..... на день хватит :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.949; miniBB ®
