Дата: 02 Авг 2018 15:36:51
Греется он только, когда тянут с него поток. В остальное время- просто торчит из усб.
Дата: 02 Авг 2018 17:36:57
Использую связку rtl_tcp + SDRSharp
При этом в SDRSharp не могу указать использовать Q branch.
Приходится сначала подключиться с андроида через SDRTouch. Он как-то умеет переключить в direct sampling Q branch. А потом уже подключаюсь с компьютера через SDRSharp и слушаю КВ.
Может есть какой-то способ заставить переключиться на Q branch через SDRSharp?
нужно rtl_tcp запускать с флагом -D 2 (0= off, 1 = I, 2 = Q).
пример:
rtl_tcp.exe -a 192.168.1.100 -D 2
и сервер будет работать в режиме Q branch
Дата: 02 Авг 2018 17:53:30
stealthboy
Да, но для этого нужна специальная сборка rtl_tcp. Я же использую версию из репозитория Raspbian. И там нет такого ключа.
К тому же софтина под андроид как-то может переключать это самостоятельно. Думаю, может есть какой-то плагин к SDRSharp, аналогичный родному, который может переключать этот режим.
Дата: 02 Авг 2018 17:54:23
rst59
А для чего этот режим нужен?
Дата: 02 Авг 2018 18:04:46
Rucha
Чтобы с 0 принимать. Для СВ, КВ.
Дата: 03 Авг 2018 19:08:51
rst59
Правильно ли я понимаю, что для этого нужна хардварная модификация донгла?
Дата: 03 Авг 2018 19:24:41
Rucha
Вероятно, да. У меня не сам донгл, а коробочка из Китая куда впаяна плата.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2136574883-955609916.jpg) |
Дата: 03 Авг 2018 20:06:28
Внутри коробки....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/aaa.jpg) |
Дата: 03 Авг 2018 22:17:51
Хм.. У меня тоже конвертер стоит, но для SW/MW/LW никакого Q branch не надо. Достаточно включить тумблер конвертера и внести сдвиг (Shift) -48000000 Hz - вуаля, слушаем SW/MW/LW.
Дата: 04 Авг 2018 04:21:12
Rucha
В моей коробке вроде нет никаких тумблеров. Просто переключаю на Q branch и вуаля, слушаю КВ. Только SDRTouch это умеет делать, а SDRSharp — нет. А как его научить — ответа пока не нашёл.
Дата: 04 Авг 2018 17:12:42
Дата: 04 Авг 2018 17:40:08 · Поправил: rst59 (04 Авг 2018 17:40:43)
orlexy
Это когда подключение непосредственно по USB, тогда всё ок.
Я же использую rtl_tcp сервер и слушаю приёмник удалённо. В этом случае выбора режима нет.
Дата: 04 Авг 2018 20:48:05
Вроде в спайсервере есть такая возможность.
Дата: 04 Авг 2018 21:40:54
Который с доглом вроде не работает не ??
Дата: 05 Авг 2018 15:07:39 · Поправил: ivanovgoga (05 Авг 2018 15:10:27)
Дата: 05 Авг 2018 15:57:14
Некоторым этот вопрос может показаться глупым. Но что будет если к донглу подсоединить в антенный вход Тв кабель? Просто для интереса :)
Дата: 05 Авг 2018 18:17:20 · Поправил: ivanovgoga (05 Авг 2018 18:19:48)
А что должно произойти с приемником у которого входное сопротивление 75 Ом? Будет работать.
Дата: 05 Авг 2018 18:36:53
ivanovgoga
А сам приём будет?
Дата: 05 Авг 2018 18:41:48
Sergey777
Как минимум звук аналоговых каналов можно будет услышать.
Дата: 05 Авг 2018 20:58:37 · Поправил: ivanovgoga (05 Авг 2018 20:59:06)
А сам приём будет?
Будет. Только все зависит от состояния вашей ТВ антенны. Насколько она окисленная и на какой диапазон вообще была. Но что-то принимать точно будет. Если только это не будет кабель от кабельного.
Дата: 06 Авг 2018 02:33:38 · Поправил: Снабженец (06 Авг 2018 02:34:08)
если коллективную антенну - то будут очень много помех, больше ничего не будет
если частный дом и вверху подобие диполя - то можно поймать все то, на что способен ваш диполь
я этим летом бывши в деревне - отрезал телевизионную антенну , и вместо нее воткнул ub-5
на качестве цифрового телесигнала это не сказалось никак, телезрители разниц даже не заметили, а на проводе я сделал отвод и теперь втыкаю этот старый кабель одновременно с телевизором в свистки
и идеально ловит!
Дата: 14 Авг 2018 16:48:17
Замечу, что на кабеле должна быть какая-нибудь антенна. )
Например, если сравнить на RTLv3 мою Дельту Н341 (кажется, это самая большая из Дельт) с Sirio GP160 (обе на высоте 5 этажа):
- КВ у Дельты вполне слушабелен, по сравнению с Sirio или огрызками в квартире
- в диапазоне Sirio (145-175 МГц) Дельта даже лучше при направлении на источник. Со всех других направлений, конечно, Sirio значительно лучше.
Так что, в узких применениях обычные ТВ-антенны не следует сбрасывать со счетов.
Дата: 15 Авг 2018 01:00:16
Дата: 19 Авг 2018 11:57:17
Смог заставить донгл работать в direct sampling режиме без пайки и конвертера,но ничего не слышно кроме помех.Я так понял что от него штатная антенна не умеет принимать КВ?
Дата: 19 Авг 2018 14:04:42 · Поправил: killer258 (19 Авг 2018 14:07:40)
штатную можно сразу выбросить, она ничего, кроме 500-600 мгц не примет.
На крайняк воткните хотя бы советские комнатные телевизионные "усы" для приема УКВ, в вертикальной поляризации только, и то лучше будет
А для КВ киньте хотя бы двадцать метров с балкона на ближайшее дерево, а в качестве земли железные перила балкона использовать можно
Дата: 29 Авг 2018 12:09:19
HDSDR бэту выпустили: Version 2.80 beta9
на XP криво работает, не для старых компов похож.
Дата: 31 Авг 2018 20:44:03 · Поправил: edc (31 Авг 2018 21:47:33)
Подскажите, пжл, правильно ли я понимаю, что RTL-SDR Blog v3 это лучшее, что сейчас можно купить за недорого?
Дата: 01 Сен 2018 20:34:59
edc
Среди "свистков", RTL-SDR v.3 лучшее.
Дата: 06 Сен 2018 09:21:14
Купил такой донгл. Вроде как должен быть схожий с описанным тут.
Мой внутри слегка отличается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/rtl-sdr_rtl2832u_1pp.jpg) .
Ловит FM на ура, но не могу заставить его работать в режиме Direct Sampling Q (SDRSharp) - вообще ничего не ловит.
Надо что-то паять или проблема в чем-то другом? |
Дата: 06 Сен 2018 09:24:04
Rucha
На какую антенну принимаете?
