Дата: 06 Сен 2018 09:26:25 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 09:27:06)
надо выставить в настройках sdr direct sampling q branch там еще есть sdr direct sampling i branch . Вам нужен именно Q
Дата: 06 Сен 2018 09:50:01
Я так и написал Direct Sampling Q.
Дата: 06 Сен 2018 09:51:01
Sergey777
Антенна штатная, но она хоть что-то же должна ловить (хотя бы китайские громобои). FM она ловит отлично.
Дата: 06 Сен 2018 10:08:48 · Поправил: 1428 (06 Сен 2018 10:27:04)
Дохлый номер.
Метров 20 требуется.
Вообще эти "свистки" по чувствительности немного туповаты
и дополнительный усилитель как раз помогает.
Дальнобойная антенна - Страница 2 |
Дата: 06 Сен 2018 11:25:14
У них чувствительность покруче чем у многих брендов. Вот ДД по входным сигналам довольно слабоват-73 дб .
На КВ нужна антенна и, если это проволока или диполь, понадобится аттенюатор. На минидиполи уровень шума эфира значительно ниже и можно работать и без аттенюатора.
Дата: 06 Сен 2018 12:17:21 · Поправил: 1428 (06 Сен 2018 12:21:07)
Ерунда.
Простой опыт.
Включаю ГСС, вставляю в качестве антенны ГССа штырь 50 см.
Далее подношу приемники со штыревой антенной 10 см. к ГСС.
Фабричные радио слышат ГСС с трёх метров, а СДР РТЛ с 3 сантиметров.
При уменьшении антенн приемников до 3 см картина остается аналогичной.
При работе в эфире с любыми антеннами картина аналогична.
Наглядное доказательство от
killer258
Пора заканчивать городить сказки о высокой чувствительности РТЛ. |
Дата: 06 Сен 2018 13:15:11 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 13:18:01)
выбросьте свой свисток. Видимо брак.
И ваши доказательства оставьте себе. Его сто раз перемерили. Он на порядок имеет большую чуйку чем тот Колибри СДР. Тут же проверяли. Ему нужен не усилитель, а аттенюатор и фильтры.
Дата: 06 Сен 2018 13:30:43 · Поправил: 1428 (06 Сен 2018 13:40:42)
Стесняюсь спросить, а почему у killer258 с усилителем работает?
Ответ - чувствительности у РТЛ нет и не было никогда.
Хватит рассказывать сказки о чувствительности.
У меня три разных свистка и все брак?
Смешно.
Нагрубить - проще всего.
Перемеряли продавцы с целью рекламы?
Простой опыт.
Сложно предположить, что РТЛ заткнулся с антенной 10 см.
Дата: 06 Сен 2018 14:15:12 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 14:31:28)
Дата: 06 Сен 2018 14:31:18 · Поправил: 1428 (06 Сен 2018 14:32:42)
Сложно предположить, что РТЛ заткнулся с антенной 10 см. а вы попытайтесь.
уменьшите уровень излучения с генератора.
т.е. РТЛ способен уйти в затык с антенной от 3 см до 10 см, а
на КВ он не работает потому, что уже заткнулся без аттенюатора?
Это же бред.
Дата: 06 Сен 2018 14:35:08 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 14:40:48)
а что здесь такого, если чувствительность запредельная? И если у вас приемник в пластиковом корпусе там принимается и преобразуется все и городские ФМ даже без антенны, если не сильно далеко (километров 5) от передатчиков располагаетесь.
Дата: 06 Сен 2018 14:39:48 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 14:42:51)
На кв он не работает на свой штырек, так как гнется от окружающего шума квартиры. Возьмите лептоп, выйдете в поле и примите там ваши китайские вещалки, даже на родной огрызок. На внешнюю антенну он вполне работоспособен, если есть плавный аттенюатор.
Дата: 06 Сен 2018 14:45:23 · Поправил: 1428 (06 Сен 2018 15:22:26)
ivanovgoga
Никак не соглашусь.
Смотрите с ФАП Р-140 он работает, а с антенной 3 см затыкается?
Небывальщина.
ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна) - Страница 4
Р-326М с этой ФАП работает с аттенюатором в положении -40, а свисток напрямую без затыка и с явной нехваткой чутья.
Это говорит о отвратительном чутье свистка,а не о затыке.
Другие свистки работают аналогично.
Чутье всего 5-7 микровольт на КВ, что очень мало для работы на телескоп.
Откуда кто откопал другие цифры - загадка.
Чудно звучит, простите.
С +40 дБ усилением ФАПа работает без затыка, а на 10 см затык.
Мой любимый тест, касание антенного разъема рукой.
Р-311 руку чувствует с 12 см.
Р-326М с 8 см.
ТексаныДегены с 3 см.
РТЛ СДР на ДВ-КВ руку не чувствует совсем или почти совсем, даже при касании.
Сложно представить, что он заткнулся при поднесении руки.
На УКВ ситуация лучше но, всё равно заметен проигрыш стандартным сканерам на 10-15 дБ. |
Дата: 06 Сен 2018 15:17:06
Подцепил провод 5 м. Ничего вообще не поменялось. Шумы есть, но никаких полезных сигналов не ловит вообще, водопад ничего не показывает.
Сейчас нахожусь в маленьком курортном одноэтажном городке.
В городе на аналогичный донгл+конвертер ловило на ура.
Подозреваю, что либо неправильные настройки, либо надо перемычку паять.
Кстати, надо ли Shift какой-либо в SDRSharp-е устанавливать при Direct Sampling Q?
Дата: 06 Сен 2018 18:24:56 · Поправил: killer258 (06 Сен 2018 18:55:53)
Насколько я сравнивал по чувствительности свой свисток со своим ICOM PCR-1000, по слабым сигналам, таким, как Сатком, в целом примерно одинаково принимают, где-то свисток лучше, где-то PCR-1000, но большой разницы не обнаруживаю такого , чтобы например, PCR1000 что-то слышал, а свисток бы нет. PCR-1000 имхо, далеко не самый чувствительный, но тем не менее. Через усилитель наблюдается некоторое улучшение и на том приемнике, и на этом (при условии, что перед входом усилителя стоит диапазонный фильтр) . Но в той упомянутой соседней теме я рекомендовал человеку этот усилитель в предположении, что у него, как и у меня, после усилителя будет десяток-другой метров кабеля, и его усиление скомпенсирует потери в этом кабеле. Если напрямую присоединить тот усилитель к свистку, да ещё без фильтров, думаю, что свистку плохо станет (но можно сбавить до минимума усиление самого свистка ползунком настройки в HDSDR, тогда наверное, будет неплохо ). Ещё я заметил, что есть версии HDSDR, с которыми получается не очень большая чувствительность, а вот с одной из этих версий (2.70) чувствительность лучше других получилось, поэтому я её только всегда и использую. Но это всё я про УКВ, причём про частоты 400 мгц и выше. Если говорить про двойку и тем более лоу-бенд, то там этот усилитель не смог мне по приему ничего такого добавить, чего не было бы слышно и без него.
А на КВ первый чип вообще ничего не усиливает, там вроде как в обход его всё идёт сразу на RTL2832, поэтому на КВ в директ самплинге собственной большой чувствительности наверное, и правда, не стОит ждать
Дата: 06 Сен 2018 18:43:59
Rucha
Какой приемник? Если RTL-SDR V3 - в настройках нужно выбирать Q Branch.
Дата: 06 Сен 2018 18:51:19 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 18:52:17)
Из измерений и правильных рук.
В той, версии свистка что у Rucha в директе на КВ перед АЦП стоит МШУ. На фотке он виден - чуть выше и правее АЦП.
Дата: 06 Сен 2018 18:58:55 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2018 19:04:08)
Rucha, если нет генератора, то попробуйте проводом антенны через конденсатор ткнуть на ножки МШУ (там вроде затерта маркировка) , если сигналы не появятся, то тоже самое проделайте после мшу - на вход трансформатора. Если и тут не появится ничего, то тогда прямо на одну из ножек Ку у самого АЦП.
Дата: 06 Сен 2018 23:31:02
Короче, все получилось. Проблема была в том, что здание в котором пробовал прием, видимо, сделано из нанотехнологического железобетона - КВ вообще не пролазило. Вышел в "чисто поле" (точнее во двор) и все наладилось даже на родной штырь.
Но теперь другая беда - виснет гад! Минут 10 работает и хана, надо перевтыкивать из/в USB-порт(а). Это лечится или в морг?
Дата: 07 Сен 2018 07:11:13
Может, надо попробовать USB кабель покороче и потолще. Иногда помогает включение в другое USB гнездо или чистка контактов этих разьёмов
Дата: 07 Сен 2018 10:05:43
Но теперь другая беда - виснет гад! Минут 10 работает и хана, надо перевтыкать из/в USB-порт(а). Это лечится или в морг?
Такая же беда у меня на ноутбуке. В Sdrharp виснет минут через 10, хотя на том же ноутбуке в HDSDR работает без проблем. Это же свисток на другом компе в Sdrsharp работает без проблем. Скорее это косяк системы.
Дата: 07 Сен 2018 21:48:30 · Поправил: killer258 (07 Сен 2018 23:06:59)
Кто-нибудь сможет написать программу, которая следила бы за обменом по USB и в случае его пропадания изменяла бы уровни сигналов на портах COM или LPT, которые бы посредством внешнего "железа" уже включали бы релейную схему, "перевтыкающую" свисток из/в USB ?
Дата: 08 Сен 2018 05:19:27 · Поправил: Саахов (08 Сен 2018 14:56:04)
Баян-не-баян, не знаю, но может будет кому-то полезной эта картинка для RTL-SDR Blog V.3, на которую случайно наткнулся в Гугле -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/remove_component_l13.jpg) Увеличить
Для чего удалять эту индуктивность, не в курсе, но вам, свистунам, наверняка виднее :)
Кстати, что здесь означает слово Blog? Есть свистки RTL-SDR V.3, а есть RTL-SDR Blog V.3, разные разновидности, что ли? |
Дата: 08 Сен 2018 09:20:37
killer258
при таком тз результат хз)) у меня по крону вызывается lsusb и если vid/pid не найден простенький hid девайс на аврке дергает релюшкой.
Дата: 08 Сен 2018 18:28:33
Саахов
одно и тоже. Просто мне например лень писать "Блог".
Индуктивность удаляют для улучшения работы на УКВ
Дата: 08 Сен 2018 18:45:53
Для начала я бы проверил настройки энергосбережения в системе. Не отключает ли кто-то USB из экономии.
Дата: 09 Сен 2018 02:24:22
Признаться, удивлен. Ведь это уже 3-я версия всемирно известного и распиаренного свистка, и так промахнуться с индуктивностью...
Дата: 09 Сен 2018 07:09:51 · Поправил: Avtomatizator (09 Сен 2018 07:11:13)
Саахов
так промахнуться с индуктивностью... - никаких промахов, это так называемые "маркетинговые закладки", которые, через некоторое время будут "модернизированы" и под громкие аплодисменты выйдет "новая" версия "свистка" с "наклейкой", к примеру - RTL-SDR SUPER Blog V.4 PLUS :) Как говорится, ничего личного - просто бизнес :)
Дата: 09 Сен 2018 07:37:35
Avtomatizator
Ну, разве что так... Напоминает анекдот про рабочего-рационализатора, который то ставил шайбу на станок, то снимал её :)
Дата: 09 Сен 2018 09:23:37
Ребятки, а чем китайский вариант отличается от rtl-sdr v.3?
Какой взять?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/htb1vtqyodbj8kjjy1zj.jpg) Увеличить |
