Дата: 09 Сен 2018 10:03:25
rusal
Цена почти одинаковая с v3. Но нет приема КВ. На данный момент v3 - лучший из RTL-SDR приемников.
Дата: 09 Сен 2018 11:25:00 · Поправил: DVE (09 Сен 2018 11:25:44)
Саахов
> Для чего удалять эту индуктивность, не в курсе
Стоит смотреть не только картинки но и текст под ними ;)
Если обратиться к первоисточнику ( https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet.pdf) - L13 нужен для bias tee, его можно удалить для лучшей работы на низких частотах.
LF Improvement / Bias Tee Disable Mod
If you want to improve the performance at LF/MW and do not require the bias tee, then you can remove the bias tee inductor at L13. |
Дата: 09 Сен 2018 11:45:45 · Поправил: ivanovgoga (09 Сен 2018 11:52:21)
Там много чего написано. Никакого ее влияния на СДВ/ДВ я не заметил, ниже 470 кгц завал в любом варианте, из-за трансформатора. Но от 500 МГц и выше, при ее удалении, несколько улучшается прием.
Дата: 10 Сен 2018 10:32:16 · Поправил: avdei (10 Сен 2018 14:30:27)
Добрый день,скажите пожалуйста на али продают балун 1:9 под один провод,для rtl sdr ,кто использовал как работает,есть желание намотать самому ,вот схема ферит небольшой 16мм внешний при 15 витках показывает 858 мкГн ,нужен диапазон 1-30 мг ,такой ферит пойдет ,гугол особо не помох ,для расчета на диапазоны чисто для приема ,
Дата: 12 Сен 2018 15:27:51 · Поправил: Pytlivyi (12 Сен 2018 15:31:27)
Дата: 12 Сен 2018 16:36:04 · Поправил: Саахов (12 Сен 2018 16:53:22)
Не, самому намотать совсем не то будет - по вашей ссылке балун многоплатформенный же -
подерживает OS support: Windows 7-10, Linux, Mac, Android :))
Дата: 12 Сен 2018 18:39:16
Дата: 14 Сен 2018 15:24:23
Дата: 15 Сен 2018 04:17:43
Дата: 15 Сен 2018 09:07:24
Решил поискать на али аттенюатор для донгла и нашел вот это -
RF аттенюатор PE4302 цифровой Управление аттенюатор параллельный режим немедленного 1 мГц ~ 4 ГГц NC аттенюатор
http://s.aliexpress.com/QjYveqaE?fromSns
Пользуется кто таким? |
Дата: 18 Сен 2018 22:09:04
RTL-SDR V.3, а есть RTL-SDR Blog V.3
одно и тоже. Просто мне например лень писать "Блог".
Индуктивность удаляют для улучшения работы на УКВ
Хорошо, а кто пользовал этот новый RTL-SDR V.3 и обычный "синий свисток" - есть ощутимая разница работе, чтобы стоило покупать именно v3?
Дата: 18 Сен 2018 22:25:06
Пользуется кто таким? присматриваюсь.
Дата: 18 Сен 2018 22:38:29 · Поправил: Саахов (19 Сен 2018 10:53:05)
присматриваюсь
К чему - к его работе или к ценнику? :)
Дата: 20 Сен 2018 15:39:24 · Поправил: Саахов (20 Сен 2018 16:53:21)
Подскажите, приз, есть ли готовые полосовые фильтры на любительские диапазоны для наших донглов?
Т.е. на 3,5 Мгц, 7.0 МГц, 14.0 МГц и т.д.?
Если включить такие полосовые фильтры между антенной и донглом, то получим намного большее ослабление помех
по сравнению с обычно используемыми ФВЧ и ФНЧ фильтрами, которые обрезают весь принимаемый диапазон только сверху и снизу.
Вот нашел на ебее некий KIT -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kit_filter_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kit_filter_1.jpg) Увеличить
Но не понравились в этом самосборном КИТе 3 момента:
- релюхи, которые переключают п/д - нафига?? Надо, чтобы все фильтры работали одновременно!
- что надо не только спаять, но и намотать катушки;
- ну и цена, которая неадекватная для этой ручной работе, которую перекладывают на покупателя.
Может кто знает более удачные фильтры? |
Дата: 20 Сен 2018 15:47:10 · Поправил: Kamensk (20 Сен 2018 15:50:08)
Подскажите какие есть ещё программы под винду для свистка где есть что то вроде сканера частот как FrequencyScanner в SDRSharp. Что бы он сам при активности на определённой частоте переключался на неё. Хорошо бы в HDSDR такую функцию но нету:(
Дата: 21 Сен 2018 20:31:35
Да,стоит, синий свисток гораздо хуже V3 , имею оба , V3 - имхо, лучший в своей ценовой категории
Дата: 22 Сен 2018 10:25:32 · Поправил: Alexey_B (22 Сен 2018 10:32:33)
Саахов
На самом деле не надо. Фильтр по ссылке работает так, что в каждый момент времени пропускает только одну полосу. Если нужно другую полосу, то переключили, и теперь он пропускает только другую.
Но если Вам нужны все полосы сразу, то, наверное, у Вас другие требования к фильтру.
Какие?
Можно рассчитать самому в каком-нибудь онлайн-калькуляторе или в программе типа RfSimm99.
Потом купить нужные элементы и спаять. Индуктивности тоже продаются, если мотать не хочется, можно не мотать. Наверное, получится дешевле.
Дата: 22 Сен 2018 14:52:22
Что нужно для работы с RTL по TCP?
Какую надо реально иметь скорость канала для работы?
Можно ли несколько приемников по TCP запустить на одном сервере?
Дата: 22 Сен 2018 16:07:30
Alexey_B
Какие?
На самом деле, такие требования встречаются, даже и у радиолюбителей, как ни странно. Правда не для
свистков, а для РПУ, способных принимать несколько полос сразу параллельно. Вот например как тут - один РПУ и пять антенн к нему через полосовики подключены. |
Дата: 22 Сен 2018 17:43:55 · Поправил: Саахов (22 Сен 2018 17:46:37)
Не столько мне, сколько всем любителям, которые делают свой Web-SDR-радиосервер.
И требования к полосовым фильтрам для Web-SDR как раз самые обыкновенные -
- чтобы каждый пользователь, зашедший на веб-сайт (например, на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ ), мог независимо от других пользователей выбрать себе нужный диапазон.
А как вы это обеспечите, если на полосовых фильтрах стоят эти дурацкие переключалки? Никак. |
Дата: 22 Сен 2018 18:51:51 · Поправил: ivanovgoga (22 Сен 2018 18:55:28)
с одним RTL донглом он и так не сможет ничего выбрать, если там уже работают. Будет наблюдать ту же полосу, что и главный пользователь.
Если вам нужно убрать вещательные диапазоны, то сделайте так как ЗДЕСЬ |
Дата: 22 Сен 2018 20:07:00 · Поправил: Саахов (22 Сен 2018 21:13:07)
Точно? Этот момент еще не изучал, и полагал, что юзеры на одном донгле могут одновременно гулять по любому д/п, который им нужен.
К сожалению, использование в данной ситуации режекторных фильтрах будет иметь гораздо худший эффект по подавлению внеполосных помех по сравнению с полосовыми.
И вы сами знаете почему :)
Дата: 22 Сен 2018 22:45:31
Но это куда более дешевый и простой вариант, который при пользовании донглом более соответствует ему по цене.
Дата: 23 Сен 2018 00:35:04 · Поправил: Саахов (23 Сен 2018 00:48:26)
Мне подказали по приватке, что я плохо разъяснил назначение полосовых фильтров для свистка. Попробую еще раз.
Режекторные фильтры вырезают какую-то часть от всего диапазона, и чем острее в них резонанс (а значит, и лучше подавление помех), тем большая часть диапазона с различными остается без вырезания, и значит для нее нужны новые режекторные фильтры, и т.д.
Выбор параметров режекторных фильтров основывается на частоте помехи и ее подавления.
Вот, например, режекторные фильтры для вырезания FM-вещания.
И получается - как только появится помеха с какой-то новой частотой - так или ищи новый режекторный фильтр для нее.
Это и громоздко, и затратно, и не гарантирует подавления новых источников помех.
Полосовые фильтры наоборот, выделяют только небольшую часть от всего диапазона, т.е. достаточно иметь всего один фильтр на каждый диапазон.
Под диапазоном здесь подразумеваю любительские диапазоны - 80, 40, 20, 28, 2 м и 70 см.
Получается, что для них нужно иметь всего 6 фильтров.При этом не нужно гадать, какие помехи надо вырезать - все лишнее за пределами этих диапазонах, как старые, так и новые появляющиеся источники помех будет подавляться теми же самыми фильтрами.
Эти очевидные истины известны многим, извиняюсь за разжевывание. |
Дата: 23 Сен 2018 01:19:59
Саахов спасибо что разжевали нам очевидное
Я то понимаю о чем вы многоуважаемый
В вот остальные тупят негодники
Предлагаю не слушать ентих глупцов
Я подготовил вам видос Провода и как их выбирать |
Дата: 23 Сен 2018 07:45:42
ivanovgoga !))
Дата: 23 Сен 2018 16:37:16
ivanovgoga !))
)))Саахов спасибо что разжевали нам очевидное
он талантливый преподаватель))) и что самое главное - он искренне в это верит...)))
Дата: 23 Сен 2018 22:41:31 · Поправил: Alexey_B (23 Сен 2018 22:48:12)
KarapuZ
Это у него полосовые фильтры настроены на любительские диапазоны, а вещалки не пропускают? Тогда всё правильно и не странно.
Саахов
Не сможет свисток принимать, как на том сайте. Штаны порвёт.
По ссылке полоса приёма 30 мегагерц, а у свистка максимум 8.
- чтобы каждый пользователь, зашедший на веб-сайт, мог независимо от других пользователей выбрать себе нужный диапазон.
Вот зайду я туда, например, послушать китайское радио. А его вырезали с таким подходом...
Вообще, свисток для КВ - не очень подходящая штука. Им лучше слушать УКВ и выше. А там на практике достаточно одного режекторного фильтра на FM-диапазон.
Дата: 23 Сен 2018 23:57:18
Alexey_B
Да, правильно.
Дата: 24 Сен 2018 00:01:49 · Поправил: Саахов (24 Сен 2018 00:03:34)
Alexey_B
Согласен. Поэтому планирую по отдельному свистку на каждый д/п.
Но все равно полосовые фильтры будут нужны. Каждому.
Зато конструция значительно упрощается - переключатели или смеситель точно нужны не будут.
Знаю. Но цена на "не свистки" на порядок выше. Так что придется писать на не гербовой.
