Дата: 24 Сен 2018 01:08:25
Дата: 24 Сен 2018 01:10:49 · Поправил: dvametratv (24 Сен 2018 01:11:48)
Саахов
поосторожней на поворотах
Это хамство
И переход на личности
Дата: 24 Сен 2018 01:47:13 · Поправил: Саахов (24 Сен 2018 02:00:46)
Бот с зачатками интеллекта проснулся от спячки :)
Никакого перехода на личности не было! Потому что при всем желании бота нельзя назвать личностью.
Стало быть, и хамства не было, так, легкая проверка на вшивость. Диагноз: положительный :))
Похоже, нашел Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера .
Судя по входному и выходному сопротивлению 50 Ом, к свистку должны подойти идеально. |
Дата: 24 Сен 2018 02:32:47 · Поправил: dvametratv (24 Сен 2018 03:19:37)
Когда влепят бан узнаем кто здесь бот
По поводу фильтров
Ну попробуйте сделать .....индуктивность то есть чем мерить и емкость с нужной точностью?
Их же ещё настраивать нужно антенну городить...нормальную симметричную
Балуны всякие мотать для согласования с фильтрами
Успехов тов. Саахов,не порвите баян
Вам проще купить готовое Вот
Или на доску объявлений свои заказы размещать
Здесь прописные истины знают
И не советую вам хамить мне
Я могу долго и аргументированно давать отпор таким неудачникам как вы |
Дата: 24 Сен 2018 07:53:19 · Поправил: ivanovgoga (24 Сен 2018 07:59:33)
Alexey_B
Не сможет свисток принимать, как на том сайте. Штаны порвёт.
По ссылке полоса приёма 30 мегагерц, а у свистка максимум 8.
Согласен
не согласен. У нашего свистка максимум 2.4 Мгц, а в современных версиях Шарпа - всего 2 . И одновременно наблюдать 40 и 80 метровые диапазоны у вас ну никак не получится. вы веткой ошиблись.
Дата: 24 Сен 2018 12:24:29
Да я не с тем согласен, что
а что
Поэтому и добавил, что на каждый диапазон буду ставить свой свисток - вы и тут скажете, что не потянет?
Дата: 24 Сен 2018 12:33:51 · Поправил: Zmej (24 Сен 2018 12:34:13)
Саахов
Если антенны отдельные - не проблема, если общая, то каждое деление сигнала на два выхода дает -3-4дБ.
Здесь нужен активный разветвитель или что лучше - ДПФ по схеме с последовательными LC контурами на входе и выходе, они позволяют соединяться прямо почти без взаимного влияния.
Ну, где-то как американец решал это: http://websdr1.utahsdr.org/info/rx_equipment.html
(смотреть со средины страницы) |
Дата: 24 Сен 2018 13:13:58
Отдельные, конечно. Интересный проектик у амера, однако! :)
Zmej, спасибо за дельный совет!
Дата: 24 Сен 2018 17:34:47
Тогда зачем вам "блок ДПФ"?. Сделайте каждому свистку свой фильтр и все.
Дата: 24 Сен 2018 17:49:07
Да как-то не сразу пришел к этому варианту, теперь определился.
Кстати, если использовать резонансные рамочные антенны на каждый диапазон, то ввиду их высокой добротности полоса будет узкая (может даже чересчур), и они одновременно будут выполнять функции полосового фильтра? И отдельные ПФ не понадобятся.
Дата: 24 Сен 2018 17:57:09
Саахов
Смотреть надо анализатором спектра, какая там на самом деле полоса пропускания рамочной антенны.
У меня был опыт с относительном большим приемным кольцом (около 2м диаметр) на НЧ диапазон, то в пределах 80м диапазона его перестраивать приходилось, но это было в до sdr-ные времена и уже не помню сколько конкретно полоса, хотя бы на слух по шуму. По всей видимости при такой добротности самой антенны ДПФ уже не нужен.
Дата: 24 Сен 2018 21:45:32
Анализатор спектра, конечно, хорошая штука, но не у всех любителей он есть.
Как насчет того, чтобы соорудить генератор белого шума (который горазо проще), и АЧХ антенны смотреть на самом SDR-приемнике?
Дата: 24 Сен 2018 21:51:49 · Поправил: Zmej (24 Сен 2018 22:09:23)
Саахов
Так и смотрите, есть же даже к свистку программы, которые склеивают из кусков по 2 МГц подобие широкой панорамы, оценить резонансную рамку хватит, даже без генераторов шума, просто по эфиру и сигналам вещательных диапазонов.
Дата: 24 Сен 2018 22:53:24 · Поправил: Саахов (24 Сен 2018 23:13:39)
Вот даже как! Спасибо, спасибо!
Чего только не умеет этот дешевый свисток! :)
Ну вот, пожалуйста, все уже придумано до нас :) - " Простой генератор шума
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/noice_generator.jpg) Увеличить
Тривиальнейшая схема - переход база-эммитер работает в режиме обратного пробоя.
Когда-то делал похожий на КТ315, а еще раньше на стабилитронах серии Д814.
Шумели оба, подробностей не помню, но на стабилитроне верхняя частота шумового спектра, кажется, была ниже.
Однако хоть смена простейшая, под нее надо печатку травить, паять микроскопические SMD и т.п.
Может, уже есть готовая микросхема для генерации белого шума в диапазоне КВ? |
Дата: 24 Сен 2018 23:13:50
О rtl-sdr v3.
После покупки и быстрой проверки выяснилась неприятная фишка: после 5 минут свистулька раскалялась до неприличных температур. Было принято решение вскрыть и осмотреть охлаждение платы.
Прокладка прилегала очень плохо к корпусу и плата болталась в направляющих. Разумеется охлаждению это не способствовало от слова совсем.
Смотрим картинку:
Прокладка имеет прямую плоскость а корпус овальную. Явная недоработка.
Решением стал радиатор от пентиума 3:
После двухчасовой работы плата и её компоненты холодные, очень слабый нагрев наблюдается только после 4 часов беспрерывного приема на 40м, но он едва заметен. |
Дата: 25 Сен 2018 13:17:07
Саахов
В ГШ на p-n переходах нужно стабилизировать ток перехода а не питающее напряжение!
Дата: 25 Сен 2018 15:03:22 · Поправил: Саахов (25 Сен 2018 18:11:24)
Я не против, но схему этого ГШ делал не я. И видимо, автор руководствовался тем, что поскольку напряжение на переходе Б-Э очень стабильно и мало зависит от температуры (подтверждаю - так и есть, это своего рода термостабилизированный стабилитрон), то если подать на него стабилизированное напряжение через постоянный резистор, то и ток также будет одновременно стабилизирован.
А вот чего не знаю - зачем в таком ГШ вообще стабилизировать ток? Выходной уровень меняется, спектр шума или что?
Дата: 26 Сен 2018 11:04:42
О rtl-sdr v3.
По этому поводу, уточнил у разработчика rtl-sdr v3. Вот его ответ, переведенный через гугль.
Зазор в корпусе прекрасен, если он представляет собой небольшой воздушный зазор, тепло по-прежнему будет рассеиваться должным образом. Воздушный зазор снижает эффективность примерно на 30%, но общей теплоотдачи все еще более чем достаточно, чтобы остановить проблемы блокировки L-диапазона (единственная цель зазора). Кроме того, когда устройство нагревается, промежуточный блок будет немного расширяться, уменьшая расстояние дальше.
Пэд уменьшен в толщине, чтобы облегчить надевание ключа в корпус и из него, так как несколько пользователей жаловались, что после снятия пэд был разрушен.
Я не видел и не слышал о каких-либо проблемах с блокировкой тепла L-диапазона с более тонкой панелью, и мы отправляем меньшую площадку более полугода. Поэтому людям действительно не нужно добавлять большие охлаждающие блоки, подобные этому.
Дата: 26 Сен 2018 12:15:32
Саахов
В режиме микротока (10мкА-100мкА) когда спектральная плотность мощности шума p-n перехода максимальна ( и внутри этого диапазона есть экстремум) этот самый микроток ощутимо плавает при незначительных изменениях температуры перехода.
Для целей измерений а не просто "пошуметь" нужно запитываться генератором тока.
Дата: 26 Сен 2018 20:07:11 · Поправил: Саахов (26 Сен 2018 20:10:26)
Пожалуй, Noisecom NC500 попроще будет. 200 кГц ... 5 ГГц хватит всем, и никакой возни с обвесом.
Дата: 01 Окт 2018 08:57:37
Radiogubitel
Чего не батарея отопления? 40-50 градусов, чип не убьют точно, имхо свисток не разогревается и до таких температур. Вероятнее убить его статикой от самопальных, диполей. Если уж охота охлаждать, можно воспользоваться банальным компьютерным вентелятором. Но, конечно, каждому свое.
За почти два года усиленного использования v3, ничего страшного не произошло. И в моем экземпляре, купленном в ебейном магазине сдрблога, термопрокладка прилегает достаточно плотно.
Дата: 13 Окт 2018 19:15:15
Дата: 18 Ноя 2018 16:55:58 · Поправил: toxa1983 (18 Ноя 2018 16:57:21)
SDR Uno версии 1.22 кто юзает с RTL-SDR ? Почему то не могу её завести с имеющимся у меня ExtIO dll с которым версия программы 1.00 нормально работает. Нету свистка в пункте выбора устроиств. Может быть там по другому запуск организован?
Дата: 18 Ноя 2018 17:44:30 · Поправил: Ruiz_Av (18 Ноя 2018 17:48:45)
toxa1983
У меня то же не получилось завести версии выше 1.06. Пользуюсь тем что есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/55559559.jpg) |
Дата: 18 Ноя 2018 18:22:39 · Поправил: Nighthunter (18 Ноя 2018 18:42:57)
toxa1983
Ruiz_Av
Никогда не пробовал SdrUno, вот решил попробовать. Да, версия 1.22 не видит донгл если положить ExtIO_RTL2832.dll в папку с программой, но прекрасно заработал когда положил в папку "Документы", запускаю через ярлык SDRUNO (EXTIO). Windows 10 64bit
Так, отбой. Странные вещи, скачиваю с офф сайта версию 1.22, в названии файла 1.22,ставлю, запускаю, а она 1.06. Видать версия EXTIO у них пониженная =)
Дата: 18 Ноя 2018 22:38:01
какая от нее вообще польза при работе на свисток? Прога была в долгом забытии пока ее после конфликта с Шарпом не купили плеевцы. А так она по моему мнению полный отстой. У меня на первом месте Шарп, а на втором ХДСДР.
Дата: 19 Ноя 2018 05:52:45 · Поправил: toxa1983 (19 Ноя 2018 05:53:13)
Действительно, так заработало! Спасибо ))
Дата: 19 Ноя 2018 12:04:45 · Поправил: orlexy (19 Ноя 2018 12:13:17)
Кто знает зачем перемычка на RTL-SDR V3? Пришел ответ от разработчика
Recently we have a new PCB with some small changes to reduce the fault rate. This is one from the new batch, but this PCB had a small error that required the jumper which we added at the factory. Future versions will not require the jumper.
Недавно у нас появилась новая печатная плата с небольшими изменениями для снижения частоты сбоев. Это одна из новой партии, но на этой печатной плате была небольшая ошибка, требующая перемычки, которую мы добавили на заводе. Для будущих версий не потребуется перемычка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/clipboard_image_4c75.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2018 15:40:41 · Поправил: Ruiz_Av (19 Ноя 2018 15:44:04)
ivanovgoga
Вы просто не умеете её готовить. :) Сложновата в первоначальной настройке, это компенсируется безглючной работой и удобным интерфейсом(дело привычки опять же). Отличная программа, с очень низкими потребностями к конфигу РС. С отключенным окном водопада, кушает на моем весьма не современном РС не больше 10-15%. Выдаваемый звук в ней лучше чем у хдсдр и шарпе вместе взятых. Примерно на уровне СДР Консоли. Есть только один минус, нотч фильтра нет. :( Но для прослушивания того же фм радио, или летчиков оно и не особо надо. Попробуйте разок выбрать время, посидеть за ней, основательно её настроить, быть может ваше отношение к ней изменится.
У меня от убогого интерфейса хдсдр, каждый раз после его запуска глаз дергаться начинает(сарказм), на столько там все плохо. Может для начала 2000х оно и было нормально, но точно не сейчас. А этот звук китайского баофенга - просто песня. Имхо.
Дата: 19 Ноя 2018 17:03:51 · Поправил: ivanovgoga (19 Ноя 2018 17:04:55)
Ruiz_Av
не обнаружил ничего сложного. Но интерфейс сделан через ...ну вы поняли. Звук хороший, но не больше.
Никаких плюшек не имеет просто все разбросано в беспорядке.
У ХДСДР все в одном кармане, хотя мне и не нравится, что окно панели управления не уменьшается в размере и не убирается вообще. А вообще лучше других - Шарп. Это не просто какая-то СДР прога , это готовая машина мониторинга с удобным интуитивным интерфейсом и целым мешком плюшек от Василия. Жаль что убрали поддержку EXTIO.
