Дата: 22 Ноя 2018 16:58:12
При соблюдении всех условий, визуализация слабых сигналов там очень высока, - совершенно верно! А, кому хочется "индивидуальности" может заняться правкой файла custom_palette.csv :)
Дата: 22 Ноя 2018 17:04:36
Ruiz_Av
Он как раз собран на основе старой версии шарпа, которая поддерживает сторонние библиотеки. - SDRplay EXTIO поддерживает? Хотя, сам проверю, у меня есть свежая версия Шарпера.
Дата: 22 Ноя 2018 17:06:42
Ruiz_Av
Ваше решение?
Моё решение - это не личная переписка, а общественный форум. Не нравятся обзоры и сравнения - проходите мимо просто, для других это может быть интересно. Никоим образом не хотел Вас обидеть или как-то задеть.
Удачи в мониторинге.
Дата: 22 Ноя 2018 17:11:04 · Поправил: DVE (22 Ноя 2018 17:12:27)
Avtomatizator, KarapuZ
Спасибо, попробую посмотреть настройки HDSDR подробнее, может удастся что-то улучшить.
Avtomatizator
Да, есть dll для обеих версий приемников (насчет клонов не уверен).
Дата: 22 Ноя 2018 17:18:52 · Поправил: ivanovgoga (22 Ноя 2018 17:26:10)
Вы шарпером не пользовались? Он как раз собран на основе старой версии шарпа, которая поддерживает сторонние библиотеки. Только там плагинов по сути нет. Старые шарповские у меня не получилось добавить. :( Но есть за то свои плюшки. И медленно но верно автор его поддерживает, выпуская раз в полгода-год новую версию.
пробовал, симпатичный, но немного глючный спектроскоп. Какой-то недоделанный.
Может от первых сборок Василия (я о его проекте TSSDR) подойдут. Но у меня их нет.
Дата: 22 Ноя 2018 17:22:54
ivanovgoga
Есть такое дело. Мне думается это как раз таки проблемы самого шарпа, на который навесили новый интерфейс. Так то задумка отличная. Жаль конечно что исходники # стали закрытыми. :( Автор шарпера вроде и пытается его дорабатывать, но с каждой версией добавляется свои минусы. Очень печально. :(
Дата: 22 Ноя 2018 18:07:21 · Поправил: Avtomatizator (22 Ноя 2018 18:09:33)
DVE
Запустил Шарпея :) Подошла библиотека ExtIO_SDRplay_RSP2.dll P.S. RSP2 - у меня, чистокровный англичанин, поэтому не боюсь, что что-то не подойдёт или приёмник будет в "black sheet")) Всё нормуль, работает! :)
Дата: 22 Ноя 2018 19:04:32
KarapuZ
Взаимно! Редких DXов вам! :)
Avtomatizator
Попробуйте разные версии шарпея. :) Там у каждой свой косячок небольшой. У одной нагрузка на РС очень велика, у дрогой столб посередине убирается только вместе с куском водопада, у третьей настройки интерфейса не сохраняются. Надо подбирать под себя. :)
Дата: 22 Ноя 2018 21:57:22 · Поправил: DVE (22 Ноя 2018 22:01:28)
Дата: 22 Ноя 2018 22:54:58
DVE
Не уверен что дело только в палитре, хз.
Дело в регулировках яркость и контраст, если касаемо "водопада", картина "прозрачности" может кардинально измениться:).
А если графические движки в прогах практически одинаковы, как например в SDRuno и HDSDR, то при прочих
равных настройках и при параллельной подаче в них идентичных потоков данных, очень трудно увидеть РАЗЛИЧИЯ... |
Дата: 22 Ноя 2018 23:16:48 · Поправил: DVE (22 Ноя 2018 23:26:45)
Спасибо. У меня все равно картинка какая-то мутная получается, даже не знаю как объяснить, вроде спектр и тот же, но нечетко все видно и нерезко (HDSDR сверху, даже при большем масштабе деталей видно меньше, по центру хорошо заметно):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/spectrum4.png) Увеличить
Может он плохо поддерживает DPI моего монитора, не знаю, программа-то старая. Такое ощущение что картинка как после цифрового зума. |
Дата: 22 Ноя 2018 23:55:45 · Поправил: KarapuZ (23 Ноя 2018 00:29:52)
Кол-во деталей можно увеличить повышением разрешения по частоте, проставив значение, близкое к минимально возможному в поле RBW, а минимально доступное значение в этом поле напрямую зависит от полосы пропускания DDC, которая выбирается дискретно в ExtIO (в нормальных SDR ресиверах типа WINRADIO G31 и т.п. очень широкий выбор полос пропускания и по этой причине в том числе) Но здесь главное не преборщить , ибо всё упирается особенности FFT преобразования - чем выше разрешение в частотной области, тем ниже во временнОй . Кстати, именно эта настройка сильно влияет на процессорные ресурсы компа. Здесь тоже, можно подходить творчески к этому процессу, очертив круг задач, для чего Вам
это надо - если это поиск вещательных сигналов, то высокое разрешение как правило ни к чему, плюс снижается нагрузка на глаза.
Дата: 23 Ноя 2018 01:32:30
DVE
У меня все равно картинка какая-то мутная получается, - я думал вы исчерпали все возможности в настройках "штатными" средствами HDSDR, поэтому полез в "дебри")) "Поиграйте" штатными средствами, т.е. Waterfall, Spectrum и всё у вас получится. К этому делу, действительно, как упоминал KarapuZ, нужно подходить творчески, находя с помощью настроек "золотую середину". HDSDR - даёт полную свободу для такого рода творчества :) P.S. Опыт настройки НDSDR приходит быстро, главное, регулярно тренироваться :) Сейчас у меня HDSDR, настроен так, что "чётче" уже некуда, на "водопаде" вижу спектр каждого произнесённого звука в мельчайших подробностях. Только, это уже перебор, лучшее - враг хорошего :)
Дата: 23 Ноя 2018 09:12:15 · Поправил: DVE (23 Ноя 2018 09:19:26)
Спасибо. RBW помогло, как-то я его упустил из вида. Покрутил яркость + контраст + скорость, читабельность стала заметно лучше.
Было/стало, на NDB-маяках разница заметна:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ndb.png) Увеличить |
Дата: 24 Ноя 2018 00:24:28
Подскажите, кто-нибудь пользовался SDR + портативное устройство на борту самолёта? Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
Я попробовал RTL2832 на планшете Samsung Galaxy с прогой SDRTouch. Антенна от портативки. На половине частот затыкается до такой степени, что вообще речь не слышно.
Надо было бы ещё с усилением поиграться, но сразу в голову не пришло, что такая настройка есть :)
При этом в домашних условиях при работе в упор с портативки мощностью 5Вт он не хочет затыкаться...
Вот не пойму, то ли антенну надо лучше, то наоборот хуже, то ли можно эту проблему решить настройками софта?
Дата: 24 Ноя 2018 08:32:28
Cкорее всего, эту проблему сможете решить только полным экранированием и серьёзными входными фильтрами. А это уже не свисток будет, а мощный огород.
Свисток чтука широкополосная и наличие рядом мощных передатчиков есесьно его заткнёт.
Дата: 24 Ноя 2018 20:04:03
Дата: 24 Ноя 2018 20:09:57
Дата: 25 Ноя 2018 22:17:19
Осциллограф на базе свистка ещё не придумали?
Дата: 28 Ноя 2018 17:07:05
Полоса свистка 2 МГц, так что осциллограф будет до 200 кГц - неинтересно, звуковуха и то полезнее будет (битность то у неё много выше).
А свисток, по идее, должен быть неплох при измерении АЧХ, с генератором шума.
Дата: 28 Ноя 2018 21:07:22
он давно так используется.
Дата: 29 Ноя 2018 10:44:56
С чего это? Частота дискретизации 14,4МГц. Несколько МГц смотреть можно. А у звуковухи максимум 192 кГц там десятки кГц и всё. Теоретически в директ сампл можно сделать осциллограф, почему не сделали - интересный вопрос, может есть подводные камни?
Дата: 29 Ноя 2018 11:36:39
Конечно. Китайские осцилографы по 200 долларов за штуку.
Почему именно до 14 Мгц? можно и до 1700 Мгц. Только полоса пропускания в 2 Мгц все же не есть гуд.
Дата: 29 Ноя 2018 14:53:21
Это не так важно. Ограничивающий фактор, это то, что rtl может выдать только 2МГц. А для восстановления формы сигнала нам надо видеть несколько гармоник (для меандра - хотя бы 4 нечётных, а это 9x к частоте).
В принципе, для стабильного по частоте и форме сигнала можно сканировать свистком по частоте, но это очень специфический случай - получится скорее спектроанализатор, чем осциллограф
Дата: 29 Ноя 2018 15:52:22 · Поправил: ivanovgoga (29 Ноя 2018 15:58:52)
нет, просто надо отобразить несколько окон. это довольно легко можно сделать программно. например прописываете частоту несущих с генератора и при запуске измерений уровня гармоник смотрите например пять окон с частотами гармоник, а надо интермодуляции- с ИМ2, ИМ3...
хотя меня обычно интересует форма именно первой гармоники, а у вышеперечисленных гармоник и интермодуляций лишь их уровень.
Дата: 29 Ноя 2018 18:10:43
Вопрос к знатокам.
Вчера вечером после долгого перерыва слушал УКВ на свисток с чипом от "Астромедиа Т2".
Забыл технологию выключения и выдернул свисток без остановки USB-устройства.
Утром свисток не запустился, компы пишут, что устройство не опознано.
Два других свистка работают нормально.
Поставил диагноз свистку - "в Морг" :)
Существует ли в природе способ оживить покойника?
Дата: 29 Ноя 2018 18:17:10 · Поправил: ivanovgoga (29 Ноя 2018 18:18:09)
никогда не пользуюсь этой фичей, но пока ни одного устройства не потерял.
Посмотрите, может просто какой-то из контактов УСБ был плохо пропаян?
Дата: 29 Ноя 2018 18:33:47 · Поправил: Valery (29 Ноя 2018 18:49:38)
ivanovgoga
...Посмотрите, может просто какой-то из контактов УСБ был плохо пропаян?
Попробую, но надежды на оживление мало.
Мой первый убиенный был на Е4000, сначала раздолбал ему входной разъем, но сам свисток работал.
Решил пропаять обычным паяльником, в результате получил покойника :)
Краш-тесты проводил еще на двух черных свистках со скошенным углом и разъемом "щелкунчик".
Свистки выдерживают любые издевательства и умирать не хотят.
Дата: 29 Ноя 2018 18:53:15
Я про любые усб устройства писал. ни разу ни одного не вышло из строя из-за выдергивания, без останова.
Дата: 29 Ноя 2018 18:58:20
ivanovgoga
У меня целая коробка мертвых флешек :)
