Дата: 12 Дек 2018 17:31:21
Дата: 12 Дек 2018 20:02:56
allll
как по мне так это многовато!) Заказал себе ещё один, посмотрю, сравню.
Дата: 12 Дек 2018 21:12:37
mindwiper
Спасибо, глянул!
Дата: 13 Дек 2018 08:48:32 · Поправил: ivanovgoga (13 Дек 2018 08:52:47)
характеристику приемного тракта "без антенны" так не снимают. нагрузите вход резистором 50-75 Ом и гляньте.
Дата: 13 Дек 2018 12:58:05
ivanovgoga
понял попробую. Спасибо!
Дата: 20 Дек 2018 21:51:04
Коллеги, подскажите, где можно скачать 64-битную версию SDRSharp? Может ищу как то не так, но по ссылкам только 32-разрядная попадается :(
Дата: 20 Дек 2018 23:42:30
Дата: 22 Дек 2018 09:08:50 · Поправил: Avtomatizator (22 Дек 2018 10:04:34)
TopGun
Под ОС Windows, 64- битных версий Шарпа не встречал, во всяком случае среди "новых" выпусков. Только под Linux. Вопрос: а зачем Вам 64-битный Шарп? Чем 32-битный не устраивает? Или, если установлена 64- битная "Винда", то и всё должно быть 64-битным?:)
Дата: 22 Дек 2018 10:18:51
Дата: 22 Дек 2018 12:29:40 · Поправил: TopGun (22 Дек 2018 12:30:57)
bat764
Спасибо! Нашел в другом месте, но та инфо тоже пригодилась.
Avtomatizator
Они есть, я нашел даже 1.0.0.1700 , (могу выложить, если что)
32-битная, как известно, не отличается надежностью - вылеты не редкость (на Win10 не пробовал, еще сижу на 7-ке до сих пор), а на Win7 в 14-16 гг наигрался вдоволь - "вылетов" предостаточно, особенно при одновременной работе 2 копий). А вот 64-разрядная, как говорят, значительно надежнее. Вот и хочу это проверить собственноручно.
Дата: 22 Дек 2018 15:04:16
TopGun
Дайте ссылочку.
Дата: 22 Дек 2018 20:12:09
ua3dgu
Сам файл
А взято ОТСЮДА (открытая группа,верхний пост)
P.S. Если нельзя размещать ссылки на зарубежные конкурирующие группы - извиняюсь |
Дата: 22 Дек 2018 20:21:50
Спасибо. Я тоже не знаю можно или нет.
Дата: 23 Дек 2018 15:47:47
Вот свежая rtl_433
https://github.com/winterrace/rtl_433_win/releases
Обновилась, теперь цветная.
А получалось ли у кого делать вывод программы в текстовый файл? Своего рода логгирование...
Да, есть параметр "-F", но не дает вывода в txt формате, хочется простого - что вываливается в терминале - увидеть в текстовом файле. |
Дата: 23 Дек 2018 16:17:26
Просто перенаправить вывод? rtl_433.exe >> rez.txt
Дата: 23 Дек 2018 16:37:38
Просто перенаправить вывод? rtl_433.exe >> rez.txt да пробовал я так. Не хочет.
ОС - Linux.
Про разрешения и прочее в курсе.
Дата: 11 Янв 2019 11:53:20 · Поправил: boka17 (11 Янв 2019 12:23:33)
Посоветуйте, с помощью какого софта и свистка RTL-SDR V3
можно построить карту покрытия сигнала на местности? (например,масштаб среднего города)
Диапазон - УКВ и выше (т.е. антенна не большая и мобильная).
Несущая и параметры сигнала заранее известны. Постоянно есть в эфире.
Надо построить зону покрытия в какой-нибудь картографической системе (яндекс, гугл, что-то автономное... не важно, где будет проще)
для последующей оценки уже по карте - где и как принимается, зоны закрытия (помехи) и т.п.
Видится примерно так:
Садимся в машину с ноутбуком, свистком, антенной - настроились на частоту, включили запись и поехали.
Многие программы SDR умеют писать, много и долго - можно весь город проехать и записать в один файл.
Писать все и прямо на ходу совсем не обязательно. Проехали, остановились, развернули антенну (что-бы не смущать гайцев ) измерили/записали сигнал, поехали дальше.
Но, в этих записях будет присутствовать (в лучшем случае) только метка времени от начала записи.
Как привязать измеренные параметры к координатам местности?
Очевидно, надо брать GPS приемник - простейший, который выдает на СОМ текущие координаты, и как-то эти Ш/Д привязывать к записи SDR.
Первое, что на ум приходит - делать принтскрины при каждом изменении координат. Но, что потом делать с этой кучей картинок?
Было-бы здорово, если писать (пускай, раз в минуту) в некий файл текущие числовые значения сигнала с текущими-же координатами, а потом эту базу "скормить" уже картографической системе,
которая нанесет на карту, допустим, цветные точки, цвет которых - уровень сигнала.
Каким софтом это можно сделать? имею ввиду запись - построение карт, это уже потом, отдельная тема.
Может, я плохо искал и такое уже существует? Из бесплатного....
Подозреваю, что я "опоздал" и пик моды на написание плагинов и прочего для SDR уже прошёл.
Делать изменения из известных авторов уже никто не будет - заглохли проекты (?). Да и добыть описания протоколов для самостоятелного "ковыряния" проблематично.
А доработка рекордера, в общем-то, пустячная - брать из СОМ порта (на котором висит GPS приемник) текущие координаты и писать вместе с SDR сигналом.
Ну, ещё потом иметь возможность выгрузить каком-либо виде (txt ?) для переработки (уже другим софтом) под формат нанесения на карту.
p.s. сорри за большой текст от новорега.
Дата: 16 Янв 2019 08:43:41
Дата: 16 Янв 2019 09:53:37
Дата: 16 Янв 2019 10:30:55
Дата: 16 Янв 2019 12:45:33
Подскажите, может кто то данную идею уже реализовал ?
Суть в том, что периодически возникают помехи и спектральные "палки" повторяются с определённым шагом.
Порой совпадают с полезным сигналом. Это мешает приёму.
Была задумка с помощью функции Aux VFO и курсора поиска настроиться на принимаемую станцию и ближайшую "палку помехи" и сложить эти два сигнала в противофазе на звуковой частоте. Что бы помеха взаимно уничтожилась, а сигнал остался.
Пытался это проделать с помощью трансформаторов. Но проблема в том, что сигнал Aux VFO я могу распределить на левый или правый выход наушников, а сигнал станции идёт сразу на оба канала, левый и правый. Можно ли его перенаправлять только на один канал? Тогда , перевернув фазу на 180 градусов на одном из них на трансформаторе, взаимно устранить помеху. Оставив полезный сигнал.
Дата: 16 Янв 2019 13:28:44 · Поправил: Ruiz_Av (16 Янв 2019 13:31:08)
Вот и я про что. Китайцы просто современные боги копирования. И иногда это получается у них весьма не плохо. Падения цен на приемники с конвертером может только радовать. Слежу за темой про копию сдрплея тут на сканнере. Очень интересно ее развитие.
Статик
Это называется: помехи от сетевого оборудования. Избавиться от этого просто. Либо сменить кутыха на глухую деревню, либо отключить электричество ото всех роутеров и ящиков провайдеров интернета в доме. Хотя, скорей всего в одном доме будет мало.
Вы же про эти веселые белые полоски, да? :))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pomehi-palki.jpg) |
Дата: 16 Янв 2019 13:55:22 · Поправил: TDK (16 Янв 2019 14:04:01)
Статик
Если помеха статичная очень помогает режекторный фильтр из плагина IFprocessor
отсюда
Вот только работает ли он на новых версиях Шарпа. |
Дата: 16 Янв 2019 16:54:47
TDK
Если помеха статичная очень... Не всегда, бывает синхронно шарахается туда-сюда весь частокол помех. Поэтому решил убивать помехи с помощью противофазного смешивания выходного звукового сигнала.
Дата: 16 Янв 2019 17:01:46 · Поправил: 1428 (16 Янв 2019 17:04:50)
Тогда нужен звуковой сигнал помехи не содержащий полезный сигнал.
Откуда Вы этот сигнал собрались получить?
Дата: 16 Янв 2019 17:30:53
1428
Сигнал помехи взять из ближайшей "палки". Они же там как сёстры, от одной матери рождённые. С высокой степенью вероятности обе помехи промодулированы одинаково. Только одну из них надо повернуть по фазе на 180 градусов уже на выходе приёмника.
Дата: 16 Янв 2019 21:12:11 · Поправил: 1428 (16 Янв 2019 21:14:41)
Их там целое море от разных источников.
Это так кажется, что они от одной матери.
Чем выше чувствительность тем больше сигналов.
Легче их по фазе давить на входе приемника.
Пробовал на нормальном РПУ.
Один давим, выплывает другой и так до бесконечности.
Дата: 17 Янв 2019 11:47:06
Дата: 17 Янв 2019 18:17:18 · Поправил: Ruiz_Av (17 Янв 2019 18:20:21)
docbrown
Как то приобрёл себе вот такую штукенцию
Это штука без апконвертера, с КВ через директсемплинг(трансформатор, и на ножку чипа). Самый печальный вариант переделки свистка для приема КВ. Не на много лучше чем обычные модифицированные драйвера. Чуть раньше я давал ссылки на примеры кетайских поделок с конвертером, ценой в 3.4тыр.
В свистке от ртл-сдр блога, хоть предусилитель есть...
Дата: 18 Янв 2019 02:31:37 · Поправил: Microtech (18 Янв 2019 02:32:45)
Вылетает с ошибкой сразу, или не ловит (pll not locked). На разных версиях Windows XP, 7, 8, 10, 32-64. Не пошло.
rtlsdr.dll подставлял разную. Из работающего SDRSharp , из других источников и штатную из архива. Совсем никак. |
