Дата: 18 Янв 2019 03:32:49 · Поправил: Ruiz_Av (18 Янв 2019 05:07:50)
Microtech
только что запустил, проверил, вроде что-то ловит. Вин 7 х64. Возможно у меня не достаточно точные данные в батнике. Думаю, народ поправит если что. :) Кстати, у автора на скрине то же плл нот локет. Однако же он что-то да поймал: https://raw.githubusercontent.com/winterrace/rtl_433_win/master/screenshot.png
В батнике прописано:
rtl_433.exe -g auto -s 240000 -f 433920000 -l 50
Ключи:
-g усиление
-f частота
-s ширина полосы
-p корректировка приемника по частоте значение ppm |
Дата: 18 Янв 2019 05:22:25 · Поправил: TDK (18 Янв 2019 05:23:43)
rtl_433 -G -p 48
WIN10 |
Дата: 18 Янв 2019 13:20:00
Всем привет. Подскажите по dsd. Декодирует не больше 10 секунд дальше идут ошибки. Куда копать ? Пробовал разные версии , компьютер мощный сигнал приёма мощный.
Дата: 06 Фев 2019 17:32:13
Microtech
Я отсюда качал rtl_433
под вин 7-32 работает в цвете. |
Дата: 09 Мар 2019 14:06:10
Буфер переполняеться скорее и вылетает. Слабое железо
Дата: 16 Мар 2019 21:51:21 · Поправил: d9thc (16 Мар 2019 21:52:05)
Приветствую всех! Ребят скажите кто пробовал директ сэмплинг, так ли всё плохо с ним?
В чём его недостатки кроме чувствительности?
Стою перед выбором, делать конвертер или бросить силы на хорошие ДПФ и МШУ?
Ведь по идее в директ сэмплинге должно быть меньше всяких шумов, спуров и т.д., так как нет гармоник генератора конвертера, как и побочных продуктов преобразования, получается в директ сэмплинге узким местом является только ДПФ?
Интересуют только НЧ диапазоны до 14 МГЦ.
Дата: 16 Мар 2019 22:58:35 · Поправил: ivanovgoga (16 Мар 2019 23:00:42)
При нормальном монтаже и усилителе он лучше чем при работе конвертером. Но все зависит от кривизны рук. При слабых сигналах (без усилителя) на входе АЦП для нормальной работы не хватает шума!(как это не странно), а потому спектр изобилует кучей спуров. По любому нужен усилитель с ку минимум 20 дб. При питании от USB подходит любой 74НС инвертор, включенный как линейный усилитель, но только надо брать без буквы U, иначе усиление будет низким, ну и вход по переменному току надо соединить через резистор нужного сопротивления (50-75 Ом) на землю. Ну и фильтр обязательно.
Если есть охота возиться- делайте, если неохота, но есть 20 баксов - купите RTL-SDR V3
Дата: 16 Мар 2019 23:20:00 · Поправил: 1428 (16 Мар 2019 23:56:42)
Пробовал и конвертор и V3.
С конвертором почувствительнее и обрабатывается
сигнал как и положено квадратурным симплингом.
По соотношению цена качество V3 вне конкуренции.
Если не жалко денег с конвертором красивее работает
наверное на треть или четверть, если так можно сказать.
V3 имеет неравномерное чутьё на СВ-КВ, притом настолько, что эту
неравномерность видно на панораме и слышно.
Хитрый разработчик специально увеличил чутьё на
радиолюбительских диапазонах, заплатив за это снижением
чутья на служебных диапазонах. С конвертором становится всё очень ровно.
По сравнению с нормальным приемником конвертор+СДР детская забава.
Короче, осталось у меня сложное чувство после конвертора.
Денег своих он явно не отрабатывает.
Конвертор использовал наверное самый дорогой
nooelec 1V3
Дата: 16 Мар 2019 23:20:15
Его то купить и хочу, но производителями заявлено что директ семплинг экспериментальный режим, и что якобы с хорошим конвертером он едва ли сравнится, как мне показалось, так же думают и многие пользователи этих устройств. Вот и хочется понять на сколько это соответствует действительности, и есть ли у директ семплинга недостатки кроме чувствительности.
Как по динамике, шуму? Есть ли отличия от устройств с конвертером? Что даёт R820T2 кроме усиления?
Дата: 16 Мар 2019 23:24:09 · Поправил: d9thc (16 Мар 2019 23:41:08)
Ну с чувствительностью понятно, это поправимо, а вот как проявляется то что сигнал обрабатывается не квадратурным семплингом?
Интересно как он это реализовал, если на входе V3 есть только ФНЧ?
Или под СВ вы имеете ввиду СиБи?
Дата: 16 Мар 2019 23:46:35 · Поправил: 1428 (17 Мар 2019 00:03:48)
Без конвертора куча артефактов на панораме.
Чутье никакое вне любительских диапазонах 160 80.
Выше 11 мГц чутьё совсем умирает.
Чутье имеет горбы в районе 160 и 80 метров.
Само оно не могло выпячиваться.
Ему помогли.
От 6 до 8 мГц последний горб чутья.
Два V3 свистка испытывал и разные ПК.
Результат почти одинаковый.
Сложно сказать.
Приемник за 400 руб с ФА 4 см
и телескопом 30 см кладёт свисток на обе лопатки))
Дата: 17 Мар 2019 00:02:33 · Поправил: d9thc (17 Мар 2019 00:05:19)
Выше 13 мГц чутьё совсем умирает.
Вы имеете ввиду директ семплинг без УВЧ? На обычном свистке?
Или вы сравнивали директ семплинг с конвертером на одном и том же приёмнике RTL-SDR.COM V3?
Ему помогли.
От 6 до 8 мГц опять горб чутья.
Странно, судя по схеме это невозможно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/rtlsdrcomv3_2.jpg) |
Дата: 17 Мар 2019 00:04:43
RTL-SDR.COM V3
имею ввиду.
Дата: 17 Мар 2019 00:11:19 · Поправил: mindwiper (17 Мар 2019 07:25:21)
возможность DS это конечно неплохо, но все равно КВ прием неполноценный, по результатам со свистком_в3 лучше нормальный конвертер, например Ham-It-Up ( есть клон)
потом конечно захочется большего, так что при желании и возможности имеет смысл сразу брать что-то с 12bit и выше типа SDRPlay RSP1 или его клона SDR-Fe-Play (вариант раз два три) / MSi.SDR |
Дата: 17 Мар 2019 00:14:31 · Поправил: 1428 (17 Мар 2019 00:25:55)
имеет смысл сразу брать что-то с 12bit и выше типа SDRPlay RSP1 или его клона SDR-Fe-Play/MSi.SDR
Купить ВинРадио и не мучить себя.
Всё это только как борьба со скукой.
В реальной жизни работает только УКВ, а ДВ КВ просто довесок.
С конвертором более дорогой довесок.
Без конвертора дешёвый.
На сайте производителя конвертора nooelec 1V3 есть фраза типа, что
конвертор + СДР, в самом хорошем случае,
имеет чувствительность ниже чувствительности обычного
приемника в районе -10дБ и советует это учитывать ))
Дата: 17 Мар 2019 00:37:13
На сайте производителя конвертора nooelec 1V3 есть фраза...
можно пруф?
Дата: 17 Мар 2019 09:46:20 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 10:09:40)
Ни у одного тюнера свистка, кроме Е4000 нет четырехфазного выхода на АЦП. А потому везде используются только I входы АЦП. Так что Ерунда это. Никакого квадратурного входа не может быть в принците. Там просто противофазные выходы с тюнера и такая же картина с трансформатора при директе.
На счет конвертера...я абсолютно не согласен. Сигнал у V3 намного чище, чем у супер конвертера со свистком, за счет элементарной физики. Приемник с конвертером становится супергетеродином, получая все его прелести вроде паразитных каналов приема и огромной помехи в виде недодавленной несущей гетеродина...
Нормальные фильтры по входу плюс нормальная антенна и развязка по постоянному току земли антенны и приемника -это обязательное условие, чтобы на СДР принимать не хуже, чем на обычный приемник.
Дата: 17 Мар 2019 09:47:51 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 10:17:05)
Дата: 17 Мар 2019 09:48:40 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 10:11:05)
конечно не возможно. Во всем вина веревки с ее скачущим по диапазону КСВ.
Дата: 17 Мар 2019 10:04:00 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 10:06:59)
RTL-SDR.COM V3
имею ввиду.
Там тоже невозможно-взгляните на входной голый усилитель BGA2867 и попробуйте объяснить свою теории исходя из его даташита.
nooelec 1V3 есть фраза типа, что конвертор + СДР, в самом хорошем случае,
реклама-двигатель торговли)) Реалии совсем другие. Преселектор куда лучше.
Дата: 17 Мар 2019 10:21:40
d9thc
Основной недостаток свистка V3 с директе - отсутствие регулировки усиления-ослабления на входе.
При работе с конвертером доступна штатная регулировка усиления, которой согласуют уровни эфира с чувствительностью, вот и все. Из недостатков конвертера, как уже отмечено, добавляется лишнее преобразование частоты и пролаз гетеродина, который только поддавливает не резиновый динамический диапазон.
Для V3 как минимум, нужен плавный аттенюатор до 20дБ, ну или пару переключаемых на -6/-12, в итоге тоже до 20дБ набрать можно.
По хорошему - делайте еще и ДПФ на нужные диапазоны или хотя бы полу-октавные, но не шире.
Чувствительность - ДОСТАТОЧНАЯ. Недостаточная возможно тем людям, кто пытается пользоваться на комнатные/оконные "недоантенны" или апериодические антенны с отрицательным усилением.
Никаких "горбов чувствительности" в любительских диапазонах не замечал, это скорее всего у кого-то местный эффект от помех или резонансных антенн.
Если нужен прием длинных волн, нужно выпаять дроссель L13 подачи постоянного напряжения на антенный разъем и снабдить приемник ФНЧ 5-7 порядка, с частотой среза кому сколько надо, меньше 500кГц.
Вообще надоело уже всё описывать N-ый раз, давно нужен какой-то FAQ по этой теме.
Если кому-то лень заниматься небольшим техническим творчеством, купите китайский sdr-play за 75$. Будет не хуже, чем свисток, оснащенный всеми добавками.
Дата: 17 Мар 2019 10:39:01 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 10:42:46)
кстати. я сейчас использую связку из двух синхронизированных свистков, сложив в гнурадио их полосы приема и дескритизацию до 4.8 Мсемпл. пропустил через фильтр-дециматор и подал на вход ХДСДР или Шарп. Принял сигналы до 90 дб при полосе 96 кгц.
Сейчас в голове сидит идея написать Ехтио для двух/четырех свистков. А то открывать каждый раз гнурадио и использовать костыль перестройки частоты тот еще гемор...
Кстати, почему-то Василий два года назад не поддержал мою идею и отказался писать дравер, видать побоялся, что производители спая забанят...
Верхний уровень ДД он не изменит, но есть же аттенюатор. А вот реальный динамический диапазон будет нормальный- не меньше чем у HF спая.
Дата: 17 Мар 2019 10:49:26
Всё понятно, спасибо!
Пока попробую директ семплинг, есть обычный синий свисток, попробую пустить сигнал на RTL2832U через симметрирующий трансформатор от TV антенного усилителя.
SDRPlay конечно получше будет, но денег на развлечения пока нет, а эфир "посмотреть" хочется, а ДПФ и МШУ можно и бесплатно сделать.
Дата: 17 Мар 2019 10:51:12 · Поправил: Zmej (17 Мар 2019 11:15:04)
ivanovgoga
Загрузка ПК возрастет, есть ли смысл в этих усилиях по написанию ПО?
К тому же, где-то читал у буржуев, что полной когерентности не получается на нескольких свистках с одной опорой, т.к. USB контроллеры имеют свои хаотические задержки против которых невозможно бороться. Нужна какая-то дополнительная синхронизация в пакетах данных, а ее нет.
А HF спай тестирую. В общем - неплохой приемник, получше SDRplay. Подробнее потом как-то.
d9thc
Если колхозить трансформатор к пластиковому свистку, УВЧ все-таки сразу сделайте, хотя бы типовой усилитель из книжки Э.Рэд на 2N5109 или КТ610/КТ646. Можно и на интегральной сборке, если есть в наличии.
А трансформатор нужен на НЧ феррите (u=1000...2000). Как не странно, неплохо работают на НЧ шптл трансформаторы на кольцах из сберегаек-ламп. (u=3000...6000)
В ТВ усилителе материал что-то вроде нашего 30ВН, мало будет.
Дата: 17 Мар 2019 10:54:54 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 11:10:58)
два приемника +гнурадио+ ХДСДР =4.8 мсепла =4.4 мгц обзора=45% двухядерного проца 3.0 с 4 г памяти. Лептоп I7 с 8 гигами -10-15 процентов, с шарпом 20-25...
так что вполне. Если убрать гнурадио с ее костылями и тонными буферами, то нагрузка еще упадет, хотя что будет с шарпом- не знаю, у него как-то все непонятно. На хрена там столько ресурсов тратится не понимаю.
Дата: 17 Мар 2019 10:59:38 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 11:04:34)
лучше со старой сетевой карты. там заявлено 0-100 мгц. и добавьте усилитель. Из самых дешевых пойдет любой цифровой инвертер 74НС без буквы U. В линейном режиме у них усиление 20-30 дб. Без усилителя получите кривую шумовую дорожку и маленький ДД.
Дата: 17 Мар 2019 11:31:17 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 13:05:05)
странно. РТЛ-СДР сом сейчас рекламируют четыре синхронизированных приемника. https://www.rtl-sdr.com/hydrasdr-preview-a-4x-coherent-rtl-sdr-for-direction-finding-passive-radar-and-more/
При приеме ФМ, АМ и ССБ ничего не заметил. По крайней мере на слух. Но возможные нехорошести могут возникнуть лишь на пересечении спектров. Без синхронизации там слышно гул, а в других частях спектра его нет, а с синхронизацией сигнал абсолютно чистый во всей полосе обзора..
Надо на КВ проверить с цифровыми модами. |
Дата: 17 Мар 2019 12:22:30 · Поправил: d9thc (17 Мар 2019 16:02:50)
Есть колечки К20х12х6 М2000НМ, должны подойти?
Дата: 17 Мар 2019 13:02:38 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2019 13:03:02)
Есть колечки К12х20х6 М2000НМ, должны подойти?
Естественно. Мотайте на любом из них.
Дата: 17 Мар 2019 15:49:49 · Поправил: SARMAT (17 Мар 2019 15:50:38)
Совершенно верно. Собрал буквально вчера преселектор примерно вот по этой схеме, работает совместно с АА разработки Хайо и антенным элементом 60см. Свисток RTL-SDR V3, АА от него питается по кабелю. Разница с преселектором и без него очень заметна - исчезают побочные продукты преобразования, снижаются в том числе и шумы. Например, ночью было интересное прохождение на 10,1мГц: было слышно очень много японцев и китайцев и ни одного европейца! Но без преселектора слышно было только шумы |
