На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ rn9aaa, AlexEX, SaDim, XOR, Anchares, EW2EP, Voevoda, muha131, Nevermore]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  607  608  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Сен 2012 17:05:36 #
лучше предложите способ померить S/N
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Сен 2012 17:37:49 #
на слых как?
+15 Дб шума смоют любой сигнал
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Сен 2012 17:48:18 #
nakos
ну вот слабых сигналов и нет
на юниден слышно диспетчеров а на свисток нет (фильтр на авиа в наличии)
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 26 Сен 2012 19:25:41 · Поправил: radiooo (26 Сен 2012 19:31:04) #
Заказывал у nooelec, бандероль он отправил мне 5 сентября. Потом посыпались отзывы, что свистки идут без диода. Получил сегодня, ожидал худшего. Но, оказалось, все как на картинке - диод на месте.
Кстати, почему-то все заказывают через ebay, однако на его сайте http://www.nooelec.com/store/ цены без накруток аукциона. Не рекламы ради.
Начинаю изучать софт.
Начал с http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
На нетбуке Samsung N145 (c 2 гигами памяти) SDRSharp идет плохо, звук рвется.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Сен 2012 19:36:56 #
как сказал один мой хороший знакомый- на ebay есть гарантия того, что будет в потрохах девайса, а не пришлют аналог.
В нашем случае важна начинка в виде конкретных микросхем.
radiooo
Дата: 26 Сен 2012 19:42:10 #
Если пришлют аналог, то можно через Paypal пободаться. Ну это совсем другая тема, конечно.
KOCTET
Дата: 26 Сен 2012 21:50:08 #
http://www.nooelec.com/store/software-defined-radio.html
29,95 ведь стоит? А на e-bay около 20 $. 10 баксов ведь разница или я ошибаюсь? Сегодня буду заказывать 2 шт.
radiooo
Дата: 26 Сен 2012 22:08:14 #
Я заказывал на ebay за $27.75 + $1 доставки
А по http://www.nooelec.com/store/tv301u-dvb-t-usb-stick-w-antenna-and-remote-control.html#.UGNCpq4vgZ4 всего за $23.95
Но, проверил дальше, рассчитал стоимость..
В общем те же яйца, извиняйте за надежду )
Relayer
Одесса
Дата: 27 Сен 2012 12:45:46 #
хотелось бы поговорить за унутренности RTL2832. особенно в свете непосредственного подключения антенны к ее лапкам для приема 0-30мгц. почитал на сайте риалтека - пишут что RTL2832 может работать как с IQ так и с ПЧ, причем приводят такие значения пч как 36мгц и 4мгц. правильно ли я понимаю что в случае работы с пч при помощи каких-то регистров задается значение этой самой пч?
опять же не совсем понятно как она все это обрабатывает внутри. или там по входу ацп и потом downsampling и выфильтровка окресности пч. или там аналоговый перенос с пч вниз. кто-то разбирался с этим?
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 27 Сен 2012 12:48:23 #
Попробовал SDRsharp на нетбуке с процессором Atom N2600, 2 Гб память, Win7. Отлично работает, звук не рвется, загрузка проца и памяти под 50%.
Можно смело использовать.
Zevs
с авг 2012
Дата: 27 Сен 2012 13:40:11 #
Какая полоса обзора ?
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 27 Сен 2012 15:06:01 #
Zevs
полоса обзора 2 МГц....
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 27 Сен 2012 15:21:24 #
Я тоже у nooelec заказал, пришел белый, еще не вскрывал. А на какой картинке смотреть, есть ли диод у этой конкретной модели? (тут уже столько выкладывали что запутался)
ra3drc
с авг 2012
п.Ильинский М.О.
Дата: 28 Сен 2012 09:16:43 #
Почти две недели слушаю эфир на свистки с E4000 и R820T, оба пришли с диодами. Оба отлично работают от 24 до 1700 мГц. Общее усиление R820Т выше на 12-15 дБ, чувствительность субъективно немного выше чем у Е4000. Принимаю станции на вертикальный диполь 144 мГц. На мой взгляд усиление 820Т избыточно и хотелось бы иметь возможность его регулировки. На штатную антенну 820Т лучше принимает дальние FM вещалки и внушительно GPS на 1600 мГц, а отсутствие центральной шумовой дорожки просто радует. Замечательная замена Елониксу, тем более , что не имеет "дырки" около 1100 мГц. При приёме авиа 125 мГц эфир дышит, срабатывает видимо АРУ от станций вне полосы обзора. Очень мощно проходят. Для снятия статики антенн многие фирмы применяют ВЧ дроссели, для данных устройств подойдёт дроссель 20 - 30 мкГн. Если рядом мощный КВ передатчик, то дроссель с ферритовым сердечником без защитных диодов лучше не применять. Диоды нужны всегда.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 28 Сен 2012 10:43:17 #
ole_ga
с сен 2012
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2012 10:44:18 #
Уважаемый ra3drc или Николай Михайлович спасибо вам за хоть какие то конкретные результаты, подталкивающие к определенности, а то в 56-ти страницах темы практически одна вода.
зы.без обид.
RA9Mxx
с мая 2009
Омск
Дата: 28 Сен 2012 10:47:56 · Поправил: RA9Mxx (28 Сен 2012 10:48:22) #
У меня возникла такая идея: можно ли подключить конвертер от спутниковой тарелки и слушать сигналы на Ку диапазоне?
Частота гетеродина ГГц: 9.75 / 10.6! Нижнюю часть диапазона должно быть видно.
Кто нибудь пробовал?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 28 Сен 2012 11:21:21 #
ra3drc
с авг 2012
п.Ильинский М.О.
Дата: 28 Сен 2012 11:22:32 #
Потому и написал, что прочитав в своё время все страницы был в большой растерянности. По моему сейчас уже надо "гоняться" за 820Т , а не за Елониксом. Коррекция частоты синтезатора требуется и Е4000 и 820Т, в моём случае выбег частоты на 145.5 мГц у Е400 составил 60 кГц - скорректировал, у 820Т - 10 кГц - коррекция пока не поддерживается. Думаю это не за горами. При полосе обзора 2048 кГц у 820Т более равномерный уровень шумовой дорожки.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2012 11:56:15 · Поправил: john_qkk (28 Сен 2012 11:56:44) #
ole_ga
зы.без обид.
Так а что обижаться то? Кто умеет читать, в том числе и ссылки на английском, получит на этих страницах _всю_ необходимую информацию. Проект живой и развивается, отсюда и сложности с восприятием.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Сен 2012 11:57:38 #
Однако, у меня 3 кГц на 160 МГц. А чего гоняться, может еще какой тьюнер выпустят :-). Все равно, монитор.
RA9Mxx
с мая 2009
Омск
Дата: 28 Сен 2012 12:10:00 #
Такими темпами скоро и спутниковые ресиверы будут как донглы.:)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Сен 2012 12:14:10 #
30 баксов или 100. Вот и вся разница. :-)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Сен 2012 12:25:34 #
Кстати, вот и Т2 http://www.ulmart.ru/satellite_tv/?r=1__75074;1__90752;1__91222
Посмотрим, как Китай будет себя вести.
ra3drc
с авг 2012
п.Ильинский М.О.
Дата: 28 Сен 2012 13:13:11 #
Монитор - не монитор, а CW не плохо принимает на 24 и 28 мГц, буду в Полевых днях на УКВ использовать как дополнительный приёмник. Сейчас собираюсь тарелку для Луны на 1296 мГц поставить, буду смотреть. Можно МШУ настраивать и т.д. Полезная штука.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Сен 2012 13:23:54 #
А конвертор какой?
RA9Mxx
с мая 2009
Омск
Дата: 28 Сен 2012 13:24:37 #
С помощью чего можно принимать на этих частотах? У меня ниже 64 или 60 не строится вообще.
И кстати настраивать можно и контура, если сделать что нибудь типа ГКЧ.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 28 Сен 2012 13:33:31 · Поправил: TDK (28 Сен 2012 13:37:42) #
А конвертор какой?
R820T сам принимает от 24.100 МГц.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Сен 2012 14:10:37 · Поправил: StrangerM (28 Сен 2012 14:10:59) #
YНу да. Широкополосный генератор с 2 МГц качанием - а свисток цифровая шкала - детектор. :-)
sea
Ярославль
Дата: 28 Сен 2012 15:31:10 · Поправил: sea (28 Сен 2012 15:37:02) #
TDK, ra3drc
Подскажите на ebay(или еще где) нормального продавца с R820T тоже хочу попробовать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
