Дата: 26 Мар 2019 21:06:21 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2019 21:13:21)
Я не понял, у вас на выходе увч стоит ДПФ? а зачем? После усилителя вам надо просто транс на вход АЦП.
Входное сопротивление УВЧ не известно? можно вторичную обмотку преселектора намотать несколько витков с отводами и их количество подобрать экспериментально. Первичная катушка связи-всего один виток.
Дата: 26 Мар 2019 21:33:13 · Поправил: d9thc (26 Мар 2019 21:33:49)
Да, ДПФ стоит между выходом УВЧ и трансом, намотанным по вышей рекомендации, транс на свисток.
Так по спектрограмме ДПФ корректней работает, чем на входе УВЧ, по всей видимости рассогласование с антенной, со входом УВЧ или со всем сразу. А преселектор в свою очередь стоит на входе УВЧ.
Сопротивление УВЧ неизвестно.
Дата: 26 Мар 2019 22:08:35 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2019 22:09:48)
есть полно схем с рассчитанным сопротивлением. Вы какую схему собирали?
Дата: 26 Мар 2019 22:11:48
есть схемы с известным сопротивлением.
Да есть, но в них больше одного транзистора :-), а усиление меньше, у меня простейший каскад поднимает шумовую дорожку на 30 дБ.
Дата: 26 Мар 2019 22:27:01 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2019 22:30:28)
вы этим уменьшаете динамический диапазон приемника на 30 дб и имеете реальный ДД всего 40Дб. А это очень мало.
Дата: 26 Мар 2019 22:59:57
Но без него сигнала практически нет, по разным данным чувствительность в режиме директ семплинг составляет десятки милливольт, чего катастрофически мало, без УВЧ свистком нечего делать, в RTL SDR V3 он ведь тоже стоит.
Дата: 26 Мар 2019 23:33:39 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2019 23:35:21)
да, но он не дает такого поднятия шума в поле. В городе-да, а в селе или поле-все нормально. Либо с усилком что-то не то, либо помехи местные велики. Во втором случае ставят аттенюатор или делают нешумящие антенны, вроде минидиполей или активных минирамок.
Кстати транс 9:1 с резистором сильно снижает шум с луча.
Дата: 27 Мар 2019 00:00:45
А как на спектрограмме проявляет себя включение апериодического УВЧ? Разве полка не должна подниматься? Усилитель же усиливает не только полезный сигнал, но и шумы эфира.
Дата: 27 Мар 2019 07:42:28
Естественно усиливает. Но коэффициент усиления не должен быть таким, чтобы чтобы шумы эфира шли с уровнем 30 дб. Кстати, у вас АРУ не включена? Если включена, то выключите. Она неадекватно работает.
Дата: 27 Мар 2019 08:47:08
Я полагал что полка должна повышаться на значение коэффициента усиления УВЧ, во всяком случае на НЧ диапазонах, где шумы эфира могут быть выше шума АЦП.
У меня же Direct sampling, как я понял там нет АРУ в классическом смысле, есть RTL AGC, но как мне показалось никто так до конца и не знает что это, и как оно работает, переводы дают разную информацию, причём разную между SDRsharp и HDsdr.
Дата: 27 Мар 2019 09:02:09
на таких слабых приемниках всегда надо использовать аттенюатор. А УВЧ надо иметь такой, который не вызовет искажение сигналов и кучу разных интермодуляций. а просто выравняет ДД приемника и эфира снизу. В общем желательно выставлять шумы эфира на не более, чем 5 дб выше над шумом приемника.
Дата: 27 Мар 2019 09:04:56 · Поправил: ivanovgoga (27 Мар 2019 09:06:29)
Документации нет и поэтому никто не знает. Но методом научного тыка выяснено, что это вещь бесполезная, более того она вредна. Любой вид AGS в любом режиме работы надо держать отключенным.
Дата: 27 Мар 2019 09:12:11
С УВЧ я ещё поиграюсь, но пока он работает нормально, преселектор, катушки связи, и ДПФ вносят затухание в сигнал, без него эфир молчит, когда его подключаю сразу всё оживает.
Согласен, я его не использую, не люблю различные автоматические регулировки, тем более когда не знаю как это режим работает.
Дата: 27 Мар 2019 09:17:59 · Поправил: ivanovgoga (27 Мар 2019 09:20:08)
Если на входе большой уровень шума, то приделайте такой аттенюатор. Он великолепно работает.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rh460500.shtml
резисторы можно использовать от 470 Ом до 3.3 кОм. главное чтоб одинаковыми были. |
Дата: 27 Мар 2019 11:56:54
Если на входе большой уровень шума, то приделайте такой аттенюатор. Он великолепно работает...
Сделал "на коленке" этот аттенюатор, работает хорошо.
Дата: 27 Мар 2019 12:12:31 · Поправил: 1428 (27 Мар 2019 12:18:56)
ivanovgoga
Трансформатор+антенна+резистор работают очень хорошо.
Некоторым сложно даже его изготовить.
Когда нет возможности изготавливать транс можно
делать так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ssa_s_rezistorom.jpg) Увеличить
у меня так изготовлена штыревая антенна для УКВ.
Резисторов 10 и более штук, расположены в основании антенны,
антенна изготовлена из автомобильной СиБишки на магнитном основании,
длина штыря 1/3 от самой низкой принимаемой частоты.
Сопротивление резисторов 80 Ом.
Что это даёт кроме уменьшения входного сигнала?
Это дает отличное согласование с фидером в широченной полосе частот,
а уровнем сигнала можно и пожертвовать, тем более, что жертва вполне
приемлемая. Это не подходит для ловли САТКОМов, а
для всего остального просто на ура.
Данный способ работает от ДВ до ДМВ и
отлично подходит для более серьёзных радио.
Статья тут
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
Всё моё нутро протестовало против такого метода
согласования, а практика подтвердила всё сказанное )).
С тех давних пор и пользуюсь. |
Дата: 27 Мар 2019 17:23:58
Пробовал на этот свисток DVB-T смотреть (у нас и такое вещание есть) дрова родные с диска- прога ихняя по коду диска,
ничего не находит, хоть каналы мультиплексов подсовывал- нифига, прикол просто.
Дата: 28 Мар 2019 04:57:15
В России стандарт DVB-T2, соответственно свисток ни чего не увидит.
Дата: 28 Мар 2019 10:19:50 · Поправил: d9thc (28 Мар 2019 10:20:54)
Подскажите, как считать полосу пропускания SDR приёмника при различных расчётах чувствительность, шумов и т.д.?
Например чтобы посчитать предельную чувствительность нужно исходить из полосы пропускания приёмника, для классического приёмника полоса пропускания зависит от типа принимаемой модуляции, например 2400 Гц для SSB или 8кГц для АМ, а вот как правильно её считать в SDR, так же или полосой пропускания является полоса семплирования, например 2.4 МГц, или быть может полоса дискретизации, 28.8 МГц в нашем случае? Ведь на вход АЦП поступает шум сразу со всей полосы?
Дата: 28 Мар 2019 10:54:41 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2019 10:57:39)
И что? У супергетеродинов с преобразованием вверх, с единственным ФНЧ, тоже на вход идет вся полоса, но измерения проводят по стандартной методике. Реальная чувствительность всегда определяется в полосе канала приема, а не обзора.
Дата: 28 Мар 2019 20:01:04
fly2015
У нас в России вещает DVB-T два мультиплекса больше 40 ка каналов-качество го-но и DVB-T2 как и везде 20 каналов.
DVB-T кстати за деньги (кодируют), пробовал, когда открыто было.
Дата: 02 Апр 2019 23:31:54
У нас в России вещает DVB-T два мультиплекса больше 40 ка каналов-качество го-нов Москве только и вещают
Дата: 03 Апр 2019 00:36:11
Дата: 03 Апр 2019 01:38:10
Дата: 03 Апр 2019 02:33:55
Дата: 03 Апр 2019 07:08:46
А кто подскажет, как быть со сканированием на лоу-бэнде, где из-за "частокола" невозможно для сканирования выставить порог открытия шумоподавителя? Либо он будет открываться через каждые ххх кгц, либо не будет реагировать на сигналы уровня меньшего, чем этот частокол, и как быть- непонятно
Дата: 03 Апр 2019 09:13:08 · Поправил: ivanovgoga (03 Апр 2019 09:33:20)
сначала надо установить фильтр. Лучше полосовой, но для начала можно и полосно-заграждающий на ФМ. Диапазон сильно успокоится.
Дата: 03 Апр 2019 12:05:41 · Поправил: dimaxa213 (03 Апр 2019 12:30:01)
из-за "частокола"
В последней версии сканера для шарпа есть функция- (Dynamic noise floor) алгоритм работы его не знаю, возможно эта функция при сканировании срабатывает на те частоты где есть девиация. При ней частокола как и не видит вообще. Если кто знает опишите её алгоритм работы...
Дата: 03 Апр 2019 12:21:27
Дата: 03 Апр 2019 13:18:21
указанная ссылка ведет на официальный магазин RTL-SDR Blog, используется сокращатель+партнерка, а вот ваши ссылки на фильтры сомнительны, у одного нет ни продаж, ни отзывов, а второй уже не продается
судя по отзывам из представленных на Али клонов оригинального фильтра RTL-SDR Blog у всех АЧХ не соответствует заявленной, подробный обзор и тестирование на blog.radiospy.ru
простейший ФМ фильтр можно изготовить из отрезков коаксиального кабеля, подробнее по ссылке |
