Дата: 07 Апр 2019 00:33:39 · Поправил: d9thc (07 Апр 2019 00:35:43)
сталкивался с милливольтом.
Но как тогда у RTL SDR V3 чувствительность на КВ, в режиме директ семплинга, получается меньше микровольта, если там стоит УВЧ с усилением децибел 20-30 максимум?
Дата: 07 Апр 2019 09:27:57
там еще и транс. Он ведь не только сопротивления, но и уровни трансформирует.
Дата: 07 Апр 2019 09:36:57
ivanovgoga
Но не на 30 же дБ? От милливольта до микровольта 60 дБ, УВЧ имеет усиление не больше 30 дБ, а возможно и меньше.
Дата: 07 Апр 2019 09:44:09 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 09:45:10)
почему сразу на 30? общее усиление по напряжению должно быть 10000 раз=40 дб. от 1 мВ до 0.1 мкв. сколько на плечах усилка гляньте в даташите.
Дата: 07 Апр 2019 09:48:48
Я всегда считал, что 10000 раз по напряжению это 80 дБ. Я ошибаюсь?
Дата: 07 Апр 2019 10:32:01
d9thc, ivanovgoga спутал мощность с напряжением . Бывает.:)
Дата: 07 Апр 2019 10:35:22 · Поправил: d9thc (07 Апр 2019 10:35:55)
Я так и подумал, это оставляет открытым вопрос о том, как формируется такая чувствительность в RTL SDR V3?
Дата: 07 Апр 2019 11:26:20 · Поправил: killer258 (07 Апр 2019 11:30:37)
почему чувствительность в режиме директ семплинг ниже чем в штатном включении свистка?
перед rtl2832 стоит чип R820T, помимо гетеродинирования сигнала дающий ещё и весьма приличное усиление (до 40 дб в верхнем положении движка)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/usilenie.jpg) Увеличить
В режиме директ самплинга усиление в этом чипе отключено.
Если поставить этот движок в нижнее положение при штатном режиме свистка, то чувствительность будет ничем не лучше. Если конечно имеется в виду чувствительность, ограниченная усилением, а не собственными шумами. |
Дата: 07 Апр 2019 11:32:39 · Поправил: d9thc (07 Апр 2019 11:34:15)
killer258
Это всё понятно, но на несколько сообщений выше, можно обнаружить что я говорю о чувствительности RTLsdr V3 именно в режиме директ семплинг, в обход R820T2.
А вообще, вы наверно не всё читали, вопрос был немного не о том.
Дата: 07 Апр 2019 11:53:18 · Поправил: killer258 (07 Апр 2019 11:54:05)
значит, вопрос скорее был о собственном отношении сигнал/шум в rtl2832 по сравнению с общим, а не о чувствительности
Дата: 07 Апр 2019 12:17:41
d9thc
Интересно, по идее шум самого АЦП меньше чем шум свистка в целом, и если я не ошибаюсь, то чувствительность АЦП ограничена только его собственным шумом, но тогда почему чувствительность в режиме директ семплинг ниже чем в штатном включении свистка?
Возможно, вы путаете понятия о шуме, что такое шум - можно толковать по разному!
Есть более определенный технический термин коэффициент шума, чем он выше, тем хуже чувствительность.
А ответ на вопрос, почему чувствительность выше в штатном режиме - там же стоит тюнер с полным трактом интегральным из УВЧ, УПЧ и активного смесителя.
Чувствительность приемника VER3 на кв, измерял на 10МГц: MDS (ака noise floor) -113дБм (полоса 500Гц CW).
В "микровольты при заданном SNR" можно пересчитать, если так более привычно для понимания, есть онлайн калькуляторы или по формулам из учебников.
Пробовал тыкать кабель с генератора на вход и сразу после чипа УВЧ - усиления около 12дБ получалось, возможно плюс минус 3дБ, т.к. не отпаивал сам УВЧ.
Собственную чувствительность можете прикинуть, трансформатор перед АЦП там кажется стоит обычный 1 к 4 (по сопротивлению) с балансным выходом.
Дата: 07 Апр 2019 13:34:47 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 13:40:45)
ну да...попутал. там же двадцатеричный логарифм.
это при каком С/Ш намерили? что-то маловато. всего 1 мкВ получается.
Дата: 07 Апр 2019 15:47:29 · Поправил: Zmej (07 Апр 2019 16:22:46)
ivanovgoga
При нуле (ака noise floor)
Как-то считал получалось вроде 0.5мкВ, для тлг полосы и 0дБ С/Ш наверно.
Если обратиться к графику среднестатистического уровня шума на КВ по данным МСЭ:
https://helpdesk.flexradio.com/hc/article_attachments/360014355371/ITU_Noise.png
то этой чувствительности достаточно до 15МГц в т.н. rural area, ну типа пригород или частный сектор.
Что я и неоднократно наблюдаю у себя по факту.
А в городских-квартирных-промышленных условиях и по 21МГц достаточно будет.
Разумеется, всякие недоантенны на окне/в погребе - не рассматриваются. |
Дата: 07 Апр 2019 16:01:26 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 16:12:37)
чтоб каждый раз не мучится с логарифмами использую давно эту таблицу.
это соотношение мощностей и напряжений на входе при 75 Ом. При 50-ти надо на шкале дбм добавлять по 2 дб. -111 дбм на 50 Омах и будет ровно микровольт.
хотя в этой таблице http://cxem.net/izmer/izmer55.php
ваши 0.5 мкВ |
Дата: 07 Апр 2019 16:12:08 · Поправил: Zmej (07 Апр 2019 16:24:55)
ivanovgoga
По этому калькулятору : https://owenduffy.net/calc/RxSensitivityCalc.htm
Если ввести -113 noise floor 500 Hz, S/N 0, то получается:
Rx Rin 50.0
Rx ENB 500.0 Hz
Rx ENB 27.0 dB
Signal/Noise 0.00 dB
(Signal+Noise)/Noise 3.01 dB
Sensitivity -113.00 dBm
Sensitivity 0.50059 V
Sensitivity -6.0103 dBV
Noisefloor -113.00 dBm
Ну в общем разобрались, кому привычны микровольты, то пороговая чувствительность 0.5мкВ (полоса телеграфная 500Гц),
кому нравится на буржуйский манер в MDS: -113дБм, думаю, вопрос закрыт по чутью на кв. :-)
При С/Ш 10дБ и/или телефонной полосе - там еще хуже цифры, в общем кому как нравится представления данных, главное - чтобы не ошибаться в расчетах. |
Дата: 07 Апр 2019 16:27:03
осталось разобраться почему таблицы из советских учебников так отличаются от буржуйских.
Дата: 07 Апр 2019 16:48:36 · Поправил: Zmej (07 Апр 2019 16:53:06)
Наиболее часто ошибки в том, что у нас были (и наверно остались в изделиях ВПК) стандарты измерения чувствительности по С/Ш 10 (иногда и 20дБ встречаются данные в таблицах) и в основном в телефонной полосе 3кГц, если отдельно не оговорено.
А буржуи (радиолюбители) де-факто стандартом измеряют в ТЛГ полосе и пороговую чувствительность (СШ=0дБ).
Иногда измеряют еще при SINAD=12дБ, но это в профи технике.
Я больше склонен к измерению по буржуйской MDS (СШ=0дБ, 500Гц) методике, т.к. уже на сотни любительских трансиверов и приемников так представлены данные везде - проще ориентироваться в сравнении расчетах и т.п. (все доступные генераторы, анализаторы, аттенюаторы уже как правило откалиброваны в дБм и дБ)
Дата: 07 Апр 2019 17:33:26
То есть получается чувствительность 0,5 мкВ с УВЧ, 2 мкВ без УВЧ, при Ку 12дБ, пусть транс 1:4 в два раза увеличивает напряжение, и того около 4 мкВ, где то проскакивала инфа о 10 мкВ, что близко по значению.
То есть можно ориентироваться микровольт на 10, хочу прикинуть какой УВЧ сделать для директа на КВ, планирую использовать какой нибудь MMIC.
Дата: 07 Апр 2019 17:34:48 · Поправил: d9thc (07 Апр 2019 18:16:46)
Можно ли использовать значение собственного шума RTL2832U -113 дБм, при расчёте необходимого УВЧ?
Дата: 07 Апр 2019 19:08:09 · Поправил: Zmej (07 Апр 2019 19:09:38)
Делайте по прообразу как в 3 версии уже сделано:
http://blog.radiospy.ru/wp-content/uploads/2016/08/rtlsdrcomv3_2.gif
можно анти-алиасный ФНЧ сразу с частотой 14.4 МГц установить, 7 порядка хотя бы, чтобы получше давил АМ вещание на 15МГц и выше.
УВЧ - микросхему или типовой усилитель с ОЭ на хорошем транзисторе вроде 2N5109, КТ610, КТ939, схема обычная: http://www.mtmscientific.com/preamp.pdf
Это значение собственного шума приемника в целом, изделия RTL-SDR V3.
Т.е. RTL2832+трансформатор+УВЧ на сборке BGA2867.
Плюс там какие-то ФНЧ на низко добротных катушках и небольшой аттенюатор после УВЧ. |
Дата: 07 Апр 2019 20:01:08
Так и планирую, только хочу поставить BGA2869, у него меньше собственный шум и больше усиление, по фильтрации планирую сделать ДПФы, интересуют диапазоны от 160 до 20м., включая "свободных" на 3МГц.
Интересовался из за того, что не знаю каким усилением ограничиться, хватит ли 31Дб BGA2869 и какие параметры получатся в итоге, ведь ДПФы внесут свои потери. Аттенюатор само собой будет
Живу в деревне далеко от городов.
Дата: 07 Апр 2019 20:48:55 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 20:57:39)
Если будет нормальная антенна, то вполне хватит.
Да, и если вы таки решили поразвлечься, то тогда уж и стабильный генератор нужон. А то глядишь и цифру захотите .
Дата: 07 Апр 2019 21:18:23 · Поправил: d9thc (07 Апр 2019 21:19:10)
Да вот ещё и по этой причине хочу сделать запас по усилению, пока нормальной антенны нет, некогда пока ей заниматься.
Да нее, цифра вряд ли заинтересует, голос на нч КВ с детства нравится. :-)
Дата: 07 Апр 2019 21:34:16 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 21:37:03)
суррогатные антенны принимают более местный шум, нежели сигналы. Уж лучше мини диполь тогда или мини рамка. на них можно чуть поднять усиление, а у приемника можно ослабить аттенюатором, если будет много, скажем на НЧ бэндах.
Дата: 07 Апр 2019 21:47:37
ivanovgoga, аттенюатор сравним с автомобилем, на котором вы двигаетесь на 1 скорости, а остальные скорости не включаете.
Качественный показатель того, что приемник, мягко говоря отстойный- прием есть только с аттенюатором
Дата: 07 Апр 2019 21:51:22 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 21:58:49)
Как и Р-399-<<венец советской радиоразведки>>, на котором приходилось включать 20-30 дб АТТ на полноразмерной антенне.
Работать можно.
Так же как не все машины Кайены, так и не все приемники Эскалибуры.
Дата: 07 Апр 2019 21:52:57
Да и тема то вроде как не про FLEX 6500 какой нибудь, вроде и так понятно что к данному девайсу нужен особый подход.
Дата: 07 Апр 2019 21:58:38 · Поправил: DEN (07 Апр 2019 21:59:07)
d9thc, к данному девайсу можно сделать диапазонные фильтры и картина восприятия эфира резко поменяется. Но видимо это никому не надо. Проще применять методы, указанные выше. При этом чудес не будет и слабые сигналы никогда не будут услышаны.
Дата: 07 Апр 2019 22:00:26 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 22:03:08)
к данному девайс можно сделать диапазонные фильтры и картина восприятия эфира резко поменяется. Но видимо это никому не надо.
Что за привычка влазить не читая, просто потарахтеть. Мы об этом только и говорим. Что прежде всего нужны фильтры. Но даже с ними и аттенюатор тоже должен быть в комплекте.
Дата: 07 Апр 2019 22:11:37
Так что же никто эти фильтры не делает.
В хорошем приемнике (с хорошим динамическим диапазоном) аттенюатор не нужен в большинстве случаев.
У меня есть хороший и качественный СДР приемник. Ему даже без фильтров аттенюатор не нужен и это на полноразмерные внешние антенны. Так что есть с чем сравнить. Донгл лежит ибо не обеспечивает потребности при подключении внешних антенн
