На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ muha131, Несущий свет, sidr-11, yfotik]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  563  564  565  566  567  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 07 Апр 2019 22:30:10 #
интересуют диапазоны от 160 до 20м
хватит ли 31Дб BGA2869
Я бы не стал разгонять так усиление, к тому же, эти усилители BGA серии, не очень динамичные и их коэффициент шума все равно полностью не реализуется на нижнем КВ диапазоне и даже по 10-15МГц, т.к. шум эфира больше их к.шума. Придется все равно лишних 10-15дБ подавлять АТТ, чтобы не потерять бесполезно их сверху, по уровню суммарной перегрузки. Но, если сборки уже есть в наличии не пугает их миниатюрный корпус можно и поставить, после ДПФ и АТТ 0...20дБ.
А так, усилитель на транзисторе, что предлагался по ссылке, дает обычно около 15дБ усиления и высокую линейность, особенно с транзисторами средней мощности, он не перегрузится и не добавит лишней интермоды даже с широкими воротами на входе.
DEN
Качественный показатель того, что приемник, мягко говоря отстойный- прием есть только с аттенюатором
Стоимость ему это прощает. И габарит не гроб на пол стола. А кто дружит с головой и паяльником - может довести до приемлемого результата в любительских условиях. Ну, а кто не может / не хочет - есть масса других решений стоимостью от порядка и более, никто ж не заставляет насильно!
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2019 22:46:32 #
Так вот похоже никто и не довел.
У этого устройства свой сегмент потребителей.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Апр 2019 22:50:21 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2019 22:50:34) #
У меня есть хороший и качественный СДР приемник.
Так что же никто эти фильтры не делает.
кто вам такую ерунду сказал? Даже есть плагин под старую версию Шарпа для их переключения автоматом. Народ трудится и делает. сто раз озвучено, зачем повторяться.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2019 23:03:02 · Поправил: DEN (07 Апр 2019 23:05:49) #
Согласитесь, единицы используют фильтры.Кому надо нормально заниматься мониторингом, покупают другие девайсы.
А донгл рассчитан на свой сегмент потребителей, принимающих через аттенюаторы.
Против донгла ничего не имею, каждому свое, ровно как и антенны внешние или комнатные.
Одному четырехколесный велосипед за счастье, а другому двухколесный
Дата: 08 Апр 2019 00:17:38 · Поправил: ats52 (08 Апр 2019 00:19:42) #
DEN:.... У меня есть хороший и качественный СДР приемник. - Какой?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Апр 2019 09:31:11 · Поправил: ivanovgoga (08 Апр 2019 10:17:10) #
Одному нравится готовить, а другому-просто нравится пожрать.
Если вы помните Полякова, то должны знать, что его хобби было создание именно простых конструкций. И ему было совсем не стыдно заниматься трансиверами и приемниками на трех транзисторах.
Спасибо КЭП! А то мы не знали. Можно было бы еще добавить что-то про РЭБ противника ...
killer258
Тула
Дата: 08 Апр 2019 10:55:20 · Поправил: killer258 (08 Апр 2019 10:56:14) #
а фильтры на спиральных резонаторах- это наше всё. У меня их уже понаделано , целая коробка из под обуви до верха, на разные участки диапазонов.
Заодно и от статики защищают
Дата: 08 Апр 2019 11:00:46 · Поправил: Zmej (08 Апр 2019 11:03:35) #
DEN
Не довел до чего? Да, готовых блоков-приставок (не считая дюжины всяких конвертеров, сомнительного качества и цены) к свисткам никто не делает на продажу, просто не очень выгодно при наличии на рынке других приемников. Хотя, по секрету скажу, что сайт rtl-sdr.com что-то готовит уже.
И это верно. Но, постойте, кроме, т.н. "мониторинга" (всяких служебных станций) профессионального или хоббийного, есть тысячи людей, которые слушают только обычных радиолюбителей, пиратов или АМ вещание (не ДХ-овое), то такой дешевый приемник вполне годится для этого, при небольших сноровках, которые может сделать каждый нормальный р/л сам.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Апр 2019 23:19:40 #
Подскажите, какой есть софт для работы со свистком на mac os?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Апр 2019 14:55:42 #
CubicSDR, GQRX
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 25 Апр 2019 21:40:31 #
Ребят можно ли в hdsdr расширить график спектра? Таких настроек не нашёл, где то встречал, что при наведении мыши между спектром и водопадом должно появляться какое то меню, но не появляется, в том числе и по нажатию правой кнопки мышы.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Апр 2019 22:19:22 · Поправил: ivanovgoga (25 Апр 2019 22:22:21) #
что значит расширить график? увеличить полосу обзора или наоборот увеличить разрешение и уменьшить полосу обзора?
пробовали движок который правей надписи Spectrum?
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 25 Апр 2019 22:37:47 #
Расширить по вертикали, растянуть может быть точнее, то есть чтобы график спектра по вертикали был больше чем водопад.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Апр 2019 23:02:07 · Поправил: ivanovgoga (25 Апр 2019 23:04:17) #
правой кнопкой меж спектрами и тяните.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 25 Апр 2019 23:02:53 #
ivanovgoga
Спасибо!
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Апр 2019 20:52:34 #
Приветствую, ребят влияет ли на ДД свистка, или на что нибудь ещё, изменение семплрейта в настройках hdsdr или подобных программах?
Будет ли польза при его уменьшении в разумных пределах, или ни на что кроме ширины обзора семплрейт не влияет?
У меня при переходе с 2400 ksps на 900 ksps шумовая дорожка поднимается на 2-3 дБ.
Дата: 29 Апр 2019 21:20:32 #
d9thc
Уменьшение влияет в основном на наличие ложных каналов приема.
Видимо, там нет аппаратных ресурсов для подгонки полосы цифровой фильтрации после ресемплинга (или же из-за отсутствия внятной документации на контроллер RTL2832 писатели SDR-драйверов с этим не разобрались), поэтому если хотите использовать меньший SR (например, на слабом старом компе или одноплатных Raspberry), то диапазонный входной фильтр - обязателен, иначе непонятно что, непонятно где будет вылазить при приеме.
Как успехи с изготовлением КВ front-end к стоковому свистку?
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Апр 2019 22:23:50 · Поправил: d9thc (29 Апр 2019 22:24:33) #
Да пока пользуюсь одним ДПФом на 2.8-3.8 МГц, правда его АЧХ оставляет желать лучшего, мягко говоря, тем не менее с ним клип левел падает дБ на 15-20, и диапазон становится гораздо чище, вещалки на 7.2 давит дБ на 30.
Так же использую простейший УВЧ на одном транзисторе кт3102, без каких либо расчётов, входной и выходной импеданс которого не известны.
Хочу заказать какой нибудь MMIC и сделать нормальные ДПФ отдельно на 2.85-3.25 МГц, 80м и 40м, так как интересуют в основном НЧ диапазоны.
Возникает мысль, как сделать ДПФ на 40м. с крутым спадом сверху, что бы задавить вещалки? Уже сейчас на 4 метровый кусок провода в комнате, в доме с крышей из металлопрофиля, вещалки на 41м идут с уровнем около 60 дБ.
Дата: 29 Апр 2019 23:00:00 #
Вот такой преамп попробуйте http://www.mtmscientific.com/preamp.pdf
делал даже на "мусорном" КТ608.
Если лень намотать транс, то можно пару транзисторов: http://www.vk6fh.com/vk6fh/py2wm_mmic.htm
Готовый УВЧ если заказывать, то с большой линейностью, например GALI74, но там цена с пол нормального свистка (Ver3) за 5 микросхем, а на более простые микросхемы не имеет смысл тратить деньги, т.к. они мелкие и блудливые на свч при неаккуратном монтаже, и на транзисторе для кв даже лучше.
Полосовой фильтр (более 2-3 контуров) без измерителя АЧХ точно настроить может быть проблемно, как вариант попробуйте режекторный фильтр на катушке как можно более добротной, его легко настроить прямо по подавлению на панораме, конечно частично ослабит и ниже 7200кГц, думаю не критично.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Апр 2019 23:44:18 #
да, работает и не плохо.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Апр 2019 23:54:48 · Поправил: d9thc (29 Апр 2019 23:55:53) #
Интересно!
Мотать не только лень, но и не на чем, элементной базы почти нет, всё приходится заказывать в интернете, а там на деталях для УВЧ выходит стоимость GALI-74, в принципе его и хотел заказать, правда немного отталкивает отсутствие в даташите параметров ниже 50 МГц, приглянулся мне совсем "редкий зверь" у нас - PHA-13HLN+, параметры в даташите от 1 МГц, IP3 на КВ заявлен около 43.5 dBm!
Дата: 30 Апр 2019 00:03:26 #
Да то лишнее! У свистка собственный IP3 гораздо меньше. А транс в УВЧ можно намотать на любом кольце 600-2000 проницаемостью, нормальная схема как раз разработанная для УВЧ на КВ.
Думаю даже кольцо из экономок-лампочек пойдет до 10МГц.
pactor
с апр 2013
Дата: 30 Апр 2019 01:02:45 #
d9thc
ДПФы на эти диапазоны с хорошими параметрами - это фильтры Кауэра.
Настроить их имея свисток и ГШ не проблема. И не надо никаких УВЧ.
Да то лишнее!
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 30 Апр 2019 08:04:39 #
Да это я прочёл эту статью: http://dl2kq.de/trx/2-3.htm , там рекомендуют ставить УВЧ до основных ДПФ, снабдив его более простым широкополосным фильтром, вот я и решил поступить так же, а на входе поставить фильтр 2.85-7.2 МГц, ну или 2.8-14.4 Мгц, поэтому хочется усилитель с высокой динамикой.
Есть простейший ГШ на стабилитроне, нужно и к нему взять MMIC попроще, поднять уровень и получить на выходе 50 Ом, сейчас в нём "трудится" простейший каскад с ОЭ на КТ3102, уровень маловат и неизвестно выходное сопротивление.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Апр 2019 08:27:41 · Поправил: ivanovgoga (30 Апр 2019 08:46:21) #
В нашем случае лучше сначала фильтр, затем УВЧ. как бонус - УВЧ не нужен супер навороченный. Уровень шума современных ВЧ транзисторов намного ниже шума эфира с антенны даже в верхних КВ бэндах, и потери в ДПФ не повлияют на отношение С/Ш на входе первого транзистора.
Дата: 30 Апр 2019 11:05:34 #
pactor
Да кто ж спорит, только чтобы попали предварительно фильтры такой сложности, нужно как минимум на LC-метре детали отобрать и намоточные подогнать + расчет в фильтр-солюшене каком-нибудь.
А УВЧ тов. d9thc нужен, т.к. у него сейчас обычный свисток с допаянным саморучно балуном к ацп, он туповат будет, где-то -90dBm mds, в лучшем случае. К 3й версии - был бы не нужен.
d9thc
УВЧ до фильтров актуален на диапазонов выше 14-18МГц, как там Гончаренко и публикует, ниже - шум эфира уже больше шума увч, даже с учетом потерь 3-5дБ в дпф.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Апр 2019 11:20:43 · Поправил: ivanovgoga (30 Апр 2019 11:21:17) #
ниже - шум эфира больше даже шума смесителя на кмоп ключах, а шум ВЧ танзистора средней категории в УВЧ намного меньше даже шума с антенн двухметрового диапазона.
pactor
с апр 2013
Дата: 30 Апр 2019 20:57:56 #
d9thc
Есть простейший ГШ на стабилитроне,..., сейчас в нём "трудится" простейший каскад с ОЭ на КТ3102, уровень маловат и неизвестно выходное сопротивление
А больше и не надо, если использовать свисток в кочестве анализатора.
Да кто ж спорит (R). Но согласитесь, что настроить фильтр Кауэра 1-2 порядка ненамного сложнее
чем фильтр Чебышева 7-8 порядка. А поиграться в фильтр-солюшене каком-нибудь весьма полезно перед реализацией, чтобы понять какое звено на какой резонас влияет и как.
Дата: 01 Май 2019 09:46:47 · Поправил: Zmej (01 Май 2019 09:57:41) #
Перенес вопрос сюда: Смартфон + SDR-свисток
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Май 2019 10:18:31 · Поправил: ivanovgoga (01 Май 2019 10:22:40) #
https://www.rtl-sdr.com/questasdr-new-rtl-sdr-software-for-android/
эта прога не получше разве? И плей поддерживает.
QuestaSDR - powerful and flexible, cross-platform Software Defined Radio Application (SDR). Built-in scheduler architecture provides integrate plugins, plugins kits and multi - UI. Typical applications are DXing, Ham Radio, Radio Astronomy and Spectrum analysis.
Support Hardware:
- RTLSDR Dongle (USB * and remote TCP server)
- SDRplay RSP1/RSP2 (USB ** and remote RSP TCP server)
- SpyServer Network (BETA)
- HPSDR General
- HiQSDR General
* Need install RTL2832U driver
** Need install SDRplay driver.
Время загрузки страницы (сек.): 0.832; miniBB ®
