На сайте: гостей - 62,
участников - 14 [ vladisslav2011, sergsib, Dr.Floid, XOR, Slavik, rw6hrm, scorp1979, Несущий свет, andory, Unkers89, Ефвфы, SaDim, wazzoo, Pavlik]
 Страница:  ««  1  2  ...  567  568  569  570  571  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 19 Июн 2019 13:02:43 #
Routex
Остальные спай кв не принимают напрямую, нужен конвертер. И там слабее база, чем в HF-модели.
Routex
с мая 2017
Дата: 19 Июн 2019 13:13:51 #
По цене он самый дешёвый?
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2019 13:34:24 · Поправил: 1428 (19 Июн 2019 13:37:04) #
Routex
Пробовал конвертер NooElec c разными свистками в сравнении со СпайМини.
Ожидаемый результат.
Что на УКВ то и на КВ.
Если станция слышна в шумах на обычном свистке,
то на Спай она слышна без шумов т.е. разница незначительная, а
ценник изменяется значительно.
Всё зависит от антенны и шумности места.
Дата: 19 Июн 2019 13:37:41 · Поправил: AOR (19 Июн 2019 13:39:35) #
Так он же только УКВ.
Приём КВ с конвертером, который они продают откровенно плох. Делать качественный конвертер дело трудозатратное и не стоит того, лучше дешёвый DDC SDR для КВ сразу купить.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2019 13:39:35 · Поправил: 1428 (19 Июн 2019 13:41:20) #
А конвертер NooElec?))
Зато NooElec выше всяких похвал.
Дата: 19 Июн 2019 13:40:42 · Поправил: AOR (19 Июн 2019 13:44:05) #
С этим не проверял, со спайвертером работает плохо. Но уверен что даже с хорошим конвертером результат того не стоит. Ибо цена и удобство применения изделия уже другие.
Может быть. Если конвертер хороший, совсем не пролазят гетеродин, прекрасная стабильность и многое другое.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2019 13:43:09 · Поправил: 1428 (19 Июн 2019 13:45:57) #
Склоняюсь к той же мысли.
Если денег немного конкурентов у V.3 нет.
Дополнительные примочки всё равно нужны, что свистку, что Спаю.
Дата: 19 Июн 2019 13:45:41 · Поправил: AOR (19 Июн 2019 13:51:05) #
Ну да, согласен. Если без примочек чтобы работало, то приёмник другой ценовой категории.
Airspy у меня работает на крышную антенну с режекторным фильтром на 80-108 МГц, без него спуры мешают слабым сигнала, все это слабенькие по перегрузочным характеристикам девайсы. Норм SDR приёмники от 16 бит.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 16 Июл 2019 08:42:34 #
Подскажите как сделать водопад в шарпе таким же контрастным как в программе HDSDR...
В HDSDR можно наблюдать слабые сигналы на водопаде которых в шарпе даже порой и не видно.
Может кто свою палитру цветов делал путём изменение цветов..
mva1401
с янв 2015
Новосибирск
Дата: 16 Июл 2019 11:21:59 · Поправил: mva1401 (16 Июл 2019 11:23:37) #
Подскажите, прошу сильно не пинать:
Можно ли использовать вот такие аттенюаторы с V.3
https://ru.aliexpress.com/item/32862125483.html?spm=a2g0v.search0604.3.191.5c6ea958ivdepX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_ 10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=9084eb95-bdc5-494a-a2a8-5603e2265b99-28&algo_pvid=9084eb95-bdc5-494a-a2a8-5603e2265b99&transAbTest=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/33035616781.html?spm=a2g0v.search0604.3.208.77593634UzKI2z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_ 10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=947f36b1-2058-45e6-8eea-eb506d5be4cb-31&algo_pvid=947f36b1-2058-45e6-8eea-eb506d5be4cb&transAbTest=ae803_5
и подойдет ли вот такой АП конвертор:
https://ru.aliexpress.com/item/33009775324.html?spm=a2g0v.search0604.3.76.100355e2g4G8Tl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_1 0911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=c87cbb1f-205f-459d-99f3-75300834f9a4-11&algo_pvid=c87cbb1f-205f-459d-99f3-75300834f9a4&transAbTest=ae803_5
а то 500 страниц форума не осилю, а с паяльником почти не дружу.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 16 Июл 2019 17:25:34 #
А регулятора контрастности (справа) не хватает?
И какой смысл наблюдать слабые сигналы (и сигналы ли это, а не помехи), если их вообще не слышно?
1428
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2019 19:22:54 #
Xamster
Сбоку лифты есть.
Подвигайте и всё наладится.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Июл 2019 19:51:20 #
1428
Сбоку лифты есть.
Лифты не помогут. Потребуется больше шагов, что-бы добиться подобия в шарпе и то, если получится,
Но для некоторых, как видно выше - пробздеть слабые сигналы, самое оно.
Routex
с мая 2017
Дата: 16 Июл 2019 22:26:01 #
Парни, а как они это делают?
Xamster
с июн 2007
Дата: 16 Июл 2019 22:44:21 #
RANET
Для КВ важен хоть и слабый сигнал. А при хорошем спектре помеха отличима от сигнала.
1428
Слишком цвета однотонные поэтому слабые сигналы либо сливаются либо вообще не видно..
KarapuZ
Согласен, пытка не пытка...
Вообщем в настройках "Gradient" удалил все родные цвета, и начал наполнять по новому, по типу цветов радуги...
В итоге цвет водопада получился почти близко как у HDSDR
Слабые сигналы и оооочень слабые сигналы стали выделятся очень красиво.
Средние и моЩные сигналы насыщенны яркими оттенками.
Пока играюсь цветовой палитрой для оптимального соотношения цвета и сигнала.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Июл 2019 00:49:03 · Поправил: TarLink (17 Июл 2019 01:20:29) #
Здравствуйте ! А можно подробнее или скриншот настроек градиента ? А еще лучше строчку из конфига шарпа "SDRSharp.exe.Config" Заранее спасибо !
<add key="waterfall.gradient" value="4A0000,750000,9F0000,C60000,FF0000,FE6D16,FFFF00,FFFFFF,1E90FF,000091,000050,000030,000020" />
Routex
с мая 2017
Дата: 17 Июл 2019 10:22:32 #
Подскажите ЭТОТ
стоит покупать?
Xamster
с июн 2007
Дата: 17 Июл 2019 10:24:14 #
TarLink
Чуть позже... Пока крутил цвета что то не догодался сохранить конфиг.
Попробую сегодня разобрать HDSDR и выдрать от туда палитру. Да и вообще глянуть сколько там оттенков ..
Дата: 17 Июл 2019 10:44:53 · Поправил: Zmej (17 Июл 2019 10:48:06) #
mva1401
Аттенюаторы на дип-переключателях быстро сломаются от переключения и не очень удобно, не говоря уже о том, что такие АТТ-микросхемы не сложно уграть статикой.
Фиксированные - тоже нет смысла, это метрологические уже.
Сделайте сами в стандартном корпусе из 2-3 тумблеров и сопротивления навесным монтажем между тумблерами и разъемами, проще некуда. Нужно то всего несколько положений, например -3 -6 -12. Включая тумблеры можно регулировать от 0 до -21дБ с шагом 3.
И как бы конвертер свистку Ver3 не нужен.
Routex
Вроде похож на оригинал V3.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июл 2019 11:03:25 · Поправил: 1428 (17 Июл 2019 11:12:55) #
Если совсем цепляться к чувствительности и ДВ СВ диапазонам то
конвертор желателен.
Если слушать от 2 до 14 мГц на антенну длиннее 20 метров то конвертор ненужен.
Только аттенюатор и диапазонный фильтр.
За городом и фильтр можно не использовать, а только аттенюатор.
Лучше переменного аттенюатора на ферритовом кольце, для
КВ, нету ничего.
Если верёвку подкл сразу к переменному аттенюатору то и
балун 9:1 можно не использовать.
стоит покупать?
На официальном сайте производителя V.3
есть ссылки на официальный магазин.
Там и надо покупать.
Дата: 17 Июл 2019 11:09:19 · Поправил: Zmej (17 Июл 2019 11:10:44) #
Эти диапазоны и не рассматриваю никогда, для меня там ничего интересного )
Хотя на нормальную антенну (не комнатные или оконные) чутья достаточно с головой на средних, вот фильтр для подавления выше 2МГц - не помешает, для разгрузки по суммарному сигналу. А длинные волны он не принимает без выпайки дросселя.
КВ, нету ничего.
LOL!
Недавно вы его "чмырили" в пух и прах за высокое КСВ :-)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июл 2019 11:18:31 #
Не понял. Без него куда веселей, особенно на нормальную антенну. Единственное - немного падает чуйка на границе найквиста -в районе 14 мгц, и зеркалки лезут с другой найквиста. Для ДВ надо отпаять дроссель bias tee
Вообще сделать два простых фильтра куда проще чем один хороший конвертер с подавленной до приемлемого уровня опорной и малым уровнем шума смесителя.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июл 2019 11:19:06 · Поправил: 1428 (17 Июл 2019 11:37:45) #
Оно высокое.
Подключать на вход этого аттенюатора кабель недопустимо.
Это окончательно и бесповоротно.
А подключать на его вход веревку с непонятными параметрами
это очень даже хорошо.
Более того, благодаря тому, что на выходе аттенюатора
маловитковая не резонансная обмотка,
этот аттенюатор, хоть и криво, адаптирует веревку к РК кабелю и входу
свистка.
ivanovgoga
Приемлемой вертикальной антенны для ДВ под рукой нет,
а горизонтальной веревки 24 метра хватает только
для 1.386 и 1.440.
С удаленным дросселем чутье вырасло на 25 дБ.
Но лезет всякая дрянь от 150 кГц до 550 кГц.
Вроде производитель рекомендует не только дроссель
удалять но и емкости по питанию добавлять.
С нормальной антенны уровни будут огромными и эти помехи перекроют,
но с плохой антенной собственные помехи сильно мешают.
С конвертором этой дряни не будет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июл 2019 11:20:24 #
КВ, нету ничего.
LOL!
помню, помню...
Но у 1448 это бывает. Сначала ругать, потом проверять...и хвалить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июл 2019 11:21:20 #
я уверен, вы это еще не делали.
mindwiper
с дек 2016
Дата: 17 Июл 2019 11:51:41 #
у этого клона оригинального апконвертера Nooelec Ham-It-Up может быть неприятная проблема в виде дрифта частоты из-за гуляющего кварца, что критично при приеме цифры, лечится заменой на более стабильный (в идеале ТСХО) и установкой радиатора, ну и экранированный корпус ему весьма желателен
mva1401
с янв 2015
Новосибирск
Дата: 17 Июл 2019 11:55:35 #
Подскажите ЭТОТ
стоит покупать?
Я покупал в этом эе магазине 3 недели назад.
Дошло за 16 дней
Если не ошибаюсь где то выше именно на этот магазин была ссылка.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июл 2019 12:22:43 #
вертикальный минидиполь или мини рамка вам в помощь. Все чисто и православно...
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 17 Июл 2019 15:32:57 #
Многое зависит от местоположения. У вас море рядом. А в промышленных городах, тем более мегаполисах, ничто не помогает. У меня, в выше означенном интервале, редко бывает боле-менее тихо. В основном сплошной рёв от чьих-то "импульсников"...
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 17 Июл 2019 15:47:26 #
Xamster
Сигнал становится сигналом когда его можно хоть как-то принять. А что вам даёт еле заметное "блымканье" тонкой линии, без единого намёка на звук среди шумов? Только надежду на улучшение прохождения?
Время загрузки страницы (сек.): 1.078; miniBB ®
