Дата: 28 Сен 2012 15:44:40
R820T сам принимает от 24.100 МГц.
А Е4000? У меня точно 28 МГц не принимал, проверял СВ рацией. Я поэтому про конвертор и спрашивал, хотя ra3drc пишет и про Е4000. :-) Везет некоторым.
Дата: 28 Сен 2012 18:23:19
Уговорили, заказал за 16 баксов с R820T.
Дата: 28 Сен 2012 18:36:24
У меня тоже свисток на R820T. Работает от 24мГц. На днях сиби включал, как раз проход шел, даже на штатную антеннку на 27.555, и на десятке станции грохотали.Диод уже стоял. Вот только греется как зверь. Корпус порядком горячий.Иногда даже страшновато, как бы теплового пробоя не случилось стабилизатора напряжения .У всех так греется?)
Дата: 28 Сен 2012 18:37:07
Я уже писал, что мои свистки работают от 24 мГц. Так что никаких конвертеров не потребовалось.
Дата: 28 Сен 2012 18:43:02
Да я понял. А что говорит RTL_TEST?
Дата: 28 Сен 2012 18:43:39
Присоединяюсь к просьбам, посоветуйте хорошего продавца на ebay те, кто заказывали уже R820T и к кому он пришел работающим от 24 МГц и с диодом :)
Дата: 28 Сен 2012 18:55:07 · Поправил: ra3drc (28 Сен 2012 18:57:43)
Дата: 28 Сен 2012 19:06:43
ra3drc
Спасибо!! А как по чувствительности на 27 и 28 МГц сравнивали с нормальными аппаратами, может свистки на этих частотах относительно глухие?
Дата: 28 Сен 2012 19:08:44
Этот тест дает диапазон работы Е4000, очень странно, что у всех он от 50-51 МГц, а у вас от 24.
Дата: 28 Сен 2012 21:36:36
RTL test запускается, что-то пишет. Нет желания разбираться. Чувствительность вполне приличная, даже на диполь 144 мГц в диапазоне 24 мГц слышал Тайвань, Грецию J40, Японию и много Европы в телеграфе. На КВ у меня Яги SAY 5-9 и включать её на вход свиствка не стал, слишком сигналы с неё большие.
Дата: 28 Сен 2012 21:41:15
Дата: 28 Сен 2012 22:05:48
StrangerM
rtl_test НЕ ДАЕТ точных границ захвата ФАПЧ. Я об это писал 12 страниц назад:
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 45
Как он там, этот rtl_test работает, мне неведомо. Но результаты плачевные. |
Дата: 28 Сен 2012 23:17:32
Ну да. Но страницей выше я писал, что СВ рацию свисток не словил. Но это не суть - если ловит, пусть ловит. У меня не ловит и я совершенно не расстраиваюсь, до эфира совершенно равнодушен. Одна осталось заноза - с АИС. Привез с катера НАСА Энджин3 - он сразу пяток сухогрузов дал (значит не антенна - J). А этот гад ну не хочет. Хотя на Ладоге за несколько миль брал на 5/8.
Дурацко дело спорить, но в ссылке на Е4000 от ra3drc у продавца нет ни слова про тип тьюнера.
Дата: 28 Сен 2012 23:45:00
Из Хабрахабра
"....P.S. Напоминаю, что в Китае с 30 сентября праздники. Примерно до 4 октября. Поэтому, если Вы сделали заказ, не удивляйтесь, что он не отправляется...."
Дата: 29 Сен 2012 03:11:31 · Поправил: TDK (29 Сен 2012 03:14:18)
sea
Я на Алибабе брал за 18 $. Диод стоит. Греется совсем немного. То, что слышно на Uniden BC125AT слышно и на свистке (на 27 МГц).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/904.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1287.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Сен 2012 09:36:23 · Поправил: Shephard (29 Сен 2012 09:36:53)
TDK
Я на Алибабе брал
диод стоит? ой, невнимательно прочитал.
Дата: 29 Сен 2012 10:43:23 · Поправил: StrangerM (29 Сен 2012 10:51:52)
Еще раз проверил. С конвертором все как надо. Ловит СВ и на 88-27 и 88+27. А без конвертора ловит на 28 или звук телевизора или вещалки - не стал разбираться. СВ точно не ловит.
Дата: 29 Сен 2012 11:42:26
купил на ебай белый свисток (TV301U DVB-T USB Stick DAB DAB+ FM RTL2832U / Elonics E4000 Receiver RTLSDR SDR ) у NOONEC подключил к компьютеру и тишина, WINDOWS не распознает как устройство те даже драйверов не требует.
Дата: 29 Сен 2012 12:07:07
Я думаю стоит отправить назад, раз на трех компьютерах windows не распознал новое устройство
Дата: 29 Сен 2012 12:30:06
Ввёл народ в заблуждение, прошу простить. Свисток на Е4000 не работает на КВ, видимо действительно с 50 мГц. Переключал трансивер, свистки и как-то отложилось , что всё на 24 мГц ловит. К сожалению там работает только с R820T. Хорошо работает. Вот не пойму почему в классическом варианте Sharp в телеграфе работает, а в сборках от Боба и K5DEV не работает. Приходится в SSB режиме слушать.
Дата: 29 Сен 2012 13:44:07
ra3drc
где и у какого продавца покупали свой свисток на R820?
Дата: 29 Сен 2012 13:50:00
Покупал тоже у NOONEC белый свисток, всё отлично работает.
Дата: 29 Сен 2012 16:47:14 · Поправил: 501 (29 Сен 2012 16:49:57)
У кого нибудь есть такой косяк с тюнерами?
Если регулятор чувствительности вывести на минимум то приём "отваливается" безвозвратно, помогает только перезапуск.
Иногда самопроизвольно.
Тюнер Gigabyte U-7300 (FC0012 RTL2832U)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 29 Сен 2012 19:12:40 · Поправил: home41 (29 Сен 2012 19:14:49)
Kit
Поделиттесь опытом, не могу никак запустить такой же Pixelview.
Дата: 29 Сен 2012 19:20:44 · Поправил: home41 (29 Сен 2012 19:29:34)
Kit
Поделиттесь опытом, не могу никак запустить такой же PV-DT235U(RN)
Дата: 29 Сен 2012 21:25:35 · Поправил: Sergb1972 (29 Сен 2012 21:32:23)
У меня такая хрень почти постоянно....иногда вечер проработает нормально. Опробовано на XP(S478)/W7(AMD) и нетбук леново N455. Игрался кабелями не помогло.Если отключить сразу антенну потом включить , когда отвалится подключить назад прием есть но как бы без МШУ.
В HDSDR все пучком работает. пробовали?
Дата: 29 Сен 2012 21:46:26
У меня обычный sdr sharp работает, пока wfm на станцию не встанешь. Пробовал и от Боба, тоже какие-то ошибки были. В итоге сейчас работаю на "sdrsharp_k5dev_1.1.1" - только она работает нормально у меня.
Дата: 29 Сен 2012 21:50:55
на классическом sdr sharp такое бывает иногда. 100% при попытке принять ADSB
на k5dev никогда не бывает
Дата: 29 Сен 2012 22:02:57
Уже писал у кого приобретал приёмники.
Наконец удалось сравнить чувствительность Е4000 и R820T. Антенна - диполь вертикальный с высотой подвеса 12 м, частота 145500 мГц, дальность до корреспондента 60 км. Точнее до двух, было два оператора. Е4000 - приём одного корреспондента безнадёжен, второй около 5 дБ над шумами. Приём возможен в полосе 6 кГц с напряжением. R820T - первый корреспондент - 10 дБ над шумами, сигнал слегка зашумлён , но без напряжения, второй корреспондент - абсолютно спокойный приём без шумов. Примерно так у меня работает на приём Моторолла GМ-300. На других диапазонах измерений не проводил, но думаю R820T везде будет здорово выигрывать по чутью.
Дата: 29 Сен 2012 22:10:48
Да и еще от 24 МГц, всё, заказываю.
