На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ muha131, gesigor, deepaer0, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, AntiHAM, Гаврила50, Хайо, Greenland]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  571  572  573  574  575  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 11 Авг 2019 20:46:47 #
Routex
Это вроде от ДЛЛ файла-драйвера зависит. В последнем, который пилил кто-то на форуме rtl-sdr есть даже авто выбор Q входа, для частот меньше 24МГц.
Routex
с мая 2017
Дата: 13 Авг 2019 20:59:14 #
Спасибо уно заработало, а для SDRConsole такой дллки нет?
Дата: 13 Авг 2019 22:18:29 #
Routex
Не знаю, консолью не пользуюсь, какая-то старя стоит, была для ознакомления. Пусть народ подскажет.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 14 Авг 2019 00:00:13 #
Мужики , RTL-SDR V3 в Direct Sampling значительно лучше принимает чем через конвертер от NooElec V1.3. Так должно быть или я что-то не так делаю ? Кроме Shift -125 000 000 и естественно переключения Sampling Mode в SDR# , больше ничего делать не нужно ?
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 14 Авг 2019 00:11:03 #
Пардон , отбой ! Разобрался , свисток затыкался , усиление на всю стояло , убавил , сейчас вроде вменяемо стало , кручу дальше ...
1428
с мая 2004
Дата: 14 Авг 2019 00:16:50 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 00:20:07) #
TarLink
Вы так больше не пугайте.
С конвертором чувствительней.
Следовательно усиление надо убавлять, а иногда
дополнительный аттенюатор между выходом
конвертора и приемником ставить.
Помогает задавить опору конвертора 125 мГц.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 14 Авг 2019 00:23:50 #
TarLink
Я попробую ) Ранее опыта не было , поэтому и спотыкаюсь в некоторых местах !
Routex
с мая 2017
Дата: 14 Авг 2019 10:54:05 #
Нашёл как в SDRConsole (V3) Direct Sampling сделать тут может кому пригодиться.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 18 Авг 2019 23:29:45 · Поправил: TarLink (18 Авг 2019 23:34:03) #
Ребят , конвертер оригинал NooElec V1.3 , плавает немного частота , корректирую сдвиг , подскажите это нормально ? Вот это поможет стабилизировать частоту ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2019 00:43:55 · Поправил: ivanovgoga (19 Авг 2019 00:45:48) #
Зачем вам вообще ковертер, если есть V3? Без конвертера намного лучше. Два фильтра и плавный аттенюатор намного дешевле и эффективней всех ваших прибамбасов.
по вопросу: да, поможет.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2019 01:39:44 · Поправил: 1428 (19 Авг 2019 01:44:44) #
ivanovgoga
Чем поможет?
У него уже версия 1.3 , а это для старых
версии 1.2.
При покупках у посредника почти всегда будет второсортный товар.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 19 Авг 2019 01:57:14 #
Чем поможет?
версии 1.2.
Если это обращение ко мне , то на сайте
написано что этот резонатор для версий 1.2 и выше
Конвертер куплен непосредственно у NooElec
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 19 Авг 2019 02:36:08 #
Спасибо !
Дата: 23 Авг 2019 18:22:34 · Поправил: Zmej (23 Авг 2019 18:23:38) #
На али появились свистки с тюнером FC0012, кто хочет для коллекции себе:
https://ru.aliexpress.com/item/32983123025.html
Чем они лучше? Да вроде ничем, только от 22МГц и выше работают (R820 тюнер, как мы знаем - от 24МГц), но до 945МГц только.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Авг 2019 14:11:47 #
Не могу запустить rtl sdr v3 с программой SDRConsole (V3). Водопад есть, сигналов нету, такое ощущение что отключена антенна.
Но другие программы работают.
Куда копнуть?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 26 Авг 2019 15:05:21 #
Voevoda
А Вы знаете, где у этой программы "Sampling Mode"?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Авг 2019 15:20:22 #
RANET
К моему стыду, сам донгл у меня только сутки.
Не знаю. И подозреваю, что, нету?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 26 Авг 2019 15:24:26 #
Voevoda
Вот и я не найду. )))
УКВ работает, а на КВ как переключить фик знает... ))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Авг 2019 16:56:05 #
Попробовал сдвинуть в верх на 28 800 000, что то зашумело, но "не то пальто".
Routex
с мая 2017
Дата: 26 Авг 2019 23:28:31 · Поправил: Routex (26 Авг 2019 23:49:19) #
Я выше уже писал через костыль это делается:
Скачиваете отсюда
папку SDRConsole из неё копируете файлы в устанновленую прогу или из 86 или из 64, какая версия проги, появится программа RtlSdr Catalog. Сначала запускаем её. Потом запускаем консоль и в начальном окне нажимаем справа кнопку дефенишинос, затем вверху слева сёрч и выбираем пункт RTLSDR(FULL) затем сэйв. Нажимаем старт и в вкладке хоум -радио конфигурэшн появится опция- сет тюнер моде. Теперь перед запуском кансоли сначала просто запускаем сдркаталог и режим кв укв будет вкл. автоматом в зависимости от частоты.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Авг 2019 08:28:45 #
Routex
Благодарствую.
Правда звук хрипит как будто динамики в хлам. Вот кусок писанул. https://vk.com/video320959008_456239082
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 27 Авг 2019 10:24:31 #
Voevoda
Это у вас фильтр какой-то включён, смотрите настройки...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Авг 2019 10:58:51 #
Уже всё перетыкал. А вот кнопки что бы по дефолту, в программе нету.
Routex
с мая 2017
Дата: 31 Авг 2019 22:27:56 · Поправил: Routex (31 Авг 2019 22:38:18) #
Угу похож убрали, раньше резеты были в меню. В SSB то же хрипит?
Для кв HDSDR идеал прога. В консоле фильтры работают классно на кв, а так что шарп, уно, консоль- больше уквшные проги.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 01 Сен 2019 21:55:32 #
В SSB то же хрипит?
Дурная программа.
УКВ слушаю, всё норм, чуть крутнул куда и обратно вертаюсь, хрипит сипит пердит.
Бесит короче.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Сен 2019 15:02:07 #
Dsp фильтр похоже какой то включен.а программа реально так себе
killer258
Тула
Дата: 15 Сен 2019 23:26:54 #
Сегодня решил попробовать запустить свисток не на 32битной хр, а на 64битной, и не получилось установить дрова для bulk0 и bulk1 :-(
Там что, для 64бит другой Zadig нужен или это у меня в операционке проблемы?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 15 Сен 2019 23:47:02 #
Win XP 64 своеобразная... на Win 7 64 работает без проблем.
Routex
с мая 2017
Дата: 15 Сен 2019 23:48:26 · Поправил: Routex (15 Сен 2019 23:50:43) #
killer258
Дикая XP, под неё много чего нет, сервер?
Дров нет для неё.
PQI
с мар 2017
Казахстан, Костанай, UN9LAM
Дата: 16 Сен 2019 15:23:10 #
я тоже не могу на win 7-64 professional установить дрова Zagid-ом!!! Уже и не знаю. что делать ((( На win 7-64 Home установил!
Время загрузки страницы (сек.): 1.019; miniBB ®
