На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ AntiHAM, ur3cag, Барабашка_Азимут_]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  572  573  574  575  576  ...  607  608  »»Поиск в теме
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 16 Сен 2019 16:18:13 #
я тоже не могу на win 7-64 professional установить дрова Zagid-ом!!!
У меня "максимальная SP1"...
Проверьте обновления, может чего не хватает...
sdl2003
с ноя 2018
Дата: 18 Сен 2019 09:21:11 #
Не могу услышать КВ. Переключаю в Console - Radio Configuration - HW mode,tuning на In-phase и Qadrature. Этого достаточно для переключения на кв? Антенна 10м к дереву, вход HF.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Сен 2019 17:49:23 · Поправил: avenger7812 (18 Сен 2019 17:54:51) #
те кто дрова не может установить -у меня на версии 1803 по моему началось ,что вместо булки стало компонентное устройство rtl2838uhidir,на другом донгле без епром -rtl2832u ,надо галочку в задиге поставить -List all devices и натравливать драйвер на него уже. ps Причем булки так же видны -но дрова на них не поставить.Тут еще дело даже не в винде похоже ,а в версии задига
killer258
Тула
Дата: 18 Сен 2019 19:13:04 · Поправил: killer258 (18 Сен 2019 19:16:26) #
у меня в хр64бит обе булки поставились, но потом запускаю HDSDR, а кнопка Extio не подсвечивается ярко-голубым цветом, то есть не обнаружен свисток. Перевтыкаю свисток- без изменений. Вот тогда я второй раз запустил задиг, и список устройств в листе оказался теперь пустой, выбирать нечего. А до этого в списке были и булки, и даже воткнутый в usb TP-link Wi-Fi свисток TL-WN722N тоже был в списке, а теперь вообще ничего в списке, словно задиг "ослеп"..
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Сен 2019 01:01:55 #
у меня в хр64бит обе булки поставились, но потом запускаю HDSDRони типо ставятся -но по факту нет.И из списка потом исчезают булки.Про вафлю не скажу.Должна была остаться
killer258
Тула
Дата: 19 Сен 2019 01:09:34 · Поправил: killer258 (19 Сен 2019 01:11:24) #
Да. Именно так.
А я-то надеялся, что 64 битная винда позволит мне понавтыкать в материнку оперативки больше трёх гигабайт, что явно было бы на пользу для работы sdr - программ.
Дата: 19 Сен 2019 11:24:31 #
Так там надо иногда в меню выбирать что-то вроде "показать все устройства".
И перед тем, как подменять драйвера "булке", надо смотреть ID, чтобы были цифры ...2832... А то можно подменить дрова на какое-то другое USB устройство в системе и только проблем поиметь.
Вообще в 7-64про и 7-32 никаких не было проблем со свистками еще.
Может ОС "зас...а" или еще чего-то работает в фоне ресурсное, ищите проблему. Если есть другой винт - можно туда чистую ОС и свежие драйвера на материнку накатить и проверить, не трогая основную систему.
Вот у меня есть заморочка с SDRplay на XP SP2 - при отключении приемника от усб порта винда постоянно падает в синий экран. Причем, недавно плату менял, но не переставлял ОС, так и осталось, хотя комп раза в два шустрее стал.
На другом компе с XP SP3 - все ок.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Сен 2019 06:38:47 #
А я-то надеялся, что 64 битная винда позволит мне понавтыкать в материнку оперативки больше трёх гигабайт, что явно было бы на пользу для работы sdr - программ.вообще xp64 та еще система -смысл на этом старье сидеть
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Сен 2019 06:40:07 #
И перед тем, как подменять драйвера "булке", надо смотреть ID, чтобы были цифры ...2832..я выше уже сказал .что на последних версиях задига вместо булок компонентное устройство надо подменять -и там вывести нужно через list all devices его
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Сен 2019 07:20:41 · Поправил: ivanovgoga (20 Сен 2019 07:21:22) #
Если оператива есть , то ставьте семерку 64, если комп десктоп с 775 сокетом, то и проц можно заменить на xeon.
killer258
Тула
Дата: 20 Сен 2019 14:02:51 · Поправил: killer258 (20 Сен 2019 16:49:22) #
к сожалению, у меня там материнка P5K SE/EPU, она не поддерживает семёрку. Вначале всё нормально ставится, но при последнем запуске, перед тем как должен был бы уже нарисоваться рабочий стол, вдруг пропадает сигнал с видюхи на монитор и комп наглухо виснет. Если перезапустить, то опять вначале грузится до этого же самого момента, а потом так же виснет. Читал в интернете, что с этой материнкой у всех так, никто из писавших про эту проблему так и не смог поставить на этой материнке семёрку. Не годится она для семёрки почему-то.
А вот ХР на этих материнках почему-то без проблем устанавливается. Может, ACPI, может, что другое, фиг его знает. Поэтому и выбрал ХР, другого выбора не оставалось.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Сен 2019 17:42:48 #
биос обновить не пробовали? P35 нормальный чипсет, поддерживает четырех ядерные процы.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Сен 2019 19:00:02 · Поправил: avenger7812 (20 Сен 2019 19:01:37) #
Может, ACPI, может, что другое, фиг его знает. Поэтому и выбрал ХР, другого выбора не оставалось.Не поддерживает только 64 битную вин 7-с 32 битной должна работать.Причем проблемы походу со всеми 64 битными осями у нее (хотя у вас хп же вроде работает)и памятью 4 гигабайта.При памяти 2 -3 гигабайта и (или ) 32 битной ос -проблем не будет .там что то с доступом к памяти выше 3.5 гигабайт глюки как почитал в инете
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Сен 2019 10:13:09 #
Народ, подскажите, а мини пк че нить примерно i5 , ssd, и гигов 8 оперативки для SDR хватит?
Дата: 21 Сен 2019 10:31:55 · Поправил: Zmej (21 Сен 2019 10:32:45) #
Такого - более чем.
Если не увлекаться sdr-console и записью IQ полос в 10МГц, то хватит и более простых конфигураций, с любым современным entry-level 2-4ядерным процессором. Атом-ы запаянные сразу в материнку не берите только, они вроде совсем упрощенные и понятно, что никакой перспективы на апдейт железа.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Сен 2019 12:30:53 #
Атом у меня есть, я даже и не пытался к нему.
На авито есть в десятку ценой, вот и думаю.
sdl2003
с ноя 2018
Дата: 22 Сен 2019 15:51:33 #
Подскажите, неужели у всех такая плохая чувствительность на КВ? На веревку 10м поймал единственную мощную китайскую станцию. Еле слышно...и все. RTL-SDR USB Tuner Receiver/ R820T + 8232
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 22 Сен 2019 16:59:33 #
У RTL-SDR V3 нормальная. Многое от антенны зависит...
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 22 Сен 2019 17:06:08 · Поправил: TarLink (22 Сен 2019 17:09:22) #
RTL-SDR V3 , конвертер от NooElec и полноразмерный инвертер V на 80 М диапазон на пятиэтажке - все более чем хорошо !
p.s. без конвертера тоже работает хорошо , но он у меня есть ...
1428
с мая 2004
Дата: 22 Сен 2019 17:16:10 #
sdl2003
Надо было V.3 покупать.
Он работает с веревкой от 10 метров.
sdl2003
с ноя 2018
Дата: 23 Сен 2019 16:30:53 #
да уж, надо было форум перед покупкой читать.... а усилитель вч 20db поднимет сигнал, или больше шумы усилит?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Сен 2019 17:53:09 · Поправил: Voevoda (23 Сен 2019 17:53:24) #
А где прикупить? Ибеи не предлагать, в Крыму не купить на нем.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 23 Сен 2019 22:07:21 #
У них на сайте покупал - https://www.nooelec.com/store/
1428
с мая 2004
Дата: 23 Сен 2019 22:26:01 #
а усилитель вч 20db
Слышит V.3 ну очень заметно сильнее обычного свистка.
На УКВ на 8дБ точно, а на СВ КВ явно выше 8.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 23 Сен 2019 22:58:05 #
Грядет обновление SDR# - https://twitter.com/lambdaprog/status/1174848380058722306
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2019 11:26:23 #
На УКВ на 8дБ точноне надо из головы придумывать -он априори не может слышать лучше на укв ,чем такой же свисток с r820t2 -вся разница в txco и наличие прямой оцифоровки кв -где обычный донгл глух как рыба
1428
с мая 2004
Дата: 24 Сен 2019 21:19:58 · Поправил: 1428 (24 Сен 2019 21:29:43) #
avenger7812
Включаю В.3 и NooElec.
В3 слышит на 8 дБ громче те же станции, что NE.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Сен 2019 22:00:53 #
Включаю В.3
Я вот тоже своим V.3 доволен более чем.
Но опять свербит всё, хочется большего.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 02:27:42 · Поправил: TarLink (25 Сен 2019 02:34:58) #
p.s. Новая тест версия грядущей SDR# версии 1717 - https://yadi.sk/d/YR-tNZuk_jnObw
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Сен 2019 12:24:28 · Поправил: ivanovgoga (25 Сен 2019 12:26:02) #
Лучше бы они вернули поддержку Extio драйверов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.984; miniBB ®
