На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ ASU1956, gesigor, autosat, ew2abc, Voevoda]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  573  574  575  576  577  ...  607  608  »»Поиск в теме
Voevoda
Online3.0
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Сен 2019 14:32:25 #
p.s. Новая тест версия грядущей SDR# версии 1717
Типа, только для избранных?
Дата: 25 Сен 2019 15:03:20 #
Новая тест версия грядущей SDR# версии 1717 - https://yadi.sk/d/YR-tNZuk_jnObw
Еще больше вычислительных ресурсов потребляет?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 25 Сен 2019 16:02:28 #
Грузится тяжко и дольше. И похоже версия одноразовая. После одного запуска пропадает свисток из списка. Приходится заново распаковывать... )))
Но интерфейс красивее. Водопад контрастнее. И похоже убран косяк с FM...
Voevoda
Online3.0
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Сен 2019 16:04:24 #
Мой v.3 не заработает на ней?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 25 Сен 2019 16:05:27 #
Мой-то работает... правда один раз... )))
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 16:41:41 · Поправил: TarLink (25 Сен 2019 18:31:59) #
В тесте , ссылку нашел у автора в твиттере
Не могу сказать , особо не тестил в этом плане
Есть такое , у меня работает до момента пока не крутнешь чувствительность , после приходится подкидывать конфиг который имеет настройки до этого момента или поправить в "SDRSharp.exe.Config" руками строчку "<add key="rtl.tunerGain" value="10" />" , где 10 это значение равное 16.6db , об этом отписал уже автору )
p.s. это выглядит вот так - https://youtu.be/kT_QalJoJ90
p.p.s. проблема у меня возникает если поднять усиление выше 16.6db , выше этой отметки - теряется из списка свисток !
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 18:23:39 #
Немного попереписывался с автором , описал проблему , сказал что она не единична , показал видео ... После чего автор сказал , что не смог воспроизвести данный косяк и этот косяк не имеет отношения к новой версии )
Voevoda
Online3.0
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Сен 2019 18:32:47 #
Спроси у него, он не в Эпл случайно работает?
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 18:35:39 #
Не хочу больше ничего писать , человек тихонько намекнул , что писать напрямую ему не надо , что проблем нет и дал ссылку на будущее для репорта проблем - https://groups.io/g/airspy/topic/reporting_problems_seeking/9747306
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 25 Сен 2019 18:41:05 #
Смешно. Какая-то неадекватная реакция. ))
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 18:47:06 #
Ну уж какая есть )
"Btw, I cannot reproduce anything from your video."
"This means it has nothing to do with the new version. And this is exactly why I don't like direct reports on Twitter. Please follow the procedures and use the mailing list next time."
"The pre-release package is updated everyday and it is not recommended for regular use. Also, reporting problems on it use completely useless."
"Twitter is NOT a bug tracking tool, and we do not fix bugs "collaboratively" anyway. If you think you have a problem that needs fixing, follow the these guide lines - https://groups.io/g/airspy/topic/reporting_problems_seeking/9747306"
А вот тема по новой версии - https://groups.io/g/airspy/message/32268
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 25 Сен 2019 19:31:06 #
Именно так. И никак не победить... ((
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 19:32:16 #
Может поправят этот "не баг" )
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 25 Сен 2019 19:33:16 · Поправил: RANET (25 Сен 2019 19:35:23) #
TarLink
Если он его не признаёт, кто будет править? ))
Выход пока только один - не забывать перед выходом снижать усиление за данную границу...
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 19:47:57 #
Забудешь - ничего страшного , выше писал как поправить конфиг и снова все заработает , а так да , обидно что не работает как надо ...
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Сен 2019 19:48:51 #
Если начнутся массовые жалобы (а они начнутся думаю) , то поправят ...
Voevoda
Online3.0
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Сен 2019 07:45:27 · Поправил: Voevoda (26 Сен 2019 10:53:11) #
Мне не удалось повторить. Работало норм. Но потом просто перестало видеть свисток.
Не программа а горе какое то.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 12:40:20 #
В3 слышит на 8 дБ громче те же станции, что NE.а причем тут укв и конвертер а ???я писал про обычный штатный прием укв
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 13:07:27 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2019 13:13:35) #
Мне не удалось повторить. Работало норм. Но потом просто перестало видеть свисток. ага -свисток пропал ,работает зато от Василия сторонний фронтенд с раздельными регуляторами
1428
с мая 2004
Дата: 26 Сен 2019 13:24:39 · Поправил: 1428 (26 Сен 2019 13:26:33) #
avenger7812
А я, что сказал?
Я привел пример с двумя УКВ свистками В3 и NE.
NooElec это не только конвертер но и несколько разновидностей
свистков.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Сен 2019 14:15:11 · Поправил: Olenevod (26 Сен 2019 14:16:55) #
https://www.rtl-sdr.com/electrosense-rtl-sdr-based-crowd-sourced-spectrum-monitoring-with-a-dc-to-6-ghz-rtl-sdr-up-downconverter/
ИНтересная статья. + парни раздают оборудование: "Веб-сайт Electrosense отмечает, что любой может разместить датчик, и если вы соответствуете его критериям (постоянное подключение к Интернету, подключение к Ethernet и местоположение с низким уровнем помех), вы можете подать заявку на бесплатный комплект. "
ТОлько смысл не понял. Видеть уровень загруженности эфира. И что? Это же не флайтрадар24.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 26 Сен 2019 15:19:10 · Поправил: NanoVHF (26 Сен 2019 18:03:19) #
Что, ****ь, за мода пошла в последние год-два изговнять в хлам интерфейсы разных программ???
САПР Altium уже изговняли таким же способом, что хрен разберёшься.
Ладно, сделали тёмный скинс - отлично! Но всякие вот эти толстые и облизанные уголки и плохо видимые регуляторы уровней и контраста - это прямо вообще...
1428
с мая 2004
Дата: 26 Сен 2019 16:05:07 · Поправил: 1428 (26 Сен 2019 16:19:21) #
Olenevod
Там ясно написано в чём смысл.
Эта информация может быть чрезвычайно полезной для более эффективного использования ограниченного радиочастотного спектра и для обнаружения источников помех и незаконных передач. Аппаратное обеспечение, которое использует Electrosense, состоит из RTL-SDR, Raspberry Pi, антенны и дополнительного GPS для синхронизации времени.
Этот подход давно используют, а теперь это
будет доступно всем желающим.
Одно дело смотреть спектр спутником и совсем другое смотреть находясь
в километре от точки.
Москвичу комплект оборудования вряд ли подарят,
а жителям отдалённых городов с радостью будут бесплатно высылать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 18:30:34 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2019 18:31:53) #
свистков.
ну значит он убогий сам по себе -у меня обычный свисток кроме v3 на чипе r820t2 -разницы 0!Или nooelec на r820t еще сделан,но и тогда 3 дб макс разница но не 8
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 18:31:24 #
и плохо видимые регуляторы уровней и контраста - это прямо вообще...я глаза сломал -это треш.там не одной нормальной темы нет
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 18:33:05 #
а жителям отдалённых городов с радостью будут бесплатно высылать.удобно всякие буззеры пеленговать -на что и расчитано
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 18:34:17 #
Видеть уровень загруженности эфира.определять координаты военных передатчиков
Дата: 26 Сен 2019 20:03:56 #
О, шпиономания попёрла)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Сен 2019 21:42:07 #
О, шпиономания попёрла)нет -вот просто так они делают ага.Просто так только сами знаете -а тут вообще выгоды никакой не было бы если не выше сказанное,это не фа или фр где есть какой никакой профит
saleev
Львов
Дата: 27 Сен 2019 09:08:43 #
И кто там увидел бесплатную раздачу? Предлагают либо купить, либо сделать самим, а потом подключиться к их системе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.948; miniBB®
