Дата: 03 Окт 2019 21:09:11
Коллеги добрый вечер! Давненько я здесь не был,хотя просматриваю регулярно... Так вот: Принесли мне позавчера RTL SDR v3,заказывал комплект с антенной и удлинителем,пока попробовать с ихней антенной,все установил и он заработал на УКВ!!!...Стал пытаться включить режим Direct Sampling (Q branch) для КВ диапазона,все включается,усиление становится неактивным,то есть включается в настройках, но на КВ абсолютный ноль,ничего не принимает,на антенну не реагирует,на радио маячек в упор к антенне тоже,аж расстроился... Весь вечер лазил в инете,может в SdrSharp что не включил....ничего не нашел.Вот только на одном форуме нашел что у человека была такая же история и он отсоединил антенну от свистка,что то поскрипывало у него...а на следующий день он вдруг у него сам заработал на КВ...повезло,пишет что возможно (непропай) Ну решил тоже потихоньку открутить антенну и покачать и о чудо на экране зашкал,подсоединяю обратно все пропадает,опять глухой,снимал не полностью,то ли массой ,то ли центральным штырем он касался разьема. В общем короче звоню антенну,показывает КЗ,звоню отдельно удлинитель КЗ НЕТ,звоню антенну с хвостиком КЗ....антенна усы,вскрываю крышку на корпусе куда заходят усы и вижу,усы замкнуты между собой через резистор,ну ладно...смотрю внимательней а там еще и под (резюком) несколько волосков оплетки аккуратненько так припаяны к центральной жиле??? Обрезаю и (резюк) и ту перемычку и УРА! КВ ПРИНИМАЕТ! В общем получается (перепай) у меня случился! Вот так как то....в общем в режиме -Direct Sampling (Q branch)...в настройках вроде все включается,а КВ приема нет когда антенна коротко замкнута,наверное правильно я понял? Может это и было где то здесь...но что то захотелось написать,техника для меня новая.
Дата: 03 Окт 2019 22:56:45
А подскажите где правильные V3 на али покупают?
Дата: 03 Окт 2019 23:41:03 · Поправил: TarLink (03 Окт 2019 23:45:05)
Вот их официальный магазин на али !
p.s. Вот тут описано на каких площадках они торгуют и ссылки там есть ! |
Дата: 03 Окт 2019 23:47:44
RANET
Если он его не признаёт, кто будет править? ))
Выход пока только один - не забывать перед выходом снижать усиление за данную границу...
Вышла официально версия 1720 , в ней уже косяк этот поправлен , не признали , но поправили )
r1719 | prog | 2019-10-03 16:38:43 +0200 (Thu, 03 Oct 2019) | 3 lines
Flat style for the collapsible (control) panel;
Fixed the display of the Zoom FFT IF spectrum;
Better initialization code for the RTL-SDR gain.
Дата: 04 Окт 2019 16:31:22
Уже 1722... полёт нормальный...
Спасибо за хорошие новости. ))
Дата: 04 Окт 2019 18:59:36 · Поправил: fox-nsk (04 Окт 2019 19:13:37)
полёт нормальный...
DemodulatorNoiseBlanker плагин стал неэффективный
подкинул из старой версии завелся нормально
ну и альтернативные плагины пока неготовы к этой цветовой схеме
Дата: 04 Окт 2019 19:18:21
интересно, что там в коде надо замутить, чтоб заставить шарп с extio дровами работать, как это было раньше.
Дата: 04 Окт 2019 22:07:43
Попробовал Community Package with Plugins от Rodrigo Pérez -классная и удобная вещь, но обидно , что работает нормально все, кроме нужного мне плагина Freqency Manager (не работает функция сканирования и не отображается кнопка Scan)
P.S. Антивирус ругался на отдельные компоненты устновщика, но думаю, что это ложная тревога, т.к. отзывов с жалобами не встречал пока.
Дата: 05 Окт 2019 19:24:12 · Поправил: 1428 (05 Окт 2019 20:27:11)
Как запустить свисток с 1722 при условии, что
с 1700 и ниже всё работает?
Манипуляции с Задигом ни к чему не привели т.е.
тут свисток не отражается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1722.jpg) Увеличить
и прога его не видит.
Покрутил 1722 со Спаем.
Интерфейс 1722 как у кладищенской стены всё в черном трауре,
с синими лифтами и красными полосами.
В России сочетание чёрного и красного - красный гроб в чёрных лентах.
Не просто так интерфейс Винды в пастельных тонах.
На светлом фоне проще искать и читать.
Очень неприятный и трудно читаемый интерфейс у 1722. |
Дата: 05 Окт 2019 20:26:58 · Поправил: RANET (05 Окт 2019 20:29:50)
1428
Скопируйте "ExtIO_RTLSDR_u8.dll" и "rtlsdr.dll" с предыдущих версий в папку 1722...
Тёмная тема (в серо-чёрных тонах) давно уже модна в разном софте, в частности видеомонтажном... глаза меньше устают от долгой работы. ))
Дата: 05 Окт 2019 20:27:39 · Поправил: 1428 (05 Окт 2019 20:39:35)
RANET
Спасибо, а путь к файлам укажите.
rtlsdr.dl вижу, а
ExtIO_RTLSDR_u8.dll нет))
rtlsdr.dl заработала 1722 со свистком.
Дата: 05 Окт 2019 20:38:05
1428
Они лежат в папке программы с остальными файлами. Путь может быть разным, смотря куда распаковали...
Дата: 05 Окт 2019 20:39:41
1428
Вполне возможно я по инерции прихватил и его с экспериментов... )))
Должно хватить только rtlsdr.dl. ))
Дата: 05 Окт 2019 20:40:41 · Поправил: 1428 (05 Окт 2019 21:01:39)
Это я помню.
Представляете этот сайт в такой чёрной раскраски?
Я не представляю.
Хотя черные сайты есть только работать с ними ну очень неудобно.
После непродолжительного сравнивания, кроме плохо читаемого интерфейса,
отличий от 1700 не обнаружил.
Кто видит отличия?
Дата: 05 Окт 2019 21:30:53
Сайтов "тёмных" полно. Тут сила привычки. Мне больше импонирует тёмная тема. Согласитесь, если ночью читать этот сайт с смартфона или планшета, то глаза быстро устанут от лампочки бьющей в глаза... ))
Кто видит отличия?
Хотел как раз Вас спросить: а контраст и чёткость водопада не увеличились? Мне показалось, при сравнении с 1700, что здесь визуальный ряд лучше.
Также отметил, для себя, меньше помех на FM. Ну, тут заметил влияние на щелчки оказывают плагины "Zoom FFT".
Не нашёл пока с чем это связано. На старых версиях этого нет. А вот на последних проявляются.
Больше отличий пока не нашёл. Ну разве что грузится тяжелее чем 1700... хотя комп фактически не нагружает.
Дата: 06 Окт 2019 10:11:30 · Поправил: ivanovgoga (06 Окт 2019 10:22:49)
Наверно разраб решил использовать OpenGL. У SDRAngel такой же прикол с OpenGL: в винде очень тяжело идет, хотя проц не нагружен абсолютно. Ребята видно полностью отказались от возможности использовать ЦП. И если у вас не игровая карта с gddr5, а офисная версия с gddr3, то будет все грузить очень медленно и тормозить.
Дата: 06 Окт 2019 10:50:24 · Поправил: Voevoda (06 Окт 2019 11:14:56)
меньше помех на FM
Тоже заметил.
А уж про контрастность и яркость промолчу. Перешел с ноутбука 17 дюймов на монитор 24 дюйма (IPS), так оно всё вы разы лучше и ярче и контрастнее.))))
Кстати, как MSI.SDR на ней запустить?
Дата: 06 Окт 2019 12:17:01 · Поправил: RANET (06 Окт 2019 12:23:17)
У меня старенькая ASUS GeForce GTS 450, у неё на борту 1 Гиг GDDR5.
Ну как медленно? Если 1700 грузится фактически за секунду, то 1722 секунд за 10... с последовательной прогрузкой элементов интерфейса программы. В остальном работают обе версии одинаково (без глюков и тормозов). Проц у 1722 грузится в половину меньше чем у 1700 (хотя и у этой версии проц работает процентов на 25-30).
Странно, а я где-то видел в описании у продавца поддержку SDRSharp.
Может тут тоже фокус с DLL провернуть надо?
Кстати вот: |
Дата: 06 Окт 2019 12:29:00 · Поправил: 1428 (06 Окт 2019 12:34:29)
1700 грузится за 3 сек, загрузка ЦП 38%
1722 грузится за 5 сек, загрузка ЦП 20%
Расход оперативки около 2.2 Гб для обоих программ.
Это для 7 винды, i5-6500 CPU. DDR4-4ГБ
Контраст водопада у 22 выше,
на 54 см диагонали монитора разница в контрасте мало заметна.
На ФМ режим стерее стал работать с меньшими помехами и
РДС работает устойчивее.
Дата: 06 Окт 2019 12:53:03
Значит мне не показалось. )
Дата: 06 Окт 2019 17:20:50 · Поправил: 1428 (06 Окт 2019 17:23:49)
Самое интересное.
Задержка демодулированного сигнала уменьшилась почти до нуля очень сильно.
В версии 1700 она очень заметна.
Дата: 06 Окт 2019 17:26:25 · Поправил: ivanovgoga (06 Окт 2019 17:35:56)
явно OpenGL. Интересно они влезли в исходники SDR Angel? Закрытым проектам вроде как непозволено лезть в open-source. И закрывать проекты, основанные на открытом коде, кстати тоже. А Шарпописатели так и поступили: слямзили свободный код, а через какое-то время закрыли проект.
Дата: 06 Окт 2019 20:39:44
А тут на вин7-32 новый шарп1727 не стартует дальше картинки "AIRSPY", потом падает, в краш логе:
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
at SDRSharp.exe.MainForm.InitializeGUI (IL offset: 0x98c)
at SDRSharp.exe.MainForm..ctor (IL offset: 0x1b9)
at SDRSharp.exe.Program.Main (IL offset: 0x6e)
Короче, опять похоже, "улучшили..."
Дата: 06 Окт 2019 20:43:55
видеокарта какая?
Дата: 06 Окт 2019 20:49:41
Никакая наверное, ноут на интеловском чипсете 945.
Теперь надо искать для коллекции последнюю версию до черных доработок :-(
Дата: 06 Окт 2019 22:09:55
SDRSharp v1361
SDRSharp v1637
sdrsharp v1330
sdrsharp v1361
sdrsharp v1546
sdrsharp v1627
sdrsharp v1630
sdrsharp v1666
SDRSharp v1722
все шарпы поперезапускал, всё одно и то же, только морда чёрная у последнего и тетра плагин падает у всех, вин 7х64.
Дата: 06 Окт 2019 23:06:16 · Поправил: ivanovgoga (06 Окт 2019 23:07:15)
Дата: 09 Окт 2019 15:30:20
Попробуй обнови или переставь библиотеки MV C++
Дата: 09 Окт 2019 15:33:14
Вы это кому?
Дата: 09 Окт 2019 22:04:04
Вы это кому?
