Дата: 10 Окт 2019 10:27:45
endemos
Да тут поновее си 2017 (или 18, не помню) не хотели ставится, требовали 7ке 32битной сервис пак накатить. А так вроде 2015го си стоят нормально (для других программ как-то просилось).
Пока успокоился, ничего там нового, по большему счету, нет, а если захочется опробовать - есть другой комп 7-64бит с новым железом.
Дата: 12 Окт 2019 20:03:58
Дата: 18 Окт 2019 20:10:13
Дата: 19 Окт 2019 23:13:23
По SDR Console v3 подскажите, на FM полоса всего 40 килогерц, больше никак не выставить. Куда рыть?
Дата: 20 Окт 2019 18:03:16
Voevoda
В режиме BFM 350 кгц.
Дата: 20 Окт 2019 19:50:13
Routex
Благодарствую. Ох и дибил же я местами-временами ))))
Дата: 20 Окт 2019 23:00:01
привет,последняя версия 1731 требует NET Framework 4.8,на старый windows не накатиш
Дата: 21 Окт 2019 11:20:13
Установил, всё работает.
Но уж больно много ресурсов надо. На стареньком
ноуте где "белая" версия нормально работает эта
сильно затыкается и зависает.Выход только через
Ctrl+Alt+del.
Дата: 21 Окт 2019 11:52:46
Maxwel
А без скина запускали?
Дата: 21 Окт 2019 12:23:31
Voevoda
Ехешник из скаченной папки запустил и всё.
Предварительно драйвера свистка через Zadig обновил.
Ну и конечно Framework 4.8 (на сайт с которым при первом запуске ссылка была)
установил.
Дата: 23 Окт 2019 11:13:21
Никто с этой шалабушкой не сталкивался?
Уж очень отзывы у продавца на али не плохие.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ha7456a27c1d847a2b2b.jpg) |
Дата: 23 Окт 2019 15:56:55
И чем же он лучше не "Pro" версии?
Дата: 23 Окт 2019 16:04:41 · Поправил: 1428 (23 Окт 2019 16:06:28)
Voevoda
не "Pro" версии
На сайте производителя есть Про версия?
Кажется, что нет.
Если нет, то это не пойми, что.
Зачем это покупать?
Дата: 23 Окт 2019 18:04:19
1428
Нема. Так и эти не пишут что они ртл.сдр точка ком, они пишут что они про.
RANET
Я же и спрашую, кто сталкивался? Может кто знает, на платах различия у них очень.
Если китаеза согласится адрес изменить на Али, куплю. В Крым теперь тока если продавец согласится адрес верный вписать сам.
Дата: 23 Окт 2019 18:41:26
Какие именно? По характеристикам и элементной базе различий не вижу. Какой смысл брать китайскую копию китайца, если у вас есть уже свисток более продвинутый (дельфин 12 битный)?
Дата: 23 Окт 2019 19:24:30
RANET
Вот не спалось вчера, вычитал в каментах что этот свисток получше.
Ну значит врут.
Дата: 23 Окт 2019 19:24:57 · Поправил: Voevoda (23 Окт 2019 19:25:14)
дел.
Дата: 25 Окт 2019 15:29:43
ivanovgoga
Наверно разраб решил использовать OpenGL. У SDRAngel такой же прикол с OpenGL: в винде очень тяжело идет, хотя проц не нагружен абсолютно. Ребята видно полностью отказались от возможности использовать ЦП. И если у вас не игровая карта с gddr5, а офисная версия с gddr3, то будет все грузить очень медленно и тормозить.
Хм, у меня почему то как было все так и осталось. Как грузил шарп цпу, так и грузит только его. На вин 7 х64. Возможно, разрабы не в курсе про амд видяхи? Кто знает. Очень жаль конечно, что им никак не удается перевести отрисовку водопада именно видяхой. Имхо, даже такая не игровая ддр5 затычка как у меня, легко бы вывезла подобный графен и не поперхнулась. Что уж говорить про нормальные видеокарты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/shrp_1732_pc.jpg) |
Дата: 25 Окт 2019 18:40:10
Добрый день.У меня есть RTL-SDR v3, и мне нужно включить питание на LNA- программно. Я пытался сделать, как описано на rtl-sdr.com- без успеха
Заранее благодарю за информацию. С уважением, Антон
Дата: 25 Окт 2019 20:28:17 · Поправил: 1428 (25 Окт 2019 20:33:55)
Есть партии бракованных v3
Eсть поддельные.
Есть с специально выкушенным дросселем подачи питания.
08 2018 радио с такой датой - самая большая партия брака инжектора питания 300шт.
Помочь тут нечем.
Дата: 25 Окт 2019 20:51:00
1428
Спасибо. У меня есть 01 2017, 02 2018. Я купил их через rtl-sdr.com (store).
Дата: 28 Окт 2019 08:28:45 · Поправил: Ed North Caucasus (28 Окт 2019 10:36:21)
-запустил SDR# v.1732 чисто на офисной машине с Windows 10 x64 на борту. Работает без всяких тормозов! Давно "Шарп" не запускал, новый "Шарп" порадовал обновлённым дизайном(тёмная шкура) и доработанным шумодавом. P.S. Крутой игровой карты, естественно, на "бухгалтерской" машине нет, только встроенная. Есть, только: 8 Гб.- шустрой оперативки(DDR3) и 1Т - SSD, "Шарп" работает шустро, претензий нет.
Дата: 01 Ноя 2019 00:01:06 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2019 13:33:35)
Природу не обмануть.
Новое лучше чем старое
V.1732 имеет большую чувствительность, чем V.1722.
И ресурсов 32 потребляет меньше, чем 22.
Тестилось все на V.3
ФМ вещалки принятые с шумом на 22 версии на 32 принимаются без шума.
22 оперативки ест 24%, а 32 16%.
точно не больше 22 версии.
Дата: 01 Ноя 2019 00:10:19 · Поправил: Voevoda (01 Ноя 2019 00:10:53)
1428
А я на msi.sdr через tcp тестил. Просто бомба.
Мой v.3 проигрывает оказывается msi.sdr на одинаковом софте.
Сколько жрет памяти не смотрел, мне не критично. Её много.
Дата: 01 Ноя 2019 13:34:32 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2019 13:37:18)
Просто бомба.
И как это проявляется?
Кроме меньшего шума, при приеме
слабых сигналов, в новой V.1732 версии
ничего не заметил.
Дата: 01 Ноя 2019 15:00:33 · Поправил: Voevoda (01 Ноя 2019 15:02:17)
ничего не заметил.
Ну например тот же ДВ диапазон на msi наполнен у меня, а на v3 всего 1-2 станции на одной и той же антенне, и одном и том же софте. Сейчас еще один свисток жду, по уверениям продавца и шума меньше, и ловит лучше. Ну проверим.
Дата: 01 Ноя 2019 15:10:52
Вещательный ДВ у В.3 слабый, это да.
Меня больше 1732 интересует, а не железо.
С железом и так всё понятно.
Дата: 01 Ноя 2019 15:11:43 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2019 15:13:13)
уберите входной дроссель в V3, в цепи питания антенны и будет вам счастье. Да, и чем у вас наполнен ДВ диапазон на msi? Вы уверены, что это реальные сигналы?
Дата: 01 Ноя 2019 16:20:41
ivanovgoga
Более чем уверен.
Вот, 153 (румыны) , 171, 216, 225 ( едынка отлично), 252, 270.
Дата: 01 Ноя 2019 17:02:01 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2019 21:05:56)
