Дата: 01 Ноя 2019 17:19:39
ivanovgoga
Дроссель инжектора?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/rtlsdrcomv3-3-3.png) |
Дата: 01 Ноя 2019 21:05:24 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2019 21:06:56)
Да.
Дата: 01 Ноя 2019 21:33:44
Выламывание дросселя очень оживляет
участок ниже 300 кГц.
Один из моих V.3 c типичным браком.
Пришлось выкинуть дроссель.
На 120 кГц получилось +20дБ.))
В моем РДА всего три станции на ДВ.
Удивляюсь, что в Саки их много.
Дата: 01 Ноя 2019 21:49:14 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2019 21:57:19)
У вас скорей всего проблема с антенной. Европа должна идти мощней чем у меня, но и у меня она идет нормально.
Поляки и румыны стабильно 45-60 дб С/Ш. Зимой румыны даже днем идут.
Дата: 01 Ноя 2019 21:59:39
Как раз ничего удивительного. Крым ближе к Европе, плюс "распространение сигнала по воде" гораздо лучше чем по пересечённой местности...
Дата: 01 Ноя 2019 23:38:02
Крым ближе к Европе
А Тбилиси? ))
Дата: 02 Ноя 2019 09:37:04
А Тбилиси? ))
Ключевое слово здесь - вода (равнина). Мы с вами находимся почти на одном меридиане. Однако из ДВ до меня долетают всего пара станций, и то в дни прохождений. Мой город находится в низине. И, возможно, чтобы поймать больше, мне надо ночью "вылазить из ямы". В данных условиях, при разных антеннах, на разных приёмниках, у меня одинаковый результат.
Дата: 02 Ноя 2019 11:50:15
Можно как то сменить тему оформления или цвета кнопок что бы читались надпись на них? |
Дата: 02 Ноя 2019 12:09:23 · Поправил: Ed North Caucasus (02 Ноя 2019 12:26:57)
9c4772
Войдите во вкладку Display, там увидите окошко Theme. В нём меняйте темы оформления на свой вкус.
Дата: 02 Ноя 2019 12:50:33
мой тоже-в ущелье меж горами, то есть в яме, в конкретной яме, а не как у вас. Конкретно я на КВ с запада и севера не могу ничего принять с низкими углами прихода.Но ДВ все же пролазит.
Дата: 02 Ноя 2019 13:25:44
Тут скорее влияют особенности местности. Может Кавказский хребет служит для вас рефлектором для ДВ.
По поводу КВ... я почему-то тоже не могу принять Урал и Сибирь, хотя в их сторону у меня равнина до горизонта. А вот запад и север пожалуйста, которые перекрывает возвышенность.
Дата: 02 Ноя 2019 16:04:14
не могу принять принять Урал и Сибирь
Они у меня идут так же хорошо, как Украина
Дата: 02 Ноя 2019 18:23:00
Выпаял дроссель. Зеркалки блин полезли.
Дата: 02 Ноя 2019 18:30:26
Voevoda
Значит перегружаете вход... попробуйте через аттенюатор...
Дата: 02 Ноя 2019 18:41:46
Украина от вас на северо-западе... а говорите, что не принимаете... ))
Дата: 02 Ноя 2019 19:19:50
Она у меня идет под достаточно большим углом.
Дата: 02 Ноя 2019 19:20:51 · Поправил: killer258 (02 Ноя 2019 19:27:19)
сегодня на митинском рынке нашёл на распродаже активный удлиннитель USB (написано USB Repeater)
вот такой, как здесь
https://www.nix.ru/autocatalog/usb_cables/Defender-USL111-Kabel-udlinitelnyj-aktivnyj-USB-20-repeater-A-A-48m_92134.html
Лежал он в хламе за 100 рублей, пятиметровый, поэтому не поленился, купил и попробовал через обсуждаемый в этой теме SDR USB DVB DONGLE свисток. На удивление, он работает. Интересно, можно ли такие удлиннители каскадировать один за другим?
Я полез в интернет, выяснил, что такие активные изделия бывают также и на 10, 15, 20 и даже на 25 метров,(что мне и нужно), причём цена божеская, около 1700 рублей 25метровый. Кто-нибудь здесь уже пробовал испытывать со свистком 25-метровый активный дефендер или я буду первым? |
Дата: 02 Ноя 2019 19:25:41 · Поправил: ivanovgoga (02 Ноя 2019 19:26:46)
дел
Дата: 02 Ноя 2019 19:51:18
И как работает... не фонит? С обычным кабелем сравнивали?
Дата: 02 Ноя 2019 20:16:12 · Поправил: killer258 (02 Ноя 2019 20:22:20)
когда ничего не воткнуто в антенное гнездо свистка, то совершенно чистый водопад идёт, одна единственная белая линия в центре водопада, и всё. А если пальцем коснуться центрального штыря антенного гнезда свистка, то конечно да, шум по всему водопаду появляется. (ну, это дома я пробовал, не на крыше )
по сравнению с обычным кабелем той же длины (5 метров) разницы никакой не заметил.
Надо было сразу две штуки купить, там ещё одна у них была. Вдруг они каскадируются. Сейчас бы уже с десятью метрами пробовал бы
Дата: 03 Ноя 2019 07:59:53
killer258
одна единственная белая линия в центре водопада-это скорее всего разбаланс I, Q должна убираться включением Correct IQ эта функция есть в SDR# и других SDRпрограммах. Проблема в удлинителях USB, это падение напряжения в длинных "шнурках" удлинителях, "свисток", довольно прожорливый после инициализации потребляет почти пол ампера, это надо учитывать выбирая длину USB удлинителя.
Дата: 03 Ноя 2019 09:46:47 · Поправил: 9c4772 (03 Ноя 2019 09:47:57)
killer258
Проблема USB удлинителей это, как написали выше, просадка напряжения питания на тонких длинных проводах и возникновение ошибок на шине данных. Этот вопрос раскрыт в темах про выбор удлинителя для 3G модемов. При выборе кабеля надо обращать внимание на маркировку нанесенную на сам кабель. Там указывается толщина жил питания и данных в AWG и тип кабеля - витая пара. Так же есть в продаже переходники USB — RJ45, позволяющие использовать сетевой (ethrnet) кабель в качестве удлинителя. |
Дата: 03 Ноя 2019 15:41:24
пользуюсь сам подобным активным удлинителем 10 метров длиной, кабель в прозрачной наружней изоляции. Подключал как обычные свистки, так и Ver.3 (железный). Всё исправно работает. Моё имхо, при желании можно смастерить самодельный удлинитель из 4-жильного кабеля с достаточным сечением жил. Весьма неплохо для этого подходит FTP категории 6, где каждая пара жил в своей фольге. На небольшие расстояния, наверное, можно и обычные кабеля попробовать
Дата: 05 Ноя 2019 17:54:09 · Поправил: killer258 (05 Ноя 2019 17:58:02)
ну вот, уже ясно, что рубеж 10 метров реально покорён.
Осталось найти свидетельства того, что активные удлиннители на 25 метров тоже исправно работают с нашими свистками. И можно будет тогда их заказывать, если реально работают.
Ведь камень преткновения, насколько мне известно, связан со временем распространения сигнала,
подобно тому, как в GSM радиус соты ограничивался длительностью тайм-слота, и здесь что-то подобное мешает.
Дата: 05 Ноя 2019 18:59:37 · Поправил: 1428 (05 Ноя 2019 19:01:12)
Способ с модемом, чем плох?
Зачем пляска с ЮСБ-УТП ЮСБ, если можно поставить модем и получить сразу 80 метров.
Дата: 05 Ноя 2019 21:24:56
А не проще просто коаксиал от антенны завести в квартиру чем огород городить? )))
Или думаете свисток от этого станет более защищён от помех? ))
Дата: 05 Ноя 2019 21:42:31 · Поправил: killer258 (05 Ноя 2019 21:49:40)
Ну, коаксиалы от антенн , они и сейчас заведены в квартиру к свисткам. Но если на лоубенде и двойке в кабелях практически ничего не теряется, то уже начиная с 400 мгц, да ещё с учетом того, что на 400 мгц и 860 мгц антенны подняты выше остальных, там в кабеле уже очень заметно теряется то, что на грани различимости. Сейчас это у меня компенсируется телевизионными антенными усилителями, но у них же и шумы не самые маленькие, и фантомные сигналы возникают при перегрузке мощными сигналами, поэтому хотелось бы обойтись по возможности без усилителей, но и чтоб без потерь. И без кабелей толщиной сантиметров десять :-)
что это за способ такой с модемом ? модем ведь мегабит около ста в секунду должен передавать, не любой годится. Можно поподробнее? Что-то использующее оптоволоконный кабель? может, я не в курсе чего-то .
Дата: 06 Ноя 2019 18:54:51 · Поправил: 1428 (06 Ноя 2019 18:59:45)
killer258
Ну, тема не новая.
Ищется поиском, готовые НаноЖКВ продавал.
Можно самому подходящим модем купить, поменять
прошивку к свистку подкл и отправить эту пару на крышу.
Коаксиал на ВЧ 200 мГц и выше, совсем непросто до домашнего свистка тянуть.
Дата: 06 Ноя 2019 19:13:55 · Поправил: avenger7812 (06 Ноя 2019 19:14:14)
Коаксиал на ВЧ 200 мГц и выше, совсем непросто до домашнего свистка тянуть.даже интересно стало ,а что же там сложного.Конечно если не метров 50 тянуть надо.А 10-20 метров нормальным коаксиалом не проблема вообще,у самого 13 метров стоит до диполя на крыше bieffe co-100 af
Дата: 06 Ноя 2019 19:49:54
Протяжка РК до подоконника не обсуждается
из-за простоты мероприятия.
