На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Silent, shoob2, Anchares, Edd, aleksomen, ra0snn, Miklavan]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  577  578  579  580  581  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 07 Ноя 2019 19:06:31 · Поправил: avenger7812 (07 Ноя 2019 20:51:48) #
Протяжка РК до подоконника не обсуждается а причем тут подоконник -бред какой то пишите.Естественно до компа проложен
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Ноя 2019 19:16:03 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2019 22:36:53 #
Не стартует sdrsharp_x64. В логе crash.txt сохраняется это
Инициализатор типа "PortAudioSharp.PortAudioAPI" выдал исключение.
at SDRSharp.Radio.dll.PortAudioAPI.Pa_GetDefaultInputDevice (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.Radio.dll.AudioDevice.GetDevices (IL offset: 0x6)
at SDRSharp.exe.MainForm.InitializeGUI (IL offset: 0x142)
at SDRSharp.exe.MainForm..ctor (IL offset: 0x1bf)
at SDRSharp.exe.Program.Main (IL offset: 0x79)
В чем может быть причина не запуска софта под Win7 x64?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Ноя 2019 22:49:41 · Поправил: Voevoda (07 Ноя 2019 23:10:01) #
9c4772
А раньше стартовал?
Запускали сначала install-rtlsdr.bat ?
Качнул себе, проверил, работает всё норм.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2019 23:15:53 #
Сидел до этого на х86 версии, там все работает. Вчера случайно нашел 64 битную. Инсталлер запускал - не помогло.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Ноя 2019 23:24:31 #
9c4772
Попробуй:
Install Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 64-bit
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2019 23:32:32 #
Voevoda
Спасибо, помогло. Что интересно, у меня этих с++ всяких разных версий более десятка на компьютере стояло.
killer258
Тула
Дата: 10 Ноя 2019 15:05:55 · Поправил: killer258 (10 Ноя 2019 15:07:58) #
вчера нашёл на митьке ещё один пятиметровый USB repeater Defender. Соединил два таких последовательно, далее воткнул 5 метров просто USB кабеля, а затем свисток. В сумме получилось 15 метров. Запустил HDSDR. Работает!!
с учётом этого, уже теперь только примерно десяти-двенадцати метров не хватает , чтобы дотянуть до антенной мачты на крыше..
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Ноя 2019 15:11:43 · Поправил: DVE (10 Ноя 2019 15:13:11) #
Имхо, методически более правильное решение это использовать Raspberry/Nano Pi + POE Injector, дающий питание по сетевому проводу, и можно хоть на 100м относить. Или даже WiFi, хотя тут не уверен, хватит ли скорости (зато как бонус, полная гальваническая развязка:).
Стандарт USB "официально" разрешает только 5м, дальше качество не гарантируется, плюс вы на активные удлиннители больше потратите :)
killer258
Тула
Дата: 10 Ноя 2019 15:33:28 · Поправил: killer258 (10 Ноя 2019 16:55:39) #
может, и правда, тогда лучше кабель Draka купить хотя бы для антенн диапазонов 450 и 860 мгц?
а для двойки с лоубендом и обычный RG6-u сгодится
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Ноя 2019 15:53:43 · Поправил: DVE (10 Ноя 2019 15:56:26) #
Я имел в виду, вынести Raspberry Pi на чердак поближе к антенне, и там же воткнуть "свисток". А данные передавать по Ethernet или WiFi. Если взять PoE-инжектор, можно и питание по сетевому проводу передавать.
Инструкция по настройке: https://github.com/pothosware/SoapyRemote/wiki
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Ноя 2019 16:23:24 #
Переустановил Винду , поставил новую версию SDR Sharp c плагинами . Появилась проблема с DSD+ ,
вопрос , как настроить порт 20011 чтобы не вылетала ошибка ?
Дата: 19 Ноя 2019 10:32:27 · Поправил: Zmej (19 Ноя 2019 10:33:05) #
А была ли версия шарпа, работающая в WinXP с поддержкой источника приема SPY-SERVERов?
Или может есть какой-то другой софт для прослушки спай-серверов на XP.
Теоретически, наверно возможно запилить такой DLL для HDSDR, может кто-то встречал или имеет желание сделать?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Ноя 2019 00:02:56 #
А была ли версия шарпа, работающая в WinXP небыло
endemos
с ноя 2013
Дата: 22 Ноя 2019 10:45:53 #
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 19 Дек 2019 18:09:22 #
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 19 Дек 2019 20:09:52 #
Ed North Caucasus
Ну тогда с того же сайта модель по-интереснее http://www.tangenta.ru/sdrplay/rspduo-p-843.html
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 20 Дек 2019 09:28:17 · Поправил: Ed North Caucasus (20 Дек 2019 09:45:22) #
vinny
Duo- чем интереснее? Единственный плюс, это два независимых приёмника в одном корпусе. По своим ТТХ такой же, как и RSP2. dx в этом плане серьёзнее аппарат.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 20 Дек 2019 11:10:11 #
Я когда вижу цены на эти приемники, на меня залезает зеленое земноводное весом килограмм 300-400. Еле жив остаюсь.
btr
с июн 2007
1
Дата: 20 Дек 2019 12:34:27 #
Запустить виртуалку на winxp с windows 10)))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Дек 2019 16:14:35 #
На XP уже ничего работать не будет, у современных разработчиков таких старых SDK давным-давно нет.
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 20 Дек 2019 17:58:05 #
Voevoda
Хорошее, дешёвым не бывает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Дек 2019 18:02:22 · Поправил: ivanovgoga (20 Дек 2019 18:03:05) #
Voevoda
Дешевые старые, пузатые 2013 года лептопы на Ай-5 и Ай-7 производительней дорогих современных суперплоских братьев.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 20 Дек 2019 21:40:49 #
ivanovgoga
Есть такой у меня.
Если учесть что в нем 16 гигов оперативы, и ssd на 400 гигов, то да.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 21 Дек 2019 10:22:56 #
Согласен, у меня ноут 13 года, i7 ("нормальный" 8ми поточный), нормальный SSD и оператива превращают его в отличную рабочую лошадку, за исключением одной детали, это видеокарта, но так как я не играю и не рендерю, то мне за глаза, сейчас i7 рублей 40, меньше не подходи...
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 21 Дек 2019 10:29:06 #
Возник вопрос, часто слышу что мол такая то, такая то антенна меньше шумит чем другая, и вот чего не могу понять, как такое возможно, ведь если шумы находятся в той же полосе частот что и полезный сигнал, то они будут "обрабатываться " антенной абсолютно одинаково, она не сможет насобирать шума больше или меньше чем полезного сигнала, она же их "не различает", если же шумы находятся вне полосы частот полезного сигнала, то они отсекаются входными цепями РПУ? Как объяснить такое понятие как способность антенны собирать шумы?
Дата: 21 Дек 2019 16:38:04 #
btr
Я никогда их не крутил, наверно еще придется поискать такую версию VM, чтобы работала в хр2 сп2 и стартовала в ней 10ка. :-)
Проще другой комп с 7 включить.
d9thc
Есть несколько факторов, влияющих на "шумливость" антенны:
1) КНД, то есть, чем уже диаграмма лепестка антенны, тем меньше она принимает шума, т.к. попросту говоря, шум не собирается сразу со всех сторон, а только из сектора, соответствующего ширине ДН.
2) влияние "антенного эффекта фидера" - это когда кабель при неудачном размещении относительно полотна антенны и/или при отсутствии дросселя (или др. симм. устройств) начинает являться паразитной частью антенны, внося искажения в ДН и приносит на себе помехи из окружения, помещений, электросети и т.д.
3) ближнее поле антенн зависит от ее геометрических размеров, чтобы не повторятся, читайте тут: http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Дек 2019 11:11:16 #
Всем привет, мне подвернулась модификация rtl_power в "close call". Сам свистка не имею и не пробовал, но выложу для людей причастных. Хотя, может, давно лежит на форуме, просто поиском не обнаружил :)
На английском всё: https://www.ar15.com/forums/outdoors/-/22-681710/ (источник) / http://archive.md/wsJSz (зеркало)
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2019 17:43:26 · Поправил: killer258 (31 Дек 2019 17:44:44) #
Интересно, если сразу после антенны поставить LNA SPF5043Z с коэффициентом шума 0.5 дб , и усилением 22 дб
а усиление в самом свистке задать меньше на эти самые 22 дб, улучшится что-нибудь заметно?
(я про вот этот усилитель http://dl2kq.de/ant/3-64.htm )
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 31 Дек 2019 18:26:34 · Поправил: feri (31 Дек 2019 18:40:33) #
Отлично работает уже несколько лет такая связка на 200мгц и выше. Единственное что надо добавить это BAV99 на входе МШУ иначе SPF5043Z будет вылетать от статики при грозе.
PS: кое что можете посмотреть в этой теме DVB донгл выше 1000 МГц - Страница 2
Время загрузки страницы (сек.): 0.848; miniBB ®
