На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Geksogen]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  578  579  580  581  582  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 31 Дек 2019 21:45:14 #
killer258
Результат будет зависеть от ЭМ обстановки и то, где будет ставится МШУ физически (до или после достаточно длинного кабеля).
Тут была ветка с названием что-то вроде "нужен ли МШУ для СДР?", там кто-то пробовал, у одних было лучше, у других нет.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 16 Янв 2020 06:25:12 #
Voevoda:
ДВ диапазон на msi наполнен у меня, а на v3 всего 1-2 станции на одной и той же антенне, и одном и том же софте. Сейчас еще один свисток жду, по уверениям продавца и шума меньше, и ловит лучше. Ну проверим.
Поделитесь ссылкой на продавца, а то этих msi на Али развелось немерено. И что за "ещё один" - тоже msi?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Янв 2020 08:56:06 #
Figure
Нет, про него и говорить не буду.
Кусок говна желтого цвета с надписью RTL SDR V3 PRO , не путать с серебристым RTL-SDR.COM.
Вот ссылка на шлак.
https://aliexpress.ru/item/4000022975505.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed6Xhrcx
Вот на msi.sdr ссылка, может где и дешевле есть.
https://aliexpress.ru/item/32982272778.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed3yTK9h
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 16 Янв 2020 12:20:01 #
Voevoda
Есть дешевле: https://www.aliexpress.com/item/32994675750.html
А если голый свисток, то и ещё дешевле: https://www.aliexpress.com/item/4000378564136.html
Внешне отличий не видать.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 17 Янв 2020 06:50:50 #
Вот эта тема, весьма полезная: МШУ для SDR-ов
Sanek200
с фев 2010
Дата: 24 Янв 2020 10:22:14 · Поправил: Sanek200 (24 Янв 2020 15:02:44) #
Доброго дня товарищи!
Кто может подсказать как в файле SDRSharp.exe.Config поменять настройки чтобы при запуске SDRSharp сам подкл к cdr-rtl серверу уже с нажатой кнопкой плей?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Янв 2020 15:37:12 #
Кто может подсказать как в файле SDRSharp.exe.Config поменять настройки чтобы при запуске SDRSharp сам подкл к cdr-rtl серверу уже с нажатой кнопкой плей?никак не сделать
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 04 Фев 2020 08:32:21 #
Китайский склад с V3 закрыт на карантин, возможно скоро будет дефицит V3.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Фев 2020 09:22:30 · Поправил: 1428 (04 Фев 2020 09:24:10) #
Один магазин на Али
второй на Ебее.
Вроде всё работает.
На Ебее отправка в течении 30 дней
после оплаты. Раньше было быстрее)
Кому было надо тот давно купил.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Фев 2020 14:34:31 #
Duo- чем интереснее? Единственный плюс, это два независимых приёмника в одном корпусе.
Ed North Caucasus
Тем и интереснее - порты usb экономит.
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 18 Фев 2020 09:34:21 · Поправил: Ed North Caucasus (18 Фев 2020 09:39:28) #
vinny
Тем и интереснее - порты usb экономит. Я, их, не экономлю у меня их(USB портов) много :)
...SDR радиоприемник SDRplay RSPdx это значительно усовершенствованная и полностью переработанная версия уже хорошо себя зарекомендовавших себя приемников SDRPlay RSP2 и SDRPlay RSP2pro. Основным отличием SDRplay RSPdx от этих моделей является улучшение приемных характеристик на частотах ниже 30 МГц при помощи дополнительных полосовых фильтров и поддержка нового режима HDR(расширенный динамический диапазон) на частотах ниже 2 МГц совместно с ПО SDRUno. Эти усовершенствования значительно улучшают качество работы приемника в условиях сильных помех, характерных для современных КВ диапазонов. SDRplay RSPdx станет незаменимым приемным средством и рабочим инструментом в каждом радиолюбительском шэке. Широкий и непрерывный диапазон принимаемых частот (от 1 кГц до 2000 МГц) охватывает практически все радиолюбительские и вещательные диапазоны, а число видов принимаемой модуляции (SSB, CW, AM, FM, WFM, DRM) ограничивается лишь возможностями программных демодуляторов и постоянно растет, как и число программ со встроенной поддержкой SDR приемника SDRplay RSPdx.
franz
Дата: 23 Фев 2020 23:17:51 #
Это действительно реально?http://www.livemeteors.com/
franz
Дата: 23 Фев 2020 23:41:33 #
Отражение от всяких обломков(фрагментов) спутников....и всякого летящего летящего там? Почему так часто идут (отметки)....это же не метеорный дождь?
Дата: 24 Фев 2020 10:31:55 #
franz
Так спорадические (случайные, без потока) метеоры падают постоянно и диапазон около 50МГц почти наилучший для отражения сигналов.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Фев 2020 10:44:22 #
Да. Ms - на частоте 50 MHz "чаще" чем на 144.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Фев 2020 20:41:53 #
Кстати.
Пришлось в силу причин перейти на Win 10.
Очень отвратительно работает на ней SDR#.
Просто ужасно коряво.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 25 Фев 2020 21:34:59 #
В чем это выражается? Я что то не заметил разницы с w7 на w10.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Фев 2020 18:54:41 · Поправил: Voevoda (26 Фев 2020 19:01:56) #
Не хочу видео писать.
В общем, перестройка не работает. На FM странный сдвиг на 50 килогерц после перехода на следующие 2 мегагерца, так же на FM записанные в диспетчере станции не вызываются. На авиа не перейти, выкл-вкл. спасает. В общем, бред какой то.
MSI SDR у меня работает через сервер, там вообще дикие тормоза.
Как ни странно, SDRConsole (V3) и SDRuno работают отлично.
killer258
Тула
Дата: 01 Мар 2020 12:01:11 · Поправил: killer258 (01 Мар 2020 15:59:14) #
У меня вопрос есть.
А кто-нибудь пробовал врезать свой фильтр в разрыв между R820T и RTL2832 с центральной частотой 3.57 и полосой пропускания не более 2.4 мгц ?
Потому что тот программируемый фильтр , который стоит внутри R820T на её выходе, он даже при установке в самое узкополосное значение ширины имеет эту ширину примерно вдвое больше, чем 2.4 мгц, из-за чего на краях водопада (при его ширине 2.4 мгц в режиме 2.4 msps) довольно часто просматриваются и принимаются сигналы, которые на самом деле находятся по частоте за пределами отображаемого водопадом участка частот (т.е, в соседнем участке), что заставляет с недоверием относиться к тому, что рисуется в самом начале и в самом конце водопада. Использовать же антенные преселекторы с полосой 2.4 мгц каждый, неудобно, так как их потребуется слишком много и их переключать каждый раз надо будет
Можно конечно посчитать такой фильтр для установки между этит двумя чипами, и изготовить, но меня останавливают две вещи. Первая, что всё же, как я считаю, нет проверенной достоверной информации о выходном сопротивлении выхода R820T и сопротивлении входа RTL2832, и вторая, что мне непонятно, как будет выглядеть схема полосового фильтра с симметричными входом и выходом.
Интересно, возможно ли где-нибудь заказать изготовление готового ПАВ фильтра с центральной частотой 3.57 мгц на полосу частот от 2.5 до 4.9 мгц с явно нестандартными сопротивлениями по входу и выходу , сильно отличными от 50 ом?
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 01 Мар 2020 23:05:57 #
Можно согласовать практически любые сопротивления П-фильтром (или Г-цепь).
Главное найти фильтр на эти частоты с хорошими срезами
killer258
Тула
Дата: 01 Мар 2020 23:12:41 · Поправил: killer258 (01 Мар 2020 23:19:09) #
может, сделать по тому же принципу, по которому в древних советских приёмниках в тракте ПЧ применялись многозвенные фильтры сосредоточенной селекции?
Или вместо полосовика просто с "краёв" подрезать сигнал ПЧ двумя режекторными фильтрами , один на 2 мгц , другой на 5 мгц?
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 01 Мар 2020 23:56:22 #
killer258
Коллега, есть еще вариант.
Преобразование вверх, пропускаем через фильтр, и той же частотой возвращаем на место.
Например, есть фильтр B39871B3725U410 на частоту 869 мГц с полосой пропускания 2,0 мгц
Частота генератора нужна 869 - 3,57= 865,43 мГц (или 869+3,57= 872,57)
Дата: 01 Мар 2020 23:59:05 · Поправил: Zmej (02 Мар 2020 00:03:04) #
killer258
Вроде бы никто не втулил пока. Если стандартные кварцы на 3579кГц, можно даже кварцевый фильтр сделать полосой 5-10кГц, но это уже получится фактически узкополосный супергетеродин. Можно и LC фильтр на 4-5 контура сделать на добротных сердечиках с полосой скажем около 1-2МГц. На такой частоте это реально с применением нужных "амидонов" или даже без сердечников, но катушки будут размером наверно с пару спичечных коробок и придется экранировать и хорошо настраивать связи.
А вообще, там программно интегральные фильтры меньше 1 МГц сужаются, никто пока нормальное управление им не сделал, к SDR console были попытки, но там криво. Хотя результат улучшения заметен был, я проверял.
При текущей цене на клоны SDRplay в 40-60USD свистки почти потеряли смысл...
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 02 Мар 2020 00:12:31 · Поправил: DKD (02 Мар 2020 00:19:31) #
А вообще там программно интегральные фильтры меньше 1 МГц сужаются, никто пока нормальное управление им не сделал, к SDR console были попытки, но там криво. Хотя результат улучшения заметен был, я проверял
Кстати, Да!
Можно и внешний цифровой фильтр сделать АЦП-контроллер-ЦАП. только разрядность 12 и выше с тактовой частотой от 8 мГц.
Не пробовал. Собираюсь только макетировать-изучать на звуковых частотах.
Согласен. Доработка свистка получится дороже...
Дата: 02 Мар 2020 00:17:17 #
DKD
Свистку - это уже лишнее. Если что-то делать на АЦП с частотой выборок в мегагерцы - то уже свой приемник со сливом потока в комп по USB/LAN и написание драйверов под основные популярные программы.
killer258
Тула
Дата: 02 Мар 2020 07:12:17 #
была у меня вчера перед сном и такая мысль тоже. Только не знаю, насколько при этом ухудшится соотношение сигнал/шум.
Я это почему предполагаю. Вот в приемнике PCR-1000 всё принимаемое вначале скидывается на первую промежуточную 262 мгц. И когда я присоединяю выход свистка к выходу первой ПЧ и принимаю приёмником те частоты, которые свисток мог бы и сам принимать без всего этого (например, лоубенд), то водопад выглядит немного более зашумлённым, чем когда свисто принимает лоубенд непосредственно, без переноса на 262 мгц. А тут ещё и обратный перенос. Я так полагаю, что к спектральной чистоте сигнала гетеродина переноса будут очень жёсткие требования
killer258
Тула
Дата: 02 Мар 2020 07:18:18 #
я думаю, что тот, кто способен самостоятельно это сделать, уже не станет потом подавать дальше сигнал снова на свисток, поскольку в этом случае он и дальнейшую обработку сигнала сделать в состоянии сам
Дата: 02 Мар 2020 17:43:08 #
killer258
Если учесть, что динамика свистка всего около 70дБ - то подойдет фактически любой гетеродин, ну кроме совсем убитого PLL, где неправильно рассчитали петлю и заведомо испортили фазовые шумы.
Зашумленность - могла быть из-за не оптимального распределения усиления или банально из-за каких-то наводок, тоже, в входной части PCR.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 03 Мар 2020 20:13:08 #
Часто? Да в этих свистках полное отзеркаливание эфира с осью симметрии на 14400 кГц.
https://yadi.sk/i/GVDOnVRsWS0ljg
При этом, к примеру, вещательный диапазон 19 м смешивается с 21 м, и это чудное месиво можно с совершенно одинаковым качеством слушать в обоих местах.
Вот пример смешения 13 м и 41 м, где 7350 кГц = 21450 кГц: https://yadi.sk/i/MTH9UgdeItFPyQ (тут нижняя часть - 13 м)
Пока не заглянешь в AOKI и не поймёшь в каком диапазоне станцию слушаешь.
У меня сибисты-дальнобойщики прекрасно разговаривают на средних волнах! Поскольку с точки зрения v3, 27135 = 1665.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2020 21:25:18 #
динамика свистка всего около 70дБнамного меньше
Время загрузки страницы (сек.): 0.591; miniBB ®
