Дата: 04 Апр 2020 20:02:56 · Поправил: Bel101 (04 Апр 2020 20:06:41)
Дата: 04 Апр 2020 20:03:57
Bel101
Судя по прибавке шума от регулировки усиления - приемник рабочий.
Хотя сейчас его покупать почти нет смысла, добавив еще столько же денег берут сразу RTL-SDR VER3.
Откуда у квадрата на 137МГц сторона 25см? Это для квадрата на 300МГц!
Диполь конечно же нужно разрезать, чтобы было два куска проволоки по ~50см, которые подключаются отдельно к жиле и оплетке кабеля.
Если кабель старый-толстый-окисленный -там уже и на 10м могут происходить непредсказуемые потери.
Проверьте так же качество разъемов, заделки кабеля и всевозможных переходников.
А лучше сделать другой диполь, для приема 100-170МГц сойдет
https://adsbradar.ru/wide-freq-range-avia-antenna-ub5
Если метеоспутники в приоритере, то делают хотя бы антенну типа турникет, это два ортогональных диполя с рефлекторами.
Нужно иметь в виду, она будет принимать хуже диполя местную УКВ связь (авиа, менты, такси, радиолюбители и прочее) из-за разницы поляризаций. Последних будет лучше принимать вертикальных диполь как предложен по ссылке. |
Дата: 04 Апр 2020 20:05:03
И родной кабель укоротите до 10-15 см.
Дата: 04 Апр 2020 20:20:12 · Поправил: Bel101 (04 Апр 2020 20:23:48)
Спасибо. Теперь понятно почему не работала. А взял отсюда
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
Длина стороны квадрата рамки = длина волны / 4 + 2 %
Так и сделал, только у меня 53,4 см.
Кабель почти что новый, все соединения пропаяны и плотно скреплены.
> А лучше сделать другой диполь, для приема 100-170МГц сойдет.
Спасибо. Буду пробовать.
Она подойдет для балкона? В смысле что кут обзора 180 град, да и наклонять ее нельзя же?
> Ок, а это критично? Я так красиво все заизолировал и термоусадка в 2 слоя))
Спасибо всем за ответы. Главное что тюнер рабочий. Теперь буду пробовать выжать с него хотя бы "пинг" с orbcomm или noaa.
Изоляцию с провода антенны можно не снимать? |
Дата: 04 Апр 2020 20:23:18 · Поправил: 1428 (04 Апр 2020 20:25:31)
а это критично?
Вам виднее.
Обычно там НЧ микрофонный шнурок со свалки,
а не радиочастотный кабель.
Можно.
Дата: 04 Апр 2020 20:26:22
А Вы сами посмотрите, что это за кабель.
Ясно, тогда может лучше сразу припаять антенный кабель вместо гнезда на плату тюнера? Только фена или паяльной станции у меня нету, обычный паяльник от 220 в. Статикой не убьет сам тюнер во время пайки? |
Дата: 04 Апр 2020 20:27:52
Не надо. Убьётся.
Дата: 04 Апр 2020 20:31:21
Еще раз всем спасибо. Не подскажите еще что за фигня с Orbcomm plotter`ом, скрин выше. Я думал его как инструмент для "пинга" использовать, а он получается ложные пакеты принимает. Или это все-таки пакети со спутника?
Дата: 04 Апр 2020 20:34:20 · Поправил: 1428 (04 Апр 2020 20:35:09)
пакети со спутника?
Не уверен, что он что то сможет правильно
принять. У этого приемника стабильности нет.
Или греть его надо минут 30.
Дата: 04 Апр 2020 20:41:20
Bel101
Там все правильно указано, а для 137МГц четверть волны - это ~54-55см. Никак не по 25см сторона...
Родной шнурок сверните в бублик Ф3-4см и скрепить пластиковым жимком или изолентой.
Бывают переходники "пигтейлы" с это мини разьема (MCX кажется название) на ТВ обычный или F-ку, поищите, в свое время на OLX продавались.
Турникетную антенну можно конечно и с балкона поставить, наклонить где-то под 45 градусов от вертикали в ту сторону, где будут пролетать чаще спутники. Всегда лучше на крыше антенны ставить, в новом ТВ кабеле не самой дешевой цены потерь не много даже на 20м длины для 137МГц.
Дата: 04 Апр 2020 20:47:37
принять.
Печаль. Хотя за такую цену сойдет (4.37 $). Следующий буду уже покруче покупать, исходя из опыта полученного при возне с этим.
Да, так и планирую, прогревать перед приемом.
Хотя именно этот экземпляр держит стабильно частоту при нагреве. Не замерял точно, но "на глаз" частота приема почти не смещается при изменении температуры. |
Дата: 04 Апр 2020 20:52:57 · Поправил: Bel101 (04 Апр 2020 20:58:49)
Блин, торможу. Сам не пойму как я делил))
Ок. Да, MCX.
Тогда наверное сразу попробую вариант с крышей. Может подскажете марку кабеля? |
Дата: 04 Апр 2020 21:25:54
Bel101
В свое время был SAT-703 самый лучший в этом диаметре кабелей. Дальше уже RG-11 и его клоны финмарк F-11 и т.п.
Он может выпускаться под десятком разных брендов сейчас...
Берите не самый дешевый и который для уст.спутн.ТВ идет, он всегда качественней, чем тот, что дешевле для ДМВ антенн.
Дата: 04 Апр 2020 21:40:03 · Поправил: Bel101 (04 Апр 2020 21:42:55)
@Zmej. Еще раз спасибо.
Для тех кто будет читать эту тему:
После этой несложной операции уровень сигнала увеличился на 3.2 dB.
Дата: 04 Апр 2020 22:00:37
Немного оффтоп, можно попробовать заземлить на батарею экранирующую обмотку кабеля, не спалю тюнер? Читал что можно через 10 пф конденсатор, но это про ТВ антенны.
Дата: 04 Апр 2020 22:20:39
Bel101
Попробуйте через 1000пф, и там скорее не свисток можно спалить, а УСБ порт, если комп не заземлен.
Дата: 04 Апр 2020 22:52:29 · Поправил: 1428 (04 Апр 2020 22:53:30)
Вам это зачем? Это для ДВ СВ.
Соедините доп проводом корпус разъема ЮСБ свистка и корпус ПК.
Часто помогает убрать помехи.
На водопаде сразу будет видна разница, если поможет))
Дата: 04 Апр 2020 23:07:43 · Поправил: Bel101 (04 Апр 2020 23:07:58)
Тогда пожалуй сейчас не буду, на работе попробую))
Без изменений. Да и сам свисток у меня вставлен в юсб на передней панели корпуса. Если использовать удлинитель то ОЧЕНЬ заметно усиливаются шуми/падает уровень сигнала.
Дата: 04 Апр 2020 23:17:37
Этот метод именно для шнура.
Может пригодится.
Дата: 04 Апр 2020 23:30:32 · Поправил: Zmej (04 Апр 2020 23:36:31)
Bel101
Еще сделайте бублик кабельный на другом конце, у подключения кабеля к усам антенны, тоже витков 4-6 скрепить. Иногда помогает. Или там нанизать столбик ферритовых колец, или несколько защелок.
Все это актуально и для усб-удлинителей. Я вообще мотаю у свистков (и других усб приемников) на самой большой защелке сколько влезет USB-кабеля, 3-4-5 витков в зависимости от толщины.
Дата: 05 Апр 2020 00:03:50
Намотал 5 колец, правда немного разного диаметра получились, неохота антенну снимать и распрямлять кабель. Сигнал повысился на 0,4 дБ.
Кстати, когда я пишу, что сигнал изменился на сколько-то, то измеряю так: на 130 с чем то МГц ловится непрерывный мощный сигнал с почти постоянным уровнем. (радар?) Уровень меняется очень плавно в зависимости от времени суток. Вот этого сигнала уровень я и измеряю в Signal Diagnostics в SDR#. До и после изменений.
А ферритовых колец нету(
Дата: 05 Апр 2020 00:13:39
Кстати, для тестов я выбрал orbcomm, что вполне логично - спутников много, пролетают часто и в прямой видимости. Вот только на водопаде их не видно и все. Может короткие, не периодические, пакети шлют, хз. Попробовал ловить NOAA и бинго, их неплохо видно на водопаде, не знаю как я их раньше не заметил. С утра будет пролет NOAA 19, попробую записать данные.
Дата: 05 Апр 2020 10:40:36
Видно их хорошо и узнаваемо...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2020-04-05-122035.png) |
Дата: 05 Апр 2020 13:11:08 · Поправил: Bel101 (05 Апр 2020 13:40:37)
А не могли б Вы при случае FM 04 проверить. Я антенну уже закрепил на северо-западной стороне дома, только он "доступен".
Noaa прекрасно видно, Метеор не плохо, а вот obrcomm совсем не наблюдается. Настройки ведь те же самые?
Может у него сигнал намного слабее?
И заодно немного оффтоп, можно вместо NFM использовать WFM в SDR#? На моем тюнере в NFM немного bandwidth (ширины канала по рус. ?) не хватает. Для noaa, если я все правильно понял, надо 38 кГц , а доступно только 32 на NFM. На WFM же можно поставить 250 кГц.
Не подскажите, что у Вас за програма для сдр такая красивая?)
Дата: 05 Апр 2020 13:39:51
https://www.sdr-radio.com/download
Жду подлета , посмотрю.
На скрине выше был
Minor frame synchronisation -> Spacecraft Identifier: FM39 / Downlink channel number: 125 (137.3125 MHz) / Minor frame counter-Flag: 6-0
Ephemeris packet -> Spacecraft Identifier: FM39 / The 05/04/20 at 07:20:51 UTC / Altitude: 710.3 km / Speed: 7.15 km/s / Position: 46.077°N 080.754°E |
Дата: 05 Апр 2020 14:00:50
FM4 не видно. Перед ним прошел Ephemeris packet -> Spacecraft Identifier: FM39 / The 05/04/20 at 10:50:53 UTC / Altitude: 711.1 km / Speed: 7.15 km/s / Position: 36.946°N 087.211°E
Дата: 05 Апр 2020 14:02:28 · Поправил: Bel101 (05 Апр 2020 14:07:25)
FM4 не видно.
Спасибо большое. Это все объясняет.
У меня сейсас все что южнее 49 град вне зоны приема.
Дата: 05 Апр 2020 14:33:03
Дата: 05 Апр 2020 14:41:55
А вот orbcomm и елка от NOAA
Да, не сильно слабее сигнал. Однозначно должен быть быть виден. Проверю уже когда FM4 заработает или антенну на крыше сделаю)
Дата: 05 Апр 2020 20:05:45
Поделитесь SDRSharp v1732 со всеми плагинами.
Наверное есть у некоторых.
Так самому не хочется себя утруждать сборкой.
