Дата: 13 Апр 2020 20:09:10
Задался вопросом ...
На сколько лучше станет приём на ДВ - СВ , если убрать дроссель инжектора..?? И что в целом вообще изменится.
Кто что нибудь пробывал ??
Стоит ли убрать дроссель.
Дата: 13 Апр 2020 20:41:31
Xamster
Тов. 1428 снимал дроссель, открывается прием на ДВ, а на СВ меньше каких-то палок, которые попадают через питание и дроссель в антенну, по всей видимости. Я пока не снял, лень было, надо будет на одном из приемников для сравнения отпаять.
Дата: 13 Апр 2020 20:49:35
Тоже хочу опробывать эксперимент.. Все таки на днях проверю что из этого выйдет.. Надеюсь на КВ диапазон это не скажется...
Дата: 13 Апр 2020 21:43:45 · Поправил: 1428 (13 Апр 2020 22:01:25)
Всё уже украдено до нас.
До 51 сек без дросселя, после 52 с дросселем.
Везде прием не очень, а с дросселем вообще невозможен.
Куча артефактов от 0 до 500 кГц.
Убираем дроссель-получаем увеличение чувствительности и кучу артефактов.
Оставляем дроссель - не артефактов не чувствительности.
Тут обычный В3 только с конвертором
Огромная разница.
Хотите нормальный прием на ДВ СВ покупайте конвертор. |
Дата: 13 Апр 2020 22:02:21
1428
Спасибо за видео!!!
Наглядный пример))) Такова видоса ещё на ютубе не было..
На днях тоже выпилю дроссель ..
Кстати... Как делали переключения с дросселем и без дросселя во время приёма ?? Тумблером или так поддтыкивали ..
Дата: 13 Апр 2020 22:07:24 · Поправил: 1428 (13 Апр 2020 22:08:44)
Свистки менял.
Один с выломанным дросселем,
а другой здоровый т.е. нормальный с дросселем))
А с конвертором не понравился ролик?
Для ДВ надо не дроссель ломать, а конвертор подключать.
Дата: 13 Апр 2020 22:21:46
1428
Ну почему же... С конвертером вообще шикарно!!
Какую антенну применяли ??
Дата: 13 Апр 2020 22:25:18
Сеть 220 с антенным адаптером.
Дата: 13 Апр 2020 22:34:04
1428
Ничего себе...))) это из ряда 30 годов где для приёма сигнала использовали шину питания 220..) сейчас вспоминаю где то читал..
Дата: 14 Апр 2020 00:15:27
Или подключить на вход ФНЧ с частотой среза 300-400кГц, должно помочь радикально с приемом.
Дата: 14 Апр 2020 01:08:22 · Поправил: ivanovgoga (14 Апр 2020 01:11:14)
1428
если бы вы внимательно смотрели свои ролики, то обнаружили бы, что реальная чувствительность при директе выше. В районе 40 и 80 кГц там видно какую-то телеметрию, а с конвертером мы видим лишь интермодуляцию от местных сигналов трехпрограмки .
Дата: 14 Апр 2020 05:42:07 · Поправил: Bel101 (14 Апр 2020 06:59:38)
На некоторых частотах есть сильный сигнал без антенны.
https://i.imgur.com/FFWjZgf.png
https://i.imgur.com/CvLNUED.png
https://i.imgur.com/JhO6Wxm.png
Шумит матер. плата компа, блок питания компа?
Можно разкрурочить ЮСБ удлинитель и подать на провода внешнее питание, не спалю свисток? Например, когда выключу комп а питание продолжит поступать. Или наоборот, комп включен, а внешнего питание нету.
ЗЫ. Эта помеха смещается по частоте когда задать другой Sample rate. |
Дата: 14 Апр 2020 08:56:59
Кто кроме вас это определит-то? Вообще-то желательно использовать лептоп и батарейное питание.
можно, но минус питания придется оставить, иначе свисток не определится.
Дата: 14 Апр 2020 09:19:55
Спасибо.
Ну возможно проблема известная и повсеместная)) Может в самом свистке еще проблема.
На лептопе такой проблемы нету, но он очень старый и еле-еле тянет SDR# на низких семплрейтах.
Пробовал свисток с ЮСБ хабом и внешнее питание на хаб, не помогает. Может есть способ на линии данных ЮСБ фильтровать ВЧ сигнал?
Дата: 14 Апр 2020 10:18:53 · Поправил: 1428 (14 Апр 2020 12:39:30)
ivanovgoga
телеметрию на 40 и 80 кГц.
Нет.
Эта гадость живет внутри свистка
с выдранным дросселем.
Она "принимается" с одинаковым
уровнем, даже в лесу без антенны.
Это и есть сигналы трехпрограмного вещания, а не интермодуляция.
Как это может быть интермодуляцией если сигналы на "своих местах" т.е.
там где и должны приниматься с опорником конвертора на 125 мГц?
Никак не может быть это интермодулем.
Изначально дроссель выдирался из бракованного
свистка. Свистки, выпущенные 08.2018
все имели брак в виде постоянного питания на антенном разъёме.
Дык вот, когда дроссель был на месте эта телеметрия тоже принималась.
Чего быть никак не может. Под подозрением сама микросхема управления
питанием. По хорошему её надо удалить вместе с дросселем.
Bel101
Бороться с ними бесполезно, забейте.
Дата: 14 Апр 2020 11:33:21
Дата: 14 Апр 2020 11:59:30
Bel101
Семпл рейт всегда держим 2400, при этом меньше всяких лагов.
Бороться с одинокими палками в пол экрана высотой - бесполезно. От мелких и шума помогает иногда фильтрация питания. Вообще - это больше ловля блох...
Если много времени и желания, то берут подходящий металлический корпус и переселяют туда свисток, ставится нормальный антенны разъем, добавляется теплоотводная прокладка, фильтров-дросселей в питание и USB-шину... Или просто покупается за 20ку свисток 3 версии, где все это по максимуму уже устранили с завода. Ферритовые защелки никогда не лишние, лучше брать под самый крупный провод (у них больше подавление помех и можно несколько раз шнур пропустить), покупаются на Али или например в http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ru-klipsa&page=0 |
Дата: 14 Апр 2020 12:11:17
Нет.
Дата: 14 Апр 2020 12:37:40
Да.
Не тратьте время и деньги.
Польза от таких мероприятий микроскопическая,
а времени и денег требуется уйма.
Шина ЮСБ-помеха,
всякие преобразователи внутри ПК-помеха,
БП ПК-помеха, часть помех живёт внутри свистка.
Дата: 14 Апр 2020 12:38:52 · Поправил: ivanovgoga (14 Апр 2020 12:41:09)
Я не про них, а про то, что у вас пляшет вокруг них при любом усилении и явно лезет из конвертера.
Нет.
Странный у вас свисток. Я такого еще не встречал. Мож у вас шпиён тама стучит в эфир ))
Дата: 14 Апр 2020 12:40:54 · Поправил: 1428 (14 Апр 2020 12:42:04)
Я не про них, а про то, что у вас пляшет вокруг них.
Ткните пальцем. Не понимаю о чём речь.
Дата: 14 Апр 2020 12:41:42
Ткните пальцем - не понимаю.
Клыки на водопаде не наблюдаете?
Дата: 14 Апр 2020 12:46:51
Вы бы скрин сделали.
Дата: 14 Апр 2020 12:54:19
какой скрин? Их и так видно невооруженным глазом с уровнем 15-25 дб над шумом. Вы что, с телефона смотрите?
Дата: 14 Апр 2020 12:58:23 · Поправил: 1428 (14 Апр 2020 13:01:38)
Что видно, артефакты на пустом свистке
при приеме на ДВ около 50 кГц?
Дата: 14 Апр 2020 13:07:25
На каком пустом? Я вам про конвертер. У вас там сплошные интермоды по всему диапазону.
Дата: 14 Апр 2020 13:17:25 · Поправил: 1428 (14 Апр 2020 13:21:24)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dv_rtla.jpg) Увеличить
Ну да, правильно там сплошные интермоды.
Я и говорю, что свисток В3 без конвертора дрянь полная на ДВ СВ,
что с дросселем, что без дросселя.
начинают пропадать артефакты с 700 кГц и выше. |
Дата: 14 Апр 2020 13:33:55
1428
Вы прикалываетесь?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/screenshot.jpg) |
Дата: 14 Апр 2020 14:26:11 · Поправил: 1428 (14 Апр 2020 14:50:40)
Вы прикалываетесь?
На Вашем скрине, моего ролика,В3 с конвертором и раскрученным
усилением В3.
Если убрать усиление, а на ролике убирание усиления есть,
всё приходит в терпимую норму.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rtl_s_konvertorom_12.jpg) Увеличить
Надо не только усиление свистка прибрать но и вход конвертора
ослабить аттенюатором.
Спор идёт во круг того, что В3 без конвертора,
путём всяких накруток будет работать лучше чем В3 с крнвертором
т.к. конвертор вносит шум? |
Дата: 14 Апр 2020 14:36:16
Спасибо.
Уже заказал RTL v3 и феррит защелки, даже успели выслать) А по питанию обязательно сделаю отдельно от БП компа.
