На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ den1610, abradox, spbtvmaster, Nikolay, R7KHS]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  584  585  586  587  588  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 18 Апр 2020 13:42:53 #
ivanovgoga
Не Гош, разница есть, если реально есть сигналы более 60дБ над шумом эфира. На ФМ радио - это почти нормальные условия, если десяток местных станций есть.
Дата: 18 Апр 2020 13:42:59 · Поправил: AOR (18 Апр 2020 13:44:47) #
И как раз с антенны прием и начинается, даже при наличии свистка. Если с нее отношение с/ш дерьмовое и лезут мощные сигналы вне полосы и широкополосные импульсные помехи, то нечего там нормализовывать.
одинаково они дадут, при использовании аттенюатора.
феерическое заблуждение.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 13:43:15 #
Правильное установка уровней с антенны - первый шаг
который должен освоить радиослушатель с СДР
но, сначала он должен соорудить нормальное АФУ, чтобы было что регулировать на входе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 13:44:40 · Поправил: ivanovgoga (18 Апр 2020 13:55:01) #
ivanovgoga
помнишь, я тебе давал тут скрин ФМ диапазона с С/Ш 70 дб на обычный синий, но с аттенюатором.
вот
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/70_db_rtl-sdr.jpg
1428
с мая 2004
Дата: 18 Апр 2020 13:45:48 · Поправил: 1428 (18 Апр 2020 13:57:12) #
Опять от реальности оторвались.
Какое нормальное АФУ может быть у того,
кто спрашивает какой свисток купить?
Ну и работает со старым шарпом по версии 1361
1361 по сравнению с 1732 это как самокат и мотоцикл.
еще совсем недавно тут крошил булку на RTL-V3
По сравнению с самым дешёвым Юниденом
RTL-V3 помойка, по сравнению с самым дешёвым
приемником за 1 т.р.RTL-V3 помойка.
RTL-V3 для понимания того, что в эфире
происходит и как происходит.
Типа букваря.
Для просто послушать приемник покупают за 1 т.р.,
а не РТЛ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 13:47:21 · Поправил: ivanovgoga (18 Апр 2020 13:48:46) #
Хотя бы луч в окно с трансом 9:1
это даже 5 летний пацан, читающий по-буквам и только взявший паяльник в руки осилит.
Дата: 18 Апр 2020 14:01:27 · Поправил: Zmej (18 Апр 2020 14:03:23) #
ivanovgoga
вот
Между 106.1 и 106.2 Два фм сигнала "не по сетке" - это уже алиас.
Левее 106.4 - уже тоже какой-то левачек торчит, его спектра модуляционные накрыли, видно на водопаде только.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 18 Апр 2020 14:03:03 #
Можно в SDR# или другой программе посмотреть "историю" сигналов на водопаде в длительном промежутке времени? Чтобы проанализировать, на какое частоте сигналы появлялись в определенном промежутке.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Апр 2020 14:20:02 · Поправил: 1428 (18 Апр 2020 14:28:21) #
Кто, а главное зачем будет брать паяльник?
Это долго и знаний требует вагон.
Знания эти уже никому, кроме узких специалистов, ненужны.
Самое главное - паяние сегодня неинтересно публики и
денег дополнительно в бюджет не приносит.
За сутки именно на водопаде? Нет.
Способы кроме водопада не интересуют?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 18 Апр 2020 14:28:25 · Поправил: Bel101 (18 Апр 2020 14:30:24) #
Интересуют. Записать аудио и в редакторе смотреть?
1428
с мая 2004
Дата: 18 Апр 2020 14:32:19 · Поправил: 1428 (18 Апр 2020 14:33:35) #
В Шарпе есть два плагина дополнительных для сканирования.
Можно ими поиграть.
Вот я и говорю, что если Шарп не поддерживается это плохо.
Можно на запись с отсечением тишины поставить,
но или одна частота или непонятно где был сигнал т.е.
применение Шарпа неизбежно для шпионской деятельности.
Дата: 18 Апр 2020 14:34:11 #
Bel101
https://www.rtl-sdr.com/tag/heatmap/
https://www.rtl-sdr.com/rtl-gopow-new-heat-map-tool/
https://github.com/VE3NEA/HeatMapView
Были и другие варианты для "красноглазых"...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 15:32:45 · Поправил: ivanovgoga (18 Апр 2020 15:34:16) #
ну так это абсолютно не мешает увидеть 70 дб "полезностей". А вообще все эти приблуды на спектре ФМ могут быть рождены не в приемнике, а в выходных каскадах передатчиков, расположенных на одной мачте.
К сожалению лучшего по-классу приемника не было чтоб сравнить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 15:35:39 · Поправил: ivanovgoga (18 Апр 2020 16:51:55) #
чтоб спросить у связанного должника "где деньги".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 15:36:48 · Поправил: ivanovgoga (18 Апр 2020 15:37:57) #
наше хобби-это не плевки в колодец-тут знания необходимы. А для простой связи с миром есть смартфон.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 18 Апр 2020 17:19:27 · Поправил: Vlad1 (18 Апр 2020 17:23:09) #
Может. Когда коту делать нечего ....http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/moa_aga.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_5802a.jpg
продолжать не буду.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 17:36:04 #
Респект и уважуха!
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 18 Апр 2020 18:44:56 #
Это слова настоящего радиолюбителя!!! Уважаю, жму руку!
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 18 Апр 2020 19:19:58 · Поправил: Bel101 (18 Апр 2020 19:20:21) #
Пардоньте за офтоп, но тут самая активная тема, да и имеет косвенное отношение к донглу.
Как думаете, будет проходить 2.4 ГГц сигнал WiFi по 75 Ом кабелю, расстояние 20 м?
Не будет ли мешать основному сигналу с антенны до свистка?
А по 1 проводу витой пары?
Со стороны антенны esp8266, со стороны компа отдельный WiFi адаптер.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2020 23:32:22 #
тут точно НЕТ!
тут только эксперимент, но вот гарантию, что вход свистка не спалите...никто не даст.
А зачем так извращаться?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Апр 2020 05:03:36 · Поправил: Bel101 (19 Апр 2020 06:27:20) #
1) Для 75 Ом кабеля. Для меня это самый простой способ передавать данные на esp8266 (UPD. И принимать от него тоже). Привык работать с протоколами высокого уровня OSI. В данном случае планирую mqtt. Да и сразу погодную станцию повешу на этот контроллер. Можно конечно TCP через Ethernet shield, но его у меня нету на руках) Да и придется параллельно к 75 Ом кабелю витую пару класть. А так будет красота, и питание и данные (2,4 Ггц Wifi) и сигнал от антенны к свистку - все по одному кабелю.
2) Для витой пары.
Раз отпадает,
тут точно НЕТ!
то нет смысла описывать задумку)
Что ж, придется экспериментировать.
PS. Настали, блин, времена, что проще купить полведра спирта в 2 ч ночи чем 75 Ом кабель днем) Придется по почте заказывать.
PPS. Кто знает TSSDR (автора SDRSharpDriverDDE и других плагинов а SDR#), попросите пожалуйста выйти на связь.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Апр 2020 07:42:05 · Поправил: rn9aaa (19 Апр 2020 07:44:50) #
75 Ом кабель днем
Пандемия что ли?
На Пасху вроде у вас просто на час позже в воскр. открывают https://epicentrk.ua/ua/info/contacts/#ContactsMap
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Апр 2020 08:57:33 · Поправил: Bel101 (19 Апр 2020 09:01:43) #
Пандемия что ли?
Да. Уже давно не работает ничего кроме продовольств, аптеки и т.д.
Оу, действительно, этот работает, но я за городом, - у мами карантинюсь))
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Апр 2020 10:29:00 #
RTL SDR v3. Входное сопротивление все-таки 75 или же 50 Ом?
В этом даташите пишут, что 50
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet.pdf
Дата: 19 Апр 2020 11:13:10 #
Bel101
А что на 20метров расстояния вайвай в этом ЕСП-модуле не добьет до вашей комнаты, не понятно, зачем такие извращения.
Теоретически, по 20метрам кабеля сигнал может и добежит, но нужно ведь не просто так всё в параллель соединять, а через разделяющие фильтры для сигнала на 2.4 ГГц и для радио слушать 100-400МГц, грубо говоря. Без приборов такой фильтр - сложно изготовить и вам их два нужно будет, на оба конца кабеля.
В общем, овчинка выделки не стоит. Проще кинуть отдельный коакс или взять вайфаину мощнее, если эта не добивает в дом с крыши.
В самом тюнере 75 Ом, на КВ скорее всего - 50 Ом, т.к. там стоит 50 Омный входной чип-усилитель для приема от средних волн до 25МГц.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Апр 2020 11:51:25 · Поправил: Bel101 (19 Апр 2020 11:53:36) #
Zmej Спасибо, что уже в который раз помогаете советами.
Нет. Дом панельный. 5 перекрытый не пробьет никак. По центру крыши есть типа надстройка, антенна будет на ней.
На том конце где антенна думаю физически никак не надо соединять, есп будет расположен возле антенны, думаю и так сигнал будет ловить. А на том конце где комп думал сделать так:
//простите за кривой паинт, я не умею рисовать)
Да и 2.4 ГГц, цифра, нужны ли какие либо фильтры?
Если не будет работать то что описано выше, то кину витую пару и докуплю Ethernet к esp.
Дата: 19 Апр 2020 12:16:08 · Поправил: Zmej (19 Апр 2020 12:17:29) #
Bel101
Это какие-то колхозные варианты, в моем представлении как технического специалиста - так не делают, больше ничего не могу сказать.
Наверно можно найти какой-то микрокомпьютер (оранж-зеро и т.п.) с более мощным вайфай и антенным разъемом, а не только антенной на печатной плате, чтобы оно добивало через окно в комнату.
От Ethernet возле антенн и антенных коммутаторов - я бы поостерегся, почти все оборудование 100мбит/сек дает помехи в пределах 14-150МГц. RS-485 обычно применяют и так, чтобы он без нужны не гонял никакие данные постоянно
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Апр 2020 12:42:43 · Поправил: Bel101 (19 Апр 2020 12:50:26) #
А мне наоборот нравиться архитектура с 1 кабелем. Я делаю не на продажу и не для какого то целевого назначения. Кроме просушки эфира так же в кайф немного покопаться в технологиях, попаять и т.д. И там где может быть 1 кабель мне больно прокладывать второй) Хотя о чем я говорю, меня уже трясти начинает, когда пленка на телефоне наклеиться с пузырьком)
Ну в принципе можно купить esp8266 pro (там допаять можно антенну) с центра крыши до края кинуть вайфай кабель и уже там сделать антенну. Ну и так же с комнаты до окна кинуть вайфай кабель и на окне поставить антенну для вайфая.
Это мега важно, спасибо, Ethernet отпадает.
Может сталкивались, I2C тоже шумит?
И не спалю ли я SDR при таки подключении как на рисунке?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Апр 2020 12:58:10 · Поправил: ivanovgoga (19 Апр 2020 13:00:00) #
Bel101
Можно думаю гигабитный роутер с USB2 разъемом с поддержкой openwrt . организовать и удаленный доступ к свистку и вай-фай на крышу по одному LAN-кабелю.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Апр 2020 13:03:53 · Поправил: Bel101 (19 Апр 2020 13:28:26) #
ivanovgoga
Тогда уже лучше Raspberry PI и LAN кабель (тестировал уже так, норм работает). Но и рутер и распбери слишком дороги для меня, чтобы оставлять их на крише) + SDR
Время загрузки страницы (сек.): 0.907; miniBB ®
