На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster]
 Страница:  ««  1  2  ...  586  587  588  589  590  ...  607  608  »»Поиск в теме
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 21 Май 2020 11:20:06 #
Как не знаю. Ставил другие программы , zadig ? net и пр . После чего заработало.
killer258
Тула
Дата: 31 Май 2020 18:50:26 · Поправил: killer258 (31 Май 2020 19:45:03) #
интересно, можно ли этой штукой
https://mysku.ru/blog/aliexpress/72716.html
на базе ADUM3160 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adum3160.pdf
удлиннить usb метров этак на тридцать, для установки свистка непосредственно под антенной ?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июн 2020 10:24:11 · Поправил: rn9aaa (01 Июн 2020 10:24:58) #
А типа такого "Удлинитель USB AmAf по витой паре AM-AF/RJ45Fx2" забить в поисковике не судьба :)
killer258
Тула
Дата: 01 Июн 2020 14:33:47 · Поправил: killer258 (01 Июн 2020 16:42:02) #
я не только забивал типа такого в поисковике, но даже ещё и купил к несчастью год или два назад , и даже попробовал его со свистком. До сих пор где-то он валяется, если не выкинул. Кому бы сбагрить? Только деньги зря потратил. Видеть-то свисток комп видел, но HDSDR с ним данные для водопада со свистка не принимал, хотя сам свисток он тоже "видел". Потом попробовал ещё один аналогичный , под другим названием, но по факту это оказалось то же самое. Кстати, проверял, флэшки через этот сабж работают.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июн 2020 21:40:54 · Поправил: rn9aaa (01 Июн 2020 21:41:10) #
killer258
Они же разные бывают - тебе нужен не просто повторитель, а с внешним питание и usb2.0 на например типа https://aliexpress.ru/item/32855119221.html
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июн 2020 23:43:05 · Поправил: ivanovgoga (01 Июн 2020 23:48:41) #
rn9aaa
Малинка пожалуй дешевле сядет.
И если что китайское брать, то на таобао. В разы дешевле.
SWL2
с мар 2009
Дата: 07 Июн 2020 18:35:46 #
Привет! донгл на r820 чипе, старенький вдруг перестал опознаваться в задиге. В диспетчере задач определяется свисток, а в задиге глухо не могу установть драйвер может кто то встречался с этим? или в ведро просит?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 07 Июн 2020 20:19:45 · Поправил: avenger7812 (07 Июн 2020 20:20:25) #
а в задиге глухо не могу установть драйвер может кто то встречался с этим? или в ведро просит?в некоторых билдах windows не на bulk надо ставить драйвер а выбрать в задиге list all device и снять налочку на ignore hubs or composite device и искать в списке rtl2838uhdir или rtl2832u.если билд не обновляли и ранее на нем виделся то в ведро
SWL2
с мар 2009
Дата: 08 Июн 2020 09:00:52 #
avenger7812
Спасибо! Все завелось)
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 27 Июн 2020 23:56:52 #
Как же я рад, что сначала купил синий свисток RTL2832U + R820T2 и только спустя время пришел RTL v3.
Это как когда-то пересел с жигулей копейки на 2л фордик скорпио.
Купил бы сразу RTL v3 и не было бы такого кайфа от перехода)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Июн 2020 10:18:49 #
Airspy Mini такие же ощущения после V3
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 28 Июн 2020 17:47:29 #
Продемонстрируйте пожалуйста видеофайлом ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Июн 2020 19:11:58 #
Как это можно демонстрировать. Ехал на жигуле 100 кмч. Сел в Киа Рио. 100 кмч. Снял на видео. Вроде скорость такая же - разницы нет. Ощущения не могу снять. Просто поверь :)
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 28 Июн 2020 22:56:33 · Поправил: Bel101 (28 Июн 2020 23:00:50) #
~250$ O_o
Он настолько хорош, что стоит этих денег?
anelly
с июн 2013
Дата: 29 Июн 2020 00:23:52 #
99$ вроде airspy mini стоит. Откуда цифра в 250$?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 29 Июн 2020 00:36:01 #
Из Алиэкспресс. Я там как правило закупаюсь.
https://aliexpress.ru/item/33027529492.html
https://aliexpress.ru/item/32859308061.html
anelly
с июн 2013
Дата: 29 Июн 2020 07:42:56 #
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 29 Июн 2020 15:28:44 #
anelly Спасибо.
meteorolog
Дата: 30 Июн 2020 10:20:59 #
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 03 Июл 2020 19:25:33 · Поправил: Bel101 (03 Июл 2020 19:31:56) #
meteorolog Спасибо.
Осталось победить внутреннюю жабу)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 04 Июл 2020 13:46:14 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2020 00:48:42) #
Просто поверь :)угу -особенно 8 бит динамики на rtl-sdr и 12 на airspy.ну совсем одно и тоже.не ,в тайге где нить пофигу будет,в крупном городе нзабьет нафиг rtl-sdr на фм 88-108,что и видел у себя неоднократно/Хотя я видно контекст понял в другом ключе.да airspy несравненно лучше будет rtl-sdr по комфорту
1428
с мая 2004
Дата: 04 Июл 2020 18:19:48 · Поправил: 1428 (04 Июл 2020 19:01:56) #
avenger7812
Смотрите 8 бит и 12 бит
разница есть?
РТЛ В3 до 58 сек далее Спай
Тоже самое наблюдается и на других диапазонах.
Нет разницы на слух т.е. слушателю наплевать, 8 Бит, 12 бит или 120 Бит.
avenger7812
Снимите собственный ролик и покажите.
Может у Вас будет разница для уха 8 и 12 ощутима?
Все теоретические изыски оставим пока в покое.
Да и ценник 1.5 тр за V3 и 99 долларов? за СапайМини незабываем.
Свой Миник купил за 5 т.р. при цене V3 1400 руб.
Сейчас Миник стоит 16 т.р. и совсем не оправдывает этой суммы.
Деньги Ваши, спору нет.
Только оно того не стоит.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2020 00:34:42 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2020 00:43:55) #
Может у Вас будет разница для уха 8 и 12 ощутима? даже не смешите тапки мои -причем тут ухо, когда в дугу просто перегружается донгл в 10 км от станций -правда прямая видимость и вертикальный диполь.если бы много лет не имел и то и другое ,то не говорил бы.просто днище прием на фм у rtl-sdr (у меня pioneer deh просто в разы лучше принимает при прочих равных, что естественно -на ту же антенну ) ,да и у любого донгла 8 битного прием при большом количестве станций ниже дна.городят просто пургу полную адепты донгла тут и ни один год уже.Мне ролик не надо снимать -достаточно одного скрина будет -при усилении 28 дб вот такое дно у донгла .Ниже убавлять -а нафига оно мне.там дальние уже в шумы все уходят .да и не особо помогает.Вот на укв 66-74 где осталось две станции у нас -особо проблем нет действительно.две и обе ни о чем по высоте и мощности.но не в 88-108 где их полно.А уж в Москве там просто зашквар будет.покупать миник за 16 -да это согласен идиотизм.Он столько не стоит .на али я бы вообще покупать ничего не стал с такими ценами.ps А видео просто шедевральное (что курил кто снимал ?) -во первых полностью забит помехами весь диапазон.станций 0 на нем -давно так не смеялся.Эпик просто фейл .Нашли где сравнивать -на атис :))) Причем прием просто ужасен в обеих случаях у вас Вот скрин что у меня на фм -и не надо мне что убавьте усиление еще и еще .На фм лучше не будет особо хоть сколько убавляй
[IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/07/9b8e6075e20f4c27ed90c73c9cddcee9.jpg[/IMG]
А вот так на укв где уже нет станций - oirt диапазон
[IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/07/39c06b2dbddcb601857c69b83d52aabd.jpg[/IMG]
ну и на авиа так же будет и в других диапазонах окромя фм - вот атис
[IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/07/33e40921584478c7f4fa25a30987f421.jpg[/IMG]
Так что конкретно для приема фм радио в больших городах .да и не очень больших -8 бит донгла это полнейшее дно.На остальных диапазонах все более менее (хотя даже от телеметрии затыкается и на 433 и на 165 и конкретно так)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2020 00:36:06 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2020 00:45:02) #
Тоже самое наблюдается и на других диапазонах.ну ну -жду фм 88-108 и airspy vs rtl-sdr с примерно одним усилением.Что обошли его то 88-108? Хотя когда на гвоздь принимается то может проблем и не будет.Речь идет хотя бы о диполе в данном случае -на моих скринах выше везде вертикальный диполь на крыше 10 этажки на 88-108 мгц.До фм станций минимум 10 км по прямой
1428
с мая 2004
Дата: 05 Июл 2020 01:17:39 · Поправил: 1428 (05 Июл 2020 02:18:20) #
avenger7812
Вы не представили ничего конкретного, от слова совсем.
Диалог с вами не имеет смысла, что меня огорчает.
И это очень плохо.
Я тоже могу надёргать скринов, только цена этим скринам нулевая.
Вы бы хоть динамику каритнок показали.
Не можете?
Правильно. т.к. её нет.
Как нет у Вас оборудования, для ведения диалога.
Нет не 8 бит нет и 12 бит.
Таких теоретиков чудаков как вы тут было и будет море))
Мне очень интересны реальные сравнения 8 12 и более.
Без всякой ругани, ну покажите личные.
Может Вам помочь.?
Ну скажите, ну вместе сделаем,а?
Ну готов помочь, а может и 1428 сам чего провафлил и Вы
поправите?
Ну, давайте вместе,а?
Единственная просьба.
Можно?
Блин, это личный приемник.
Ну хоть 8, хоть 12 бит.
Лучше одновременно и 8 бит и 12 бит.
Так можно? Так я никого не оскорбил?
1428 тоже не святой и запросто может
провафлить некоторые моменты?
Ну, поможем 1428?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2020 08:15:08 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2020 08:46:08) #
Вы не представили ничего конкретного, от слова совсем. вы что тупите по полной ??? -выше я показал что при 8 битах у меня именно на моей антенне с rtl-sdr.Я ,тут мат я запикал,не дергал скринов, а показал свои именно станции -атис на 126.600.На oirt -69.74 -милицейская волна и 70.4 -это Радио России с Вешкаймы.хватить уже троллить.Нет у меня обордования -ну ну.Одновременно с 12 бит не могу сейчас показать никак ,ибо в деревне airspy в данный момент, но в инете полно с той же Москвы найдете видео,уж у меня проще будет условия.Но достаточно увидеть именно фейл 8 битного приемника.Полный причем (о нем речь и шла что он дно на фм).Да хоть видео могу заснять -пофигу.так что хорош тут мозг выносить и писать чушь причем полнейшую.ps лови видео -там очень видно хорошо убожеский прием на 88-108.Полный перегруз.На 100.3 ставлю курсор -это Болгар радиосы в 88 км от меня с Буинска.Все слабые на экране фм -от 88 до 130 км от меня.Местные зашквар.Убавлять даже до 10 дб усиление -и ничего не изменит.дальние пропадут вообще.так что на этом диалог закончим.троллить далее у вас не выйдет
https://yadi.sk/i/th4jhuU6zrdRuA
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Июл 2020 08:57:57 #
Bel101: любопытно, как у вас продвигаются дела с WiFi?
> В самом тюнере 75 Ом, на КВ скорее всего - 50 Ом, т.к. там стоит 50 Омный входной чип-усилитель для приема от средних волн до 25МГц.
Не врубился в эту хитрую фразу ;)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2020 09:37:17 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2020 09:39:04) #
Не врубился в эту хитрую фразу ;имелось ввиду.что для усиления от 0 до 24мгц используется в rtl-sdr микросхема с входным импедансом 50 ом.А у самого чипа r820t2 входное вроде как 75 ом.О wifi речи быть не может с чипом r820t2 от слова вообще.Ну без стороннего downconerter
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Июл 2020 10:38:54 #
Так эти чипы при переходе выше 24 МГц переключаются, что ли? Т.е. входной разъем переключается с одной микросхемы на другую, что ли.
Про WiFi другое имел в виду: удалось ли Bel101 преодолеть 5 перекрытий этажей?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2020 11:14:28 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2020 11:16:38) #
Так эти чипы при переходе выше 24 МГц переключаются, что ли? Т.е. входной разъем переключается с одной микросхемы на другую, что ли. не совсем так -там параллельно через фнч и фвч завязано ,ниже 24 мгц просто усилитель еще работает с входным сопротивлением 50 ом дополнительно -при приеме ниже 24 мгц просто включаем в драйваере вход direct sampling на rtl.Но сами разьемы физически не переключаются при этом.разьем один
Время загрузки страницы (сек.): 1.003; miniBB ®
