На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901, Опытный]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  587  588  589  590  591  ...  607  608  »»Поиск в теме
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Июл 2020 11:31:40 · Поправил: Non (05 Июл 2020 11:34:01) #
Полезная информация, спасибки!
> -при приеме ниже 24 мгц
здесь имелось в виду выше?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 05 Июл 2020 12:32:15 #
Non
удалось ли Bel101 преодолеть 5 перекрытий этажей?
Нет, да и я даже не питался. В моем доме панели какие то толстые, что-ли но через 4 стены уже не пробивает, это между рутером и WiFi карткой. Притом рутер очень даже хорошый, а WiFi картка TL-WN7200ND (тоже одна из топов по "пробиваемости").
Придут все запчасти для антенны и буду пробовать передавать WiFi сигнал по кабелю, если не получится то сделаю выносные антенны от компа и от 8266 и буду коннектить по воздуху по прямой видимости.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Июл 2020 12:51:16 #
Bel101
Держите меня в курсе :) Сам подумывал вместо радиокабеля использовать обычный воздушный WiFi, но тогда возникают другие, не менее сложные трудности.
Кстати, WiFi по хорошему радиокабелю наверняка пройдет, не рассматривали такой вариант?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2020 14:19:01 #
десь имелось в виду выше?нет -именно ниже
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 05 Июл 2020 16:48:09 · Поправил: Bel101 (05 Июл 2020 19:26:25) #
Non
Именно это сейчас основной вариант))
По одному экранированному кабелю WiFi сигнал, питание и в другую сторону сигнал от антенны.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 06 Июл 2020 03:57:31 · Поправил: Non (06 Июл 2020 03:58:11) #
avenger7812
,ниже 24 мгц просто усилитель еще работает с входным сопротивлением 50 ом дополнительно -при приеме ниже 24 мгц просто включаем в драйваере вход direct sampling на rtl.
Это называется сложносочиненное предложение, в котором 2 раза встречается слово "ниже", поэтому я его не пойму ;)
По логике, раз в предложении встречается "ниже", то где-то должно быть и "выше", имхо, иначе зачем 2 раза повторять "ниже".
Уф, пока сформулируешь мыслю... можете перефразировать свои предложения более понятным образом?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Июл 2020 06:40:41 #
Non
Входное сопротивление тюнера 820Т2 - 75 Ом, так как он телевизионный. Работает он от 24+ МГц. В режиме директ семплинг 0-24 МГц сигнал поступает на вход усилителя, с ФНЧ сопротивлением 50 Ом.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 06 Июл 2020 09:02:07 #
Так это замечально! Поскольку мои свистки сейчас работают от 28 МГц и выше, получается, 75-Омный TV-сплиттер как раз с ними хорошо согласуется. Хоть что-то совпало, как надо :)
Спасибо, ivanovgoga!
Надеюсь, эта ситуация одинакова и в старых "синих" свистках, и в новыз v3 ?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2020 10:42:40 #
Надеюсь, эта ситуация одинакова и в старых "синих" свистках, и в новыз v3 ?одинакова
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Июл 2020 14:05:07 #
Non
В таких устройствах типа V3 или простой RTL вообще без разницы 75 или 50 или 100 Ом :) что там будет... от слова совсем.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Июл 2020 14:11:25 #
Non
не совсем от слова совсем. простите за тавтологию)). Разница всегда есть, просто она не такая заметная как например в передатчике.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Июл 2020 14:13:29 #
Разница всегда есть
В данном "девайсе" на это можно положить болт.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2020 16:02:23 #
В данном "девайсе" на это можно положить болт.+100500.Разницу вообще не увидеть
Дата: 06 Июл 2020 18:39:14 #
Ну вы тут и бодягу развели.
Кто не видит разницу между свистками и спай - значит такие условия приема, размещения антенн, что даже не реализуется весь потенциал самого слабого прм.
Был тут недавно документ тестирования популярных "свистков" разных моделей, чего спорить, все измерено профессиональным оборудованием и коррелируется при реальной эксплуатации.
https://www.rtl-sdr.com/a-comprehensive-lab-comparison-between-multiple-software-defined-radios/
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Июл 2020 21:04:04 #
Уважаемые, подскажите по вопросу.
Забросил свисток, захотелось на Fпром 11,7 Мгц попытать, Icom R8500. Конвертор на КВ в связке.
Свисток - RTL2832 R820 TCXO +BIAS T + HF V.3
Поставил SDR Sharp, V1.0.0.1672, да работает. Настройки по усилению, по полосе покрутил. FM, AM нормально.
SSB, USB ничего не разобрать.
К Айкому пока не цеплял, так, на антенну.
Кто нибудь, что может подсказать?
SDR Console, прочитал, что V.3 поддерживает, в перечне не нашёл.
Спасибо, с уважением.
Дата: 07 Июл 2020 09:31:41 #
Vangog
Этой модели конвертер не надо, подключайте напрямую к выходу ПЧ (если он 50 Омный и не требуется буфер),
должно все работать и так в режиме Q-direct sampling.
USB режим может не разбираться, если там по ПЧ инверсия спектра, включите LSB для пробы...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Июл 2020 17:10:29 · Поправил: Olenevod (09 Июл 2020 17:19:02) #
Подскажите, в RTL_POWER делаю картинку, вывожу через gopow, как менять контрастность и цветность? Можно это как-то настраивать? или только через усиление свистка можно менять цвет фона?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 09 Июл 2020 22:29:41 · Поправил: Bel101 (10 Июл 2020 02:15:27) #
Не подскажите почему в директ самплинг так "колбасит"? Антенна на 137 МГц, SDR RTL v3.
https://mega.nz/file/sMVhFAQA#ZF7T9CaKzKlCPXEnYbjNLGOZNbtLxnKFIj8JZ2ICaVs
https://youtu.be/V3uq3yBNPLs
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Июл 2020 10:32:31 #
Не подскажите почему в директ самплинг так "колбасит"у вас явно что то ненормально с приемником или антенной.такого не должно быть
Дата: 10 Июл 2020 12:04:37 #
Bel101
Это какой-то возбуд или скорее антенна негодная для КВ. Принимает только какие-то близкие импульсные помехи.
Подключите к коаксиалу хотя бы метров 15-20 провода, поднятого над крышей или с крыши (окна-балкона) дома куда-то на столб-дерево....
Vangog
с янв 2009
Дата: 15 Июл 2020 18:49:49 #
Доброго всем.
Коллеги, сталкиваюсь вот с такой вот ерундой 2й раз.
RTL-SDR V.3. Работал через конвертер, затем по совету здесь включил в режиме Q-direct sampling в программе Шарп, в принципе, на КВ заработало, АМ и ФМ сносно, боковые, то есть любители, фиг что разобрать.
Хотел попробовать в режиме TCP, всё сделал согласно найденных в интернете инструкций, не завёл, решил откатиться в режим USB. Снёс программы под ТСР, не фига в Шарпе не запускается, пишет No device selected.
Драйвера стоят, если свисток не подключен, в окне драйверов их нет, подключаю свисток к ЮСБ, драйвера обозначаются. Уважаемые, подскажите, что делать?
Ещё? Режим TCP нужен только для трансляции по сети? Хотелось бы запустить SDR-RADIO-PRO.
С ним качество звука на боковых лучше?
Где нибудь почитать, пальцем никто не ткнёт?
С уважением ко всем.
Дата: 15 Июл 2020 19:10:47 #
Да. Вроде все или почти все программы умеют и без-тцп режим.
Переустановите полностью шарп и драйвера, скорее всего что-то лишнее удалили при играх с tcp...
Все должно разбираться и звучать нормально и в шарпе или hdsdr.
В более сложные программы вроде сдр-консоли - нет смысла лезть, не разобравшись с простыми.
Vangog
с янв 2009
Дата: 15 Июл 2020 19:32:40 #
Да в том то и дело, что драйвера удалял, через Задиг поставил новые.
Шарп не инсталлировал, он как бы в папке портайбл, типа.
Самое главное, если дрова в окне драйверов исчезают при отключении свистка, появляются заново при включении, свисток жив?
С уважением.
Дата: 15 Июл 2020 19:59:06 #
А вот попробуйте перекатить его с чистого архива, может что-то запоролось из файлов или конфиг при экспериментах.
Свисток жив наверное. Еще можно программу HDSDR попробовать, она тоже простая.
Vangog
с янв 2009
Дата: 15 Июл 2020 20:20:26 #
Спасибо за ответ, буду пробовать. Спасибо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Июл 2020 15:52:18 #
Вот такую штуку может делать SDR Console
https://ibb.co/ZMHWc18
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 21 Июл 2020 20:53:28 #
Olenevod
SDR Console штука вредная - залезет в сеть, увидит новую версию - и перестанет запускаться.
Вопрос к пользователям SDRSharp версий 14хх и свежее - там наконец сделали шумодав для ssb?
Ищу чем бы сканировать список частот с ssb, в HDSDR шумодав есть но перебора частот не вижу (зато есть планировщик), в SDR# есть сканер, но нет шумодава (по крайней мере в моих старых версиях), SDR Console самоубился.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 21 Июл 2020 21:01:43 #
нет
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 22 Июл 2020 00:26:03 #
Sergey393
А версия какая?
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 22 Июл 2020 22:43:27 #
С чего бы вдруг? Юзаю SDR Console V3 на двух ПК с Win10 с неограниченным доступом в Инет- никаких проблем. Обновляю всегда до крайней версии, сам, вручную. Сама прога ничего не предлагает даже, не говоря уж о самостоятельной загрузке. И тем более уж не было такого , что перестанет запускаться
Время загрузки страницы (сек.): 0.944; miniBB ®
