Дата: 03 Окт 2012 09:59:18
http://www.ebay.com/itm/-/310368730912?item=310368730912&ViewItem=&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
подскажите , тип соединения антенны с приёмником . Спасибо.
Дата: 03 Окт 2012 10:07:31
Дата: 03 Окт 2012 12:14:46
Хочу прикупить к имеющемуся донглу на RTL2832U, еще один но на R820T на перспективу. Подскажите продавца, чтоб уже с диодами шел донгл. Спасибо.
Дата: 03 Окт 2012 18:38:01
Я заказывал тут посмотрим что придет. |
Дата: 03 Окт 2012 18:39:34
Вопрос уже поднимался тут, но задам еще раз.
От чего зависит задержка между реальным сигналом и тем, что мы слышим в колонках на выходе SDR Sharp или GRC? Как можно уменьшить задержку?
ASHУчастник
Дата: 03 Окт 2012 19:18:56
Ну так время уходит на цифровую обработку сигнала. Даже у Харриса такое есть :)
Попробуйте комп помощнее взять, может немного уменьшит задержку, я не пробовал.
Дата: 03 Окт 2012 20:35:49
ASH
А у Flex SDR тоже задержка?
ASHУчастник
Дата: 03 Окт 2012 20:40:38 · Поправил: ASH (03 Окт 2012 20:44:06)
Не знаю, не пользовал :)
Как я понимаю, у всех SDR есть.
Дата: 03 Окт 2012 20:42:40
Да, у всех SDR есть.
Даже у новых авиационных радиостанций, работающих на этой технологии.
Дата: 03 Окт 2012 20:55:20
Весьма вовремя я узнал это, спасибо :) А то хотел брать Flex, ни за что теперь не возьму и других буду отговаривать, только аналоговая техника!!
Дата: 03 Окт 2012 21:43:29
У Флекс СДР в последних версиях софта задержка такая маленькая, что да же в CW практически не заметна. А так можно ручками выставить её.... Так что аналог отдыхает! Онли диги. ;)
Дата: 03 Окт 2012 21:51:55
RK6AJE
Какая бы она не была, но она есть! А сигнал прошедший обработку ТАКИМ образом уже теряет всю прелесть живого эфира, все равно что по скайпу общаться эти SDR'ы.
Дата: 03 Окт 2012 22:25:43 · Поправил: DEN (03 Окт 2012 22:26:59)
скайп не скайп, зато реальный спектр эфира виден. Это так сказать для наблюдений очень полезная штука ,особенно если этот спектр можно растянуть как угодно и на сколько угодно. Правда это немного другой девайс может делать? естественно не за 20$
В этом случае лучший вариант живого и реального эфира- детекторный приемник.
Дата: 03 Окт 2012 22:33:51
Разные идеологии, спорить бессмысленно.
Дата: 03 Окт 2012 22:37:27
Я думаю, что задержка связана с размерами буферов передаваемой информации.
Это как в звуковых платах, чтобы минимизировать задержку - есть ASIO чем выше дискретизация и меньше размер буфера, тем меньше задержка, и в то же время выше требования к быстродействию.
Дата: 03 Окт 2012 22:52:22
Сергей
Тип разъема называется MCX, если Вы от этом.
Я сделал вот такой переходник из комплектного шнурка)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/dsc01223.jpg) |
Дата: 03 Окт 2012 22:55:53
Спасибо !!
Дата: 03 Окт 2012 23:50:11
Дата: 04 Окт 2012 00:15:52 · Поправил: 7800 (04 Окт 2012 00:31:47)
В статье говориться о том что чип RTL2832U способен принимать на этих частотах. RTL2832U это не тоже самое что E4000 или R820T. И это уже обсасывалось в данной ветке несколько раз.
В статье даже схема подключения нарисована, без хардверных изменений оно не полетит. После доработки на низких частотах заработает любая сборка SDRSharp*а с теми dll*ами которые работали на свистке без внесённых в прибор изменений.
Статья на хорватском: вы-таки шо - реально по-хорватски сечёте? Если нет то что вы вкладываете в выражение "статью прочитал"?
Дата: 04 Окт 2012 00:20:11
Дата: 04 Окт 2012 00:30:05
Дата: 04 Окт 2012 00:32:35
RK6AJE
по моему у парня на спектре больше спуров, чем полезного сигнала. Бедный аж затыкался по спектру искать станцию.
Дата: 04 Окт 2012 00:49:00
Я сделал переход так: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sn850496.jpg) |
Дата: 04 Окт 2012 03:19:36
Как дела с динамическим диапазоном этих свистков? Кто нибудь использует рядом с телевышкой, незатыкаются от мощных сигналов?
Дата: 04 Окт 2012 11:09:54
Есть некоторые идеи по применению этого свистка, но не хватает знаний в программировании.
Чип RTL управляет Елониксом по I2C. Это открывает некоторые возможности.
1) Можно смело выкинуть Елоникс и поставить Si570. Благодаря этому получим простой КВ приёмник.
2) Дугой вариант - обзорный приёмник-прибор. Применяем широкополосную Сишку. Делаем ПЧ с полосою 3МГц и быстро сканируем полосу 1-1000МГц.
3) 2 IQ входа позволяют сделать простенький векторный анализатор характеристик...
Это так, то что быстро в голову пришло.
Дата: 04 Окт 2012 11:10:52
ew2abc
Рядом телевышки нету, но полно сигнализаций в округе. Экран прямо дышит в такт включения.
Дата: 04 Окт 2012 12:57:53
ew2abc
Шутите? Начинают принимать пропавшие....мнэ... летательные аппараты в тайге. =)))
Дата: 04 Окт 2012 13:12:41
Принимаю на 101.5 МГц радиво WFM. В 0.5 метра от антенны включаю на передачу 0.3 ватта 433 МГц FM. Все проседает на картинке видно, но прием идет.
При нормальном приеме уровень шумов на -50, при рядом работающем передатчике проседает до -60..-65. |
Дата: 04 Окт 2012 13:30:36
sea
Поскольку задержка в основном определяется скоростью передачи по USB2,то никак...
А зачем Вам это?
Дата: 04 Окт 2012 13:34:46
sea
Может стОит экранировать сам свисток попробовать?
