Дата: 13 Авг 2020 16:21:08
Дата: 13 Авг 2020 22:00:43
fly2015 Хром не использую по религиозным причинам )))
Желание видеть подобное:
Уж простите за "пэинт".
Интерфейс хочется именно под планшет.
Шарп вытягивает без проблем вообще (i5 + 8Gb RAM), но он излишне переполнен для "простого прослушивания". |
Дата: 13 Авг 2020 23:29:23
Pavelectric
Опера умеет расширения от Хрома.
Так для компа-то нет толком допиленного софта, а под пальцы ориентированный интерфейс наверное только Android + SDRTouch.
Главная проблема того же шарпа под виндой - или всегда включенный экран и маленькая портативность, или гасить экран и приём прекращается. Как погасить экран, не отправляя девайс в сон - я не нашёл. (При любом варианте экран гасится с переходом в сон, даже если сон выключен, а в доп.настройках стоит только гашение экрана).
Дата: 14 Авг 2020 08:49:30
fly2015
Можно и как чисто FM приемник использовать, либо в меню поставить и буде простой приемник с широким диапазоном. Все виды модуляции.
FM работает, а как остальное включить?
Дата: 14 Авг 2020 09:45:55
Разобрался, в настройках нужно нижнюю галочку поставить, прикольная штука, попробую найти применение )))
Дата: 15 Авг 2020 10:11:14
Я раньше избегал по подобным причинам отечественного софта. Но как выяснилось, яндекс браузер (основан на хроме) довольно гибкий в настройках - можно поотрубать всё ненужное, работают плагины для хрома и рекламодавилки, и он реально удобнее. А уж на андроиде ЯБ рулит по полной. Только в нем можно комфортно читать наш форум, т.к. корректно работает word wrap - вписывание область чтения в ширину экрана, независимо от масштаба текста. Да и на компе в этом плане тоже удобнее, полностью исключается горизонтальный скроллинг. Под андроидом использую старую облегченную версию 17.4.1.352 взятую с 4pda.
Дата: 15 Авг 2020 11:51:53 · Поправил: Pavelectric (15 Авг 2020 11:54:46)
xman сейчас очень хорошо всё, в плане браузеров- каждый может выбрать себе подходящий, это прекрасно.
Я ОЧЕНЬ давно остановил свой выбор на FireFox, раннее использовал Opera.
Но вопрос наверно хочу поставить иначе - я ищу программиста, который сможет сделать GUI (графический) интерфейс для RTL_FM или подобного.
Если это будет кросс платформенным решением, то это вообще шик будет.
Естественно данная работа будет оплачена.
В конце концов, путь к упрощению повседневных задач достоин внимания. Ведь не всегда требуется "смотреть на сигнал".
Сейчас решение в виде удаленного приемника (RTL_TCP) реализуется за "копейки", а вот простой программы для работы с данным сервисом, простой и "легкой" толком нет, за исключением WEB решений, которые имеют существенные ограничения.
Дата: 16 Авг 2020 16:27:50
я ищу программиста, который сможет сделать GUI (графический) интерфейс для RTL_FM или подобного.... Естественно данная работа будет оплачена.
на GitHub`е попробуйте поискать. Правда на английском писать придётся
Дата: 17 Сен 2020 13:50:25 · Поправил: Non (17 Сен 2020 20:33:57)
Что-то завяла некогда популярная ветка, надо освежить :)
Господа свистуны, кто-нибудь пробовал измерить зависимость коэффициента усиления RTL-SDR от параметра gain ?
Напомню, что этот параметр дискретный, состоит из 29 значений и укладываются в такую таблицу:
0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7
12.5 14.4 15.7 16.6 19.7
20.7 22.9 25.4 28.0 29.7
32.8 33.8 36.4 37.2 38.6
40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
Не знаю, как реализован этот аттенюатор, на резисторах или софтовый, производитель по этому поводу хранит молчание.
Так вот, по идее изменение этого параметра должно давать более-менее линейную зависимость усиления от него.
Настраивая свои свистки, выяснил, что примерно оно так и и есть.
Однако случайно обнаружил, что при переходе с 32.8 на 33,8 происходит резкий скачок усиления - аж на 16.4 дБ!
Это явная аномалия. Не думаю, что у меня неправильный свисток, дело в чем-то другом.
Может есть и другие аномалии, и если бы был бы ГСС, сам бы прогнал все эти коэффициенты.
Но может, кто-то уже занимался этими исследованиями?
Дата: 17 Сен 2020 19:16:53
Там есть аномалия и на нескольких последних значениях.
Усиление в тюнере (эти цифры) хитро регулируются, изменением нескольких параметров, можете в исходниках "драйвера" посмотреть. Кто-то выводил эти коэффициенты, чтобы более-менее линейной было, возможно где-то косяк.
По-моему на первых свистках (черный пластик) это было линейней, а когда пошли с тюнером модели 820Т2 (синий пластик и позже Ver3), то это заметил, но не придавал значения.
Дата: 17 Сен 2020 20:32:15 · Поправил: Non (17 Сен 2020 20:32:56)
Мда. Не заметишь тут, как же, если скачок почти в 7 раз, офигеть можно. Но может, дело не в самих свистках, а в реализации драйверов?
Вы в какой оси заметили аномалии - в винде или линуксе?
Дата: 17 Сен 2020 21:20:34
В винде.
Дата: 17 Сен 2020 21:56:46
А кто в курсе, какой аттенюатор в RTL-SDR свистках - софтовый или аппаратный?
Дата: 18 Сен 2020 10:57:07
Все в одном чипе ~5х5мм, смотрите документацию R820T datasheet, там три уровня регулировок. Ознакомление с исходником тоже внесет понимание.
Дата: 18 Сен 2020 17:36:45
Так а толку-то, R820T участвует на частотах ниже 24 МГц, а всё что выше, идет напрямую на RTL2832.
Дата: 18 Сен 2020 21:01:30 · Поправил: studentkra (18 Сен 2020 21:03:39)
Наоборот.
Дата: 18 Сен 2020 21:24:55
(c) Королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет :-)
Дата: 09 Окт 2020 16:49:03 · Поправил: Figure (10 Окт 2020 03:57:17)
Тем временем Юзеф времени не терял, и в Шарпе появились новые опции. Чейнджлог впечатляет. Например:
- слайсер - можно открыть несколько окон приёма и параллельно слушать/наблюдать несколько частот в пределах принимаемой полосы. Причём, их аудио можно раскидывать по разным аудиоканалам. Пока по двум, хотелось бы по четырём, конечно.
- Peak hold. Владельцам кассетников нечего объяснять. Высший уровень фиксируется жёлтым, и, если вас не было в этом окне, по возвращению вы увидите где что было. Включается и сбрасывается правой кнопкой мыши.
- Отражены метания к Intel C++ и обратно к Visual C++ ))
- Куча мелочей, которые мне недоступны - возможно, кто-то заметит там что-то значимое.
- Как всегда, заявляется работа над совместимостью старых плагинов, но особого прогресса я не заметил. По крайней мере, Frequency Manager со сканером от Василия у меня так и не заработал. |
Дата: 09 Окт 2020 18:16:39
Да новые версии с плагинами плохо дружат. А без плагинов начерта оно все надо.
Дата: 09 Окт 2020 19:10:24
Попробую снова поднять вопрос про Шарп...
Есть ли возможность убрать из программы спектр и водопад? Вообще убрать.
Для чего? Да всё просто - планшет 7 дюймов, экран не большой.
Может кто пробовал играться с настройками интерфейса.
Дата: 09 Окт 2020 19:52:14
Pavelectric
Есть
 Увеличить |
Дата: 10 Окт 2020 20:37:44
dezigner
Спасибо, сразу не увидел )
Но... "черный экран занимает экран". Хочется вообще убрать это поле.
Может с конфиге каком можно выключить "поле отображения спектра и водопада".
Дата: 11 Окт 2020 22:50:52
Pavelectric
Разве не видно, что над водопадом частота и логотип? Интерфейс сделан так, чтобы окно было.
Хотя может если есть доступ к исходникам как-то и можно переписать, чтобы меню было на несколько столбцов и поле ввода частоты можно было переместить.
Не знаю, что там за девайс на 7 дюймов с виндой, но на 8 даже экранная лупа и экранная мышь не нужны (ну ладно, мышью всё-таки иногда пользуюсь).
Дата: 13 Окт 2020 10:39:38
По крайней мере, Frequency Manager со сканером от Василия у меня так и не заработал.у меня работает без проблем на последней версии
Дата: 18 Окт 2020 01:21:44
тоже не работал, но как ни странно помогла перестановка очередности строчек плагинов в файле Plugin
теперь запустилась
но у меня все новые версии идут с дефектом, не могу выставить маленькую скорость отображения водопада в плагине таймшифт.
с бешеной скоростью весь экран пролетает в три секунды,в то время, когда на старых версиях водопад таймшифта замедляю ползунком "скорость" до 3х минут, из которых полторы минуты активны для прослушивания.
а новые - нет(
лютая гоночная скорость водопада и единственное что можно сделать - так это еще сильнее разогнать)))
нет, такие релизы нам не нужно (с)
Дата: 18 Окт 2020 11:08:51
У меня на последней версии Timeshift корректно работает, скорость водопада регулируется нормально.
Дата: 18 Окт 2020 13:16:58
anelly
сколько не бился - в таймшифте на новых версиях - невообразимая гонка на водопаде, ставлю эту же библиотеку на старую версию шарпа - все нормально.
хотя,кроме в принципе невредного - Peak hold на новых релизах я так и не нашел ничего нового или нужного, украшательства и скины, но кому они нужны?
Дата: 23 Окт 2020 18:11:40 · Поправил: Voevoda (23 Окт 2020 19:21:04)
Как в sdrsharp 1769 встроенную говорилку отрубить, одолела она меня. Поставил ту версию которая с плагинами, и все, не могу найти как вырубить.
Нашел, чертов скрин ридер.
Дата: 24 Окт 2020 21:52:21
Здравствуйте! Дайте пожалуиста ссылку на драйвер для вот этого стика [url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/stick.jpg]
Дата: 27 Окт 2020 10:06:28
Zadig используй
