На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Anchares, sibirier, oitss, autosat, Несущий свет, AOR]
 Страница:  ««  1  2  ...  590  591  592  593  594  ...  607  608  »»Поиск в теме
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2020 14:11:09 #
Привет!
Где посмотреть/почитать по поводу подключения таких свистков к Arduino и подобным маломощным контроллерам (ESP32, STM32) чтобы использовать автономно, без ПК?
Ничего не нагуглил. Вроде как то прикручивают, а что конкретно надо делать непонятно.
Дата: 04 Ноя 2020 14:17:37 #
Dmnsk
Прикручивают минимум к RasberryPI.
Под более специализированные контроллеры и слабые - не встречал.
Там по USB IQ-поток 2МГц, все-таки это далеко не то, к примеру, как от звукового кодека гнать I2S по 96кГц...
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2020 14:55:14 #
Малина - не совсем то чего бы хотелось. Но с удовольствием почитаю если подскажете How-to мануал.
Можно на основе роутера, но тоже мало что нашел по такому варианту.
Дата: 05 Ноя 2020 15:07:13 #
Dmnsk
В google забанили?
поиск: rtl-sdr raspberry pi
Десятки инструкций.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2020 19:05:37 #
Ну да. Малину то я не гуглил...
Немного картина вырисовывается.
Получается запустить можно только на "линуксовых" аппаратах (малина, андроидные, роутер с OpenWrt)
Какой свисток лучше брать?
Подешевле, но не совсем хлам.
Дата: 05 Ноя 2020 20:04:40 #
Оригинальный Ver3, ищите кто продает местный или прямо через их сайт можно заказать с доставкой из Китая.
xman
Вологда
Дата: 05 Ноя 2020 23:58:54 #
Официальный магазин RTL-SDR Blog на Aliexpress
https://ru.aliexpress.com/store/4523039/
Сейчас имеет смысл покупать только V3, стоимость у официалов в районе 2 тыр. В нем хороший опорный генератор, и не требуется конвертор для приема КВ диапазона ниже 25 МГц.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2020 08:03:49 #
Может лучше с двумя входами коробочку?
xman
Вологда
Дата: 06 Ноя 2020 10:57:59 #
В "коробочке с двумя входами" присуствует каг бэ халявный конвертер. Но качество самого приемника может оказаться хуже, чем у оригинального донгла V3. Поэтому если так уж хочется конвертер, его лучше искать самый качественный, выйдет не дешево. Хотя какой смысл... если в V3 можно переключиться на КВ диапазон одной галкой в настройках. Одно из существенных достоинств V3 - хороший внешний тактовый генератор, это лучше чем было сделано в старых донглах.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Ноя 2020 12:29:20 · Поправил: ivanovgoga (06 Ноя 2020 12:29:35) #
только V3 нужно два фильтра 0-14.4 и 14-... иначе зеркалки с другой Найквиста будут "делать вам нервы"
Дата: 06 Ноя 2020 12:52:08 #
Не лучше.
Если уже тратить 40-45$ - брать синий "MSI.SDR Panadapter".
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2020 13:46:28 #
xman
В "коробочке с двумя входами" ... какой смысл... если в V3 можно переключиться на КВ диапазон одной галкой в настройках.
А саму антенну кто менять будет ))
ivanovgoga
зеркалки
На нем вроде нет зеркалки по обзорам. Но дорого уже.
Еще пишут у них на 145МГц прием никакой.
Смотрел V3 с двумя входами, не нашел.
Такие коробочки есть:
https://ae01.alicdn.com/kf/He4ecbfb7957544a5b6fccb664f5c0fc9A.jpg
Уже не из свистка сделаны.
Но не вижу усилка как у V3.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2020 14:52:40 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Ноя 2020 20:02:06 #
Dmnsk
У V3 хоть и зеркалки, но они легко давятся простыми фильтрами ФНЧ ФВЧ, собираемыми на коленке за пол часа. Будет намного лучше, чем с конвертером.
Годная?
Вам уже сказали -V3
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 06 Ноя 2020 22:07:31 #
MSI.SDR лучше чем V3 однозначно.
Для КВ, ДВ, СВ.
Для УКВ можно V3, но потом.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Ноя 2020 10:18:16 #
Voevoda
Никто не спорит. Но Dmnsk не хочет платить больше
Но дорого уже
.А лучше V3 ничего "за дешево" не найти.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Ноя 2020 14:26:36 #
Ну на распродаже в районе 2500 будет. Скоро совсем. Считаю вполне приемлемо.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 07 Ноя 2020 14:56:51 #
С MSI.SDR пакет утилит RTL_FM, RTL_TCP не будет работать?
Дата: 07 Ноя 2020 22:44:24 · Поправил: Zmej (07 Ноя 2020 22:46:22) #
Dmnsk
Но дорого уже.
Msi.sdr - стоит всего как 2 свистка.
Такая еще нашлась за 37$
Так дорого или 37 уже не дорого, только за что? Там какой-то конвертер-смеситель и никто "из наших" такой еще не покупал - не было отзывов тут на сайте. Не известно, на сколько удачная трассировка печатный платы этого варианта "свистка". Авторы V3 применяют многослойную и там довольно удачно все получилось.
rtl-tcp - точно есть аналогичный драйвер и под msi.
rtl-fm - скорее всего нет такой утилиты, хотя я сильно не интересовался, линукс-любители могли и сделать уже.
P.S. Если что, рекламой msi не занимаюсь, оба приемника достойные за свою стоимость и считаю, что у всех должны быть в наличии, так же, как тестер-мультиметр и набор отверток :)
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 08 Ноя 2020 09:33:51 #
Пока прицениваюсь...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2020 11:21:19 #
Какие настройки надо на V3 чтобы слушать КВ ?
Дата: 08 Ноя 2020 13:15:34 #
Olenevod
Баянный вопрос.
https://rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2013/04/SDRSharpDirectSampling.png
как тут только, выбрать Щ бренч, вместо И!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Ноя 2020 13:37:19 #
Olenevod
да там КВ то это сложно назвать. тупой тугой и ничего толком не слышно.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Ноя 2020 16:47:42 · Поправил: 1428 (08 Ноя 2020 16:57:13) #
Olenevod
Настройки на КВ...
А их там нет, только детектор переключить.
В режиме КВ V3 откл. ручная
регулировка усиления.
С короткой антенной не хватает чувствительности,
а с длинной не хватает избирательности.
Если применить доп внешние устроиства в виде
УВЧ, аттенюатора, преселектора получается
вполне себе между 3 и 3+ по пятибальной шкале.
С комнатной антенной получается так
https://youtu.be/R16oi6Z2bcQ
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Ноя 2020 18:40:15 #
всем привет,кто подключал донгл rtl2832 к ресиверу ft-840 для панорамная приставка ? поделитесь опытом,первая пч 1: 47.055 МГц,,с указанием на схеме где подключится,спасибо
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 09 Ноя 2020 10:43:54 #
Запарился урывками информацию искать,,,
Может кто то в одном посте описать особенности и отличия разных SDR донглов до 40$
Только нужна конкретика (что, как, почему), а не тупо этот лучше, этот хуже.
Какие фильтры, наличие усилителя, разводка, диапазоны, и т.д ... результаты на практике.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Ноя 2020 11:45:59 #
Я понял. Просто какой-то он тупой глухой. Я думал может чего забыл включить. Хреново слышит. Хотел метро послушать вблизи открытого перегона на 2 МГц. Но теперь сомневаюсь уже. Тупой как пробка.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Ноя 2020 14:25:11 · Поправил: 1428 (09 Ноя 2020 14:49:15) #
Тупой как пробка
Они все такие и на КВ и на УКВ, если сравнивать с Аором, Юниденом,
Айкомом ПСР-1000, ВинРадио-305 или любым другим фабричным сканером.
На УКВ не так заметна разница т.к. слушают служебное радио,
а оно с ломовым уровнем т.к. местное.
Если слушать дольние борта или другие дальние службы то даже самый простой
Юниден Uniden Bearcat EZI33XLT, кладёт любой свисток на лопатки, да и 12 битные тоже.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Ноя 2020 15:57:45 · Поправил: NBP FM (09 Ноя 2020 15:57:58) #
1428
Не согласен с укв частью.
Атис в 12 км от меня, идет с натягом уже. Натяг субъективный на уши конечно но все же он одинаковый что на IC-A4 что на FT-60 что на v3. Разве что поддав рядом кто ватт так 20 на VHF кладет свисток. Это да - печаль.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Ноя 2020 16:31:08 · Поправил: 1428 (09 Ноя 2020 16:45:52) #
О том, что свисток, по сравнению с перечисленным
Аором, Юниденом,
, ещё и шумит
при приеме, что в ЧМ, что в АМ я умолчал))
Атис все приемники принимают с запасом, а свисток даже
присутствия "не слышит".
Притом так делают все мой свистки, коих 5 шт)).
Похожая картинка и на других диапазонах.
По чувствительности на Авиа свисток V3 оказывается
чувствительнее AIRSPY, на 300 мГц уже выигрывает AIRSPY.
С мизерной разницей в обоих случаях.
Учитывая ценник на Аор и свисток V3-
-голосую за свисток)
Если, что то служебное слушать в большом городе то
лучше 5 свистков, чем один Аор.
Время загрузки страницы (сек.): 0.903; miniBB ®
