Дата: 10 Дек 2020 13:56:41
Я кстати сделал в оплетку и центр по 100 пФ конденсаторы в разрыв кабеля. Шумы сильно выросли на УКВ. Не зашло.
Дата: 10 Дек 2020 13:57:43 · Поправил: 1428 (10 Дек 2020 14:22:32)
Olenevod
А надо было спросить, что дальше делать,
а не отмалчиваться.
Дроссель перед ёмкостями со стороны кабеля был нужен
или резистор 50 Ом.
Всё это в экран т.к. в месте стыка, если его не закрыть
УКВ помехи будут наводиться.
Раз пять уже говорили, что нежелательно подключать
фидер, а особенно с крыши к приемнику.
Готовое изделие за 1 т.р. из ближайшего магазина
Осталось решить как F преобразовать в СМА или другое нужное. |
Дата: 10 Дек 2020 22:17:38 · Поправил: gusevod (10 Дек 2020 22:19:27)
Дата: 11 Дек 2020 14:31:52 · Поправил: 1428 (11 Дек 2020 14:34:01)
Именно такими и пользуюсь т.к. аттенюаторы, сплиттеры, фильтры и т.д.
у меня в основном F серии, от времён аналогового ТВ.
Покупать переходники надо на Али т.к. в местных магазинах они или ровно
в 10 раз дороже или их нет)
Дата: 11 Дек 2020 20:31:13
Приехал ко мне трансформатор: https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13M+.pdf
Так,руки просто чешутся.
Это изделие применяется как балун 1 к 1, а не как гальвано-изолятор.
Его можно поставить максимум перед какой-то антенной вроде телескопических усов или в какой-то приемный диполь.
И тоже включить как балун, т.е. как нарисовано в документации.
Дня НЧ диапазонов он слабоват, а это то, где от таких устройств наибольший толк может быть.
Нужно искать другой трансформатор 1 к 1 или 1 к 4 с развязанными первичной и вторичной обмотками и заявленными диапазонов 0.3-20МГц или около того.
Как уже сказали, такой транс не сложно сделать самому, а лучше всего поискать готовый транс ТОВ-типа, из разбора военной аппаратуры их продают иногда. Можно и сделать тоже, конструкции в р/л литературе были описаны, нужна гильза из немагнитного материала, например, медные заглушки для труб, пару колец 1000-2000нн и обмоточный провод.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm |
Дата: 12 Дек 2020 11:58:19 · Поправил: studentkra (12 Дек 2020 12:01:21)
Трансформатор делается за 3 минуты на коленке.
Намотал ради интереса разделительный трансформатор на ферритовом колечке. Прогнал АЧХ в NanoVNA. Получилась ерунда.
В чём ошибка? Пробовал разные колечки и число витков. Результат не сильно меняется.
Дата: 12 Дек 2020 15:44:05
Обмотки не в противофазе включили?
Лучше всего такие трансы по полосе получаются на трансфлюкторах материал 43 или 73, потом на ТОВ.
Дата: 12 Дек 2020 15:56:47
Фазу менял, ничего не меняется. На трасфлюкторе обмотки мотать на центральной перегородке? Где то валялись от телевизионных "усов".
Дата: 12 Дек 2020 16:05:43
studentkra
Мотать через обе дырки: http://www.w8ji.com/Beverages/BEVtrans.jpg
т.е., чтобы обмотки обвивали центральный керн.
В ТВ трансе скорее всего материал ВЧ50 или ВЧ30, это ни о чем на КВ.
Для материала-73 рекомендуют всего 2 витка для 50 Ом обмотки.
Для 43 - наверно 7-10витков, как обычно и для колец u:600-1000.
P.S. бинокль можно и из столбиков колец сделать или подавляющих помехи трубок, если попадутся с нормальной проницаемости от 400 до 800. |
Дата: 12 Дек 2020 16:33:59 · Поправил: studentkra (12 Дек 2020 16:58:44)
Нашел в телевизоре трансфлюкторы. Стоят по видеовыходам. Хорошо!
В общем первый график, который несколькими постами выше, неправильный.
Перепроверил первых два намотанных трансформатора.
Дата: 13 Дек 2020 18:18:12 · Поправил: Non (13 Дек 2020 18:32:19)
Есть ли достоверные данные по чувствительности "серого" V3 и "синего" свистка в диапазоне ВЧ (> 28 МГц, т.е. в супергетеродинном режиме), так и НЧ (0.5... 28 МГц, т.е. в режиме режиме выборки)?
А то попадаются любительские источники, в которых приводятся данные о чувствительности в районе < 1 мкВ, но источники сомнительные, а их данные отличаются, например:
При -130 дБм на 50 Ом соответствуют 0,071 мкВ, а -145 дБм — 0,0125 мкВ.
Для сравнения, результаты других пользователей: Goryham 0,22 мкВ, RK6AJ 0,07 мкВ).
Согласитесь, 0.071 и 0.22 мкВ - это две больших разницы.
И насколько улучшаются характеристика свистка V3 на НЧ при удалении дросселя L13, есть ли какая-то конкретика?
А то в официальном руководстве ни об этом, ни о чувствительностях ничего не сказано.
Дата: 14 Дек 2020 18:52:17 · Поправил: Non (14 Дек 2020 18:54:16)
Странные дела - исчеркали почти 600 страниц по этим донглам, и никто до сих пор так и не выяснил такую первоочередную характеристику, как чувствительность? :-o
Дата: 14 Дек 2020 19:04:36
методику измерения привести сможете?
Дата: 14 Дек 2020 20:36:56 · Поправил: Zmej (14 Дек 2020 20:38:45)
Non
Да уже 100 раз перетерли это, в т.ч. и данной ветке.
Чувствительность в штатном диапазоне тюнера:
http://f6fvy.free.fr/rtl_sdr/Some_Measurements_on_E4000_and_R820_Tuners.pdf
Чувствительность на КВ в режиме директ приемник V3, измерял сам -113дБм.
Если указано в дБм, обычно принято измерять по методике MDS, т.е. полоса 500Гц, мощность сигнала равна уровню шума
aka "пороговая чувствительность" в отечественной аббревиатуре.
Когда дают в микровольтах, то без дополнительных уточнений, должно считаться, что полоса 3кГц и соотношение (S+N)/N =10дБ. Поэтому "микровольтовая" чувствительность численно хуже выглядит.
Часто бывает путаница из-за того, что меряют MDS, но указывают микровольты... |
Дата: 14 Дек 2020 21:07:03
Zmej, спасибо! Это в "сером" свистке, верно? А на УКВ какое? Оно там должно быть еще выше. И в "синем" тогда какое? А то из-за нехватки "серых пришлось использовать для "Avia" "синие".
И что насчет выигрыша при удалении L13 ?
Да, перетиралось может 100, а может и 200 раз, только ведь шапки на форуме до сих пор нет, а без нее искать можно сутками :-(
А шапка позволила бы создать FAQ по каждой теме, исключив множество одних и тех вопросов.
Дата: 14 Дек 2020 22:27:21
Какие конкретно свистки измеряли европейцы - не знаю. Судя по 2013 году - скорее всего черные еще.
Разницы черный-синий - существенной нет, на практике, хотя синий с более новой ревизией чипа тюнера. (такой же, как стоят в V3)
На УКВ у меня нет калиброванного гсс, думаю, данным этих коллег можно доверять, там серьезная изм. аппаратура заявлена.
Удаление дросселя откроет прием ниже 500кГц, его индуктивность недостаточна и шунтирует эти частоты. Кто-то из наших форумчан делал это, гогаиванов или тов.1428, не помню.
Для нормального приема нелишним будет сделать фнч на 300-500кГц, хотя бы 5го порядка, из стандартных дросселей.
Сборники FAQ давно просятся по многим вопросам (не только о свистке), но п/о форума этого не позволяет, увы.
Дата: 15 Дек 2020 04:47:02 · Поправил: Non (15 Дек 2020 04:48:37)
Знать на сколько именно улучшится этот подъем... Вы могли бы на досуге поковырять свой V3?
Почему же не позволяет, еще как позволяет. Конечно, не всякому форумчанину нужно давать доступ к шапке, а только ее куратору, в нашем случае - модератору.
Мы сообща собираем материалы для FAQ, передаем модератору, а он их записывает их в 1-й пост. Доступ к нему у модератора же есть?
Другой вопрос - захочет ли он этим заниматься? Но на других форумах они этим занимаются, такова их обязанность. Было бы желание.
Да и заниматься этим придется нечасто, по мере значительного накопления новых материалов, а потом бац - одним копи-пастом всё в шапку.
Дата: 15 Дек 2020 13:03:56 · Поправил: 1428 (15 Дек 2020 13:13:47)
Привет, точно индуктивность удалял и видео делал и сравнивал с
другим свистком с дросселем и без дросселя и с конвертором.
Все выводы о влиянии дросселя на чувствительность и
целесообразность удаления дросселя лежат в этой ветки.
т.е. некий Нон придёт на всё готовое и ничего полезного для форума
не сделав и палец о палец не ударив получит информацию?
Так не пойдёт. Пускай хотя бы ветку почитает, может поумнеет.
Ветка из 500 страниц служит неким фильтром от случайных людей.
Кого действительно зацепило тот осилит и 500 стр за два вечера.
Кто не в состоянии осилить для того полно других ресурсов где всё
кратко и доступно разжёвано.
Дата: 15 Дек 2020 18:44:41 · Поправил: Zmej (15 Дек 2020 18:55:43)
Да нужно раскрыть несколько свистков туда, давно хотел, попробую к концу недели, если выбьется время в мастерской.
По FAQ, он действительно нужен на многих обширных ветках форума, в т.ч. как эта. Но, чтобы это удобно работало, первый пост должен прикрепляться на каждой странице, а этого тут нет, не видел ни в одной ветке за всё время.
Без этого - всё будет как кривые полумеры, на которые нет смысла терять время, проще тогда в каком-то блог-споте сделать какой-то очередной мини сайт о свистке, но мне лично это не очень интересно делать, во-первых из-за значительной потери интереса у масс к этому изделию за последние год-два, во вторых - личное время и как обычно, будут драть все кому не лень на свои ресурсы текст, не приводя ссылок на оригинал.
P.S. Есть вот такой исторический faq по свистку на англ.: http://superkuh.com/rtlsdr.html |
Дата: 15 Дек 2020 21:38:00 · Поправил: Non (16 Дек 2020 12:41:52)
Мог бы помочь в этом деле, но раз интерес к свисткам упал, то нет смысла.
Спасибо за http://superkuh.com/rtlsdr.html , читаю с большим интересом.
т.е. некий Нон придёт на всё готовое и ничего полезного для форума не сделав
Мною была создана ветка по созданию WebSDR/OpenWebRX серверов, в котором подробным образом рассказывается о их создании, начиная с "Малины" и заканчивая "Ксеоном".
Желающие могут воспользоваться полученным опытом создания серверов, решениями возникающих проблем и создать свои сервера.
Более того, эти сервера реально работают, и на них из любой страны можно слушать обстановку в киевском эфире.
Конечно, это очень мало по сравнению с тем, то сделали вы - создали ветку, в которой на 10 страницах пудрили всем мозги, увиливая от вопросов пользователей, обзывая их по-всякому, и лишь под конец опубликовали конкретные данные, о которых вас постоянно просили.
И под конец еще и закрыли ветку, чтобы они не могли задавать вопросы. Заодно и меня внесли в черный список по сути за безобидный вопрос.
Более снобистского и наплевательского отношения к форумчанам тут еще не видел.
И то, что вы предлагаете вместо более удобного использования форума принуждать каждого читать эти 500 страниц, как нельзя лучше характеризует вас и ваше отношение к людям. |
Дата: 16 Дек 2020 14:55:17
1500-2000р просят за замену r820t2 с моей деталью. Охренеть.
Дата: 16 Дек 2020 16:04:28 · Поправил: 1428 (16 Дек 2020 16:09:42)
Olenevod
Паять это нужен микроскоп, паяльная станция с феном и прямые руки т.е.
2 т.р. это по божески.
Плюс рабочий r820t2, как я понял у вас в свистке и его опять требуется
аккуратно отпаять и в другое место припаять.
Вам же предлагали купить МБС-10 на штативе и паяльную станцию))
Дата: 16 Дек 2020 17:42:01
Я MSI001 менял без микроскопа (хотя есть, от щелевой лампы)
А фен недорогой стоит около 1к. И он еще пригодится еще :)
Дата: 16 Дек 2020 20:02:24
Менял пару раз чипы в свистках (кому интересно, причина была в непропайке с завода и еще случай, где закоротил электролит, а потом спалил собой стабилизатор 3.3в).
Никаких микроскопов не надо, нужен самый дешевый паяльный фен и хороший флюс-жир, как рма218 и не дрожащие руки. Все получалось, с помощью пинцета, зубочистки и обычной лупы или старым на-головным бинокуляром с 4-кратными увеличением, как раньше у работников в часовых мастерских на голове часто висел.
Дата: 17 Дек 2020 08:33:04
Дата: 17 Дек 2020 11:27:28
Пару недель назад говорил об этом - ни у кого интереса не вызвало...
Дата: 20 Дек 2020 15:42:31
Non
Выпаял дроссель L13, нормально V3 принимает длинные волны теперь. На 150кГц чувствительно такая же, как и на КВ, порядка -113...115дБм (MDS 500Hz BW).
Надо ли бОльшая чувствительность? Считаю - что нет, если применять активные антенны или проволочные от 20м и более длины - шумы эфира НЧ диапазонов будут преобладать над этой чувствительностью почти в любом QTH.
Дата: 20 Дек 2020 23:47:16 · Поправил: Non (20 Дек 2020 23:49:39)
Zmej, спасибо!
Это на 50 Омах получается примерно 0.45 мкВ? Гм, маловато будет, даже меньше типичной чувствительности портативок. Надеялся, что будет лучше, ну да ладно.
Ну да, без L13 теперь и СДВ будет принимать. Но это не совсем то, что хотелось бы узнать. Намного понятнее было бы, если определить полюс среза ФВЧ, образованного этой индуктивностью, на уровне -3дБ - это можно выяснить?
Дата: 21 Дек 2020 00:44:21 · Поправил: Zmej (21 Дек 2020 00:46:33)
-113дБм - это напряжение около 0.5мкВ, которое равно собственному шуму в полосе 500Гц (по иностранному это и называется MDS)
Если перевести "ГОСТ-овские" мкВ (т.е. напряжение тона, которое вызовет изменение на 10дБ С/Ш в полосе 3кГц) - это около 1.5мкВ.
Такая чувствительность - вполне нормальный компромисс между шумом эфира с нормальной антенны (на нч кв диапазонах) и уровнем полной перегрузки приемника, которая составляет, на сколько помню, около -35дБм. (4мВ)
Сравнение с портативками неуместно, на УКВ там же другая чувствительность у свистка, работает тюнер со своими каскадами усиления и т.п.
С запаянным дросселем он почти ничего не принимал ниже 500кГц. Чтобы рассчитать частоту среза - надо измерить отпаянную индуктивность, а мне лень, думаю, этих данных достаточно удовлетворить наше любопытство.
Дата: 21 Дек 2020 01:06:05 · Поправил: Non (21 Дек 2020 01:07:02)
Из ваших экспериментов получается, что с запаянным дросселем он принимает выше 500 кГц.
Это нижний край СВ, а это значит, что весь диапазон СВ (до ~1.5 МГц), а уж тем более КВ он принимает успешно?
Тогда непонятно, почему производитель рекомендует снимать его даже для КВ :-o
