На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  594  595  596  597  598  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 21 Дек 2020 01:28:30 #
Не видел таких рекомендаций, было наоборот, что кому надо ниже 500к - снимаем.
Еще могу добавить, что ниже 500к много помех по USB порту летит, пришлось прямо на вход (и землю) стабилизатора 3.3В повесить электролит, под руками оказался 47мкФ х 63В, который влез в корпус, но лучше поискать максимальной емкости на 6.3В, т.к. к примеру, подтыкаемый первый попавшийся крупный на 1000мкФ - идеально почищает всю грязь фактически до десятков кГц приема.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 21 Дек 2020 01:44:56 · Поправил: Non (21 Дек 2020 01:46:25) #
Это важно, спасибо.
Об этом и толкую, что если ниже, то снимаю, только производитель рекомендует это делать даже на КВ.
Вот его рекомендации: рекомендации
LF/MF Improvement / Bias Tee Disable Mod:
If you want to improve the performance at LF/MF (below 500 kHz) and do not require the bias tee, then you can remove the bias tee inductor at L13.
Of course remember that if you are interested in VLF/LF, it might be a better idea to use an upconverter like the SpyVerter, which can be powered by the bias tee on the dongle
Хотя да, перепутал, речь идет не о КВ, а ниже 500 кГц.
Дата: 21 Дек 2020 01:46:37 #
Below - это ниже 500кГц.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 31 Дек 2020 21:05:47 · Поправил: Bel101 (31 Дек 2020 21:07:33) #
С Новым Годом други. Всего самого-самого хорошего Вам и вашим близким.
@Zmej и всем другим кто помогал в прошлом году огромное спасибо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Янв 2021 15:51:45 · Поправил: Olenevod (08 Янв 2021 15:58:20) #
Парни, помогите! Припаял я короче этот трансформатор. Но меня терзают сомнения.
https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13M+.pdf
По этой документации получается: первичная обмотка зеленый провод и красный провод. Второчная также, зеленый и красный. И по описанию также получается. Слева Pin connector.
Но по идее же трансформатор это первичная два зеленых конца и вторичная два красных. Ну или наоборот, не суть.
Как так получается, а? Ведь сигнал не должен электрическим путем проходить на выход трансформатора. Но по их схеме получается, что он сразу попадает напрямую на выход. Запутался я что-то.
Мультиметром тоже звонится вход и выход. Не должно же.
СЛева Primary DOT и Primary. Первичная обмотка, так? 6 и 4 контакты. А там зеленая проволочка и красная. Не сходится.
То есть по логике сделать? центральную жилу кабеля и оплетку к зеленым, а выход к красным. Да?
6 и 1 выход
3 и 4 выход
Так?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Янв 2021 16:12:26 · Поправил: studentkra (08 Янв 2021 16:13:54) #
6 и 1 выход
3 и 4 выход
Именно так.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Янв 2021 17:41:41 · Поправил: 1428 (08 Янв 2021 17:44:39) #
Olenevod
Обсуждали много раз, а Вы опять.
Ну давайте опять.
Что требуется получить на выходе?
Развязку по постоянному току так или не так?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Янв 2021 17:57:01 #
Так я только сейчас его припаял, но неправильно видимо.
Я иду от противного, не что хочу получить, а что получу - а там посмотрим.
Похоже эта штука снижает шум, но видимо только на КВ, хочу посмотреть УКВ эффекты.
Ну и возможно током перестанет бить. У меня одна антенна на мачте заводской на крыше доме. Током постоянно по пальцам бьет когда отключаю фильтры, SDR или переключаю антенну. Задолбался терпеть эти удары. 110В вроде.
Щас перепаю - расскажу эффект. Если конечно не сгорит оно. Припаять легче, чем отпаять. Маленькое все такое.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Янв 2021 18:29:52 · Поправил: 1428 (09 Янв 2021 15:00:23) #
Olenevod
Сейчас опять сгорит тюнер.
С муфтой точно перестанет биться током.
Она разрывает оплётку и центральную жилу кабеля т.е.
именно то делает, что вы пытаетесь побороть последние пять лет.
Купи за 480 руб в ближайшем гастрономе
Тысячу вольт выдерживает. Ничего не надо только кабель разорвать
возле приёмника и туда поставить на переходниках.
На водопаде эта муфта не чувствуется, а пользы от неё цельный вагон)).
Пример. Между корпусом ПК, приёмника, кабелем, если он на крыше заземлён пропадает
потенциал в 110 Вольт, всякие наводки на кабель, в том числе статика от грозы тоже,
пропадают, появляется фильтр отсекающий ниже 4 мГц и выше 860 мГц.
Большую массу муфты подключают к заземлённому концу кабеля и следят, чтобы
корпус муфты ничего не касался в доме.
Можно муфту заменить на самодельное устройство? Можно.
Cable TV Ground Loop Isolator требует правильного конструктивного
выполнения, простой пластиковый корпус не подойдёт,
конденсаторы требуют специального подбора.
Некоторым проще купить готовое изделие.
Rucha
с июн 2010
Дата: 17 Янв 2021 18:49:59 #
1428
Поможет ли муфта, если у меня оплетка длинного провода, идущего на крышу (через 5 этажей)? Если сигнальный контакт муфты вставить в разрыв этой антенны и входа в свисток?
Будет толк или как-то по-другому надо?
ЗЫ: Заземления нет :(
Дата: 17 Янв 2021 18:59:53 · Поправил: Zmej (17 Янв 2021 19:04:10) #
Rucha
Муфта поможет гальванической развязкой, т.е. снимет возможную атмосферную статику с конца кабеля у радиостанции и разность сетевых потенциалов (особенность использования трехфазной электросети в доме), которые могут "щипаться" или повредить приемник. Пробуйте, муфта не очень дорого стоит.
Заземлять муфту - не обязательно, штатно это не делается, если на конкретной модели нет отдельного контакта или какой-нибудь надписи, как это сделать иначе.
Хотя рекомендация тов.1428 об этот может иметь смысл, если нормальное р/т заземление доступно.
Rucha
с июн 2010
Дата: 17 Янв 2021 19:26:37 #
Муфта имеет гальваническую развязку только сигнального кабеля или земли тоже?
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2021 19:33:00 · Поправил: 1428 (17 Янв 2021 21:58:00) #
Муфта развязывает и ЦЖ и оплетку.
Почему у Гугла не спросить?
Я, 1428 лично измерял муфту до 80 МОм.
До муфты ставят разрядник и зануляют его корпус.
Получается, что до 500 Вольт работает муфта, а выше 500 Вольт
работает разрядник. В школе кроме 1428 никто не учился?
Если заземления нет, то сама муфта помогает до 1т. Вольт,
что уже не плохо, но мало т.к. при близкой грозе искры, выше 1 т. Вольт
летают не слабые.
Если молния попадает в антенну, она расплавляет металлический лом,
фидер, почти весь приёмник т.е. всё.
Назначение защиты от молнии это уберечь личный состав и только.
Все эти меры защищают от близкой молнии и наведённой статики,
что уже хорошо т.к. это 80 % аварий.
От попадания молнии в антенну защиты нет т.е. сгорит всё.
Однако, при правильном заземлении сгорит только фидер и приёмник,
а при не правильном сгорит ещё и дом.
a droo
Припять
Дата: 18 Янв 2021 13:18:05 · Поправил: a droo (18 Янв 2021 13:19:10) #
попробовал промерить ксв у входа r820t2 , синий свисток немного переделан, между входом свистка и наной хвостик рг174 сантиметров 5, свисток включен, усиление на нуле , ару выключено . если усиление менять - график КСВ по уровню меняется , на Макс усилении КСВ резко подскакивает вверх по всему диапазону.
что можно из этого полезного взять? ну то что выше гига завал , вероятно из-за входной цепочки диоды/катушка , где-то на забугорном ресурсе видел модификацию , чтобы завал этот снизить и повысить чувствистельность выше 1ггц
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 18 Янв 2021 13:46:20 · Поправил: studentkra (18 Янв 2021 13:46:51) #
Это абсолютно бессмысленно. Грубо говоря, КСВ показывает, какая часть энергии на разных частотах полностью уйдёт в нагрузку (антенну) а какая отразится обратно в источник (трансивер).
a droo
Припять
Дата: 18 Янв 2021 17:31:25 #
если принять эфир за передатчик, а входные цепи за антенну, то получаем отклик входных цепей, нагруженных на транзистор увч в р820т2, подключаясь лишь с одной стороны. конечно в идеале промерить с двух сторон, но р820т2 у нас микросхема, а не блочок с экраном, который можно разобрать..
опять же, промерьте чувствительность на 200мгц и 1500 мгц , на полтора ггц будет значительно всё хуже и здесь это относительно тоже заметно.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 18 Янв 2021 17:43:25 · Поправил: studentkra (18 Янв 2021 17:48:32) #
Производитель R820T2 обещает работу от 42 МГц до 1002 МГц. То что он работает вне заявленных пределах уже хорошо.
a droo
Припять
Дата: 18 Янв 2021 18:25:43 #
в соседней теме есть любители L-band попринимать, им до 1000 маловато) вот можно и подумать ,как выше поднять чувствительность, помимо добавки МШУ на вход.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Янв 2021 14:18:37 #
А подскажите какое у вас самое ходовое усиление на УКВ? Что-то в районе 38,6-42,1 ? или нет? На внешние антенны если.
Хочется чтобы он с ума особо не сходил, но или чувствительность не угробить. Ну так, навскидку.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Янв 2021 22:06:14 #
смеетесь что ли,28-32 обычно.На UHF повыше ,ну до 36 макс,ну а если уж выше 1000 на адсб .то там уж максимальное ставить
Дата: 25 Янв 2021 10:58:22 · Поправил: Zmej (25 Янв 2021 10:58:35) #
Ничего, принять факт и забыть, выше гига - это вне спецификации тюнера, что работает вообще - это приятный бонус.
Для нормального ДМВ-СВЧ приема, всегда, с любыми РПУ- применяют внешние МШУ.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Янв 2021 10:39:16 #
А вот скажите вот что:
1. Антенный разветвитель на 2 приемника, там около 3 дБ снижение сигнала по паспорту. Это дофига или можно скомпенсировать усилением приемника и не заметно особо будет? или даже не компенсировать. Четыре приемника, а антенны только три.
2. Снижение усиления приемника, чтоб от сильных сигналов не сходил с ума: это РАВНОЗНАЧНО установке аттенюатора в разрыв кабеля антенны или это разное по эффектам?
Дата: 30 Янв 2021 10:56:03 #
Проверка достаточности чувствительности - очень простая. Подключите приемники через этот делитель и если шум эфира на всех нужных частотах, после подключения антенны, увеличивается хотя бы на 6...10дБ - значит ничего не потеряете в приеме.
По вопросу 2 - не всегда равнозначно, перегружаться может и входная часть приемника, поэтому регулировка усиления может не помочь. Да и вообще она может выполнятся разными путями, тут надо знать структуру используемых приемников.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 06 Фев 2021 16:22:44 #
Пару интересных софтин работающих со свистком.
SDRTrunk
Программа для мониторинга транковых сетей P25 F1-2, DMR TI-TIII, MPT1327, просто слушать АМ, FM(к сожалению без шумодава).
Видео о работе программы: https://youtu.be/JR59-esni-c
Сайт разработчика: https://github.com/DSheirer/sdrtrunk
SATSAGEN
Анализатор спектра с водопадом и расширенными возможностями.
Видео о работе программы: https://youtu.be/t1d2f1Xi7b8
Сайт разработчика: https://www.albfer.com/2020/02/16/satsagen/
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Фев 2021 16:48:39 · Поправил: ivanovgoga (06 Фев 2021 16:57:12) #
Olenevod
это абсолютно разные вещи. Аттенюатор необходим для предотвращения перегрузки входного транзистора приемника. Никаким снижением усиления в последующих каскадах этого не исправить.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Фев 2021 11:26:31 #
SDRTrunk
Работает замечательно. Но что означает LTR и Passport?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 07 Фев 2021 15:24:25 #
TDK
LTR - точно транк старинный. Пасспорт - не знаю если честно. Тож наверное транк. :)
Дата: 03 Мар 2021 18:26:30 #
Немного около-свисточных новостей за последнее время:
1) Итальянец (автор новых широкополосных СДР приемников, которые клепают китайцы под названием DX666, DX888) сделал из ранее известного дешевого USB-VGA ЦАПа ШП-генератора шума:
https://sdr-prototypes.blogspot.com/2021/01/fl2knoise-generator.html
2) Обновилась довольно новая сдр программа SDR++, некоторое подобие SDR#:
https://www.rtl-sdr.com/sdr-recent-updates-plugins-multi-vfo-multi-platform-native-rtl-sdr-and-more/
Пишут, что: SDR++ Running two Jaero instances and 3 demodulators at once from a RTL-TCP server thousands of km away. (with a waterfall running at 1440p). Quite low CPU usage
Releases for Debian Linux and Windows can be found.
Сам пока не пробовал, наверняка, как обычно уже на XP на запуститься (как и многий свежий софт), кто будет пробовать программу - пишите, что там и как, для информации нашему комьюнити, так сказать.
3) Появился новый серверный софт для свистков: https://www.rtl-sdr.com/sdr-server-an-advanced-open-source-rtl-sdr-streaming-server/
обещают интересные плюшки, вроде много-клиента с сжатым траффиком и отдельно выбираемой отдаваемой полосой каждому. Работает в MacOS and Linux (Debian Raspberrypi).
Тоже пож. пишите, что там и как (кто будет тестировать).
4) очередной софт ШП-спектроалализатора из склеивания оцифрованных кусков:
https://www.rtl-sdr.com/satsagen-spectrum-analyzer-software-updated-now-supports-rtl-sdr/
Поддерживаются: ADALM-PLUTO, HackRF One, RTL-SDR Dongles.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 24 Мар 2021 11:52:51 · Поправил: Bel101 (24 Мар 2021 11:54:01) #
Как думаете, допустимо на rf входе или (и) выходе МШУ напряжениние -+12 в?
На таком
https://ibb.co/rMK1CJj
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Мар 2021 12:19:10 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2021 12:19:58) #
Bel101
на выходе может и быть, если он так же расчитан на питание по рч кабелю. А вот на входе...тут вряд ли. В любом случае на базе транзистора 12 вольт быть не может.
Время загрузки страницы (сек.): 0.858; miniBB ®
