На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Slavik, andory, Men, DangerAlex, AntiHAM]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  596  597  598  599  600  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 27 Мар 2021 18:11:49 #
Идем по кругу?
Вы вроде читали ту дисскуссию и присутствовали:
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 594
когда я сообщал там и далее по обсуждению о полезности нововведений.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Мар 2021 19:54:02 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2021 10:48:40) #
Хех! Кто-то недавно, может даже кто-то из вас :=), убеждал об обратном - что репитер R3 никакими режекторами не задавить.
Потому что нужен ну очень узкополосный режектор, который обычному любителю из Васюков не по карману.
Конечно, первое ожидаемое возражение, что динамический диапазон свистка гораздо меньше, и он "забьется" помехами гораздо раньше, чем откроется диод, т.е. какими-нибудь несколькими миллиВольтами.
Но в случае, если помеха попадает в полосу приемника свистка.
А вот если помеха находится вне ее, то по некоторым непроверенным, но весьма упорным сведениям, свисток реагирует на нее гораздо слабее, и не исключено, что выдерживает эти 0.6 В, а то и больше, не "запираясь".
При чем тут "узкополосный фильтр"? Полоса пропускания тюнера 8 МГц. Вы тут никак о Р/Л диапазоне 145 не могли писать. Зачем уходить от вашего же вопроса в сторону?
Вы уж определитесь что вам нужно.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Мар 2021 15:07:12 #
Да, помню, что обсуждали с вами новый драйвер, но о практических результатах его использования подзабыл, уж извините ;)
ivanovgoga
К сожалению, не совсем понял ваши последние вопросы, запутался. Можете растолковать доходчивее?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Мар 2021 15:15:54 #
ivanovgoga
Вы начали с того, что диод вам мешает нормально слушать эфир из-за внеполосный помех. Полоса пропускания тюнера 820Т2 8-10 МГц. Я вам предложил режектор, а оказывается вам надо Р/Л репитер прямо в полосе пропускания давить.
но Zmej вас понял сразу.
чтобы вырезать 145.675, но не сильно много потерять на 145.500 х
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Мар 2021 15:36:16 #
ivanovgoga
Опять-таки не понял, в чем вы видите противоречия в моих вопросах. В сущности, их было два:
- реакция свистка на мощные внеполосных помехи (под полосой здесь подразумевал... пусть будет 2.4 МГц)
- как противостоять "забитию" свистка мощным сигналом от репитера R3.
Это разные вопросы, и конечно же, второй вопрос никак не входит в понятие "внеполосной помехи", потому что R3 как раз находится в полосе приема свистком (канал Ch1).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Мар 2021 15:51:30 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2021 15:52:51) #
Простите, но я не знаю что вы про себя думали, писали вы совсем другое:
Non
А что, если поступить так же в свистке v3?
Non
На всякий случай еще раз о их сути: если помеха находится вне полосы приема свистка (у него практический максимум, как вы знаете, 2.4 МГц, теоретический 3.2 МГц), то свисток на нее мало реагирует несмотря на то, что помеха очень сильная.
ivanovgoga
Это вам нужно сначала проверить эксперементально эти "непроверенные слухи", раз вы так их придерживаетесь!
Вот если свисток у вас в кармане, то, спев интернационал)), выпаяйте из него все входные диоды и расскажите о результатах...
Non
Приходится обращать внимание и на слухи, потому что как только местный мощнейший репитер R3 заводится - фсё, туши музыку.
И аттенюатор тут никак не поможет. Разве что динамический, но не знаю, существуют ли такие.
Где тут про помеху "в полосе приема"?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Мар 2021 16:52:52 #
ivanovgoga
Извините, но я как-то не сообразил, что вы не в курсе того, что нэзалэжный репитер R3 находится в полосе приема "Боливара".
Восполняю информацию: заходите на "Боливар" и сходу попадаете на частоту 145.675 МГц - это и есть передатчик репитера R3.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Мар 2021 17:30:56 #
это и есть ваш приемник?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Мар 2021 17:53:38 #
Он самый. Тут его история.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Мар 2021 18:17:26 #
Название попадалось, просто в тему не заходил, точнее я вообще последний год был занят совсем другим и Радиосканер слегка забросил.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Мар 2021 18:25:47 #
Бывает. Доганяйте :-)
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 28 Мар 2021 23:58:20 · Поправил: Bel101 (29 Мар 2021 04:34:33) #
Я все-таки угробил этот МШУ)
https://photos.app.goo.gl/FhKMZMiHnWt5ReXP9
Шутки ради подключил оконную раму балкона как антенну (она показывала интересный КСВ) и перестал работать усилок. С оху удивлением обнаружил что на корпусе ПК 110 в, которые передавались через USB удлинитель на RTL v3 и на антенну, перед которой стоял этот МШУ. (Эх, писали же умные люди срезать юбку на удлинителе.) Такого он не стерпел. И это через 2 биас ти. Хотя 110 в, мне не в чем их упрекнуть)
Подскажите пожалуйста что могло сгореть в МШУ. Наверняка этот транзистор
https://photos.app.goo.gl/eSMHZZaCMKVGydwX8
Китайцы любят перебить маркировку, но поковырялся по даташитах и похоже что это что-то типа SPF5043.
Можно ли найти такую или аналог на алиэкспресс или там все неликвид? Может посоветуете магазины.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Мар 2021 09:37:22 · Поправил: ivanovgoga (29 Мар 2021 09:56:38) #
Странно, что это стало для вас открытием. Это вроде всем известный факт. Входной сетевой каскад блока питания так устроен-на нем создается искусственная средняя точка, которая соединена на корпус.
https://go-radio.ru/images/cetevoi-vipram-pc.png
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 29 Мар 2021 10:23:31 #
Bel101
Ваши картинки для просмотра требуют залогинивания в гугле - специально так сделали?
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 29 Мар 2021 10:34:55 #
Скачиваю с сайта последнюю версию SDRSharp
Не устанавливается, просит установить .Net. и отправляет на соответствующую страницу.
Скачиваю, устанавливаю.
Запускаю SDRSharp и снова по тому же кругу.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 29 Мар 2021 10:51:22 #
Non
Нет конечно. Пардоньте)
https://i.imgur.com/sMwfZGj.jpeg
https://i.imgur.com/vqdp6iR.jpeg
Подсказали что маркировка транзистора NO2. Что бы это не значило.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 29 Мар 2021 10:52:28 #
Снабженец
Скорее всего Вы установили х64 .Net Framework, а надо х86.
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 29 Мар 2021 11:50:19 #
Так и оказалось!
Спасибо!
Дата: 29 Мар 2021 12:42:07 #
Bel101
На фото какой-то mmic, это не spf5043z
(оригинал spf5043z можно купить в харьковском "космодроме", т.к. с али как повезет, много брака).
Нужно искать на замену mmic какой-то, ERA-1, ERA-3 или другой в аналогичном корпусе "крестик".
Еще напряжение питания проверьте на правой (выходной) ноге чипа, может что-то с питанием случилось, хотя чаще сгорают от статики.
Для защиты от статики в будущем можно купить диоды BAV-99 и впаять их встречно-параллельно на вход и выход, только так, чтобы постоянна из вых. разъема на них не пошла.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 29 Мар 2021 13:41:57 #
У меня накрылся от самовозбуда.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 29 Мар 2021 14:06:51 #
на era-3 похож.если его аналог то тот еще mmic по кш
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 29 Мар 2021 17:28:16 · Поправил: Bel101 (29 Мар 2021 17:38:57) #
Спасибо за ответы.
Пропустил Ваше сообщение. Да, знал. Но это далеко не на всех БП. Конкретно в этом замерял раньше напряжение на землю - не было.
Вот это вполне может быть. До этого работал с небольшими антеннами и возможно что при подключении этой оконной рамы (1,8 м х 3,5 м) и долбануло статикой.
Спасибо. Так и сделаю.
Нашел era3sm и BAV99 на Али. Посоветуйте еще пару марок mmic или транзисторов которые можно в эту схему впаять. Входные параметры думаю смогу скорректировать по даташиту.
UPD. Еще напряжение питания проверьте на правой (выходной) ноге чипа
3.2 В.
Дата: 29 Мар 2021 21:43:25 #
Из не совсем шумных в этой серии:
MAR-6 / MSA0685
MAR-8
MAV-11
ERA-5
Или AG604-86.
Вообще их много в таком корпусе "крестик", многие только уж со слишком большим Кш, что нет смысла особого ставить.
Можно купить и SPF5189z или TQP3M9009 - это более новые малошумящие чипы - на али есть, но выбирайте, где рейтинг хороший и отзывы, что проверили-работает. Берите только с запасом 3-5шт, пригодятся куда-то еще.
Запаять можно в раскоряку или чуть подрезав плату ножем. При пайке - соблюдать антистатические меры, жало паяльника куском провода соединить с корпусом платы или хотя бы вынимать с розетки и перед касанием к чипу, коснуться жалом тоже об общий корпус платы.
И можно добавить для согласования на выход (между двух разделительных конденсаторов) аттенюатор 4-5дБ из трех смд-сопротивлений, после этого они перестаю возбуждаться.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Мар 2021 21:47:16 · Поправил: 1428 (29 Мар 2021 21:48:51) #
Появилась новая версия SDRSharp 1811
https://airspy.com/download/
В отличии от предшественников 1811 корректно работает
с 8 битным свистком SDR RTL.
Дата: 29 Мар 2021 22:03:18 #
А что некорректно было до этой версии?
1428
с мая 2004
Дата: 29 Мар 2021 22:19:32 #
1810 со свистком закрывалась только принудительно
и сохраняла не все данные.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 29 Мар 2021 23:49:04 #
Спасибо за советы. Как раз присматривался к SPF5189z.
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 30 Мар 2021 00:02:11 #
жесть какая,может чего не доглядел в настройках,но давно ли они так сделали с боковой панелью? Раньше можно было одним нажатием на кнопку "адидас" убрать эту панель и расширить весь спектр на весь экран,теперь же там чертовщина какая то? Может не разобрался. Мне лично в интерфейсе лучше бы вынесли ползунок зума на горизонтальную поверхность например поближе к цифрам частоты,а то нагородили рюшек каких то,нафиг эти дополнительные псевдоприёмники,AUX VFO и места лишнего не занимает на экране и выполняет те же функции. У меня эта версия не увидела свисток,но я правда с удалённого компа,может сам свисток надо передёрнуть.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2021 11:11:22 · Поправил: 1428 (30 Мар 2021 11:17:46) #
Polonez
Вы его не установили.
В архиве 1811 есть файл ИНСТАЛЛ-РТЛСДР размером 1 КБ, его надо запустить.
После его выполнения свисток заработает.
И теперь можно. Вторая строчка меню СВЕРНУТЬ ВСЕ ПАНЕЛИ
приводит к аналогичному результату.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 30 Мар 2021 21:52:16 · Поправил: TopGun (30 Мар 2021 21:53:06) #
Решил попробовать. При запуске затребовала .NET 5.0 Runtime, установил успешно. При следующей попытке запуска -снова " To run this application, you must install .NET ".
"Чего ж тебе еще надо, собака? " (с). Это даже не смешно уже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.900; miniBB ®
