На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  597  598  599  600  601  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Мар 2021 21:53:51 · Поправил: ivanovgoga (30 Мар 2021 21:54:44) #
TopGun
Х86 версию установите
Вы наверно 64 битную установили.
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 30 Мар 2021 21:55:26 #
"Чего ж тебе еще надо, собака? " (с). Это даже не смешно уже.
наверно x86 версию
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 30 Мар 2021 21:59:20 #
И теперь можно. Вторая строчка меню СВЕРНУТЬ ВСЕ ПАНЕЛИ
лишние ненужные телодвижения когда нужно оперативно убрать панель в один клик
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 30 Мар 2021 22:02:38 #
ivanovgoga
Polonez
Если имеется в виду .NET 5.0 Runtime - то "на автоматизме" установил версию х64, т.к. у меня система х64.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Мар 2021 22:07:33 · Поправил: ivanovgoga (30 Мар 2021 22:08:03) #
Зато Шарп-32битный софт и ему нужна 32 битная(Х86) поддержка.
Поставьте Х86 и все заработает.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 30 Мар 2021 22:11:35 #
ivanovgoga
спасибо, буду иметь в виду теперь.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 30 Мар 2021 22:57:38 · Поправил: Bel101 (30 Мар 2021 23:28:54) #
1810 со свистком закрывалась только принудительно
и сохраняла не все данные.
Да, только на 32-битных ОС. На х64 все нормально.
UPD. В версии 1.0.0.1732, может и раньше этот баг уже пофиксили.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2021 23:28:12 · Поправил: 1428 (30 Мар 2021 23:28:39) #
Bel101
Нет.
У мена на 64 битной лицензионной семеркиПро 1810 закрывалась
только принудительно. 1811 всё ок.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 30 Мар 2021 23:30:51 · Поправил: Bel101 (30 Мар 2021 23:32:18) #
Похоже на то что этот баг появился, в версии 1732 его пофиксили, потом опять появился и теперь в 1811 снова пофиксили)
Только вчера сносил на старом ноуте (Win10 x86) SDR# с этим багом и заменял на пак 1732.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 31 Мар 2021 00:27:58 · Поправил: Bel101 (31 Мар 2021 08:48:14) #
Нашел таки что за MMIC в моем МШУ - INA-02186-TR1. Характеристики просто загляденье:
https://www.chipfind.ru/datasheet/agilent/ina02186.htm
По даташиту питание от 4 в. У меня же на плате 3.2 в. Может это и не от сгорел. Можно для проверки на него подать 5 в напрямую, или нужно ограничение по току?
UPD. Вроде получше фото получилось сделать
https://i.imgur.com/5K4OMDS.jpg
Дата: 31 Мар 2021 10:16:49 #
Странный хостинг картинок, не открывается, залейте скажем на ipic.su
Напрямую 5В не надо, только с резистором рекомендуемым для 5В питания.
А сколько то сейчас потребляет нерабочий мшу?
INA mmic еще найти где купить надо.
Я бы купил 5189 и доработал плату с установкой АТТ, будет еще лучше, чем INA работать.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 31 Мар 2021 11:37:23 #
Перезалил
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20210331_005155.1617175778.jpg
50,5 мА
Да, всюду по предзаказу а в Китае дешевле новый мшу купить чем этот mmic.
Мне уже кажется что проблема в цепи питания, а не в mmic.
Попробую. Хотя у него усиление 12.8 dB против 31.0 у INA. Но зато nf 0.8 dB а у INA 2.
Дата: 31 Мар 2021 11:50:24 #
Да вроде 50мА его штатный ток. Может где-то трещина в пайка? Пропаяйте всё и можно поменять разделительные конденсаторы, они иногда имеют свойства терять контакт спайки с внутренним соединением или почти незаметно лопаются.
Такое усиление, 30дБ нужно, если гнать сигнал через 30...50+ метров тонкого кабеля.
В остальных случаях качество приема определяет менее шумящий чип, а не абс. величина его к.усиления.
Рассмотрел фото, там вполне есть место запаять 5189 и аттенюатор.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 31 Мар 2021 18:03:30 · Поправил: Bel101 (31 Мар 2021 19:33:00) #
Спасибо попробую.
Думаю что будет обзорная антенна с кабелем 25-30 м.
А как на счет напряжения на выходе INA? Оно 3,2 в, а по даташиту минимальное 4 в. Значит что-то не так с участком питания? Хотя тут ни в чем нельзя быть уверенным, Китай..
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 31 Мар 2021 20:31:51 · Поправил: Bel101 (01 Апр 2021 03:16:38) #
В USB удлинителе обрезал провод что соединяет юбки, добавил такую штуку
http://ipic.su/img/img7/fs/ddd.1617211089.jpg
https://www.aliexpress.com/item/1005001354328409.html
Флешки, камера, 3Ж модем работают нормально, но только не rtl v3)
Свисток распознается, CDR# запускается но не работает на стац ПК.
На ноуте работает так: 0.3-0.5 сек приема, 5-10 сек пауза.
Если использовать этот фильтр только по + или только - то работает но не сказал бы что количество низкочастотных шумов сильно уменьшается. Например так как при переходе со стационарного ПК на ноут.
Есть идеи почему так?
Кто знает, с какой максимальной частотой работают оптопары, чтобы гальванически развязать линии данных ЮСБ пк и свистка? А само питание взять от отдельного, более стабильного источника.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 31 Мар 2021 21:08:28 #
Polonez
дополнительные псевдоприёмники
кстати, а этого не нашел. Или имелась в виду функция Slicer?
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 31 Мар 2021 21:16:54 #
да
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 01 Апр 2021 04:28:40 · Поправил: Bel101 (01 Апр 2021 05:51:05) #
Zmej Подскажите пожалуста какие из BAV99 лучше взять?
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=BAV99
Может кто посоветовать на Алиэкспресс spf5189z или проверенного продавца? Все что нашел на данный момент - перемаркировка.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Апр 2021 08:39:59 #
а, знал. Но это далеко не на всех БПна всех абсолютно
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Апр 2021 08:41:32 #
Есть идеи почему так? по тому что разные режимы передачи данных по usb у той же флешки и у rtl v3
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Апр 2021 08:44:56 #
Характеристики просто загляденьекш просто ужасное для таких частот.2 дб это жесть на 0.5 ггц
aper
Слава Україні!
Дата: 01 Апр 2021 10:42:03 #
1428
Новая версия SDRSharp 1811 бомбовая, четенькая и планшетная. Мне понравилась. Еще заметил, что процессора в два раза меньше кушает, а вот памяти забирает чуть больше, чем в версиях ниже :)
Дата: 01 Апр 2021 11:03:18 #
Bel101
При токе 50 мА и наличии балластного последовательного резистора имеет место падение исходного напряжения, поэтому как бы все нормально.
А минимальное ни о чем не говорит, это для типового режима, а фактическое то может и меньше быть (разброс параметров и не точная установка режима и т.д.)
Вы конденсаторы проверили? Хотя бы сверху выводные 1...100тыс.пФ керамику напаять поверх штатных на вход и выход.
Ну и вообще как он себя ведет, молчит совсем или шум какой-то добавляется после подачи питания?
Фильтр питания не работает со свистком, потому, что используется скоростной режим данных, а когда массу пропускаете через фильтр, страдает и шина данных, она в УСБ не-баллансная, т.е. зависимая от земли.
Никакие оптопары не помогут, нужен только настоящий гальвано-изолятор УСБ-2, а они дурных денег стоят вроде и часто подделка продается, которые на самом деле усб1.1.
Покупаю в "космосе" бав-99 которые NEXPERIA, пока не было проблем. Это вроде в прошлом крупна фирма Филлипс.
Если уже там собираетесь заказывать, купите SPF5043z - тоже фирменные и работают нормально, но в более мелком корпусе (чем 5189) и применять все ранее рекомендуемые меры при пайке и обязательная установка аттенюатора из смд сопротивлений.
5189 покупал на али пару лет назад, то повезло.
Смотрите внимательно рейтинги и отзывы, там обычно "наши" (укр. и рф) пишут нормально подробно, что проверена и работает или лажа.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Апр 2021 13:52:29 #
Мне тоже понравилась.
Уровни сигналов стали отображаться правильнее.
Аналогично.
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 01 Апр 2021 16:32:03 · Поправил: Polonez (01 Апр 2021 16:33:37) #
Аналогично.
у меня на ноуте с райзен 7 4800Н с 16 гб памяти кушает поболее чем версия 1732,сейчас запущено четыре версии 1732(одна с SDR Play RSP 1 с полосой 8 мгц,и три со свистками с полосой 2,4 мгц) и одна версия 1811 со свистком с полосой 2,4 мгц. На всех пяти шарпах помимо этого работают 2-3 плагина AUX VFO. Картина ровно противоположная.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/bezimannij.jpg
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 01 Апр 2021 17:31:46 · Поправил: Bel101 (01 Апр 2021 17:53:39) #
Да. Не помогло.
Без МШУ:
http://ipic.su/img/img7/fs/SDRSharp_LN1jqBnUhe.1617285839.png
Без подачи питания:
http://ipic.su/img/img7/fs/SDRSharp_xoYtNJF2XH.1617285996.png
После подачи питания:
http://ipic.su/img/img7/fs/SDRSharp_WBH2Z7S5YW.1617285912.png
С нановна: при подаче напряжения график усиления практически не меняется.
http://ipic.su/img/img7/fs/777.1617286885.jpg
SPF5043z тоже возьму в "космосе". На али не нашел ни одного лота без отрицательного отзыва. Может и плохо искал, не знаю. Я так топлю за али потому что есть пара купонов и получится совершенно бесплатно.
Может посоветуете какие сопротивления сразу взять в "космосе" под аттенюаторы?
Спасибо.
Дата: 01 Апр 2021 19:25:47 · Поправил: Zmej (01 Апр 2021 19:28:48) #
Прикольно, стал работать как генератор шума? Вероятно пробился входной транзистор, в сборке, а выходной теперь только шумит.
Вот тут вроде народ брал недавно рабочие 5189: https://aliexpress.ru/item/33008833044.html
Смд сопротивления в Харькове от 100шт продают, хотя и не очень дорого.
Считайте любой считалкой Т или П аттенюатор на 50 Ом и 4...6дБ, потом выбрать номиналы, где более близкие к стандартному ряду будут, такие и заказывать.
Для 5043 нужно при питании 5В поставить последовательный резистор около 68-82 Ом и чип-индуктивность на 220-470нГ, тоже можно в "космосе" купить.
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Апр 2021 09:30:23 #
в dns продают TV-тюнер Espada DVB-T/T2/C+FM+DAB вроде как там стоит r828 никто не юзал такого? как по чутью и вообще по сравнению с 820е2?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 13 Апр 2021 13:35:11 · Поправил: avenger7812 (13 Апр 2021 13:35:43) #
как по чутью и вообще по сравнению с 820е2?неоднократно говорилось что полностью идентичны характеристики этих чипов,нет никаких плюсов у версии r828D
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Апр 2021 14:44:43 #
avenger7812
Понял, извиняюсь, всю ветку не читал. А по живучести? помню были е400 дохли ведрами. у меня 820т бех двойки, лет 8 уже постоянно с наружной антенной, корпус уже ссохся, прорезина облезла, а ему хоть бы хны, работает прекрасно)
Время загрузки страницы (сек.): 0.988; miniBB ®
