На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ John79, yfotik]
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  607  608  »»Поиск в теме
nakos
с апр 2012
Дата: 29 Май 2012 05:09:12 #
Друзья! А есть ли хелп какой или мануал по HDSDR? Я вот ламер в этом, и с трудом допираю, что означают все эти разноцветные полосы в верхнем экране и всякие LO (A) (B) и прочее. Ну что такое сквелч я ещё могу глянуть в вики, а что за локал осциллятор, а почему их там два...? Киньте мануалом а?
Ещё проблема. При интенсивной смене частоты в программе свисток перестаёт реагировать на смену частоты в цифровом поле LO (A),(B). То есть в верхнем окне в пределах 1 МГц можно потыкаться, а цифрами двигать вверх-вниз бесполезно. Нажатием F2 не лечится, только отключением свистка от USB и перезапуском программы. Это баг, фича или моя криворукость?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Май 2012 12:01:40 #
horizon
А сам SDR# как? Лучше/хуже?
О лучше/хуже на 1.6 говорить трудно. Все отвратительно.
Как попробую на более быстром процессоре, отпишусь.
Если Вы о sdrsharp, то спектр мне там больше понравился. Функций не успел всех попробовать.
Тоже зависло быстро, но хоть без перезагрузки компа закрылась в крестик. Там по умолчанию для свистка включается (максимальный?) samplerate и его нельзя изменить.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Май 2012 16:47:34 #
john_qkk
мне SDRSHARP тоже понравился, но функционал - минималистский.
Еще один большой плюс - демлдуляция ЧМ. На слух SDRSHARP демодулирует его лучше и чётче на слух в тех местах где HDSDR буксует.
mamba2010
с авг 2010
Иркутск
Дата: 29 Май 2012 17:44:30 #
Тоже купил свисток Ezcap 668 за 22 бакса с доставкой. Сцылко
Кстати подскажите есть программа, которая может управлять донглом по списку запрограммированных частот? Тоесть интересуют функции сканера. На ютубе все ролики что посмотрел показывают только в качестве приемника....
horizon
Дата: 29 Май 2012 22:04:36 · Поправил: horizon (30 Май 2012 02:48:21) #
Kire Pudsje с реддита измерил Кш елоникса во всём диапазоне.
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/uaj9w/noise_figure_of_e4000rtl2832u/
john_qkk
Версия sdrsharp-nightly.zip сейчас использует библиотеку librtlsdr напрямую, должны работать настройка усиления, samplerate итд. Автор кстати очень адекватный человек. Напишите ему если понравилась программа и пожелайте там, например, запись, демодуляторы всякие, в принципе нужно в эту сторону двигаться (двигать).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2012 09:18:46 · Поправил: Shephard (30 Май 2012 09:23:32) #
horizon
помогите установить gnuradio и rtl-sdr на ubuntu.
вчера начал устанавливать, нашёл почти все зависимости.
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Это сделалось без проблем:
Building with cmake:
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../
make
sudo make install
А вот это:
git clone git://git.osmocom.org/gr-osmosdr
cd gr-osmosdr/
mkdir build
cd build/
cmake ../ -Wno-dev
make
sudo make install
sudo ldconfig
отказалось работать. На cmake ../ -Wno-dev ругается на отсутствие в системе какого-то gruel, а точнее его части - include файлов каких-то.
В инете про gruel ничего не нашёл.
И еще вопрос - как установить GUI для gnu-radio?
Упс, и еще забыл - сначала попробовал известным скиптом ( http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio ) ставить, так при его запуске вообще ничего не происходит. Пробовал с ключ --verbose - ноль. На экране никакой информации, кроме того, что этот скрипт предназначан для бла бла бла... итд итп, и после надпись "Proceed?[Y/n]" Я отвечаю да, и всё, возврат в терминал. Ничего абсолютно не происходит.
Понимаю, что где-то что не так делаю. Но что - не знаю.
UB1CAG
с мая 2012
Лен. Обл.
Дата: 30 Май 2012 15:55:54 #
"include файлов каких-то" - подключаемые файлы библиотек или программ.
XBOCTOM
с апр 2010
Дата: 30 Май 2012 17:14:37 #
А вот это:
Сначала нужно поставить gnu-radio. gruel какая-то из его запчастей.
По идее оно само поставится (правда у меня оно почему-то называется "gnuradio-companion", а не "grc" как в доках)
Только нужно, чтобы все необходимые для GUI компоненты были.
Когда делаете cmake для gnuradio - смотрите какие компоненты оно запретило и чего ему не хватило.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2012 17:55:29 · Поправил: Shephard (30 Май 2012 17:58:22) #
XBOCTOM
верите нет - у меня уже всё стоит! и gnuradio тоже. а gruel стоит тоже.
Вот логи терминала:
armin@Desktop-Armin:~/rtl-sdr/gr-osmosdr/build$ cmake ../ -Wno-dev
-- The CXX compiler identification is GNU
-- The C compiler identification is GNU
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Build type not specified: defaulting to release.
-- Found Git: /usr/bin/git
-- Extracting version information from git describe...
-- Configuring Boost C++ Libraries...
-- Boost version: 1.42.0
-- Found the following Boost libraries:
-- thread
-- checking for module 'gruel'
-- found gruel, version 3.2.2
-- Could NOT find GRUEL (missing: GRUEL_INCLUDE_DIRS)
-- checking for module 'gnuradio-core'
-- found gnuradio-core, version 3.2.2
-- Found GNURADIO_CORE: /usr/lib/libgnuradio-core.so
-- checking for module 'uhd'
-- found uhd, version 003.004.002-128-g12f7a5c9
-- Found UHD: /usr/lib/libuhd.so
-- checking for module 'gnuradio-uhd'
-- package 'gnuradio-uhd' not found
-- gnuradio-uhd not found.
-- Could NOT find GNURADIO_UHD (missing: GNURADIO_UHD_LIBRARIES GNURADIO_UHD_INCLUDE_DIRS)
-- checking for module 'gnuradio-fcd'
-- package 'gnuradio-fcd' not found
-- gnuradio-fcd not found.
-- Could NOT find GNURADIO_FCD (missing: GNURADIO_FCD_LIBRARIES GNURADIO_FCD_INCLUDE_DIRS)
-- checking for module 'libosmosdr'
-- package 'libosmosdr' not found
-- libosmosdr not found.
-- checking for module 'librtlsdr'
-- found librtlsdr, version
-- Found librtlsdr: /usr/local/include, /usr/local/lib/librtlsdr.so
CMake Error at CMakeLists.txt:118 (message):
Gruel required to compile osmosdr
-- Configuring incomplete, errors occurred!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 30 Май 2012 18:06:16 · Поправил: cemichael (30 Май 2012 18:22:38) #
ну хоть сюда залейте пожалуйста библиотеку для sdrsharp ибо они у себя ее удалили и не доступна для скачивания.
p.s. хотя nightly версия запустилась с библиотекой от hdsdr
tenzor
Литва
Дата: 30 Май 2012 18:29:26 #
Вы выбрали самый сложный путь, а самый легкий это инсталяция с помощью скрипта, если ваш убунту не слишком стaрый или новый, смотрите в гнурадио сайте .Я ставил с помощью скрипта и ни каких осложнений небыло, скрипт из этого топика 2 страницы http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio, встал весь комплект сдр-ртл и т. п..
vemit
Russia
Дата: 30 Май 2012 18:40:07 · Поправил: vemit (30 Май 2012 18:42:03) #
Вот дллка лежит http://www.hacklabproject.org/downloads/index.php?dir=rtl-sdr/
В sdrsharp последней 310 уже библиотека интегрирована . Можно сторонную не кидать длл.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2012 19:07:22 · Поправил: Shephard (30 Май 2012 19:12:35) #
tenzor
я уже проходил это. Не знаю в чем причина, но скрипт не работает. Права кстати на скрипт тоже верные установлены.
tenzor
Литва
Дата: 30 Май 2012 19:25:53 #
Было и у меня такое, надо дать согласие полным словом -yes, иначе точно ничего не происходит, только у некатит.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2012 20:07:56 · Поправил: Shephard (30 Май 2012 20:11:05) #
tenzor
спасибо, помогло, но ненадолго. После того, как сделаны Checking for package (их там много), выскакивает:
Failed to find just-installed command 'guile' after pre-requisite installation.
This very likely indicates that the pre-requisite installation failed
to install one or more critical pre-requisites for Gnu Radio/UHD
Сегодня явно не мой день...
а вы на какой версии Убунты сидите? У меня стояла 12-я - снес нафиг, она еще сырая по моему.
Сейчас стоит 11.04.
vemit
Russia
Дата: 30 Май 2012 20:36:24 #
horizon
Дата: 30 Май 2012 20:55:19 · Поправил: horizon (30 Май 2012 21:17:01) #
Shephard
Выглядит подозрительно... может быть у Вас установлен старый гнурадио через пакеты убунту? буилд-гнурадио устанавливает вроде 3.6.* прямо с репозитория...
А c GRC XBOCTOM прав, просто неудобно писать полное имя каждый раз :).
На убунту 12.04 вроде нормально устанавливается http://lists.gnu.org/archive/html/discuss-gnuradio/2012-05/msg00299.html
tenzor
Литва
Дата: 30 Май 2012 21:09:56 #
У меня 10.10, поставил новую систему с сд, обновил убунту и скрипт пошел без всяких осложнений.Наверно у вас мусора скопилось после неудачной установки гнурадио.Надо чистить систему или прощье снести и поставить свежую систему с диска.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2012 21:51:25 #
horizon
ага, понял. Я тады снесу 11-ю и вернусь на 12-ю. Попробую поставить на чистую ОС с помощью скрипта.
ЗА неделю общения с Линуксом узнал о нем больше чем за всю жизнь.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Май 2012 23:24:28 #
Господа, прошу ответить на такие вопросы:
Почему Ubuntu?
Почему не OpenSuse?
Какой UNIX выбрать для наших радиодел и почему?
В какой системе будет меньше проблем с GNURadio? C другими OSMO проектами?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Май 2012 23:27:15 #
А пока что запутался в этих библиотеках, драйверах для RTL свистка. Funcube работает как часы, а с этим RTL одни напряги. Но надо же разобраться до конца... Хоть бы сборки готовые кто выкладывал в укромное место.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Май 2012 23:28:14 #
vemit
Peak tuner sdrsharp
Ну и как себе такое сделать? Можете посодействовать?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2012 23:28:18 · Поправил: Shephard (30 Май 2012 23:31:47) #
john_qkk
сама дружественная по отношению к новичку ессно Убунту.
С неё все linux novice начинают.
Если есть место на диске, можешь попробовать поставить Wubi - это та же убунта, но только с установкой через "Установка и удаление программ" в Винде. Скачиваешь ехешник, запускаешь, указываешь куда поставить, и она ставится. При этом на диске никакие разделы не создаются - вся файловая система будет хранится в файле. Это так называемая виртуальная ФС. При запуске компа появится менюха выбора ОС - винда или убунта.
Когда надоест, просто анинсталлишь убунту через ту же "Установку и удаление программ" и всё.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Май 2012 23:42:08 #
Shephard
Спасибо, понял что для новичков. Я с UNIX знаком со стародавних времен, BSDi FreeBSD ставил и использовал когда еще иксов не было ( то есть GUI по-современному) так что знаю, что такое makefile, fstab, rm- rf / , mc и Lynx
Wubi у меня тоже установлена. Но вот как на ней gnuradio запустится и прочее RTL SDR добро?
Очень хочется сократить время освоения новых систем и погрузиться в функционал и Радио.
Собственно, хочется же простых и понятных вещей,- декодить все и вся, пока раздача не закончилась ;) А именно, меня сейчас донимает tetra, thuraia, ADS-B, DECT, GSM.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Май 2012 00:06:41 #
john_qkk
ну так вперёд :)
вспоминаю рассказ Стамблера про дядек в футболках с всякими надписями типа "линукс фан".
у тебя тоже на футболке написано что-нибудь про юникс/линукс? :))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 31 Май 2012 00:50:50 #
Shephard
Это фигня! Есть и с татуировками бздишного чертя на предплечье. ;)
В качестве лирического отступления. Надо понимать, что проект открытый, занимаются энтузиасты, исходники лежат в открытом виде в репозитарии и жду того, кто придёт и займётся созданием дружелюбной инсталляшки ко всему этому. Конечно, несколько напрягают танцы с бубнами при установки и приведении в действие всего этого, но азарт заставляет двигаться в этом направлении. Поэтому, те, кто только делает первые шаги в юниксоподобных системах, устанавливая этот софт, сталкиваются с глубинами ОС, такими как линковки модулей, библиотек и прочей фигни, зависимостей и т.д.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 31 Май 2012 01:52:43 #
Stumbler
Ага. Ну Вы, молодой человек, поняли уже, что эта свистулька ко мне приехала (пока одна).
Пора тестировать. Уважаемый horizon уже давал ссылки по шуму, но есть же и другие параметры. Да и измерять их можно по-разному.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 31 Май 2012 01:58:34 #
Shephard
ну так вперёд :)
Вперед - молодежь!
Мы, старики, тяжелые на подъем. Все мое компьютерное окружение обвиндовано насмерть.
Чтобы подползти к линуху мне надо еще один комп на это выделить. А то, не ровен час, меня домочадцы линчуют за то, что я их лишил любимого маджонга и батлфилда с прочими каунтерстрайками, сталкерами и кризисами :)
horizon
Дата: 31 Май 2012 03:06:07 #
Cоздали небольшой список программ использующих librtlsdr: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr#KnownApps
На скорую руку набросал click & tune тетра демод из оригинальных скриптов. http://cgit.osmocom.org/cgit/osmo-tetra/
Запускать одной строкой из папки "src/": ./demod/python/rtlsdr-tetra_demod_fft.py -s 1.8e6 -f 394.6e6 -g -1 -o /dev/stdout | ./float_to_bits /dev/stdin /dev/stdout | ./tetra-rx /dev/stdin
В Верхнем окне примерно щёлкаем на тетру а в нижнем можно точней подстроить частоту щёлкая влево или вправо от центра.
Как закончим интеграцию OsmoSDR будем думать над кодеком...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Май 2012 11:17:19 #
john_qkk
а у меня кстати на свежую тумбу-юмбу 12-ю всё встало, компаньон запускается, пока буду разбираться как FFT вывести на экран и свисток приладить к программе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
