На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ dndz-sat, andory, olegmotov]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  607  608  »»Поиск в теме
sea
Ярославль
Дата: 04 Окт 2012 14:09:08 · Поправил: sea (04 Окт 2012 14:35:23) #
Siber
Поскольку задержка в основном определяется скоростью передачи по USB2,то никак...
А зачем Вам это?
Чисто академический интерес.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Окт 2012 14:53:58 · Поправил: Nefteugansk24 (04 Окт 2012 14:57:05) #
RK6AJE
Есть некоторые идеи по применению этого свистка, но не хватает знаний в программировании. Тоже есть несколько идей к примеру вот так собрать донгл http://beagleboard.org/bone и по выше к крыше где-нибудь разместить и удаленно управлять. Мечты...
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 04 Окт 2012 15:39:38 #
А Raspberry Pi не лучше использовать для таких идей?Цена в 3 раза ниже,да и проект развиваеться семимильными шагами.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Окт 2012 15:44:27 #
ReBeat
Можно и Raspberry Pi. Beagleboard - это как пример.
Vlad128
с янв 2012
Беларусь, Минск
Дата: 04 Окт 2012 17:50:41 #
А никто не думал распилить донгл на 2 части (или взять 2 донгла) и IQ гнать от удаленной антенны по 2-м коаксиалам. Вместо USB удлинителя...
nakos
с апр 2012
Дата: 04 Окт 2012 18:00:48 #
Пилите, Шура, пилите. Только о результатах непременно отпишитесь.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Окт 2012 18:14:15 #
извращенцы в теме :)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Окт 2012 18:24:10 #
Алиэкспресс встал на мою сторону в споре с продавцом и мне сделал рефанд, за то что продавец выслал не ту модель, которую обещал.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Окт 2012 18:37:17 · Поправил: RK6AJE (04 Окт 2012 18:38:21) #
Vlad128
IQ гнать по кабелю довольно хлопотное дело. Я об этом подумывал ещё 7! лет назад когда СДР тематика только-только начала набирать обороты. Пару экспериментов показали полную несостоятельность этой идеи. Слишком большие помехи в канале передачи возникают. Уровни сигналов там и так микровольтовые.
У меня другая интересная идея есть. От чипа RTL брать управление по I2C елониксом, а сигналы IQ и #IQ подавать на нормальную звуковую карту с диф-МШУ на тех же NE5532 или INA163. Тогда на обычном шарпе-СДР наблюдаем только панораму, а вменяемый звук делаем на другом компе или в другом СДР-софте. Компьютер для этого правда нужно мощный или их 2 штуки использовать.
(Идея нуждается в проверке)
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Окт 2012 18:43:16 #
Идея ранее уже посетила другого человека
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Окт 2012 19:21:21 · Поправил: RK6AJE (04 Окт 2012 19:21:36) #
Ага, это за 200 баксов. А тут за 20 и самому...
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Окт 2012 20:06:24 #
А если внимательно страницу почитать
Проще некуда - выводы -I/-Q на землю кинул, а выводы +I/+Q подал на вход звуковой платы моего компа. Управляю свистком(это временно так как пробую свой софт) с помощью шарпа, а в спектравуя смотрю и детектирую. Плюс в спектравуе - есть два приемника одновременно да и софт более прогнозируемый.
В идеале написать софтину, которая бы по сетевому интерфейсу в формате sdr-ip принимала значение центральной частоты и полосы и гнало бы это хотяб по localhost и в ответку кидало PLL-Lock и RSSI данные...
Короче не буду грузить... Фанкуб - это супер! Но есть еще куда двигаться... Тем более что по соотношению цены свисток/фанкуб) - есть куда... :)
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 04 Окт 2012 22:46:55 · Поправил: max03 (04 Окт 2012 23:38:39) #
В статье даже схема подключения нарисована, без хардверных изменений оно не полетит. После доработки на низких частотах заработает любая сборка SDRSharp*а с теми dll*ами которые работали на свистке без внесённых в прибор изменений.
Повторил только что эту модификацию со спаленным свистком. Есть прием КВ вещалок, но невозможно менять частоту полосы. Использую sdrsharp_k5dev_1.1.1 Может кто подскажет как сделать чтобы частота перестраивалась?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Окт 2012 11:47:46 #
RK6AJE
Собственно прифанател с этого видео: http://www.youtube.com/watch?v=8ScFyH6VdX0
но он пишет что сам скомпилил дллку.
а где он об этом пишет? надо его попросить поделиться. частота не перестраивается при стандартном пакете с http://sdrsharp.com
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 05 Окт 2012 12:11:48 #
Про компиляцию DLL написано в описании видео - чуть ниже нажмите кнопочку "Развернуть".
Было бы хорошо загоревшимся идеей этого видео связаться с автором ролика и получить ответы на свои вопросы.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Окт 2012 12:34:21 #
Дык, если бы там ещё данные были кому писать :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Окт 2012 13:13:33 · Поправил: Sergb1972 (05 Окт 2012 13:15:50) #
Так может в комментариях написать?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Окт 2012 13:16:25 #
Так там же конвертер вроде.
Там не о конверторе пишет, а о фильтрах по входу как о рекомендуемой опции.
RA9Mxx
с мая 2009
Омск
Дата: 05 Окт 2012 14:06:13 #
Я так понял, он подключил к первой или второй ноге RTLки антенну с фильтром 0-30мгц и сделал какую то хитрую Dllку для работы в SDRSharp?
ra4fix
с июл 2009
Дата: 05 Окт 2012 15:25:54 #
Которую, если не подарил, так мы и не увидим. Стоит ли об этом? Конвертор наше всё!
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Окт 2012 17:11:03 · Поправил: max03 (05 Окт 2012 17:11:31) #
Ответил мне по поводу DLL:
Currently, until RTL’s driver team enable such function (they promised to done in few days), you need add one line in source code and recompile the driver to enable direct sampling mode. Compiling driver from source under Windows can be done with “cygwin”, for other *nix platform including OS X, standard GCC and Cmake tools can be used.
So, just add following line in source file “rtl_tcp.c” abut line 393 (http://cgit.osmocom.org/cgit/rtl-sdr/tree/src/rtl_tcp.c#n393):
rtlsdr_set_direct_sampling(dev,1);
Source files of RTL drivers are here:
Such changes can be very difficult to less experienced users but it is only temporary solution.
There is no need to change anything in SDR#, just tune to some frequency < 28.8MHz
Попрошу выслать исправленный файл т.к. перекомпелировать для меня сложно. Может кто сможет из перекомпелировать нас?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 05 Окт 2012 17:19:13 #
А вы прям категоричны! Написали же вам - they promised to done in few days - подождите, все будет.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Окт 2012 17:21:45 #
скорее нетерпелив...
RA9Mxx
с мая 2009
Омск
Дата: 05 Окт 2012 17:27:19 · Поправил: RA9Mxx (05 Окт 2012 17:27:35) #
Неплохой вариант конвертера, тут вроде не видел:
http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
Генератор и сумматор можно заказать. Получается в районе 550р...
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2012 17:43:19 #
Я делал подобное, мне больше понравилось на MC13142. Хотя характеристики я не снимал, но из-за усилителя с высоким входным сигналов гораааздо больше.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Окт 2012 19:24:14 #
Ответил он мне в очередной раз.
Вот оно:
http://pastebin.com/CGT0XzYP
Прошу расшифровать что теперь делать с этим?
P.S. И будет у нас КВ без конвертеров!
fire64
с ноя 2007
Дата: 05 Окт 2012 19:50:07 #
max03, на донгле с чипом E4000 это пойдет?
И еще, я правильно понял, что это все решается программным методом, т.е. сам донгл переделывать не нужно?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Окт 2012 19:59:12 #
Чип E4000 в этом случае не используется(он может быть сгоревший например, как у меня) сигнал подается на вход RTL2832U. Нет перестройки частоты без модификации софта. Прием где-то в районе 6 мгц(могу ошибаться). Жду модификацию софта.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 06 Окт 2012 01:11:38 #
Здесь есть dll-ка котрая, вроде как, позволяет получить прием ниже 30МГц через вход RTL2832U. Найдено в этой теме. Навсякий случай хочу обратить внимание, что автор мода пишет, что "only work if you select 2.048 MS/s as samplerate".
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2012 01:42:05 #
Попробовал. Эффекта не обнаружил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.134; miniBB ®
