На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Nikolay, ASU1956]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  599  600  601  602  603  ...  607  608  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Май 2021 09:30:40 #
А ну ладно. Спасибо. У меня он как-то сканил все по 1 КГц. я думал особенность такая в этом режиме.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Июн 2021 10:44:12 · Поправил: Voevoda (24 Июн 2021 11:09:33) #
В крымском Симферополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который занимался шпионажем и передавал информацию о полетах российской военной авиации украинцам.
Жаль некуда залить ролик.
Мы оказывается со своими sdr свистками все под колпаком.
У товарища на видео и софт и свистки все что мы тут на форуме обсуждаем.
На ленте ролик есть по ссылке.
https://lenta.ru/news/2021/06/24/sfbb/?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Июн 2021 12:29:17 · Поправил: ivanovgoga (24 Июн 2021 12:31:06) #
Классно жи. Открытая, незашифрованная информация излучаемая свободно в эфир уже способ.
В статье кстати нигде нет про "передавал", только собирал. Вот местные онлайн трансляции под "передавал" подходят.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Июн 2021 14:45:53 #
только собирал
Банки из под кильки пусть собирал бы.
Штырлиц недоделанный.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Июн 2021 01:14:48 · Поправил: ivanovgoga (25 Июн 2021 01:17:14) #
только собирал
Скорей всего силовики какого-то бедолагу -любителя взяли, который по пьяни Аксенова обругал и кто-то стуканул. Так сказать выслуживаются и показывают бдительность на волне НАТОвского морского вторжения. Мало ли таких бедолаг вязали просто так?
Дата: 27 Июл 2021 23:08:24 #
Что-то затихла тема, пару soft-новостей за прошедшие месяцы:
https://www.rtl-sdr.com/usdr-a-lightweight-multimode-sdr-receiver-program-for-windows/
https://www.rtl-sdr.com/magicsdr-a-new-android-and-ios-rtl_tcp-client/
Кто попробует - опишите пару фраз, как программы.
Pink
с авг 2007
Дата: 27 Июл 2021 23:51:56 · Поправил: Pink (28 Июл 2021 00:41:27) #
uSDR пашет с RTL-SDR (820T), при отключенном водопаде ест смешные проценты процессора и 20..25 метров памяти.
Утечек памяти за небольшой период не заметил.
При включенном водопаде потребление процессора раза в три-пять больше (на старой машине, в зависимости от размера окна приложения).
В целом работает шустро, стабильно. После SDR# интерфейс вопросов не вызывает.
При помощи сторонних программ (например, Dexpot) окошко можно сделать полупрозрачным и "всегда сверху".
Pink
с авг 2007
Дата: 28 Июл 2021 11:27:14 · Поправил: Pink (28 Июл 2021 11:29:23) #
Voevoda
ключевое - "по заданию спецслужб Украины", а не наличие свистков или шестого айкома.
В видео есть кадры, которые вызывают вопрос из известного анекдота "Доктор, а откуда у вас такие картинки?".
Разберутся.
killer258
Тула
Дата: 28 Дек 2021 13:35:48 · Поправил: killer258 (28 Дек 2021 13:48:21) #
Кто-нибудь пробовал ( для работы свистка с HDSDR) между RTL2832 и R820T врезать в разрыв самодельный фильтр сосредоточенной селекции на связанных LC контурах с центральной частотой 3.57 мГц и полосой не более 2.4 мгц? (ибо на ацп с R820t поступают сигналы в полосе явно большей, чем 2.4 мгц, которые обрабатываются и отображаются sdr программой) Считаю, что ни к чему допускать до АЦП лишние частоты , ибо и так уровень шумов иногда дышит вверх-вниз и появляются даже фантомы от лежащих за пределами этой полосы в 2.4 мгц мощных сигналов.
Вопрос собственно в следующем. вход и выход этого ФСС должны быть симметричными. А публикуемые классические схемы ФСС все как правило , имеют несимметричный вход и выход. Как грамотно их переделать симметрично чтоб всё было?
Предполагаю, что задачу можно решить, если связь с первым и последним контурами этого фсс выполнить с помощью катушки связи из одного-двух витков , надетых на том же каркасе поверх катушки контура. Тогда вроде бы всё будет симметрично. А связь между контурами через малые ёмкости, соединяющие обои концы соседних катушек.
Вот как-то так годится?
Может, какие ещё есть варианты или идеи?
Дата: 28 Дек 2021 13:47:45 #
killer258
Мне кажется в этом нет смысла, сильно много возни...
Там есть встроенные ПЧ фильтра до 300-500кГц сужаются, эффект их работы есть и еще АРУ по суммарному сигналу новое работает четко - используйте последние дрова к hdsdr от немца какого-то, тут в теме эту информацию давал где-то с пол года назад или чуть ближе к осени.
killer258
Тула
Дата: 28 Дек 2021 13:50:35 · Поправил: killer258 (28 Дек 2021 14:29:27) #
я видимо, прозевал этот довольно важный момент в своё время
уточните немного, чтоб легче было их искать. если нетрудно
Дата: 28 Дек 2021 14:55:52 #
killer258
Быстро время прошло, оказывается это было в августе еще прошлого года:
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 594
А за этот год почти притихла тема обсуждения свистков...
labuda51
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2021 22:13:38 #
Этот вопрос про фильтр 3.57 был задан на CQham много лет назад.Сам не смог проверить.828 имеет 2 дифференциальных входов АЦП.АЦП работает по принципу всё и сразу.Поэтому только soft имеет значение.HDSDR тому пример.
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2021 11:19:30 · Поправил: killer258 (31 Дек 2021 13:32:00) #
в данном случае у АЦП частота тактирования 14 мгц, значит, оно обрабатывает полосу в 7 мгц, и всё бы ничего, если бы SDR Sharp и HDSDR могли обрабатывать и отображать все эти 7 мегагерц
А поскольку реально они всё равно работают и отображают в полосе 2.4 мгц , то всё мощное или близкое (например, радиолюбитель на семидесятке с соседней улицы), не попавшее в полосу обзора, но лежащее в полосе 7 мгц, на АЦП попадает, и от этого картинка , мягко говоря, лучше не становится - панорама "дышит" и зашумляется, появляются фантомные сигналы, которых на самом деле нет.
Вот и хочется допустить на вход АЦП только ровно столько, сколько HDSDR может показывать.
Ну или если бы свистки стали бы производиться с USB 3.0, тогда бы можно было бы видеть, что творится в ближайшей окрестности этих 2.4 мгц, а раз не видно, но мешает - значит, надо отсечь фильтром перед АЦП, раз уж мы не используем всю его полосу.
Я уж не говорю о том, что пользоваться полосами менее 2.4 мгц ещё больше не хочется, так как там ложных сигналов и зеркалок вылезает ещё больше, особенно на 0.25 мгц.
Дата: 31 Дек 2021 13:13:16 #
Встроенные фильтры ПЧ позволяют и снижать SR без лишнего мусора, пробуйте новые драйвера, тут нормально было, эффект есть.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 08 Янв 2022 16:22:03 #
Почитал про новые драйвера (только что узнал)
А как ставить-то их?
Дата: 09 Янв 2022 12:43:55 #
rusal
0) предполагается, что свисток уже работал нормально в какой-то из программ (sdrsharp, hdsdr), поэтому шаги начальных установок через zadig и т.п. - опускаю;
1) качаем нужные "дрова": https://github.com/librtlsdr/librtlsdr/releases/tag/v0.8.0
файл rtlsdr-bin-w32_static.zip
Возможно, для x64 ОС можно брать этот: rtlsdr-bin-w64_static.zip
копировать из архива всё куда-то в папку самостоятельно, скажем c:\radio\swistok\rtlsdr
2) качаем новый extio-dll для HDSDR: https://github.com/hayguen/extio_rtl_tcp/files/5145434/ExtIO_RTL_TCP_2020-1.zip
копировать файлы из архива в директорию с установленным hdsdr (обычно program files\hdsdr...)
3) свисток должен быть подключен к компу, запускаем из папки новых дров rtl_tcp.exe - он должен в консоли остаться и написать там, что нормально обнаружился свисток, готов к работе и т.п.
4) запускаем HDSDR с выбранным новым extio-dll.
5) все новые плюшки в штатном меню настроек exitio-плагина.
Как это выглядит примерно: https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2020/08/new_extio_rtl_tcp.png?ffccfa&ffccfa
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 09 Янв 2022 15:54:47 #
Благодарю!
А если я не пользуюсь HDSDR, то достаточно распаковать архив в папку с SDRSharp?
Дата: 09 Янв 2022 16:04:26 #
В шарпе вроде ничего не поменяется в работе, хотя, я не проверял, т.к. заявлено не было об управлении новым функционалом.
killer258
Тула
Дата: 09 Янв 2022 20:06:17 · Поправил: killer258 (10 Янв 2022 15:57:46) #
В HDSDR попробовал с подзажатой полосой на выходе из R820T, действительно, заметно лучше стало,намного лучше. Надо будет проснифферить шину i2c в момент выставления новым драйвером такой узкой полосы,чтобы выяснить,какими командами по шине и2ц такая полоса в чипе выставляется,и тогда в моей прошивке для avr тоже можно будет зажать полосу (если управлять чипом автономно, микроконтроллером, т о есть без компа с sdr софтом типа HDSDR).
Теперь даже когда в соседней полосе за пределами полосы обзора что-то идёт под 9+20, всполохов и разрушения картинки водопада не наблюдается. А раньше когда местный радиолюбитель на двойке или семидесятке с соседней улицы включался,невозможно было мониторить, спектр дышал, шли фантомы, его голос был виден на водопаде в десятках мест начиная от лоубэнда и до 460 мГц.
Дата: 10 Янв 2022 15:19:54 #
Да, там ПЧ-фильтры и АРУ по входному сигналу теперь здорово работают.
Было бы неплохо, если эти новые контролы драйверов ввели и в драйвере свистка для sdr#.
Похоже, что шароповоды не спешат это делать, т.к. выгодней продавать Airspy, чем улучшить работу со свистком :-)
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2022 16:01:12 #
ну все равно приятно, что хоть что-то (а вернее, огого!) сделали для HDSDR, а то все интересные плюшки писались обычно для шарпа, который больше требует ресурсов для того же самого и этим мне не нравится
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 11 Янв 2022 21:12:09 #
Всем доброго времени суток!
Никто не использует новую упрощенную версию программы uSDR (или microSDR)? Работает гораздо лучше SDRSharp'а того же. Единственное, что пока я еще не знаю, как с помощью данной программы слушать DMR. Не хочется ставить VBcable и прочее.
Даже если работать через bat-ник, запуская FMP и DSD по очереди - все равно вроде этот драйвер VB нужен.
razluka
Кубань
Дата: 11 Янв 2022 21:31:05 #
Доброе время суток, уважаемые знатоки.
Есть ли функция перемотки и поиска временного участка на записанном WAV файле, при воспроизведении на шарпе?
Спасибо.
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 17 Янв 2022 14:19:51 · Поправил: bahman (17 Янв 2022 14:25:48) #
Прошу прощения у Уважаемых Гуру!
Объясните пожалуйста, а что такое децимация?
Спасибо.
Дата: 17 Янв 2022 14:58:12 #
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 29 Янв 2022 20:52:37 #
Здравствуйте ! А можно скриншот настроек драйвера, интересно тоже попробовать, если не сложно конечно ...
ptx
с янв 2013
KP67lw
Дата: 31 Янв 2022 20:06:50 #
Zmej предполагается, что свисток уже работал нормально в какой-то из программ (sdrsharp, hdsdr)
У меня такая история. Пользовался 4 года RTLSDR v3 с шарпом и HDSDR 2.76. Все работало. на авиа с 2el Yagi (из окна чердака). HDSDR мне удобнее и больше нравится. Поставил вер 2.80. Удивился, на эту ягу стал принимать по 5-7 станций 49, 41, 31, 25, 19 м, чего раньше не было. На 20м только местные связи. (Нахожусь временно в LO55).
Поставил все как написано ув Zmej. Через несколько дней стал пропадать звук на полсекунды, на секунду, затыкается приемник. Это не избыток усиления. При отключенной антенне также затыкается - шум самого свистка пропадает и это только с HDSDR. А вот Шарп работает с этим свиском отлично. Ума не приложу в чем дело. Менял настройки, снес, заново поставил. Без изменений.
Может кто-то посоветует что делать.
И как это "с подзажатой полосой" поясните пожалуйста.
Дата: 31 Янв 2022 20:24:38 · Поправил: Zmej (31 Янв 2022 20:29:10) #
ptx
Покрутите параметр буфер и семплрейт разный попробовать, рваться может звук на каком-то не стандартном (из тех в списке, которых не было раньше) или когда выбрано более 2,400.
А поджатая полоса - это параметр Tuner bandwidth, см. на картинке: https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2020/08/new_extio_rtl_tcp.png
Фактически, это главная плюшка новых драйверов.
И еще из важных плюшек - еще одна, новая опция АРУ (см. правый нижний угол картинки), которая имеет большой диапазон регулировки и уже почти не возможно эфиром перегрузить его.
Но, эти параметры действует только в штатном режиме приема через тюнер, не в "директе", т.е. 24МГц и выше.
Для использования нового функционала на КВ - надо применять конвертер.
ptx
с янв 2013
KP67lw
Дата: 31 Янв 2022 20:28:42 #
О, спасибо! Буду пробовать!
Время загрузки страницы (сек.): 0.882; miniBB®
