Дата: 31 Янв 2022 20:51:19
А поджатая полоса - это параметр Tuner bandwidth, см. на картинке: https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2020/08/new_extio_rtl_tcp.png
Фактически, это главная плюшка новых драйверов.
И еще из важных плюшек - еще одна, новая опция АРУ (см. правый нижний угол картинки), которая имеет большой диапазон регулировки и уже почти не возможно эфиром перегрузить его.
Но, эти параметры действует только в штатном режиме приема через тюнер, не в "директе", т.е. 24МГц и выше.
Для использования нового функционала на КВ - надо применять конвертер.
Спасибо большое ! |
Дата: 01 Фев 2022 02:17:33
Ребят , а есть вариант сделать простенький коммутатор КВ и УКВ для SDR с одним входом под антенну , например из тумблера или галетника ? Или УКВ оглохнет от такой "радости" ? Если да , то нужно ли развязывать земли антенн ?
Дата: 01 Фев 2022 13:04:04
Современные малогаб. тумблеры не обладают качественными контактами - будут "шуршать", а крупные тоже не предназначены для малых сигналов и внесут излишнее рассогласование.
Наверное можно что-то малогабаритное аккуратно собрать на куске профиля алюминиевого с сма-разъемами, от шуршания пропускать через контакты постоянный ток, где-то 10-20мА, можно через сопротивления, дроссели и кондеры всё развязать. Источник должен быть линейный, чтобы не добавлял шумы.
Но, мне кажется проще купить более специализированное реле, хотя бы РПВ2/7 или РЭВ16, а если денег не жалко - можно и импорт SMA (на e-bay)- они часто бывают поляризованного типа, т.е. даже постоянно не надо подавать напряжение, а только в момент перекидывания контакта.
Дата: 01 Фев 2022 14:13:51
Спасибо !
Дата: 02 Фев 2022 04:14:05
Дата: 02 Фев 2022 13:24:20 · Поправил: Zmej (02 Фев 2022 13:24:52)
Эти микросхемы где-то обсуждали на форуме недавно.
Где указана нижняя частота - работа не гарантируется, там ухудшаются паспортные характеристики, в т.ч. линейность к воздействию сигналами эфира.
Не вижу смысла связываться с ними для КВ и не очень высокого УКВ.
Купите 2-3-4 (сколько надо антенн выбирать) реле РПВ и в алюм. боксе собрать, применяя кабельные разъемы-гнезда и монтажный кабель всё можно сделать нормально, не переживая потом о статике или воздействии сильных сигналов.
Дата: 02 Фев 2022 13:33:55
Спасибо за ответы ! Антенны две всего , одна КВ , другая УКВ соответственно , правильней по одной реле на каждую или одной для двух антенн хватит ? Нет ли примерной схемки для наглядного понимания ?
Дата: 02 Фев 2022 13:45:03 · Поправил: Zmej (02 Фев 2022 13:45:58)
Для 2 антенн хватит одной реле, но всегда аппетиты растут, я бы делал минимум сразу на 3-4 порта.
Схема простейшая, реле с контактами на переключение, перекидной контакт идет на приемник, два другие - к антеннам. Если добавить второе реле к одному из портов первого - получается 3 положения.
Одно положение активно без подачи питания, другие два - соотв. подачей питания на катушки нужных реле.
Если добавить третье реле к другому контакту первого - итого получается 4 положения.
В варианте на 3-4 порта, на пассивный порт можно подсоединить нагрузку 50 Ом (или закоротку на массу), чтобы без подачи питания приемник не был подсоединен к антеннам.
Дата: 02 Фев 2022 13:48:30
Спасибо еще раз !
Дата: 02 Фев 2022 13:56:46
Реле применяйте РПВ2/7 или лучше сигнальные импорт для печатного монтажа, которые смд или с дип выводами. Модели IM06gr, Omron G6, A12W-k и т.п. Их с десяток есть подобных видов и модификаций от разных производителей.
Мощные силовые или мощные коаксиальные - вам не нужны в принципе, если на прием только или для портативки.
Дата: 02 Фев 2022 14:07:49
Хорошо , буду думать что-то , думал обойдусь РЭС 9/10 , их целая куча лежит ) А оно вон чего , ладно на досуге займусь ...
Дата: 02 Фев 2022 14:26:14
РЭС9/10 не годятся на УКВ. РЭС49 минимум, а лучше РПВ или импорт выше обозначенный.
Дата: 02 Фев 2022 15:20:33
Коллеги, хелп)
Для многих наверное банальный вопрос, но не въезжаю. Раньше не пользовался HDSDR, а теперь жись заставила, т.к. Шарп отказывается демодулировать АМ в авиадиапазоне. Не знаю в новых версиях Шарпа пофиксили или нет, они всё равно глючные и нестабильные...
Собственно вопрос: зачем в HDSDR второй индикатор частоты "Tune", кроме основного "LO"? Вообще не врубаюсь в замысел создателей этой программы.
Дата: 02 Фев 2022 15:30:52
xman
Все очень просто, ЛО - задает частоту тюнера, которая загоняется в средину экрана, типа центральная частота спана, как на анализатора спектра.
А тюне - реальную частоту показывает, куда стали штокой-приемником в соответствующем виде модуляции, в пределах видимого окна.
Дата: 03 Фев 2022 21:15:57 · Поправил: TarLink (03 Фев 2022 21:20:39)
Я так понимаю, что 12 вольт не принципиально, можно и 5в.? Omron G6 с любыми буквами? И как собирать это все предпочтительней на плате или навеска ? Почему DIP или SMD ? Я не придираюсь , интересуюсь просто если что )
Дата: 03 Фев 2022 21:23:27
TarLink
Берите на напряжение, какое вам удобно.
Там еще бывают реле поляризованные (latching) - которым только на момент коммутации надо дать напряжение.
Бывают разновидности, где две катушки (одна - на включение, вторая - на выкл.) или где выключение делается сменой полярноси напряжения, обращайте внимание покупая.
Как собирать - зависит от вашего опыта конструирования и разработки. Лучше конечно на печатной плате в смд и с сма-разъемами. Если нет опыта такого - проще получится в небольшом алюминиевом боксе, навесным монтажем, соединяя все кратчайшим путем, а где длинно (более нескольких см) - кусочками монтажного коаксиала.
Дата: 03 Фев 2022 21:39:03
Хорошо , спасибо , пойду искать реле в Китае
Дата: 04 Фев 2022 04:11:06 · Поправил: TarLink (04 Фев 2022 04:30:21)
Дата: 04 Фев 2022 10:06:08
Можете поставить как по схеме пальмы, хотя импортные реле обладают гораздо меньшими паразитными емкостями между катушкой и контактами, обычно ничего не ставят, кроме блокировочного кондера, разве что на печатную плату ферритовый фильтр в СМД исполнении BLM31/BLM21 и т.п.
Дата: 04 Фев 2022 13:44:11
Это емкость на катушку реле ?
Дата: 04 Фев 2022 15:19:44
Да, вроде 10-100тыс.пФ и диод от эдс.
Дата: 04 Фев 2022 15:22:02
ОК, спасибо !
Дата: 04 Фев 2022 19:30:02
На Авито полно недорогих керамических галетников...
Дата: 04 Фев 2022 20:17:50
У меня есть они, но мне не только для КВ, но и УКВ
Дата: 17 Мар 2022 10:09:24
Подскажите, как так. Плагин сканера для SDR#. В самой программе с/ш показывает например 70, а сканер 50.
Как их уравнять можно?
https://dropmefiles.com/pXB8k |
Дата: 17 Мар 2022 11:28:59
Приветствую всех. Ситуация такая - последние лет 5 юзал Шарп, все работало. Собрал новый комп и не получается SDR# Studio запустить новых версий. Нет фреймворки поставил которые ставились. 4.8 не ставиться ругается на сертификаты. Прога не запускается с ошибкой APPCRASH. Что ей надо еще?
Дата: 26 Май 2022 18:16:59 · Поправил: Olenevod (26 Май 2022 18:29:56)
Блин. Отрубили свет. Включили. Компьютер и свисток были включены и работали.
Теперь шарп не видит его. No Device Seleсted.
Внизу около часов устройство пишет как: RTL2838UHIDIR. Винда вроде как регирует звуком на включение и отключение.
В диспетчере устройств тоже какое-то шевеление. Bulk-in (Interface 0).
Как его оживить, что проверить? или все, конец?
RTL SDR V3 оригинал
УПД: Починилось как-то само. Сорри. Вопроса нет.
Дата: 28 Май 2022 18:43:08 · Поправил: al78 (28 Май 2022 19:17:16)
Здравствуйте. Подскажите как можно исправить отсутствие звука в NFM, в других модуляциях есть. Шарп последний скачал, винда 10ка, RTL SDR V3.
Дата: 10 Янв 2023 10:51:18 · Поправил: killer258 (10 Янв 2023 11:25:46)
2) качаем новый extio-dll для HDSDR: https://github.com/hayguen/extio_rtl_tcp/files/5145434/ExtIO_RTL_TCP_2020-1.zip
копировать файлы из архива в директорию с установленным hdsdr (обычно program files\hdsdr...)
3) свисток должен быть подключен к компу, запускаем из папки новых дров rtl_tcp.exe - он должен в консоли остаться и написать там, что нормально обнаружился свисток, готов к работе и т.п.
4) запускаем HDSDR с выбранным новым extio-dll.
всё хорошо, кроме одной мелочи: с этим rtl_tcp.exe HDSDR не запоминает
установленный в настройках ppm , после запуска там всегда значение 0 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ppm1.jpg) Увеличить
(все остальные настройки , положение движков регуляторов и галочки в
чекбоксах она запоминает)
Приходится не забывать после каждого запуска HDSDR каждый раз перед
работой вспоминать и выставлять вручную ррм своего свистка , в привычку
это ещё не вошло, и часто спохватываюсь, что забыл выставить после
очередного запуска HDSDR, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Можно ли это как-то исправить в DLL или в HDSDR?
И второй вопрос. Когда у меня в USB портах компа подключено два
свистка, ( они всегда там оба) то эта DLL при запуске показывает
наличие обоих (0 и 1) - Found 2 device(s) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ttl_number.jpg) Увеличить
но HDSDR по умолчанию выбирает всегда первый из них, под номером 0 .
Можно ли как-то заставить HDSDR выбирать, с каким из них работать?
или может быть, для этого rtl_tcp.exe надо запускать с какими-то дополнительными параметрами запуска? |
Дата: 10 Янв 2023 14:26:03
Сообщить автору ДЛЛ об этой проблеме и попросить устранить.
Были там кажется какие-то ключи для выбора приемников по серийнику.
Или может в других версиях ртл-тцп, надо смотреть, я сейчас не у приемников, поищите, переберите несколько версий.
P.S. Прошлым летом появился еще более новый extio-tcp c всякими крутилками-улучшилками от другого автора:
https://www.rtl-sdr.com/an-improved-extio-for-rtl_tcp/
сам пока не крутил, лимит времени... |
