На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ stroimdom2007, tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  601  602  603  604  605  606  607  608  »»Поиск в теме
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 11 Янв 2023 17:02:08 #
Нашел на столе старый свисток (который когда-то был в пластиковом корпусе) и допаял в него BIAS-TEE
Получилось как-то так:
Теперь можно запитывать активные антенны.
Свистки в зеленом металлическом корпусе с али модифицировал аналгичным образом.
Если кому интересно, могу нарисовать схемку.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 31 Янв 2023 13:19:21 #
RTL_SDR приемник, со временем упала чувствительность и увеличился уровень шумов. Кто нибудь может подсказать марку входного усилителя блока УКВ. Что то не могу найти на просторах инета.
Дата: 31 Янв 2023 13:25:55 #
Там никакого нет усилителя на укв, прямо чип-тюнер R820T(T2).
Еще диод защитный анти-параллельно, прозвоните его. на предмет пробоя.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 31 Янв 2023 16:55:08 #
For Zmej. Позволю не согласиться, что же тогда представляет собой D6, с выхода которой через емкость C13 сигнал уже подается на вход R820T2. Может говорим о разных моделях? У меня полное название RTL-SDR Receiver R820T2 USB Tuner. 100 KHz-1.7 GHZ UVHF.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 31 Янв 2023 17:01:22 #
В дополнение к сказанному D6 на корпусе имеет маркировку A7.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 31 Янв 2023 17:15:11 · Поправил: studentkra (31 Янв 2023 17:39:51) #
BAV99 это. Zmej прав.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 31 Янв 2023 18:36:34 #
Повидимому я заблуждаюсь.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 31 Янв 2023 19:17:56 #
sathunter
А тогда для чего D6?
LFSR
с мар 2022
Дата: 31 Янв 2023 19:34:24 #
А там точно нет конвертера между R820T и диодами?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 31 Янв 2023 22:11:25 #
sathunter
Для того чтобы гадить продуктами когда сигнал превышает 0.5В.
Для защиты от статики его надо было бы сместить в обратном направлении от 3.3В, чтобы открывался только при превышении 2В.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 01 Фев 2023 01:53:41 · Поправил: sibrat (01 Фев 2023 02:04:39) #
vladisslav2011
или заменить переключательный диод (bav99 китайцы любят) на реальную защиту от статики, например psot05c
P.S.
Нет, УКВшникам меня слушать нельзя - у psot05c ёмкость слишком большая.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 01 Фев 2023 01:59:09 #
sibrat
psot05c
https://www.mouser.in/datasheet/2/849/psot03-2577560.pdf
500pF нееее, не надо нам такого на входе.
А вот защита USB-SS должна отлично зайти https://www.littelfuse.com/products/tvs-diode-arrays/low-capacitance-esd-protection/sp3003/sp3003_02utg.aspx
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 01 Фев 2023 02:07:22 #
vladisslav2011
500pF нееее,
ну не 500, а 210 без смещения, а ставить такую деталь надо после конденсатора или при наличии biastee. но на УКВ всё равно грустно, да :)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 01 Фев 2023 02:18:11 #
Кстати, про УКВшников и фантомное питание. А у вас не от статики входы горят ;) А от замыкания фидера когда прикручиваете свои активные антенны. :) В этой ситуации входная ёмкость кидает на вход приёмника импульс обратной полярности. И никакие защиты стоящие до этого конденсатора никак не помогут.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 01 Фев 2023 02:25:32 #
Не наблюдал. Это то же самое, что подключать некороткозамкнутую антенну, на которой накопился потенциал и зарядил емкость кабеля. От этого ни разу ничего не выгорало, как и от замыканий при включенном BIAS tee. На BIAS tee ставлю отдельный LDO, который уходит в защиту и даже не происходит отвала от USB.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 01 Фев 2023 02:48:58 #
vladisslav2011
Не наблюдал.
Я тоже. Много лет. И посмеивался над сообщениями что, мол, sdrplay от "статики" горят.... А потом мне выбило усилитель, а следом второй... А вчера описанная выше ситуация. :) Статистика та ещё ..... Потому грамотной защитой от чудес в АФУ пренебрегать не надо ;)
Дата: 01 Фев 2023 03:33:16 #
Не знаю, к какой "канализации" подключаете приемники, у меня не было проблем, подключал к антеннам на 160метров и к установленным на высоте более 100м.
Кому надо еще TVS - CDSOD323, надо смотреть, какие цифры еще потом через тире в маркировке, они определяют порог напряжения ограничения.
Но мелковатые, опыт смд пайки нужен.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 01 Фев 2023 15:45:20 #
For LFSR. Конвертер КВ диапазона собран на основной плате, отдельным модулем собран блок УКВ. Где подключен конвертер сказать не могу, схемы нет, а по монтажу установить не возможно, все тонко и плотно. Из всех размышлений дельного предложения так и не вкурил. Защитные диоды без выпайки прозвонить не возможно, а выпаивать пока рука не поднимается.
абхазец
с июл 2005
Дата: 01 Фев 2023 16:40:28 #
sathunter
Полезно было бы приложить фотографию.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 02 Фев 2023 18:13:51 #
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 02 Фев 2023 20:31:48 · Поправил: vladisslav2011 (02 Фев 2023 22:19:07) #
sathunter
Прозвоните тестором D6 - должно быть 600..700мВ в любом направлении. Если будут единицы милливольт/Ом, под замену.
Если будет обрыв, R820T/R828D под замену.
Это какой-то мусорный клон. Забавно сделано.
Вместо широкополосного трансформатора затерминировали ФНЧ на резистор 47 Ом и поставили усилитель на транзисторе.
Светодиод аж белый воткнули - мог бы работать фонариком, если бы не корпус. Его вместе с фотоприемником и обвязкой вообще не нужно было бы запаивать - USB/MCX они же не запаивали. SMA не смогли ровно запаять.
По хорошему в такой схеме надо бы разбить КВ на 3 участка:
<10MHz
10..20MHz
20..30MHz (хотя этот можно исключить так как с нижней боковой тюнер до 20MHz достает)
И переключать участки коммутаторами от GPIO - будет значительно меньше внеполосного мусора. Но в таком случае нужно было бы немного поправить "драйвер".
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 03 Фев 2023 12:56:10 #
For vladisslav20112.
Прозвоните тестором D6 - должно быть 600..700мВ в любом направлении. Может все таки 600..700 ом?
LFSR
с мар 2022
Дата: 03 Фев 2023 13:22:11 #
Нет, не Ом. Падение напряжения должно быть как у обычного рабочего кремниевого p-n перехода, а это 0.6..0.7V.
Дата: 03 Фев 2023 13:37:58 #
На режиме "диод-прозвонка" тестеры показывают действительно падание напряжения, для диодов значение обычно несколько сот мВ, для кремния 500+.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 03 Фев 2023 16:03:08 #
Режим проздонки всегда показывал сопротивление цепи, а о каком то падении напряжения впервые слышу за свой приклонный возраст.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 04 Фев 2023 17:48:22 #
Во всех имеющихся у меня цифровых тестерах и режим прозвонки, и омметр показывают падение напряжения на исследуемой цепи. Разница в том, что при измерении сопротивления вольтметр работает на пределе 200mV, а при измерении диодов/прозвонке на пределе 2V. Источник тока выдает стабильный ток где-то до 0.5V, дальше он становится нелинейным, так что точно измерить сопротивление в режиме прозвонки не получается.
Дата: 04 Фев 2023 17:54:59 #
Кроме того, есть цифро-тестеры с разным напряжением на режиме прозвони. В некоторых под 3В, что светятся почти не тускло белые СД. В других около 1.5-2в.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 04 Фев 2023 18:37:16 #
А я пользуюсь обычным стрелочным мультимметром, который еще не подводил, хотя есть и цифровой, но там ведь стоит батарея, а она как и в кварцевых часах, не знаешь когда подведет.
Дата: 05 Фев 2023 15:56:57 #
Попался довольно свежий свисток осень 2022г, v3 оригинал по всем известным ранее признакам.
Оказалось, внутри тюнер не R820, а R860 и еще есть новая деталь, по всей видимости отдельный 1.2В LDO sot23-5 с маркировкой HU1W - не смог найти модель мс. При касании к его выходу щупом - по панораме идут горбы небольшие, уходит в возбуд или вообще он импульсный?! Хотя диода рядом нет, но дроссель 4R7 присутствует.
Так же из отличий - флеш 24С в узком корпусе (раньше были обычные so-8) и трансформатор симметрирующий - похоже какой-то самопал, т.к. сердечник-бинокль приклеен каплей клея к пластиковой подложке с ножками, как помню, раньше устанавливались более породистые трансы, больше похожие на "минициркуль".
Есть рациональное звено, транс поставили ближе к RTL2832, там где раньше обычно стояла флешка, сразу правее гребенки отверстий.
У кого есть инфо, помогите опознать новый стаб.
Армейский
с июн 2021
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2023 19:45:24 #
А что есть приличное из свистков что можно сейчас у китайцев заказать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.891; miniBB ®
