Дата: 09 Июл 2024 14:36:20 · Поправил: killer258 (10 Июл 2024 11:04:11)
Ничего не подскажу .... Экспериментируйте (сохранив оригинальный дамп на всякий случай) - о результатах отпишитесь здесь.
Отписываюсь о результатах эксперимента. Я нашел и запустил утилиту
rtl_eeprom c ключом -r [filename] (чтение еепрома и сохранение в файл).
И так, первые результаты: два свистка одинаковых, оба с надписями на корпусе
DVB-T+DAB+FM+SDR,
один работает с hdsdr под десятой виндой, другой нет. ( в хр они работают оба
и с HDSDR ,и с SDR Sharp, в win10 оба работают с SDR Sharp, один из них
не работает с HDSDR)
Дампы у них оказались один в один за исключением первой строчки.
У работающего с hdsdr по адресам 0, 1 и 6 прописаны нулевые байты,
у всех неработающих c hdsdr свистков там прописано 0х28, 0х32 и 0хА5
соответственно. Остальная часть вся совпадает.
Рискнул, накатил дамп работающего под десяткой на еепром неработающего
под десяткой.
Запустил hdsdr. Победа!!
HDSDR заработала с пропатченным свистком :-)
А в шарпе этот пропатченный свисток в поле девайса стало показывать
как тот, с которого клонировали еепром.
И похоже, что под десяткой hdsdr не рпботает со вмеми свистками, у
которых первые два байта еепрома 0х28 и 0х32
Дата: 09 Июл 2024 14:44:29 · Поправил: killer258 (09 Июл 2024 15:06:49)
Так что, если у кого HDSDR не работает со свистками под вин10 , то имейте в виду :-)
видимо из-за того, что люди предпочитают рабо ать с шарпом, а не с HDSDR,
данный вопрос не возникал.
( а может, и возникал, но прочесть все шестьсот страниц темы - тот еще труд :-) )
Дата: 09 Июл 2024 20:46:53 · Поправил: killer258 (10 Июл 2024 11:07:54)
история получила однако, неожиданное продолжение.
Да, эти два "особенных" свистка работают с hdsdr на неттопе под 10-ой виндой
И их клоны тоже становятся способными работать на нём с hdsdr
Но оказалось, что если эти два особенных ( тем, что работают с hdsdr) свистка
воткнуть в другой неттоп, тоже с 10 виндой, то там они , оказывается, не работают
( так же как и их клоны) .
Из всей кучи свистков, которыми располагаю, для этого второго неттопа не нашлось
ни одного свистка, работающего с hdsdr (хотя с шарпом и на этом неттопе
они работают все).
Видимо, все намного сложнее. Нужен хотя бы один свисток, работающий
с hdsdr на втором неттопе, тогда можно было бы и другие неработающие
с этим неттопом свистки клонировать с него, и они бы все могли работать
и на нем с hdsdr.
Я так полагаю, что надо еще пробовать экспериментировать с разными
версиями задигов и с другими версиями HDSDR, какие были. И,может
быть,с разными версиями десятой винды. Об одиннадцатой не хочется
даже думать.. Под хр таких проблем вообще не было. Но она не встанет
на неттопы,там специально "железо" так сделано
