Дата: 15 Ноя 2024 15:53:04
Проверил.
У меня переключение на 16 бит дало значительное улучшение ДД.
На FM SNR поднесущей RDS на станции с низким уровнем вырос с ~1.7db до ~4.2db на 300ksps.
То есть на 8 бит декодирование PS только с интегратором и фрагментами. На 16 бит без интегратора почти непрерывно.
Дата: 15 Ноя 2024 16:45:27 · Поправил: Zmej (15 Ноя 2024 16:46:12)
vladisslav2011, а визуально видно расширения дд на спектрографе?
У меня не было видно, ковырял с год назад, может они чего-то за это время исправили...
Т.е. через спай-сервер сигналы мощные упирались выше нуля-потолка и их невозможно было масштабировать нормально. Хотя не трогая ничего не входе приемника, тут же просто переключив его работу по штатному драйверу в шарпе (т.е. без сервера), все приходило в норму, обзорный ДД увеличивался до максимально возможного для свистка.
Дата: 15 Ноя 2024 20:53:06
Перегрузов не было. На стороне сервера усиление настроено правильно.
А вот шум заметно упал при переходе на 16 бит за счет усреднения.
16 бит там конечно не было. Где-то 9..10 может быть было. Записал в 10bit packed IQ, шум не увеличился.
Дата: 17 Ноя 2024 21:24:18 · Поправил: Zmej (17 Ноя 2024 21:24:54)
Упал и на основной спектрограмме или только после демодулятора как выше писали про рдс и т.д.?
Дата: 17 Ноя 2024 22:45:50
У меня не SDR#, так что и там, и там.
Результаты FFT с сервера не используются.
Перепроверил - с -93 до -96 по спектру падает при переходе на 16 бит. Но это только при наличии сигналов в полосе. При отсутствии сигналов в полосе из-за того, что нет dithering, на 8 бит шум может как-бы упасть и ниже -100db (ниже, чем на 16 бит) из-за того, что начинают проскакивать нули, но это не соответствует действительности. Слабые сигналы в таком случае не проходят или проходят с хрипом. А в отсутствии сигналов идет треск.
Дата: 18 Ноя 2024 00:36:33
vladisslav2011
Оказывается иногда полезно качать новые версии.
Они там эту проблему исправили.
Верхний скрин - старая версия - обзор ограничен жестко на 60дБ ДД.
Внизу - актуальный spyserver!
Т.е. сигналы не уперты принудительно в потолок индикатора, есть еще куда расти, ну и такое прохождение пока, бывает еще выше поднимаются несущие.
Дата: 18 Янв 2025 03:01:35 · Поправил: Quinta (18 Янв 2025 03:07:17)
значит ли это , что я смогу через интернет с другого компа, находящегося в
совершенно другом месте, запускать Шарп на этом компе,тоже подключенном
к интернету, видеть водопад
, слышать демодулированный звук и управлять Шарпом так, как если бы я
сидел за этим компом непосредственно?
Прошивки клонируете, а про целый класс софта для удаленного доступа не в курсе. rdp, VNC, noVNC вообще дает доступ к рабочему столу через браузер
Чтобы не флудить, спрошу. Есть ли для РТЛок под АНДРОИД приложения типа widespectrum, сканеры и декодеры цифрового звука типа дмр\p25 итд. С ними и под виндой то все непросто, либо надо питон накатывать,либо лагают при перегрузке АЦП.
Дата: 02 Фев 2025 15:55:42
Подскажите в sdrsharp + Simple DMR
как убрать шум эфира когда несущая дмр пропадает на несколько секунд?
Дата: 16 Фев 2025 09:55:52
Всем привет! Интересует вопрос, возможно ли с SDR++ подключаться к удаленным приемникам к spy server как в программе aipspy? Что то не очень получилось, выбираю spy server ниже вписываю ip адрес и порт онлайн приемника жму коннект, и плей, к приемнику подключается, но все трещит и хрипит с звук прерывается.Может еще какие то настройки нужно сделать? кто подскажет? или ++ не работает полноценно как шарп?
