Дата: 07 Окт 2012 19:07:39
слушаю сейчас 2.920 USB. Частота сопадает с точностью до герцев.
Дата: 07 Окт 2012 19:08:33
Задиг по новой качать?
Задиг ненадо. Драйвера не трогайте. Дело только в SDR#.
Дата: 07 Окт 2012 19:08:44
Дата: 07 Окт 2012 19:09:28
ПЕрестали работать все остальные версии программы после создания исключения. Чё за бня????
Дата: 07 Окт 2012 19:13:26 · Поправил: max03 (07 Окт 2012 19:13:50)
Дата: 07 Окт 2012 19:21:00
Ну я не знаю как кайфовать от программы с таким разрешением анализатора :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/scrin.jpg) |
Дата: 07 Окт 2012 19:28:51 · Поправил: max03 (07 Окт 2012 19:34:35)
Siber
минусы есть несомненно. 2920 примаю на 1920; 920 и наверно это не весь список...
диаппазон 27 мгц вперемежку такси+АМ вещалки.
Siber с конвертором такого нет?
Дата: 07 Окт 2012 19:46:14 · Поправил: Siber (07 Окт 2012 19:52:23)
На удвоенной частоте генератора идёт преобразование...
Раньше,когда использовал генератор на 5-й гармонике от 20 мГц. спектры налезали друг на дружку...
С генератором такого нет,всё норм.
Правда 8 бит маловато и динамический диапазон донгла небольшой.
Сравните мои картинки с Афедри и с EZCap . Видно иголки от мощных станция,которые перегружают донгл и прослушиваются они(мощные станции) по всему спектру
Надо преселектор или фильтры сочинять...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/konverter_100_1.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Окт 2012 20:38:34
перегруз, да и тоже много "надуманных" частот. А как эта схема принимает например Радио России 170 KHz?
Дата: 07 Окт 2012 20:48:06 · Поправил: Siber (07 Окт 2012 20:50:01)
Надуманные появляются от перегрузки донгла несущими мощных станций,они выполняют роль генераторов для преобразования.
Хороший вопрос.
Плохо принимает ДВ и СВ. Частота генератора 100 МГц "пролезает" на вход донгла и давит уровень по его системе АРУ и так же перегружает приёмник...
Симметрирование схемы дало свои результаты. Отработал конструкцию трансформаторов...
Работаю...
Дата: 07 Окт 2012 21:33:22
Вопрос, если чип напрямую оцифровывает всего 3МГц, то каким образом он принимает выше, если только это не полосы Найквиста?
Если это они, то нужно 200% делать ПРАВИЛЬНЫЕ полосовики по 3 МГц шириною.
Дата: 07 Окт 2012 22:06:30
Опробовал. Работает...
Остался вопрос выше. Если это полосы найквиста, то без ДПФ делать тут нечего.
Дата: 07 Окт 2012 23:17:19 · Поправил: Атилла (08 Окт 2012 01:23:03)
RK6AJE
Согласно этому документу АЦП в RTL2832U работает на частоте 28,8 МГц, а полоса 3 МГц получается с помощью DDC (Digital Down Conversion). Правда тут уже не понятен следующий момент, если частота дискретизации АЦП 28,8 МГц, то максимальная частота, подаваемая на вход АЦП, по теореме Котельникова должна быть не больше 14,4 МГц. А негде про это не упоминается... |
Дата: 07 Окт 2012 23:19:26 · Поправил: cryptomaster (07 Окт 2012 23:25:03)
max03
Не мучайтесь. Вот версия 880. распакуйте и запускайте и будет счастье! - пожалуйста, растолкуйте начинающему: нужен ли конвертер (100 МГц)?
Дата: 07 Окт 2012 23:37:12
Дата: 07 Окт 2012 23:44:24 · Поправил: vova_sam (07 Окт 2012 23:49:31)
к RTL через трансформатор
друзья, подскажите пожалуйста, как сделать этот трансформатор?
есть хороший паяльник и чип и дип под боком.
сразу скажу, что трансформатор никогда не делал сам.
или купить T1-6T-KK81?
Дата: 07 Окт 2012 23:54:43
max03
Спасибо за ответ!
Дата: 07 Окт 2012 23:57:56 · Поправил: 501 (08 Окт 2012 05:55:33)
Siber
Во вкладке FFT DISPLAY увеличьте параметр Resolution.
Дата: 08 Окт 2012 08:15:44 · Поправил: max03 (08 Окт 2012 08:16:17)
Ферритовое кольцо я брал от антенного усилителя SWA (60 руб. стоит сам усилитель), проволоку от трансформатора что стоит в лампочке энергосберегающей. Вот и всё. Две обмотки. 40 витков(вход): 10 витков(выход).
Дата: 08 Окт 2012 09:58:24 · Поправил: ra4fix (08 Окт 2012 10:02:34)
Из каких соображений? Я правильно понимаю: вход это на антенну?
За то, что добили тему - спасибо. Сейчас буду пробовать. От элоникса конденсаторы обязательно отрывать? У Мики читал, что только от 820-го надо а от е4к необязательно.
Дата: 08 Окт 2012 10:02:09
(вход-антенна) 300 Ом => 50 Ом (RTL)
Дата: 08 Окт 2012 10:11:11 · Поправил: ra4fix (08 Окт 2012 11:37:27)
Не совсем верно, если по виткам отношение 4:1, то по сопротивлению будет 16:1. И я не уверен, что у реалтека 50Ом. Вдобавок, там противофазный вход. Сегодня всё измерю, доложу.
Ну что сказать? Туповат реалтек в таком включении. 20мкВ SSB и около 20мВ верхняя граница, когда начинают лезть палки. Физическое отключение е4к на параметры не сказалось в обоих диапазонах. Но с такой чуйкой, это не мой вариант.
Дата: 08 Окт 2012 11:40:55
Ферритовое кольцо
а если купить кольцо, то какие параметры?
Дата: 08 Окт 2012 11:46:56
Может вам стОит создать отдельную тему для перетягивания свистка на КВ? Далеко не всех интересуют эти паяльные переделки.
Дата: 08 Окт 2012 12:29:17 · Поправил: vova_sam (08 Окт 2012 12:50:42)
цезий-137
частично с Вами согласен, но могу сказать, что также не всем интересно читать про то, что кто то не может заказать на ебее посылку, хотя процедура типовая и всем известно трекинг номера не даются для дешевых пересылок.
я бы запретил в этой теме писать про проблемы с заказом на ебее, а разрешил только про поддержку SDR конкретных предложений на ебее и подобный сайтах. но не про проблемы с доставкой - это универсально для всех заказов с ебея, а не для конкретных донглов.
мы так тысячу тем будем создавать: про диоды, про перетягивание под КВ, про проблемы с доставкой на Почте россии и трекинг номера, про оплату донглов через пайпал.
Дата: 08 Окт 2012 12:36:06
Процентов 15-20 занимает про мучения с диодами. :-)
Дата: 08 Окт 2012 12:37:31
И про задержки в СДР, которые вдруг нарисовались!
Дата: 08 Окт 2012 12:40:45 · Поправил: Valery (08 Окт 2012 12:41:16)
vova_sam
я бы запретил в этой теме писать про проблемы с заказом на ебее, а разрешил только про поддержку SDR конкретных предложений.
Тогда будем читать новые сообщения один раз в месяц :)
Считаю, что любая информация о донгле полезна.
Пока мало русскоязычных сайтов, где обсуждается технические вопросы по свистку.
Дата: 08 Окт 2012 12:44:14
и про обсуждение чужих обсуждений...(последние 4 поста) не в обиду.
ra4fix
про входное сопротивление нет больше информации?
Дата: 08 Окт 2012 12:52:34 · Поправил: ra4fix (08 Окт 2012 13:28:26)
Попытался подать с АА-200, получил вот такую картинку при выходе 10мВ. Но я боюсь, что при этом уровне АА-200 врёт безбожно. При большем уровне (50мВ) картина совсем другая, но там может реалтек затыкаться. Так что, пока не ясно:( Транс у меня 1:1,5.
Это правильная картинка. |
