Дата: 08 Окт 2012 14:25:46
а по моему если это возможно то было бы лучше в первом сообщении этой темы сделать ссылки на значимые моменты всего этого обсуждения. например допайка диода, инструкция по настройке и установке программ на разные операционные системы, и теперь вот о перетягивинии в КВ :) это как никак форум для обсуждения и я тут много всего узнал и в том числе и где и у кого заказать и что паять и откуда отпаять
p.s. у меня с 15го сентября с ибея едет ...
Дата: 08 Окт 2012 14:30:47
Дата: 08 Окт 2012 16:47:28 · Поправил: Siber (08 Окт 2012 16:55:14)
max03,
Сегодня опробовал вот такую конструкцию.
Прекрасно работает,если Вам не нужны ДВ и СВ :)
Обмотки трансформаторов по 1 витку выполнены ножками диодов...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bp1.jpg) Увеличить
501
Во вкладке FFT DISPLAY увеличьте параметр Resolution.
Как-то не впечатлила работа с повышенным разрешением
Замедляется сильно и т.д. |
Дата: 08 Окт 2012 17:07:44
Комп не тянет :(
Дата: 08 Окт 2012 17:19:54 · Поправил: Siber (08 Окт 2012 17:26:03)
Комп не тянет :(
ASUS, AMD 2 core, 2,1GHz
Дата: 08 Окт 2012 17:57:49 · Поправил: АМГ (08 Окт 2012 18:01:18)
Дата: 08 Окт 2012 18:15:48 · Поправил: Siber (08 Окт 2012 18:20:24)
Дата: 08 Окт 2012 18:57:22
Дата: 08 Окт 2012 19:05:59 · Поправил: RK6AJE (08 Окт 2012 19:10:45)
У меня заработала 880. На яхугрупе уже 884 обсуждают.
Дата: 08 Окт 2012 19:09:25
RK6AJE, какой Sampling Mode и Sampling Rate использовал?
Дата: 08 Окт 2012 19:14:27
0.25МГц полоску. USB AM FM... спечиальн опробовал директ-DDC режим
Дата: 08 Окт 2012 20:57:26
Дата: 08 Окт 2012 21:01:40 · Поправил: fire64 (08 Окт 2012 21:04:47)
Дата: 08 Окт 2012 21:07:24
На укв не пашет должным образом, нет рег. чувствительности...
Дата: 08 Окт 2012 21:11:05
хм, у меня не пашет, при запуске вылетает ошибка: Cannot acces RTL device
в конфигурации выбирите Quadrature sampling
вот с настройками чуствительности накрутили в этот раз, но не могу проверить т.к. использую чип без Е4000(отключен).
Дата: 09 Окт 2012 00:36:00
Дата: 09 Окт 2012 00:40:33
sea
Принимаю на 101.5 МГц радиво WFM. В 0.5 метра от антенны включаю на передачу 0.3 ватта 433 МГц FM. Все проседает на картинке видно, но прием идет.
При нормальном приеме уровень шумов на -50, при рядом работающем передатчике проседает до -60..-65.
Странно у меня на 145MHz при включении в 1 метре от антенны передатчика на 433MHz 25 ватт никаких изменений на экране.
Дата: 09 Окт 2012 00:50:48
Только сейчас заметил что в версиях 880,890 приём начинается с 17MHz без переделок :))
Дата: 09 Окт 2012 00:54:19
с 17MHz
C 17МГц до какой частоты?
Дата: 09 Окт 2012 01:01:01
до 930, у меня свисток U7300.
Теперь и сиби работает, неплохо,неплохо )
Дата: 09 Окт 2012 01:54:07
Есть кто-нибудь с E4000 у кого КВ заработало после обновления?
Дата: 09 Окт 2012 02:06:46
fire64
880,890 - при запуске упорно пишут "Cannot accsess RTL device". Последняя рабочая - 851.
Дата: 09 Окт 2012 02:11:12
Дата: 09 Окт 2012 06:05:29
У NooElec появились конвертеры по 50$.
Схема и подробное описание ТУТ |
Дата: 09 Окт 2012 10:52:40
- 880,890 - при запуске упорно пишут "Cannot accsess RTL device". Последняя рабочая - 851.
Возьмите конфиг от 880 (SDRSharp.exe.Config), который лежит в папке CONFIG и положите его в 890 в корень папки.
Поднастройте, все работает. |
Дата: 09 Окт 2012 14:54:44
Дата: 09 Окт 2012 15:10:23
Дата: 09 Окт 2012 17:31:36
Пробовал весь софт на новом нетбуке Asus EEE PC 1225B, процессор AMD E-450/4Gb/320Gb/HD/11.6"/Win7HP.
Начал с HDSDR, закончил версией SDRSharp 890. Работает изюмительно. Полоса обзора 3 МГц. Без заеданий поддерживает поток в 2,8 Mbits.
В SDRSharp v.890 в режиме WFM слушал вещалки на 100-106 МГц. Можно сказать что практически Стерео радиоприемник.
Дата: 09 Окт 2012 18:51:17
Foxtrot 150
А на нетбуке WFM слушать можно, или звук прерывается?
Дата: 09 Окт 2012 19:17:29 · Поправил: fire64 (09 Окт 2012 19:30:10)
