Дата: 09 Окт 2012 19:49:32
Кстати, конвертор. Деген 1103 вроде 60 бакинских стоит. :-)
Дата: 09 Окт 2012 20:00:37
- Только сейчас заметил что в версиях 880,890 приём начинается с 17MHz без переделок :))
Не подскажите, как Вы это определили? |
Дата: 09 Окт 2012 20:14:03 · Поправил: 501 (09 Окт 2012 22:13:57)
Как как, приём пошёл и всё, на 27.135 дальнобои, проход и тд. на 26.945 Древние пейджинговые радио сигнализации.
В старых версиях приём начинался с 42MHz. (Ниже срыв).
Теперь с 17MHz.
Тут ещё круче выясняется, можно запустить много программ с одним свистком, приём на разных частотах идёт, у меня 4 ядра, максимум тянет около 5 программ SDRSharp.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2ch_sdrs_7300.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Окт 2012 20:22:30
Теперь с 17MHz.
Какой у вас свисток и на каких микросхемах?
Дата: 09 Окт 2012 20:30:54
Теперь с 17MHz.
Везет у меня все как и раньше и КВ так и не заработало :(
Дата: 09 Окт 2012 20:32:39
Свист Gigabyte U7300. tuner FC0012.
Дата: 09 Окт 2012 20:38:10 · Поправил: N0D (09 Окт 2012 20:42:39)
- Тут ещё круче выясняется, можно запустить много программ с одним свистком, приём на разных частотах идёт, у меня 4 ядра, максимум тянет около 5 программ SDRSharp.
А у меня почему то не получается :( и ругается страшными словами:
http://imglink.ru/show-image.php?id=275850ae2026c3a270ac23aefc7b7293
Win XP SP3+
Atlon XP 64 X2 Dual 2ГГц, 2Гб ОЗУ |
Дата: 09 Окт 2012 20:40:32
- Свист Gigabyte U7300. tuner FC0012.
Кстати, аналогичный свист, но пока не могу определить есть ли прием ниже 50 мГц. |
Дата: 09 Окт 2012 20:41:49 · Поправил: Zevs (09 Окт 2012 20:43:11)
EzTV668, e4000, Rtl2832u - На КВ не заработал
Не нашел в новых версиях режим сканирования, плохо смотрел или его всеже нет ?
Дата: 09 Окт 2012 20:44:30
Кстати, а для КВ в меню Configure галочку на Offset tuning ставить нужно?
Дата: 09 Окт 2012 21:13:33
N0D
Я пока работаю на версии 880. там нет этого пункта.
Вот в Брянске принимаю на базовую антенну прохождение SSB 27.
Уровень чуть ниже относительно базового КВ трансивера.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 09 Окт 2012 21:21:55
+1 на e4000 КВ не ловит, даже CB
Дата: 09 Окт 2012 21:40:03
Версия 890. Свисток на FC0013. На 26.9450 принимаю какой-то модем. По AR800 аналогичный сигнал.
Так что приём на КВ возможен.
Дата: 09 Окт 2012 21:41:13 · Поправил: N0D (09 Окт 2012 21:49:26)
- Вот в Брянске принимаю на базовую антенну прохождение SSB 27
У меня там же, и на такой же свисток - глухо.
Кстати, у меня уровень помех эфира до -40 по шкале слева, а у вас я смотрю вообще уровень помех низкий. Как то это настраивали, или само?
з.ы. Повторюсь, в 890 в меню Configure галочку на Offset tuning ставить нужно? |
Дата: 09 Окт 2012 22:00:11 · Поправил: 501 (09 Окт 2012 22:01:00)
Версию 890 я забраковал для свистка U7300, Там некорректно работает рег. чувствительности AGC.
Работаю на 880.
Вот на 27.135.
Дата: 09 Окт 2012 22:08:40 · Поправил: 501 (09 Окт 2012 23:20:26)
Дата: 09 Окт 2012 22:28:01 · Поправил: N0D (09 Окт 2012 22:28:30)
- Вот сборка для U7300 С 27MHz
Спасибо.
Я понял в чем суть, Вы ставите Sample rate 1024, а у меня была 2048. В 890 поставил 1024 и стало что то принимать.
Короч софт еще очень сырой... |
Дата: 09 Окт 2012 22:44:26 · Поправил: 501 (09 Окт 2012 22:53:53)
N0D
Да, есть такое дело, на 27 приходиться ставить 1024MSPS. При большем тоже приём есть но хрипы идут, хотя выше 50MHz можно уже выставить полосу 3,2 MSPS и хрипов нет.
PS: Какая у Вас антенна?
ASHУчастник
Дата: 09 Окт 2012 22:58:21
http://narod.ru/disk/62255956001.ea3c7f7ec7cc1086920b941a8e2a6504/SDR880.rar.html
А что это за такая версия? Почему ссылка на народ, а не на sdrsharp.com? А то на sdrsharp.com версия 910 крайняя.
Дата: 09 Окт 2012 23:21:33 · Поправил: 501 (09 Окт 2012 23:22:08)
ASH
Где? :)
Эт не ко мне...
Дата: 09 Окт 2012 23:26:52
Что толку от этой версии, если в ней нет поддержки RTL-SDR / USB?
ASHУчастник
Дата: 09 Окт 2012 23:29:13
Я вобще побоялся с народа что-либо скачивать)
Эт не ко мне...
А вы цитаты правильно вставляйте :)))
Дата: 10 Окт 2012 00:15:02
Напомните как правильно ставить последние версии шарпа?Что куда распаковывать?До сегодняшнего дня использовал K5dev,но смотрю в офф версиях появилось много интересного.
Дата: 10 Окт 2012 03:17:48
ReBeat
Как и предыдущие, наверное. У меня стоит несколько разных версий и все работают.
Что там такого интересного появилось, из-за чего надо напрягаться так и ставить последнюю версию? ;)
Дата: 10 Окт 2012 06:28:54
Вот здесь подробная инструкция как ставить SDRSharp и в новых версиях можно собрать RTL-SDR/USB. |
Дата: 10 Окт 2012 09:37:23
Valery
Foxtrot 150
режиме WFM слушал вещалки на 100-106 МГц
А на нетбуке WFM слушать можно, или звук прерывается?
Нет звук, не прерывается.
Дата: 10 Окт 2012 10:41:22 · Поправил: ReBeat (10 Окт 2012 11:04:14)
Все работает.СПС
Запись например.
Дата: 10 Окт 2012 11:33:45 · Поправил: N0D (10 Окт 2012 11:43:56)
Ну сейчас использую то, что шло в комплекте, хотя антеной это сложно назвать...
Небольшие наблюдения:
В версии SDRSharp 910 на свистке U7300 опытным путем был выявлен низ диапазона в ~19.6 мГц
Simple rate: 2048
Simple mode: Qadrature
Offset tuning: on
и ~18.8 мГц при Offset tuning: off
Очень сильно лезут зеркалки с ФМ.
з.ы. кто знает как в шарпе регулировать панель анализатора по вертикали? А то шкала от -130, а полезная информация с -40 и выше. |
Дата: 10 Окт 2012 11:57:20
Можно отключить водопад, тогда анализатор будет на весь экран :)
Дата: 10 Окт 2012 12:07:09
- Можно отключить водопад, тогда анализатор будет на весь экран :)
Не, так не надо :) |
