Дата: 10 Окт 2012 12:57:54 · Поправил: TDK (10 Окт 2012 13:07:10)
Что там такого интересного появилось
Появилась возможность "Frequency correction (ppm)" для R820. Раньше не работало.
Похоже, отключилась "Tuner AGC". Спектр больше не проседает при появлении мощной помехи. Только "RTL AGC" работает.
Дата: 10 Окт 2012 13:42:31 · Поправил: 501 (10 Окт 2012 15:16:16)
N0D
Измените параметр в файле конфигурации на -90 вместо -40, уровень сигнала на анализаторе встанет в норму. Можно немного "поиграть" значением.
<add key="fftOffset" value="-80.0" />
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7775644.jpg) |
Дата: 10 Окт 2012 19:05:35
Дата: 10 Окт 2012 19:32:17
Не работает на XP.
Ошибка "Точка входа в процедуру GetTickCount64 не найденав библиотеке DLLKERNEL32.dll" |
Дата: 10 Окт 2012 19:40:18
N0D
-либо .NET до 4-го включительно ставить.
-либо разрядность (хотя автор вроде ничего не говорил про платформу)
-либо глюки конкретной системы.
Дата: 10 Окт 2012 20:36:21
- N0D
- -либо .NET до 4-го включительно ставить.
- -либо разрядность (хотя автор вроде ничего не говорил про платформу)
- -либо глюки конкретной системы.
Применена RealTime библиотека, у которой требование к ОС минимум Vista. |
Дата: 11 Окт 2012 13:48:52 · Поправил: Siber (11 Окт 2012 13:58:59)
Включили у нас в Иркутске DVB T2 на 38 канале.Снял на EZCap панораму сигнала
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dvb_t2_____38ch_v2.jpg) Увеличить
Принимал на штатную антеннку донгла 10 см. Условия- пятиэтажка в окружении 9 и 16 этажек.
Думаю не будет работать. На той неделе будет приставка опробую ... |
Дата: 11 Окт 2012 18:04:19 · Поправил: freeman777 (11 Окт 2012 18:07:40)
Атилла
Согласно этому документу АЦП в RTL2832U работает на частоте 28,8 МГц, а полоса 3 МГц получается с помощью DDC (Digital Down Conversion). Правда тут уже не понятен следующий момент, если частота дискретизации АЦП 28,8 МГц, то максимальная частота, подаваемая на вход АЦП, по теореме Котельникова должна быть не больше 14,4 МГц. А негде про это не упоминается...
+1, в районе 30-й страницы тоже добивался
насчет частот выше 14,4 МГц, посмотрите алиасинг в википедии, дело в том, что семплы высоких ровно попадают в семплы низких по принципу расстояния от предельной частоты (зеркально - 15 МГц попадет на 14.4-0,6=13.8МГц и т.д.). Т.е. спектр наложенный, что явно устроит не всех, ну и программно мне так и не удалось. Раньше режим включался 2048 MSPS+частота настройки ниже, но в gnuradio ничего не было. Сейчас вроде бы включается изменением константы в коде... или вообще хз чем, не выпытаешь. Но опять же верно, идея не высказана, как и все ее особенности, будь то наложение спектра, причем фиксированное. Аналогично, попытайтесь узнать зачем трансформатор на входе RTL2832U (АЦП ведь), причем, не трансформатор, а катушка (говорят обычно об одном проводе к I или Q, а не о двух, чтобы на АЦП подавать обмотку трансформатора)... гипотеза - согласование, без расчета и рекомендаций, либо ФНЧ (а что КВ - это высокие частоты?), импеданс катушки wL, т.е. она ВЧ-сопротивление. В последнем случае, явно и всем для целей теста очень непрактичного из-за наложения и чувствительности способа приема, он нах не нужен и можно подсоединять просто провод, особенно вдали от передающих центров, да и вблизи, наверное. Во всяком случае, никто даже ни разу не упомянул: перегрузка АЦП по входу... да и точно, наберется там 10мВ с вещалок, прямо бесплатная энергия
SilentУчастник
Дата: 11 Окт 2012 18:43:45
При установке свежего задига - zadig_v2.0.1.159.7z вылезает это три раза - "Точка входа в процедуру _except_handler4_common не найдена в библиотеке msvcrt.dll" Винда - XP SP3. Может кто знает, из-за чего это?
Дата: 11 Окт 2012 19:41:42 · Поправил: N0D (11 Окт 2012 19:42:41)
- При установке свежего задига - zadig_v2.0.1.159.7z вылезает это три раза
Используйте zadig v1.1.1.139 Становится гладко, без проблем.
И не переживайте по поводу версии драйвера, во всех версиях zadig-а она одна и та же WinUSB v6.1.7600.16385 |
Дата: 11 Окт 2012 20:31:11
Кто может рассказать как настроить RTL-SDR через TCP-IP ? т.е. удаленное управление через SDRSharp? WinXP 32.
Дата: 11 Окт 2012 21:16:47
- Кто может рассказать как настроить RTL-SDR через TCP-IP ? т.е. удаленное управление через SDRSharp? WinXP 32.
Очень просто.
Запускаем из коммандной строки rtl_tcp.exe из пакета OsmoSDR с параметрами
rtl_tcp.exe -a [IP адрес] -p [порт] -f [начальная частота в герцах]
В терминале появится что то вроде:
- Found 1 device(s).
- Found Fitipower FC0012 tuner
- Using GIGABYTE GT-U7300
- Tuned to 100000000 Hz.
- listening...
- Use the device argument 'rtl_tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
- to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...).
Далее включаем SDRSharp и настраиваем RTLSDR TCP, указываем нужный IP адрес и порт, и жмем Play!
Профит! |
SilentУчастник
Дата: 12 Окт 2012 09:09:45
N0D
Пасиб! :) Завелось!
Дата: 12 Окт 2012 09:12:32
Надо попробовать с работы подключиться к SDR на домашнем компе теперь, интересно траффик какой будет идти.
Дата: 12 Окт 2012 09:55:14
RA9Mxx
Пожалуйста затем напишите какой трафик получился. Очень интересно узнать.
Дата: 12 Окт 2012 11:42:05
N0D
спасибо заработало, но вот не работает только напрямую с RTL2832U.
Дата: 12 Окт 2012 15:35:19
- но вот не работает только напрямую с RTL2832U.
SDRSharp? Что говорит? Какие ошибки? |
Дата: 13 Окт 2012 00:56:28
Спасибо за 880 версию. Там оказывается RDS декодируется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/sdrsharp_880.jpg) |
Дата: 13 Окт 2012 10:42:08 · Поправил: Ast78512 (13 Окт 2012 13:43:13)
Имею два донгла EzCap668 и EzCap645.
На КВ 645 заработал сразу без шаманства и перепайки, на ТВ антенну принимает начиная от 21 МГц.
Причём если поставить центральную частоту на 0 (ноль) то начало диапазона 21 МГц сразу присутствует
на спектре. Но приём невнятный и булькающий. При совпадении центральной частоты с принимаемым
сигналом звук становится разборчивым и чистым.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2012-10-13_9-5-6-kv.jpg) Увеличить
668, тоже не модернизированный, не паяный, на КВ "не заработал"... но мощные КВ вещалки обнаружились
в промежутке от 100 до 130 МГц!? Приём аналогично на эту же ТВ антенну.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2012-10-13_10-11-27-.jpg) Увеличить
И не только вещалки, пока не понял с какого дипазона морзянка идёт, но 14 МГц вроде не соответствует:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2012-10-13_13-24-24-.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Окт 2012 13:43:31 · Поправил: цезий-137 (13 Окт 2012 14:19:40)
Помогите, пожалуйста!
При установке драйвера в этом сраном задиге выдает ошибку!! Режим проверки подписи при старте отключил, Windows 7 x64.
Нету Bulk-In, зато есть RTL2832U
Using inf name: RTL2832U.inf
Succesfully extracted driver files.
Installing driver. Please wait...
Driver Installation: FAILED (Other error)
Дата: 13 Окт 2012 14:31:34 · Поправил: 501 (13 Окт 2012 14:31:44)
цезий-137
Windows 7 x64
В этом и проблема наверно что 64 разрядная.
Драйвера под 32 идут.
Дата: 13 Окт 2012 14:41:42 · Поправил: цезий-137 (13 Окт 2012 14:50:42)
501
Не похоже, там есть и 64 разрядные драйверы, самая большая проблема, что нету Bulk-In. Куда он делся?? Что делать...
Вот файл rtl_test (что 64 что 32) выдает ошибку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dvb.jpg) |
Дата: 13 Окт 2012 15:07:45 · Поправил: Zevs (13 Окт 2012 15:20:54)
В последних версиях шарпа пропала возможность сканирования. Раньше была вкладка Auto Tuner. Как вернуть ?
Я насколько понял это просто плагин какой-то.
Дата: 13 Окт 2012 15:21:11
Всё, справилсо сам) Установил задиг zadig_v1.1.1.139 там всё получилось и без Bulk-In ))
Дата: 13 Окт 2012 15:24:18
Я устанавливал скриптом на Ubuntu 12.04
Ранее в этой теме были ссылки на этот установочный скрипт.
Он полностью все поставит, правда отрабатывает он долго, около 2-х часов.
А так я использую gr-air-modes (скрипт uhd_modes.py) + прикрутил PlanePlotter + VirtualRadar
Сейчас на домашнем серваке доступны данные по 30003 порту и веб-морда VirtualRadar
Оба сервиса доступны по адресам:
http://darksa.tk:30003
http://darksa.tk:8080/VirtualRadar
Сервисы доступны 24/7
До 26-го числа висит дохлый свисток (видит максимум на 10 км), так что пока самолетов мало отображается. После 26-го числа придет 3 свистка и будет нормальный эфир.
Сервак домашний, так что тестируйте )) Возможно скоро напишу Android приложение для приема данных по 30003 порту в качестве мобильного аналога PlanePlotter. |
Дата: 13 Окт 2012 15:48:40
Ну всё, радость была не долгой)) Минуты 2 поработал, захотел бОльшего, подключил внешнюю антенну, свисток моментально сдох, сигнал упал ниже плинтуса((
Они все так дохнут как семечки от серьезных антенн?
Дата: 13 Окт 2012 15:58:03
Это все из-за отсутствия защитного диода на входе. Мне сейчас 3 штуки придут - сразу диоды на все навешаю...
Дата: 13 Окт 2012 16:00:01 · Поправил: цезий-137 (13 Окт 2012 16:09:13)
Покажите ссылки, где продаются 100% уже с диодами, я никогда не впаяю туда такие мелкие детали, руки трясутся (кривые), нету оборудования и зрения тоже.
Этот покойник принимал от 52 МГц, дошел до 172 МГц, выше не успел))
И еще, он просто ужасно греется (грелся), дотронуться нельзя! Это нормально?
Дата: 13 Окт 2012 16:07:29
У меня не греется. Но чувствительность резко упала (((
Дата: 13 Окт 2012 16:27:51
