Дата: 13 Окт 2012 16:40:06 · Поправил: 501 (13 Окт 2012 16:40:17)
цезий-137
А может он не здох, а АРУ отработала?
После пробовали, вытащить и вставить обратно?
Дата: 13 Окт 2012 17:00:35 · Поправил: цезий-137 (13 Окт 2012 17:03:01)
501
АРУ я отключил, усиление на максимуме, и втаскивал и вытаскивал... разницы нет, сигнал даже мощные вещалки московские берет в шумах на хорошую антенну. А так глюков нет, ничего не вылетает, работает ровно и не тормозит на ноуте. Жалко однако, теперь опять ждать месяц((
А это только у меня Sampling Mode и Sample rate не регулируются (кнопки недоступны)?
Дата: 13 Окт 2012 17:08:04 · Поправил: RA9Mxx (13 Окт 2012 17:31:46)
цезий-137
Ой чтото мне не нравится ваш продавец 98,6% Positive feedback
Мой свисток с диодом BAV99: ССЫЛКА |
Дата: 13 Окт 2012 17:32:11
RA9Mxx
Заказал и его только что) Будет с чем сравнить) Может есть еще у кого ссылки где с диодами попадались? Авось кто-то и вышлет с диодом))
Дата: 13 Окт 2012 17:59:27
За 30 баксов свисток, когда с 820 можно за дичку взять??
Не, за ваши деньги - любой каприз конечно...
Дата: 13 Окт 2012 18:07:17
но вот не работает только напрямую с RTL2832U.
SDRSharp? Что говорит? Какие ошибки?
Работает E4000 b принимает соответственно от 14Мгц а напрямую с RTL2832U не работает, нет такой настройки.
Дата: 13 Окт 2012 18:56:49
Дабы не было рекламы - кто из Украины, пишите в лычку, дам координаты человека, у которого есть свистки и с е4000 и R820. Сам у него все свои свистки заказывал - вопросов нет.
Дата: 13 Окт 2012 21:59:55
Ну всё, радость была не долгой)) Минуты 2 поработал, захотел бОльшего, подключил внешнюю антенну, свисток моментально сдох, сигнал упал ниже плинтуса((
Они все так дохнут как семечки от серьезных антенн?
Опишите последовательность как меняли антенну? Приемник в это время был подключен к компу?
Вот уже неделю пользуюсь приемником без диодов и проблем нет.
Последовательность смены антенны:
1. выключил программу
2. выдернул свисток из компа
3. поменял антенну
4. вставил в USB
Дата: 13 Окт 2012 23:20:41
ew2abc
Та мне уже пояснили, что нельзя было с включенным и запущенным свистком менять антенну, а у меня мало того, что он настроен был на мощную станцию на родную антеннку, дык ему еще такой стресс от внешней полноразмерной антенны, он от радости супермощного сигнала аж умер))
Если серьезно наверно можно чтобы не вынимать просто усиление на ноль ставить на момент переключения? Но как-то уже боюсь, вот придут свистки теперь с диодами а все равно страшно включать полноразмерную антенну))
Дата: 13 Окт 2012 23:38:18 · Поправил: ew2abc (13 Окт 2012 23:40:03)
Я его осмелюсь только к короткозамкнутой антенне подключить типа зигзаг, в остальных случаях рекомендую подключить к антенне или на входе приемника короткозамкнутый на конце четьвертьволновой отрезок кабеля, который кроме защиты еще и как фильтр работает.
ASHУчастник
Дата: 13 Окт 2012 23:42:50
четьвертьволновой отрезок кабеля Четверть какой волны?)))
Дата: 13 Окт 2012 23:48:16 · Поправил: Pistoliero (13 Окт 2012 23:50:59)
Seapass
я из Украины, если не сложно подскажите где купить донгл с нужными микросхемами. Спасибо
С Ув.
P.S. не нашел как личное сообщение отправить
Дата: 13 Окт 2012 23:50:22
Ну а были уже смельчаки которые подключали свисток к антенне на крыше диапазона 144 типа вертикал? Очень интересно :)
Дата: 14 Окт 2012 01:09:29
цезий-137
5 мес. работает. Сначала без диода, с параллельно включенным эквивалентом антенны, что бы закоротить по постоянному току вход, потом был впаян диод, эквивалент отключен.
Дата: 14 Окт 2012 01:20:51 · Поправил: Feniks (14 Окт 2012 01:30:14)
Доброго времени суток.
приехал сегодня, ну точнее уже вчера, гигабайт U7300. форум прочитал. все сделал по инструкции
вставил, оно нашло дрова, потом zadig заменил их, перезагрузил комп, запускаю сборку Шарпа 880 .. и нечего ... есть в середине столб и все. по ации таксистов слышу, а на экране нечего нет на этой частоте. HDSDR в настройках http://forum.adsbradar.ru/attachments/f39/1245d1335007415-sdr-rtl-18_a.gif в место этого пункта пишет что "нет DDL" (картинку сюда вставить не получается :( ) где можно его взять ? 3 раза переустанавливал уже ... в шарпе идет просто шипение, HDSDR не запускается |
Дата: 14 Окт 2012 01:22:56 · Поправил: ra4fix (14 Окт 2012 01:27:04)
цезий-137
всё получилось и без Bulk-In
С такими дровами у меня hdsdr не пошла, один раз включилась и больше не видела свисток. Я попробовал "сам выбрать нужный драйвер из списка". Там были и RTL и Builk-In. Выбрал второе и hdsdr пошла. Правда плохо переносит быструю перестройку по диапазону, приходится двигать медленно. Иногда выпадает, закрываю прогу, вытаскиваю свисток, вставляю и открываю прогу по новой. Криво, конечно, но есть полноценный S-metr
PS: Cейчас в Южно-Сахалинске, в командировке. Тут есть цифровое вещание, но в компьютерных магазинах про свистки не слышали. Жаль, думал выбрать руками удастся.
Дата: 14 Окт 2012 02:37:02
Stumbler
А как с перегрузками? Насколько сильно лезут вещалки там, где их не должно быть?
В каких режимах усиления используется "свисток"?
Насколько далеко от мощных передатчиков расположен приемник?
Находясь вблизи телецентра, наловил, естественно, кучу интермодуляций от вещалок и еще непонятно чего от совокупления незнамо чего с незнамо чем :(
Дата: 14 Окт 2012 03:13:29
ASHчетьвертьволновой отрезок кабеля Четверть какой волны?)))
Той которую ловить собрались :)
ASHУчастник
Дата: 14 Окт 2012 03:38:36
Ну дык, от 50 до 1900 МГц обзора широкополосного приемника сколько таких отрезков понадобится? :)
Дата: 14 Окт 2012 03:54:53
ASH Столько же сколько и антенн. Или собираетесь охватить весь диапазон одной антенной?
Дата: 14 Окт 2012 04:32:30 · Поправил: ReBeat (14 Окт 2012 04:37:05)
Не знаю,то ли мне везет(три раза по дереву),то ли карма заряжена.Вобщем имею два свистка(E4000 и FC0013)
Дабы не было рекламы - кто из Украины, пишите в лычку, дам координаты человека, у которого есть свистки и с е4000 и R820. Сам у него все свои свистки заказывал - вопросов нет.)
сколько не втыкал,вытыкал ЭТО и ЭТО все работает.
До недавнего времени пользовал K5DEV,но после установки последних версий-предпочтения изменились-люди работают. |
Дата: 14 Окт 2012 05:34:04
Заземление нужно делать чтобы свистки не "летели" :)
Касается всей цепочки: Антенна, антенный коммутатор,компьютер, трансивер, блок питания TRX.
На не заземлённом стационарном компьютере или ноутбуке весит потенциал 110в.
И вообще, как на свистке так и на USB гнезде, всегда первая касается масса, а потом центральный штырёк.
Дата: 14 Окт 2012 05:53:16
А где на нотбуке весит 110в?На него всего 19в постоянки приходит.Это для стационаров справедливо.
Видимо в этом секрет моей кармы.
цезий-137
Какую машинку пользуем?
Дата: 14 Окт 2012 11:21:28
ReBeat
Ноут работающий от аккумулятора лежащий на диване :)) Sharp sdr не тормозит даже на максимальном битрейте загрузка проца всего 45%, все функции работают глюков нет.
На счет динамики, мой свисток просто говно редкое если даже будучи дохлым принимает скорую на 86 Мгц :))
Дата: 14 Окт 2012 11:22:10
RA9Mxx
Я тоже заказывал этот донгл. Но с ним проблема, пораженные частоты. Я уже выпаял из него пик-контроллер ИК управления, ИК приемник и светодиод демонтировал. Поставил танталовые кондеры по входу питания и после стабилизатора, все это без положительного результата.
До этого другой донгл этим не страдал. У кого есть ещё предположения как исправить эту беду?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/e4000_parazitki.jpg) |
Дата: 14 Окт 2012 11:28:20
ReBeat
антенны те втыкали в отсоединенный от компа свисток?
ASHУчастник
Дата: 14 Окт 2012 11:30:10
Конечно. UB5 сделать к нему и все. Или есть еще дискоконусы.
А вы сколько антенн собираетесь установить для 20 доллрового свистка?
Дата: 14 Окт 2012 13:01:04
max03
У меня не так много пораженок, и то думаю что они изза компа или от LAN.
Вот сделал скрин работы этого донгла на том же диапазоне на 13эл антенну F9FT на крыше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/14-10-2012_15-51-25.gif) |
Дата: 14 Окт 2012 13:07:28
Стараюсь тыкать всетаки в отключенный,но очень часто забываюсь.
Использовать ноут с отключенной зарядкой,и главное вырубить Wi-Fi роутер-у меня он срал жутко!
Дата: 14 Окт 2012 13:29:32
Извиняюсь за назойливость, а тот свисток который забывались отключить с диодом? Конкретно что за модель?
