На сайте: гостей - 65,
участников - 13 [ John79, UA7C, sidr-11, gsmart, muha131, Simon, Шрек2, ru3oh, LUKAA, vinipu, XOR, seregamaxonin, rusal]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  607  608  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 14 Окт 2012 13:45:25 #
668 и 645 диоды впаивал сам
DeNishe
с фев 2005
Дата: 14 Окт 2012 13:51:09 #
Но с ним проблема, пораженные частоты.
А влияет на это включение/выключение АРУ. И регулировка усиления меняет их уровень?
У меня при выключении АРУ при приеме на 1,090 МГЦ появляются две несущие, которые начинают пару секунд ездить по спектру и устаканиваются. Что самое удивительное, при включенном АРУ их нет.
DeNishe
с фев 2005
Дата: 14 Окт 2012 13:57:14 #
я из Украины, если не сложно подскажите где купить донгл с нужными микросхемами.
Я брал здесь: http://dx.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
Е4000 + RTL+Диоды на месте.
Ждать 2,5 недели.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Окт 2012 14:09:31 #
john_qkk
А как с перегрузками? Насколько сильно лезут вещалки там, где их не должно быть?
Я с полосовыми фильтрами чаще всего включаю его.
В каких режимах усиления используется "свисток"?
От автоматического, до ручного.
Насколько далеко от мощных передатчиков расположен приемник?
На севере города, либо за городом - когда как. Ну на севере города можно считать, что близко мощные передатчики телебашни, но без полосовиков не включал, поэтому у меня даже на авиа нет шансонов. =)
fire64
с ноя 2007
Дата: 14 Окт 2012 15:31:43 #
Новьё:
https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL
класть в папку HDSDR. Работает аки конь. Глюков не замечено.
Вот, спасибо, наконец-то перестройка частоты нормально заработала, потому как ExtIO_USRP.dll у меня ужасно глючило.
Gollum
с сен 2010
Дата: 15 Окт 2012 08:02:31 · Поправил: Gollum (15 Окт 2012 11:48:22) #
народ,
я тут эта, небольшой оффтоп. А никто не заморачивался плагины писать для SDR#?
Может кто накривил для себя чего интересное?
Сам, если что, перепер текущую звукозаписывалку, чтобы останавливалась при закрытом шумодаве и начинала новый файл, чуть ежа не родил
Тынц
Может, кто-нибудь сподобился написать что-то такое, чтобы умела бегать по диапазонам и активность в CSVшник какой записывать?
sea
Ярославль
Дата: 15 Окт 2012 10:52:10 #
Клево!
А файлы больше 2 Гб текущая писалка почему-то не делает
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Окт 2012 14:39:00 #
а разве есть API уже?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Окт 2012 14:39:27 #
sea
FAT32?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Окт 2012 16:40:33 #
Gollum
посмотрите вот это: https://public-xrp.s3.amazonaws.com/Release-latest.zip
я запускал, она ищет пики по спектру, пишет в лог активность и найденные частоты.
Полных исходников нет, но есть .diff файл, раз Вы пишете сами, то разберетесь, что с ним надо сделать ;)
Центральную частоту не перестраивает, правда.
sea
Ярославль
Дата: 15 Окт 2012 17:00:20 #
FAT32?
NTFS
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Окт 2012 18:08:25 #
sea
весьма странно.
Gollum
с сен 2010
Дата: 15 Окт 2012 19:28:17 #
Shephard
Есть. Хункции, правда, вывели интересно: управляй почти как хош, а вот уровня сигнала - нету. Может я тупой просто, конечно, и это делается по-другому...
john_qkk
Спасибо! Будем ковырять. Там, в принципе, в АПИ есть вывод спектра в каких-то относительных величинах, но надо знать его текущую ширину у донгла, а вот этого в апи уже нет :)
Расковыривать чужой код и отходить от штатного апи не хочется, но сканер например тот же самый, по списку как у K5DEV можно будет сделать только на принципе, открыт шумодав или нет (хотя почему нет?) и список частот читать только из файла...
DeNishe
с фев 2005
Дата: 15 Окт 2012 22:01:55 #
весьма странно.
Смотрел исходники, у него length, везде как int обозначена, т.е. до 2^31. Скорее всего, из-за этого...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Окт 2012 10:07:31 #
DeNishe
если есть исходники, можно попытаться поставить тип uint length или если всеравно мало - long
DeNishe
с фев 2005
Дата: 16 Окт 2012 13:25:30 · Поправил: DeNishe (16 Окт 2012 13:25:40) #
Shephard
Дык, есть исходники:
Исходники
im314
с фев 2012
earth
Дата: 16 Окт 2012 13:36:09 #
Исходники
1. Имеется ограничение самого WAV-формата, вроде 4Гб.
2. Также в исходниках имеется константа, со следующим значением:
private const long MaxStreamLength = 2147483648;
и при записи она активно используется.
Feniks
с сен 2012
Дата: 16 Окт 2012 20:25:04 #
еще раз здравствуйте.
вопрос про гигбайт 7300 если вы не против.
проверял на работе слышу радио и таксистов на шарпе версии 411. пробовал все остальные в том числе и 880 сборка отсюда ... слышу только радио причем 3 штуки у которых частота 103,0 103,5 104,2 и они с интервалом 300 МГц повторяются что это может быть, на 924 вообще не могу запустить той что скачал с сайта, там нет в выборе sdrrtl / usb
может есть где инструкция как собрать шарп под виндовс? где и откуда какие ддл брать ??? а то не могу понять что и откуда там берется, так как та что скачена с офсайта меньше чем та что я тут скачал, что и откуда в неё добавили ?
p.s. купил вот тут http://forum.adsbradar.ru/f39/sdr-rtl-1034/index27.html#post11458
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 16 Окт 2012 22:52:13 · Поправил: N0D (16 Окт 2012 22:55:27) #
Все очень просто:
Качаем последнюю версию SDRSharp отсюда: http://sdrsharp.com/index.php/downloads
Там нам нужно скачать SDR# Dev и SDR# RTLSDR Plugin
Потом качаем отсюда: http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/
Файл RelWithDebInfo.zip
Теперь расспаковываем SDR# Dev, туда же расспаковываем SDR# RTLSDR Plugin
Туда же копируем файлы из RelWithDebInfo.zip (из подпапки tl-sdr-release x32)
Ну и наконец заменяем файл SDRSharp.exe.Config из папки Config в корне программы.
Вуаля!
Все это действительно для Win XP SP3 32 бит и донгла U7300
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Окт 2012 23:10:00 #
Можно ли как-то программно разогнать усиление?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Окт 2012 09:38:26 · Поправил: Shephard (17 Окт 2012 09:38:43) #
N0D
я лучше скачаю версию американца, в которой есть сканирование. Она у меня отлично работает.
А оригинальную давно не качаю, потому что в ней нету сканирования, как у мерикоса.
Feniks
с сен 2012
Дата: 17 Окт 2012 10:23:50 · Поправил: Feniks (17 Окт 2012 11:08:36) #
N0D
Спасибо, заработало! :)
Shephard
А где её скачать ? (ссылку в студию :) )
еще вопрос хотя может не в эту тему, но отдельной нету, (типа: антенны для "свистка") кто каким антеннами пользуется?
у меня есть антенна для рации заказанная откуда то из китая на ней написано Diamond 144/430/1200MHz
только надо будет переходник собрать для неё, либо в магазинах вот есть такая антенная http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i142404/tv-antenna-vcom-a219-002re.html или что то самодельное проще сделать ?
p.s. нашел щас от какого то телевизора комнатную пассивную антенну, поймал сразу все радио которые есть тут до этого только 1 ловилось
Gollum
с сен 2010
Дата: 17 Окт 2012 11:46:09 #
Господа
сразу, чтобы не мучаться, без инструкций и прочей хрени:
Тынц
Ол инклюд
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 17 Окт 2012 14:47:00 · Поправил: 7800 (17 Окт 2012 14:51:22) #
Вы бы хоть написали что это за "тынц" и в чем его преимущества перед другими. Сканера нет - какой же это All Inclusive? Похоже что это не официальная сборка - вы ее сами сделали? Для 64 разрядных версий оно заработает?
Feniks
с сен 2012
Дата: 17 Окт 2012 15:23:52 · Поправил: Feniks (17 Окт 2012 15:39:30) #
разобрался
как тут удалить сообщение ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Окт 2012 15:55:03 #
Feniks
это ж который раз в теме буде повторяться уже ) сколько раз писали-то.
https://public-xrp.s3.amazonaws.com/docs/sdrsharptrunk.htm
Gollum
с сен 2010
Дата: 17 Окт 2012 19:53:38 #
7800
Я полагал, из контекста будет понятно, это то, что описал в инструкции N0D.
Это текущий "официальный" sdrsharp (самодельный из сорцов), который нормально заработал, потому что там нормальные RelWithDeb.
Сканер - это у k5DEV, чего его выкладывать, если он и так выложеный?
Под 64 бита работать вряд ли будет
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Окт 2012 20:44:01 #
Gollum
у меня 7х64 и работает.
501
с фев 2008
Дата: 17 Окт 2012 20:49:34 #
Shephard
Какой у Вас объём оперативной памяти?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Окт 2012 21:02:54 #
501
8 Gb
Время загрузки страницы (сек.): 0.148; miniBB®
