На сайте: гостей - 87,
участников - 5 [ Slavik, ua3yhg, WolAN, Voevoda, pizza]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  607  608  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Окт 2012 21:59:45 #
у меня стандартная сборка заработала под 64 бита Win 7
Gollum
с сен 2010
Дата: 18 Окт 2012 02:07:44 · Поправил: Gollum (18 Окт 2012 02:08:01) #
Shephard
у меня 7х64 и работает.
Жесть. А либы для донгла какие?
Зы: венда рулит полюбому
Feniks
с сен 2012
Дата: 18 Окт 2012 11:09:10 · Поправил: Feniks (18 Окт 2012 11:10:42) #
у меня тоже на 2х компах 7х64 работает, на одном 8гб оперативка а другом 4, только он по моему её сильно и не грузит, по инструкции написанной выше N0D
кстати эту инструкцию можно добавить в тему про настройку свистков под виндовс
а про сканер, я просил как раз ссылку на то куда он выложен
fleiv
с мая 2009
Петрозаводск
Дата: 19 Окт 2012 16:30:23 #
Имеется тюнер с fc0013. HDSDR работает, а с SDR# не могу разобраться, там в списке нет RTL-SDR / USB. Как его запустить? Пробовал по инструкции с хабра. Стоит windows 7 x64, zadig winusb/
cuda
с окт 2009
Дата: 19 Окт 2012 17:09:36 #
fleiv
Сдесь инструкция как это сделать
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 19 Окт 2012 17:33:51 · Поправил: ReBeat (19 Окт 2012 17:34:35) #
На предидущей странице написано как установить новые версии.
Все очень просто:
Качаем последнюю версию SDRSharp отсюда: http://sdrsharp.com/index.php/downloads
Там нам нужно скачать SDR# Dev и SDR# RTLSDR Plugin
Потом качаем отсюда: http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/
Файл RelWithDebInfo.zip
Теперь расспаковываем SDR# Dev, туда же расспаковываем SDR# RTLSDR Plugin
Туда же копируем файлы из RelWithDebInfo.zip (из подпапки tl-sdr-release x32)
Ну и наконец заменяем файл SDRSharp.exe.Config из папки Config в корне программы.
Вуаля!
MDA
Дата: 19 Окт 2012 18:22:24 #
Доброго вечера!
Заказ недавно на DX свисток, по выложенной выше ссылке http://dx.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
Вместо E4000 подсунули FC0013 (EzTV645). Китайцы, они такие китайцы.
Будьте бдительны!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Окт 2012 18:56:32 #
В новой версии SDRSharp (935) заработали "RF Gain" и "TunerAGC" для R820.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 19 Окт 2012 20:35:13 · Поправил: N0D (19 Окт 2012 21:01:29) #
Господа, а ни у кого нет проблем с помехами от GSM? У меня рядом с домом базовая станция стоит и прет так, что без антенны принимаю, отсюда множество пораженных зеркалками частот. В принципе думаю достаточно будет простого ФНЧ, но на какую частоту среза его делать? Да и настраивать дома без приборов не айс.
Так вот, появилась идея использовать ПАВ ФНЧ от какого нибудь другого оборудования. Например с тех же старых сотиков GSM или CDMA. Кто знает точно, где еще можно надыбать подходящий ПАВ чтобы отрезать GSM наглухо(455, 800мГц)?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 19 Окт 2012 20:37:52 #
Хочу заметить что при приеме КВ через RTL2832U пропали гармоники через каждый мегагерц. Полноценный прием, чувствительность и разборчивость повысились до этого пользовался 880 и 910 версии.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 19 Окт 2012 21:03:07 #
А я не смог запустить библиотеку rtlsdr_direct_sampling. Вываливается с ошибкой в любой версии.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2012 02:47:32 #
Указанная вами частота не GSM.Это старенький NMT450.Странно что он у вас еще используется.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 20 Окт 2012 03:06:41 · Поправил: Siber (20 Окт 2012 03:11:31) #
Частоты NMT450 в России сейчас отданы под CDMA
http://450mhz.ru
ReBeat
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2012 03:21:45 #
Да и в Украине они отданы МТС под CDMA.Но это ж никак не GSM.
501
с фев 2008
Дата: 20 Окт 2012 04:01:56 · Поправил: 501 (20 Окт 2012 04:02:19) #
ReBeat
Не, нет у нас на 450 ничего подобного.
Это с 950 лезет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Окт 2012 10:27:48 #
N0D
Та динамика у этих свистков просто и прием отвратный, чего только стОит "зеркало" сигнала, например слева от "нуля" в SDR Sharp принимается станция с очень приличным уровнем, а справа от нуля эта станция точь в точь как в зеркале дублируется, правда чуть-чуть тише. Да и я уже писал, что даже на сгоревший свисток на 86 МГц принимается скорая с приличным уровнем, а на АВИА и выше лезут вещалки с WFM.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 20 Окт 2012 11:04:02 · Поправил: N0D (20 Окт 2012 11:04:23) #
Я это знаю, просто ФНЧ или дуплексеры на эти частоты могут быть полезны для приемника. Просто у меня приемник 0012 и выше 450 мГц мне слушать нечего, вот и хотелось бы все выше 450-800 мГц обрезать. ПАВ фильтр способен резать 50-70 дб, а этого более чем достаточно.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 20 Окт 2012 12:56:04 · Поправил: ra4fix (20 Окт 2012 12:57:27) #
цезий-137
Дык, 8бит=~40дб. Никто больше и не обещал. Вы с генератора подайте на вход и будет понятно, чего и сколько. При 100мкВ на входе донгл уже начинает захлёбываться зеркалками и спурами. Спасут только фильтры и район удалённый от города;) А так-же направленная многоэлементная антенна. А если вы сидите под базовой GSM станцией, я вам сочувствую. Ни чем вы от неё не отстроитесь, мало того, свинцовые трусы и шлем не помешают, как минимум.
oka275
с сен 2012
Новосибирск
Дата: 20 Окт 2012 13:23:07 #
А HDSDR то с конвертором лучше
Вы знаете, мне тоже так показалось. У меня донгл на R820. Все не удавалось сделать так, что бы HDSDR его увидел. Делал все по инструкции, но никак (ставил из пакета ExtIO_USRP+FCD+RTL2832+BorIP-BETA_Setup.zip). Какие то подвижки случились, когда использовал последнюю версию zadig.exe. Только жал не "Install Driver" (или в случае уже установленного драйвера - "Reinstall Driver"), а "Install WCID driver". Хотя попробуйте сначала этого не делать, а поколдовать с ExtIO_RTL.dll (следующий абзац)
Но у меня никак не хотела работать функция "Create device" в настройках ExtO (там, где по инструкции надо вводить "RTL"). Кроме того необходимо было заменить библиотеку "ExtIO_RTL.dll" на последнюю https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL#blob_contributors_box Именно с ней удалось победить ошибку "PLL not locked". Она и сейчас выводится, но только в том диапазоне, где "свисток" уже не работает. Так же обновил и другие dll-ки в программе с HDSDR.
В результате был вознагражден более, на мой взгляд, продуманным интерфейсом HDSDR, в сравнении с SDR# В последнем нравится только то, что есть режим расширенного FM (можно радио слушать, при чем в стерео). На этом, повторюсь еще раз, что на мой взгляд, достоинства кончаются.
Всем, кто столкнулся с моей проблемой - вот мой архив с программой HDSDR, в минимальной так сказать комплектации. При запуске выбирать ExtIO_RTL.dll в той же папке с программой.
И еще что удалось вчера устранить, так это вранье частот. Хваленая калибровка в HDSDR работает как то криво и не точно. В общем, не стал долго думать и впаял переменник 5...30пф на пробу:
Одна ножка конденсатора на землю, вторая на кварц. Вращая сердечник, мы корректируем частоту опорного генератора, тем самым устраняя проблему. Встаем в HDSDR на нужную частоту, скажем, 446043750 (чем выше, тем точнее получится откалибровать), включаем источник сигнала (ГСС, рация итд) и вращая сердечник КПЕ добиваемся совпадения "иголки" принимаемого сигнала с красной полосой. Проверяем на других частотах (желательно как можно ниже - точнее будет). При необходимости процедуру повторяем, пока не получится вот так:
Теперь работать с приемником милое дело.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2012 14:29:09 · Поправил: Shephard (20 Окт 2012 14:29:33) #
извращенцы! :)
Нажать правой кнопкой на ExtIO не догадацца? Там все коррекции есть и прекрасно работают.
oka275
с сен 2012
Новосибирск
Дата: 20 Окт 2012 14:34:06 #
Молодцы, блеснули.
А я между прочим написал, что эта функция работает криво. Во всяком случае мне не удалось добиться коррекции в десятки герц. То есть оно корректирует, но все равно не в нули. Меня это не устраивает. К тому же при работе через конвертер это все вообще непонятно как работает. Сейчас все стоит в нулях само и ничего корректировать не надо. А кондесатор можно заменить на любой аккуратный SMD. Это просто я воткнул первый попавшийся.
PS. Аппаратная доработка почти всегда лучше любой программной коррекции.
vemit
Russia
Дата: 20 Окт 2012 14:39:42 #
скачайте новую dllку . там есть коррекция
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2012 15:11:52 #
oka275
всё она работает прямо, просто надо было предварительно разрешение спектра сделать максимальным, чтобы точно по пику установиться. Вы посмотрите какой тип числа используется в калибровке - сколько там после запятой знаков. Там точность намного выше 1 герца.
oka275
с сен 2012
Новосибирск
Дата: 20 Окт 2012 15:37:55 · Поправил: oka275 (20 Окт 2012 16:20:25) #
Shephard, вставал, делал. Например, принимаю сигнал, который четко 27.175.000. Делаю максимальным zoom - у меня HDSDR отображает 27.181.644 , то есть врет на 6644гц Вводим в окошко 27175000, жмем калькуляцию - готово. Проверяем: мимо! Заходим снова в настройки, а там вместо 27175000 стоит что то вроде 27180000.. бред какой то.
Пробовал с последней длл-кой https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL Она, кстати, убрала ошибку "PLL not locked", которая была при любой попытке изменить частоту "LO".
В общем, мне оказалось проще сделать коррекцию аппаратно и быть спокойным за то, что эта коррекция будет работать теперь в любой программе, какой бы она не была. Как быть Вам - решать только Вам. Я никого не принуждаю, а плюсы именно такой доработки для меня очевидны.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 20 Окт 2012 16:48:44 #
Один из моих донглов фото:
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2012 17:04:19 #
oka275
Я точно не помню, по моему в этой теме писал по поводу описанного Вами бага - НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ДВОЙНУЮ КАЛИБРОВКУ. Иначе результаты второй калибровки будут зависеть от первой. Прежде чем калибровать, необходимо нажать кнопку reset.
Прочитать о калибровке
oka275
с сен 2012
Новосибирск
Дата: 20 Окт 2012 17:09:35 #
А я вот насмотрелся схем полноценных (не из "свистков") SDR-трансиверов. Пообщался с их владельцами. В общем, без полосовиков на КВ делать нечего - будет много забитий от вещалок. Вот фрагмент SDR-приемника (плата фильтров и коммутации). Вроде ничего сложного, но места много занимает. А плата (коробочка) с фильтрами отдельно, свисток отдельно, конвертер отдельно, межблочные провода - имхо, это не дело. Короче: задумал я делать все в одном корпусе. Экранированном. Будет коробочка, к ней будет подходить только кабель USB, и возможно, доп.питание на коммутацию релюшек. Будет одно или два антенных гнезда (если будет 2 антенны к тому времени).
oka275
с сен 2012
Новосибирск
Дата: 20 Окт 2012 17:18:32 #
Shephard, так и делал. Потому что двойная калибровка вообще приводила к чудесам. Потому - только через reset.
В общем, как тут сказано:
Только ExtIO_USRP.dll у меня отказалась работать с моим свистком (не находит или не инициализирует - не понять). Так что работаю через ExtIO_RTL (соответственно, выбираю при запуске эту dll). Остальное все так же. Только странно - не работает у меня эта калибровка. Буду менять калибровочный конденсатор на SMD-шный, попробую еще раз. Тогда уже все пошагово заскриншочу и выложусь.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2012 19:14:41 #
oka275
забудьте про неё, это треш. Просто устревшая библиотека.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 20 Окт 2012 21:26:19 #
А чем пользоваться для приема прямо на RTL? т.е. от ноля.
Время загрузки страницы (сек.): 0.161; miniBB®
