Дата: 21 Окт 2012 10:49:10 · Поправил: monk (21 Окт 2012 10:50:33)
В тему об убитых свистках. Вчера получил свисток на e4000 черный без диода. То, что выбьет статикой верил мало, т.к. за всю жизнь у меня ни разу ничего не дохло от статики =) Как оказалось, напрасно. В ходе опытов с поиском ads-b начал под конец уже перетыкать антенны "на горячую". В итоге, кристально чистый эфир на спектре. В шарпе Tuner AGC никакого изменения не дает. Работает только ручная установка усилителя. Принимает только мощные fm станции, если выставить RF Gain в максимум и то, в половинучетверть былого уровня! Да, еще на 433 сигналки громобойно принимаются. Буду, наверное, теперь КВ мод делать для него... Теперь вопросы:
1) Может e4000 феном прогреть хорошенько, поможет, не?
2) Я так понял, новые дешевые свистки на r820t не хуже e4000, стоит брать? Как на них с приемом ads-b? Заодно, прошу ссылку где брать, чтоб с диодом был...
Дата: 21 Окт 2012 11:32:35
Дата: 21 Окт 2012 12:07:50
Дата: 21 Окт 2012 12:56:30
всё, теперь и я играюсь с этой чудо вещью)
заказывал http://www.ebay.com/itm/390470548378?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
заявлено E4000 пришла R820, диод есть, вообще приятно собранная вещь.
по сути, можно продавца наругать за враньё, но ещё подумаю делать это или нет)
даже на родную антенну много чего принимается, но не всё идеально, если по близости включается на передачу что-то мощное - приём неслабо просаживается. FM вещалки бывают появляются в самых нежданных местах.
подобных свистков на ибее сейчас море, например http://www.ebay.com/itm/New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna-/130770433618?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item1e72867652
продано уже 328 штук , и цена смешная, так что можете спокойно заказывать если вас устраивает R820 и впаянный диод
Други у меня приедет походу тоже FC0013.
Так он для наших целей не подходит ? (
он до 900мгц вроде |
Дата: 21 Окт 2012 13:00:16
Дата: 21 Окт 2012 14:24:48
R820 лучше же, он чувствительнее гораздо, тесты уже проводили в этой теме. А выше 900 МГц ничего интересного нету, там одна цифра.
Дата: 21 Окт 2012 16:05:50
Выше находится 1090 mhz ads-b, а это ой как интересно! Пробовал ли кто поймать ads-b на R820t?
Дата: 21 Окт 2012 16:16:59
Кому интересно:
Однако не все так гладко с калибровкой опорника методом припаивания переменного конденсатора. Вчера наблюдал пренеприятнейшую ситуацию: на холодную только что вставленный "свисток" сильно занижает частоту. Прямо на глазах частота плавно плывет в сторону увеличения и дальше, но уже плавней, ползет в течение получаса. Открытие окна в комнате ( и общее понижение температуры в ней) так же сказывается на точности отображения частоты. Это очень грустно для меня, хотя этого и следовало ожидать - кварц 28.800 стоит почти рядом с RTL2832, а он порядком греется. Греется и плата под ним. Греется и сам кварц, при чем весьма-весьма сильно. Считаю, что существенно снизить дрейф можно, если перенести кварц на обратную сторону печатной платы, подложить под него что то теплоизолирующее, чуть удлинить ножки тоненькими жилками от МГТФ. Если кварц перестанет нагреваться принудительно, то ему останется реагировать только на температуру воздуха в помещении, которая чаще всего меняется в более узких диапазонах.
Пусть корпус свистка не соберется после этого. Да и ПОФИГ. Я уже решил делать полосовые фильтры, дабы существенно ослабить влияние мощных FM-вещалок и прочих сигналов вне принимаемой полосы. Помогает реально! Так же хочется сократить кабель между конвертером и самим свистком до минимума. Так же есть задумка сделать термостабилизацию кварцу. Возможно, сделаю УВЧ на 1-2м каскадиках. Делать это все вразнобой не хочу, потому что это все обрастет кучей плат, межблочными кабелями, лишними наводками и тд. А если все будет в одном корпусе, то будет только лучше. Корпус, разумеется, экранированный. Между блоками - экранирующие перегородки. Как то так.
PS. Понятно, что из свистка в 20$ не сделать полноценный SDR за 50 тыс. рублей. Это как делать из москвича мерседес. Но ведь можно просто взять и облегчить жизнь кварцу, убрать его от печки - частота станет лучше. Мне например важно видеть правдивую частоту приема. Потом я могу написать ее на форуме и другие люди точно на нее встанут на ту частоту и будут ожидать сигналов снова. А если я совру (вернее, мне соврет HDSDR), то люди зря потеряют время. При чем никакие программные калибровки не спасут от температурного дрейфа. Тут радиолюбители, или просто люди, научившиеся нажимать кнопку "SCAN"? Тогда почему такое хладнокровие к теме? |
Дата: 21 Окт 2012 16:23:40 · Поправил: Shephard (21 Окт 2012 16:24:42)
oka275
у вас плывет не изза кварца, хотя кварц конечно тут тоже причем, но лично у меня сильного дрейфа от кварца нет. Ваш сильный дрейф обусловен подстроечным конденсатором. Тот, что Вы применили имеет никчерту параметры, и давно зарекомендовал себя, как температурно нестабильный - керамика изменяет свои физические размеры от температуры. вот и уход.
может мало у кого эта проблема?
Дата: 21 Окт 2012 16:29:10 · Поправил: oka275 (21 Окт 2012 16:35:11)
Спасибо за ответ! сразу видно радиолюбителя)
Раз уж присутствует влияние температуры, тогда напрашивается вариант вынести вообще кварц с платы на другую плату, собрать там отдельный генератор? Убираем влияние температуры, используем правильные детали. Получаем приемлемо работающий SDR. Не получится так просто?
Дата: 21 Окт 2012 18:24:21 · Поправил: 501 (21 Окт 2012 18:27:00)
После 5 минут прогрева свистка U7300 при 3,2 MSPS, частота кварца 28.8 уходит вниз на 190Hz.
Получается на частоте 432MHz уход частоты 2850Hz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/28.800_ffi.jpg) |
Дата: 21 Окт 2012 19:42:18
а я вчера слушал CW на 144мгц, думаю чего это оно плывёт (за пару минут ушло герц на 200), неужели от нагрева, как оказалось, да)
Дата: 21 Окт 2012 20:09:26
Пробовал, нормально принимается. Картинка при приеме близко пролетающего борта на штатную антенну донгла, прилепленную на окне. Мне кажется, для приема ads-b R820T лучше, чем E4000 (более чувствительный и нет дырки в районе 1100 Мгц). Проверял свой экземпляр донгла на R820 с генератора - принимает с частоты около 28 МГц и до 1405 МГц. Дырок в этом диапазоне нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/adsb.jpg) |
Дата: 21 Окт 2012 21:37:47
Вынес кварц и подстроечник на обратную сторону платы через термоизолирующий материал. Включаю, прогреваю, замеряю, дую на плату со стороны, где был кварц - измеряемая частота в HDSDR резко снижается. Нахожу на плате, где стоял кварц, еще 2 конденсатора, включенные последовательно параллельно кварцу. Выношу и их. Ага, стало лучше. Но все равно что то реагирует на дутье. Оказалось сама R820T! Наматываю ватку на спичку, мочу ее в воде и аккуратно мажу корпус - сначала частота снижается на 100 гц (принимаю 446.000мгц). По мере испарения жидкости, частота плавно начинает ползти и возвращается в изначальное. Конечно не исключаю, что может вода создает некую емкость на чипе, но все похоже на то, что вода именно охлаждает чип.
Сейчас попробую собрать внешний генератор и подавать на вход R820 уже готовую частоту. Если не поможет, то не знаю я что делать. Буду так пользоваться.
Дата: 21 Окт 2012 21:47:01
А "нуля" посередине нету только у R820?? Можно ли его убрать у E4000? Вообще странно, R820 должен принимать с 24 МГц.
Дата: 21 Окт 2012 21:48:27
Подходит! У меня приемник на FC0013 отлично работает от 24-900MHz. Один раз частоту откорректировал и во всем диапазоне точная настройка.
Дата: 21 Окт 2012 22:36:36 · Поправил: 501 (21 Окт 2012 22:36:56)
oka275
Это самое верное решение. Собрать бы на TCXO, но на 28.800 не нашёл пока(может плохо искал...)
Есть на 27MHz и далее идут 32.
Дата: 21 Окт 2012 22:43:18
Дата: 21 Окт 2012 23:18:17 · Поправил: AVIAAMATOR (21 Окт 2012 23:20:50)
Коллеги! Может кто пробовал ICONBIT U200 DVBT?
Или хотя бы знает, на чем он сделан? Инфы, увы, не нашел. |
Дата: 21 Окт 2012 23:54:43 · Поправил: 501 (21 Окт 2012 23:55:27)
В общем провёл эксперимент.
Пробовал отдельно запаивать кварц на 5 сантиметровых проволочках, смачивал ватку ацетоном чтобы охладить его, частота не плывёт.
В итоге выяснилось что частота плывёт от нагрева конденсаторов в его обвязке.
Вместо кварца, подал стабильный сигнал с трансивера. Частота стоит как вкопанная!
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 22 Окт 2012 00:13:13
Да, с R820 я погорячился. Сколько больше не пытался, но на свое охлаждение она никак не реагировала. Но если прикоснуться пальцем к кварцу, он просто горячий! И тут же частота уплывает в сторону минуса (палец забирает тепло). Затем частота плавно возвращается на место. В общем, в моем случае всему виной кварц. Значит надо где то на отдельной платке делать нормальный генератор, с возможностью подстройки частоты, и подавать через экранированный кабель. Другого я не вижу. Как бы это лучше сделать? Или обратиться "КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ - Теория и практика" ?
Дата: 22 Окт 2012 08:54:45
Так засуньте свисток в термостабилизатор градусов на 30-35. Или поиграйтесь с пост. кондерами с разными ТКЕ. 15 лет назад мне попался китайский будильник, очень сильно врал. Вскрыл - нет у кварца кондера. Помнится прикинул ТКЕ - поставил кондер. Удивительно точно стал ходить, причем я пользую его на катере, где температура очень сильно гуляет.
Дата: 22 Окт 2012 12:34:10
Дата: 22 Окт 2012 12:42:55
на видео гуляет частота приёма , но побочные несучки стоят как вкопанные, я правильно понял?
Дата: 22 Окт 2012 17:22:48
Да.
Хм, тоже интересно почему так происходит)
Дата: 22 Окт 2012 18:13:05
причина этих несучек возможно кроется в ртлке , хотя вроде жаловались на них только владельцы свистков на R820, тогда непонятно вообще от чего они)
и их довольно-таки много встречается
Дата: 22 Окт 2012 18:17:28
У E4000 тоже полно несучек, правда не ярко выраженных. Особенно их много в районе 135-400 МГц.
Дата: 22 Окт 2012 19:09:02
Получил свистки с R820T, диоды запаяны. Чувствительность по приему выше чем у E4000. Работает от 24 Мгц.
Брал на Ebay у продавца - jamesr0615.
А как антенну подключали, делали переходник или перепаивали разъем? Заказал себе такой же.
Дата: 22 Окт 2012 19:19:10 · Поправил: Siber (22 Окт 2012 19:21:07)
Принял я DVB-T2 в своей пятиэтажке окружённой 9 и 16-этажными домами.Донгл неплохо помогал мне в этом...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/spectrum.jpg) Увеличить
По виду графика практически не возможно определить,будет ли он декодироваться
Но всё равно сигнал должен быть красивым... |
Дата: 22 Окт 2012 23:04:52
Может кто написать подробно как настроить VAC в ХР32? Пробовал настраивать Virtual Audio Cable v.4.09 ничего не вышло.
